Linux et OS Alternatifs
Installation
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/| Auteur | Sujet : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/ |
Publicité | Posté le 06-03-2019 à 23:01:01 ![]() ![]() |
Elbarto | l'inconvénient de mettre plusieurs miroirs c'est que tu ne sauras jamais si un miroir est défectueux (au cas où ça basculerait de manière silencieuse vers un autre miroir sans afficher de warnings dans la console ?),
j'ai un core 2 quad Q9650 et je n'ai pas eu de problèmes après un redémarrage, le temps de démarrage m'a semblé normal, mais j'ai redémarré qu'une seule fois, j'ai un disque dur classique, pas de ssd,
ça semble être une fonction "générateur de nombres aléatoires" appelée par le noyau linux, cette fonction appelle une instruction "RDRAND" supportée matériellement par des CPU pas trop vieux type intel ivy bridge, si le CPU ne la supporte pas alors elle est sans doute exécutée de manière logicielle
https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand https://github.com/linuxkit/linuxkit/issues/3096 Message cité 3 fois Message édité par Elbarto le 06-03-2019 à 23:36:08 |
Elbarto |
sur ce forum les liens habillés par des balises url ont l'inconvénient d'être peu visibles, car l’œil humain n'est pas très bon pour distinguer le bleu foncé du noir sur des polices de caractères de petite taille derrière un fond blanc/gris, surtout si on est un peu loin de l'écran et que celui n'est pas très contrasté, le mieux est donc de poster directement ton lien, sans t'embêter avec les balises url, il sera rendu automatiquement cliquable par le forum Message édité par Elbarto le 06-03-2019 à 23:35:25 |
Trit' |
gee Bon ben hon |
--------------- "Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!" |
n0m1s in TT we trust |
tromzy Arrêtez de m'appeler Sire. |
--------------- Sin&zy, chaîne YouTube sur le cinéma -- Keep It Simple, Stupid -- Emulation Porn |
Trit' |
Anonymouse |
Publicité | Posté le 08-03-2019 à 21:29:51 ![]() ![]() |
Profil supprimé | Posté le 08-03-2019 à 21:36:26 ![]() La solution est simple : utiliser le bureau Mate.
Elbarto |
bonne question déjà voir si en downgradant le noyau à la version n-1 le problème disparaît, pour être certain que c'est bien le noyau, et pas un souci matériel qui se serait produit pile après le "pacman -Syu" (alim, disque dur, partition, barrettes ram, carte PCI qui a du mal à se réveiller à froid au boot) une fois que tu es certain que c'est le noyau linux alors il y a plusieurs options : 1) sortir l'artillerie lourde en faisant un git-bisect pour trouver le commit qui a introduit le bug, et remonter l'info aux développeurs du paquet, avec le PKGBUILD du noyau et des options particulières passées à makepkg (pour permettre de créer un paquet avec des sources basées sur un répertoire physique, plutôt que de partir sur des sources en zip/tar.xz) tu peux te créer un paquet linux, l'installer, puis dire à git si le commit testé résout le bug ou pas, il te proposera ensuite une nouvelle révision à tester, au bout d'un moment tu finiras par tomber sur le commit qui a introduit le bug, 2) trouver un moyen de contourner le bug, via une option à passer au noyau qui désactive la fonctionnalité qui te crée ce bug, ou changer quelque chose dans la configuration matériel du PC (difficile si c'est un portable) Message cité 1 fois Message édité par Elbarto le 08-03-2019 à 21:54:57 |
Yionel Profil : lactique | |
PetitJean Dushku de midi | après la guerre des bureaux, la guerre des serveurs graphiques --------------- oui |
Profil supprimé | Posté le 09-03-2019 à 00:05:29 ![]()
Message édité par Profil supprimé le 09-03-2019 à 00:06:54 |
Profil supprimé | Posté le 12-03-2019 à 09:42:48 ![]() Le problème c'est que souvent les éléments de lenteur critique dans la chaîne c'est ces putains de BIOS/EFI
Message édité par Profil supprimé le 12-03-2019 à 13:42:38 |
Profil supprimé | Posté le 12-03-2019 à 10:43:49 ![]() Mon dernier chrono avec le Celeron est en Boot EFI, et j'ai même le secure Boot encore activé ( je ne sais pas si cela joue dans la lenteur ) Les 2 premiers ne sont pas en EFI.
balladan | Hello les archers,
Message édité par balladan le 13-03-2019 à 19:11:54 |
make install | Y a un fichier special qqpart caché dans /proc ou /sys pour lever la restriction de débit, je me souviens plus de son emplacement je te laisse faire la recherche Message édité par make install le 13-03-2019 à 19:30:53 |
balladan | J'avais mis dans mon message que j'avais vérifier les 2 fichiers :
Trit' |
nikro56 |
C'est pas une attitude très cool pour la communauté mais je n'ai ni le temps ni les compétences Message édité par nikro56 le 15-03-2019 à 18:55:42 |
Elbarto |
Trit' | OK, c’est parti pour un coup de « inxi -F » (via SSH, c’est pour ça que les infos sur le mode vidéo seront bizarres)…
nikro56 |
Message édité par nikro56 le 16-03-2019 à 17:23:38 |
Elbarto | peut-être que la carte son, même si ce n'est pas exactement le même modèle (Intel 82801) sinon comme indiqué il y a quelques pages : - énorme ralentissement du système (manque de réactivité quand on bouge la souris, tape du texte) si on copie un fichier de 20 Go d'un disque dur interne à un autre, les disques durs sont connectés en sata (un port sata de la carte mère, et un port sata d'un controleur sata pci-e) Message cité 1 fois Message édité par Elbarto le 16-03-2019 à 19:24:02 |
nikro56 |
Trit' | Ah, les précédents déboires de noyau ? Rien à voir : c’était le noyau 4.18 qui, au début de sa carrière, faisait purement et simplement planter le démarrage sur les Core 2 Duo (donc, ça, c’était le portable qui était touché, pas le desktop). Un bug lié à un mauvais paramétrage par défaut du paramètre « clocksource » qu’il a carrément fallu faire remonter aux développeurs du noyau (donc Linus et compagnie), et qui n’a été corrigé qu’à la sortie du 4.18.9, environ un mois après (mais on pouvait déjà soit l’éviter en démarrant en mode fallback, ou en forçant le paramètre « hpet » pour la clocksource dans GRUB, ou en démarrant sur le noyau LTS qui était le 4.14, à l’époque ; c’était quand même plus simple à corriger !). |
tromzy Arrêtez de m'appeler Sire. | Suite à la dernière mise à jour de LibreOffice, je ne peux plus faire d'accents circonflexe dans Calc... --------------- Sin&zy, chaîne YouTube sur le cinéma -- Keep It Simple, Stupid -- Emulation Porn |
Trit' |
Profil supprimé | Posté le 19-03-2019 à 12:02:27 ![]() J'ai toujours connu des petits bugs sur LibreOffice, pas forcément méchants mais souvent un peu casse bonbon.
Elbarto | j'utilise la version "still", dans le but de réduire le risque de bugs, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne stratégie, car j'ai constaté parfois aussi des bugs assez visibles
Message cité 1 fois Message édité par Elbarto le 19-03-2019 à 12:18:13 |
Fresh. --------------- Sin&zy, chaîne YouTube sur le cinéma -- Keep It Simple, Stupid -- Emulation Porn |
Trit' |
LePcFou Delinquant textuel | Y'en a qui utilisent mate ?
--------------- Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien |
Profil supprimé | Posté le 20-03-2019 à 17:33:01 ![]() Oui moi.
Message édité par Profil supprimé le 20-03-2019 à 17:38:06 |
Profil supprimé | Posté le 20-03-2019 à 17:40:23 ![]() FF 66 ça envoie du pâté en vitesse de démarrage |
LePcFou Delinquant textuel | Je me demande si y'a pas un soucis avec le support du 144Hz sous mate ?
Profil supprimé | Posté le 20-03-2019 à 17:46:22 ![]() Mon écran est uniquement en 60 hz donc je ne pourrais pas te répondre. |
Installation
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/| Sujets relatifs | |
| linux + routeur/modem = casse tete | Donnez moi des raisons pour me mettre a Linux |
| Conversation Video sous Linux | free dégroupé en sagem sous linux et xp?? |
| Linux 10.0 ^no boot | Installer Linux avec Windows XP |
| integration d'un drivers dans linux comment? | FreeBSD vs Linux |
| [LINUX] comment faire marcher une clé usb? | Linux oui mais... |
| Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/ | |
