Linux et OS Alternatifs
Installation
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/| Auteur | Sujet : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/ |
Shinuza This is unexecpected | Reprise du message précédent :
Si ce n'était pas fait j'aurais soupçonné que le paquet déformait les messages que j'écris parce que j'ai pas l'impression d'être clair. --------------- Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it. |
Publicité | Posté le 28-01-2014 à 01:00:18 ![]() ![]() |
Kortex@HFR Qu'ils sont cons ces lamas !!! |
--------------- Au coeur du swirl - Mon feed |
minux On Linux ... | Pour un rollback sur un paquet antérieur, tu as toujours arm --------------- Root des Google Pixel | Mes linux : 2002: Mandrake -> 2005: Ubuntu -> 2010: Arch | Mes smartphones |
cactus | Ben quand le bug te coupe le réseau ou le serrveur X, t'es bien content d'avoir le paquet sous la main en local et de rétrograder, même en console. Message cité 1 fois Message édité par cactus le 28-01-2014 à 09:10:14 |
cactus | je reconnais que le problème est moindre pour le serveur X. C'est juste un peu plus pratique. |
Maratus L'ESCARGOT CACA | Je peux pas installer arch sur mon nouvel ordi, j'arrive même pas à avoir de connexion en ethernet --------------- bjr |
make install |
Message édité par Maratus le 01-02-2014 à 11:57:51 --------------- bjr |
Publicité | Posté le 30-01-2014 à 15:29:24 ![]() ![]() |
Elbarto | j'utilise le même pilote de carte réseau que toi et chez moi ça fonctionne, le modèle de carte réseau que j'ai, qui semble identique à ce que tu as posté dans l'autre forum :
il se peut que le problème ne soit pas matériel/logiciel mais plutôt une mauvaise interprétation des instructions de la page wiki pour configurer sa carte réseau, de mémoire le tutoriel sans passer par le dhcp ( on utilise une adresse ip fixe et on configure les adresses dns dans un fichier /etc/resolv.conf )
Message cité 1 fois Message édité par Elbarto le 30-01-2014 à 17:43:42 |
Elbarto | tu utilises la dernière image iso du cd d'instal d'archlinux ?
Message cité 2 fois Message édité par Elbarto le 30-01-2014 à 18:11:47 |
minux On Linux ... | J'ai aucun souci non plus sur mon Arch :
hisvin | Perso, j'ai du utiliser archboot vu que l'iso normale elle ne fonctionnait pas. |
Maratus L'ESCARGOT CACA | Alors
Message édité par Maratus le 30-01-2014 à 22:55:46 --------------- bjr |
Elbarto | tu as un autre OS installé sur ton PC ? tu peux aussi essayer un live cd linux, histoire d'être certain que tout est ok au niveau cablage, que c'est pas la box qui est en panne ou le connecteur réseau de la carte mère, car si tu es en dhcp tu n'as même pas besoin de taper les commandes que j'ai cité, parfois ça peut-être un truc tout bête type cable réseau HS ou mal branché à part un bug d'archlinux, un problème matériel/cable ou une mauvaise interprétation du wiki je vois pas d'autres explications, sur ton autre topic sur le forum archlinux je vois que tu as installé des trucs sur AUR, tenté plein de choses, pour être certain que tes tentatives n'ont pas introduit de nouveaux problèmes essaie de repartir de zéro pour l'installation d'archlinux ( après avoir auparavant vérifié avec un autre OS ou un live CD différent d'archlinux que ton port réseau fonctionne avec le ping Ok ) si tu es sûr à 100% que c'est un bug alors il faut le reporter dans le bugzilla d'archlinux et/ou celui du kernel linux Message cité 1 fois Message édité par Elbarto le 31-01-2014 à 00:34:37 |
(D'AUR, j'ai juste essayé r8168, le reste (les dépendances, base-devel, les dépendances des trucs de base-devel, etc.) venait des dépôts officiels. Me fais pas une mauvaise réputation sur ce topic Message édité par Maratus le 31-01-2014 à 10:05:11 --------------- bjr |
Elbarto | ce que je comprenais pas c'est pourquoi chercher à installer des trucs ( que ça soit AUR ou les dépôts officiels ) alors que ta connexion internet n'est pas encore opérationnelle, normalement dans le wiki d'installation il faut respecter des étapes, et l'une des premières étapes c'est de configurer sa connexion internet avant même d'essayer d'installer des paquets ( ce qui semble logique, ne pas mettre la charrue avant les boeufs en gros tu démarres sur ton cd d'install archlinux, le noyau va se charger ainsi que les principaux pilotes ( modules ) dont celui de ta carte réseau, après avoir tapé un "loadkeys fr" tu peux alors directement essayer de configurer ta carte réseau pour accéder à internet ( même si aucune partition n'est montée ), si cette étape bloque il est inutile d'aller plus loin dans l'installation d'archlinux, il faut alors trouver pourquoi ça bloque, mon intuition c'est qu'il y a un blem de cablage ou de box qui merde, surtout si tu n'as jamais testé avec un autre OS pour voir si le problème se reproduit, autre possibilité : erreur de frappe, mauvais masque de sous-réseau, il suffit d'un rien pour que ça bloque le bug kernel serait vraiment très surprenant vu que le modèle de carte réseau est très répandu Message cité 1 fois Message édité par Elbarto le 31-01-2014 à 11:43:47 |
Oui, j'ai pu faire des fautes de frappe, mais en retapant X fois la même commande, c'est vraiment pas de bol Là je suis en train de tester ma connexion avec ubuntu 12.04. Ça donne, quand je désactive IPv6 : dhclient me dit que "No DHCPOFFERS received" (alors que si), mais il m'a quand même donné une IP. nm-applet pense que je suis connectée. Je ne peux pas ping ma box, sauf quand dhclient est actif (avec 94% packet loss). Quand IPv6 est activé, j'ai une adresse au démarrage (qui n'est pas attribuée par le réseau, si j'ai bien compris ?), mais pas de connexion (et nm-applet me voit déconnectée). (Ah, et ubuntu + gnome-shell = on comprend rien Message édité par Maratus le 31-01-2014 à 12:33:12 --------------- bjr |
Elbarto | moi j'ai une freebox v5, l'ipv6 est désactivée chez moi, et pour la passerelle j'ai une adresse IP 192.168.0.9, à tout hasard essaie voir de mettre une adresse ip pour la passerelle dont le dernier nombre est compris entre 2 et 10 ( en supposant que ta carte réseau a l'adresse 192.168.0.1 ) à voir aussi si les contacts du port réseau de la carte mère sont propres et pas tordus ( faut que ça fasse bien contact avec le cable réseau ), vu qu'elle est neuve c'est peut-être une piste, tu peux aussi poster dans le forum français d'archlinux Message cité 1 fois Message édité par Elbarto le 31-01-2014 à 12:53:24 |
dj smelz | yop,
dj smelz | yes c'est vrai, j'avais même pas pensé à diviser par 2 |
make install | D'ailleurs ca semble stupide puisqu'un noyau amd64 peut booter un userspace ix86 |
cactus | A tout hasard, y aurait pas un pb de configuration de la box, qui dégagerait toute carte non déclarée ? (j'en sais rien, je soumets l'idée). Sinon, si Ubuntu te prends la tête, y'a Mageia qui est très très bien ! (KDE) Message cité 2 fois Message édité par cactus le 01-02-2014 à 10:31:00 |
Flying-Chewbacca What has been seen... |
Ça me déprime, cette histoire Message édité par Maratus le 01-02-2014 à 18:31:34 --------------- bjr |
Elbarto | t'es toujours sur ubuntu ou bien tu es revenu sous arch ? si d'autres PC sont connectés sur ta box regarde si tu peux pinger l'adresse ip de l'autre PC ( il faut pas qu'il y ait un firewall sur l'autre PC interdisant le ping ) autre test: débrancher les autres PC de la freebox afin de ne laisser que ton PC sous arch, et échanger les câbles réseaux, si tu as monté toi même ta carte mère dans le boitier PC regarde s'il n'y a pas un effet de masse qui crée un prob matériel sur la carte mère ( genre une partie métallique du boitier qui toucherait le PCB de la carte mère et provoquerait un court-circuit, si rien ne marche et que le port réseau de ta carte mère semble HS ( surtout si tu as testé avec windows ) alors il reste la possibilité d'installer une carte réseau au format PCI ou pcie, ça coute pas cher pour résumer le problème et les tests à faire : il faudrait trouver une réponse définitive à ces questions : 1) est-ce une panne matériel du port réseau de la carte mère ( si tous les OS merdouillent même windows XP alors ça peut donner une indication ) 2) est-ce un problème de câble réseau ? 3) est-ce un problème de configuration logiciel ? ( driver bogué sous linux ) 4) est-ce un problème lié à la freebox cristal ? ( panne matériel, mauvaise configuration logiciel de la freebox, un bon test serait d'utiliser un switch ou de relier directement 2 PC avec un cable réseau croisé afin de voir s'ils peuvent se voir et communiquer ) Message cité 1 fois Message édité par Elbarto le 01-02-2014 à 19:24:23 |
Message édité par Maratus le 01-02-2014 à 19:32:27 --------------- bjr |
Maratus L'ESCARGOT CACA | C'est ça, acheté chez topachat.
Maratus L'ESCARGOT CACA | Je déplace mon merdier ici, pardon topic. http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
hisvin | Moi, non plus. |
Maratus L'ESCARGOT CACA | Ah. --------------- bjr |
Installation
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/| Sujets relatifs | |
| linux + routeur/modem = casse tete | Donnez moi des raisons pour me mettre a Linux |
| Conversation Video sous Linux | free dégroupé en sagem sous linux et xp?? |
| Linux 10.0 ^no boot | Installer Linux avec Windows XP |
| integration d'un drivers dans linux comment? | FreeBSD vs Linux |
| [LINUX] comment faire marcher une clé usb? | Linux oui mais... |
| Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/ | |
