8772 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  239  240  241  ..  475  476  477  478  479  480
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1324376
le rageux
Posté le 11-11-2012 à 16:18:34  profilanswer
Non pas de multiboot, sinon rien à voir mais je suis Virtualbox.
Exact, j'ai installé Archlinux sur sda3. j'ai partitionné comme indiqué dans le tuto officiel:
sda1 boot 100mo ext2
sda2 swap 388mo swap
sda3 / 4000mo  ext4
sda4 /home 3000 ext4
Message édité par le rageux le 11-11-2012 à 16:18:45
n°1324378
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 11-11-2012 à 17:22:25  profilanswer
Il doit te manquer un module dans l'initrd.
Tu n'as pas touché un truc récemment dans tes modules ? Un nouveau kernel t'auras généré un nouvel initrd.
Message édité par zoidberg le 11-11-2012 à 17:24:41
n°1324379
le rageux
Posté le 11-11-2012 à 17:35:55  profilanswer
non, j'ai juste fais une mise à jour toute simple au démarrage (pacman -Syu)
n°1324387
Ralph-
★ You'll hate me. ★
Posté le 11-11-2012 à 23:35:30  profilanswer
Modifie les paramètres de boot en ajoutant init=/usr/lib/systemd/systemd, tu fais ça avec Tab sur la ligne au Boot avec syslinux (que je trouve bien plus sympa que Grub dans le cas de VM)
n°1324388
le rageux
Posté le 11-11-2012 à 23:58:32  profilanswer
Je viens de le faire, ça change rien, toujours la même erreur [:le rageux:4]. Bon pas grave, je vais réinstaller
Message édité par le rageux le 11-11-2012 à 23:59:20
n°1324389
Elbarto
Posté le 12-11-2012 à 00:32:37  profilanswer
tu as essayé de démarrer avec un CD "recovery archlinux" ( voir le wiki ) ?
ça permet de faire un chroot et d'intervenir sur ton installation d'archlinux, tu pourrais alors vérifier la partition /dev/sda3 pour corriger d'éventuelles erreurs,
le réflexe de réinstaller comme si tu étais sous windows n'est pas une bonne idée car la prochaine fois que tu auras le même genre de problème tu vas encore être dans la même situation de blocage
n°1324405
Posté le 12-11-2012 à 10:52:27  answer
C’est plus
init=/bin/systemd
n°1324432
Posté le 12-11-2012 à 15:05:51  answer
T'aurais pas modifié ton /etc/mkinitcpio.conf il y a 3 semaines ? Et ça se serait manifesté quand l'initrd a été regénéré en installant le nouveau noyau.
Ca m'est déjà arrivé et pour faire le lien avec une modif faite il y a 1 mois...
n°1324450
morris aka​ the moose
en décompensation maniaque
Posté le 12-11-2012 à 21:26:35  profilanswer
ca pourrait êrte lié à un problème de passage de l'ide vers l'ahci ... mais si c'est sous virtualbox j'en suis pas sûr ...
"La chance de voir une biche" Archlinux :: http://www.archlinux.org/ ::
n°1324453
le rageux
Posté le 12-11-2012 à 21:48:47  profilanswer
pareil, même erreur :sweat:
Exact, j'ai modifié /etc/mkinitcpio.conf au moment de l'installation, parceque c'était indiqué sur le guide officiel :o (http://wiki.archlinux.fr/Installation). J'ai mis 'mkinitcpio -p linux' comme c'est marqué sur le guide.
Message édité par le rageux le 12-11-2012 à 22:01:56
n°1324454
Elbarto
Posté le 12-11-2012 à 22:17:44  profilanswer
je suis sous virtualbox, j'ai pas souvenir d'avoir eu à modifier le fichier mkinitcpio.conf
n°1324479
Ralph-
★ You'll hate me. ★
Posté le 13-11-2012 à 09:31:57  profilanswer
Nan, la c'est pour installer l'initramfs, pas pour le modifier de façon custom et c’est normal de faire ça pour l'installation. Le truc qui pourrait mettre le bordel serait de se faire un truc custom pour l'initramfs.
Mais comme déjà dit, une réinstallation complète est une hérésie, le CD d'installation / rescue (il sert pour les deux) suffit largement pour corriger 99% des problèmes d'une Archlinux (rien que celui de la glibc qui était bien chiant ce fait avec), c'est un TRÈS mauvais calcul de ne pas prendre un peu de temps pour comprendre / corriger ton problème, surtout si c'est une VM qui déconne, tu la clones avant tes manips si tu veux ne plus, histoire de pas la planter en plus si tu n'es pas sur de ce que tu fais, c'est bien ça l'avantage des VM, le bac à sable.
n°1324508
le rageux
Posté le 13-11-2012 à 13:26:19  profilanswer
ok ok [:cosmoschtroumpf], je parlais juste de réinstaller parcequ'il s'agit d'un systeme minimal fraichement installé (histoire de tester Archlinux). Je pensais avoir fait une erreur de manip à l'install.
n°1324711
Posté le 14-11-2012 à 16:26:17  profilanswer
hello,
petite question: j'ai mon install qui merde niveau son (au niveau des sorties/entrée non reconnues comme lorsque je branche un casque audio en façade par exemple).
Bref, je me souviens déja avoir tripoté dans les fichiers de alsa et pulseaudio pour une autre raison (bitperfect via spdif).
Seulement voià je ne sais plus quels fichiers j'ai bidouillé ...
Ma question est: comment réinstaller proprement alsa et pulsaudio, càd faire une remise à zéro de toutes les fichiers de conf où qu'il se situent dans les répertoires (/ et /home). Réinstaller les paquet garde les fichier de conf tel quel
P.S est-ce pour celà qu'on dit que synaptic est un des meilleurs gestionnaire de paquets?
n°1324723
Elbarto
Posté le 14-11-2012 à 17:14:20  profilanswer
tu peux aussi passer par alsamixer qui permet de configurer plus facilement l'audio, ça permet déjà de voir si la bonne entrée est utilisée et qu'il n'y a pas de case "mute" cochée :
http://www.linuxfocus.org/common/images/article259/alsamixer.gif
n°1324729
Posté le 14-11-2012 à 17:51:11  profilanswer
http://www.linuxfocus.org/common/i [...] amixer.gif
merci mais non car je passe par pulseaudio, et sinon ma question porte plus sur l’écrasement d'ancien fichier de config lors d'ne réinstallation de paquet ...
n°1324733
Elbarto
Posté le 14-11-2012 à 18:33:22  profilanswer
normalement t'auras des fichiers à extension pacsave ou pacnew pour les fichiers de configuration si tu désinstalles/réinstalles les paquets  [:transparency]
de plus certains éditeurs de texte graphique ( type kwrite ou kate ) créent une sauvegarde du fichier après modification, on peut le reconnaitre avec un "~" ajouté à la fin du nom du fichier, ça te permet en théorie de retrouver l'ancienne version du fichier de conf ( mais si tu as fait plusieurs modifs alors c'est mort )
tu peux aussi explorer les fichiers du paquet sans l'installer afin d'extraire le fichier de conf ( décompresser le paquet comme une archive et tu choppes dedans le fichier de conf )
Message édité par Elbarto le 14-11-2012 à 18:34:46
n°1324764
Posté le 15-11-2012 à 13:11:02  profilanswer
les pacsave ou pacnew sont installé lorsqu'il y a une modification nécessaire des fichiers de configuration.ce qui est loin d'être le cas à chaque mise à jour.
la troisième option me semble la mieux dans ce que tu propose, mais n'y a t'il pas plus simple?
n°1324777
Ralph-
★ You'll hate me. ★
Posté le 15-11-2012 à 15:42:17  profilanswer
Dans l'onglet Package du site Archlinux, tu peux rentrer le nom en question et voir tous les fichiers installés par le package (faut cliquer dessus, ça ne le fait pas par défaut).
n°1324807
Elbarto
Posté le 15-11-2012 à 17:39:10  profilanswer
pourtant je me souviens que lorsque j'ai désinstallé, puis réinstallé initscripts un fichier rc.conf.pacnew ( ou pacsave ) était apparu, il ne s'agissait pas d'une mise à jour,
du coup si tu désinstalles le paquet en question, puis que tu le réinstalles il va y avoir des pacsave/pacnews qui seront générés
Message édité par Elbarto le 15-11-2012 à 17:40:06
n°1325673
Elbarto
Posté le 01-12-2012 à 23:01:55  profilanswer
si vous utilisez firefox et le dépot "http://mir.archlinux.fr/$repo/os/$arch" tout en étant en 32 bits alors attention le paquet firefox n'est pas en version 17.0.1 malgré le nom du paquet, il s'agit toujours de la version 17.0 ( fichiers datant du 20 novembre 2012 dans /usr/lib/firefox au lieu du 1er décembre ),
la solution c'est de changer le miroir et mettre :
http://mirror.archlinux.ikoula.com [...] o/os/$arch
vous aurez alors vraiment la version 17.0.1 de firefox ( le paquet s’appellera firefox 17.0.1-1 au lieu de firefox 17.0.1 )
sinon le topic archlinux a l'air mort, aucun nouveau message depuis le 15 novembre dernier :/
vous avez tous lâché archlinux pour ubuntu ou quoi ? :o
Message édité par Elbarto le 02-12-2012 à 00:53:53
n°1325674
Posté le 02-12-2012 à 00:43:11  profilanswer
bah depuis l'abandon prochaine du rolling relase pour une distrib cyclique, pas mal ont déserté, oui.
n°1325675
Elbarto
Posté le 02-12-2012 à 00:49:03  profilanswer
sinon ne tenez pas compte de mon message sur firefox, le dépôt n'est pas à jour mais j'ai fait la confusion entre la version 17.0 et 17.0.1 à cause de la façon dont le paquet est nommé ( firefox 17.0-1 ça fait penser à une version 17.0.1 à cause du "-1" mais en fait c'est la 17.0 )
Message édité par Elbarto le 02-12-2012 à 01:11:13
n°1325676
gee
Bon ben hon
Posté le 02-12-2012 à 02:49:22  profilanswer
Ou as-tu vu cela?
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1325677
boblenain2​00
Posté le 02-12-2012 à 04:37:18  profilanswer
Ca m'étonnerait
n°1325678
Elbarto
Posté le 02-12-2012 à 05:09:17  profilanswer
à mon avis il blague ( il a juste oublié le smiley )
n°1325681
agentsteel
Posté le 02-12-2012 à 10:21:20  profilanswer
tout le monde est repassé sur Slackware :D
http://agentoss.wordpress.com/
n°1325688
Morpheus86
Posté le 02-12-2012 à 14:48:24  profilanswer
Quelqu'un peut confirmer que c'est bien une blague, l'abandon du rolling release  :sweat:  ?
Mon feedback
n°1325690
Philip Mor​ris
Ballerine
Posté le 02-12-2012 à 15:10:29  profilanswer
J'en avais jamais entendu parler avant en tout cas.
I'm magni-fucking-fique.
n°1325694
boblenain2​00
Posté le 02-12-2012 à 18:04:10  profilanswer
Elbarto a écrit :
à mon avis il blague ( il a juste oublié le smiley  et l'humour )
n°1325861
cactus
Posté le 05-12-2012 à 10:46:39  profilanswer
C'est plutôt la preuve que cette distrib roxxxxxe ! un peu d'huile de coude au démarrage, et après, c'est peinard ! :P
n°1325863
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 05-12-2012 à 10:51:54  profilanswer
tellement ca, j ai fait une update sur une install a l abandon depuis  6 mois, aucun probleme ;-)
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1325868
Ralph-
★ You'll hate me. ★
Posté le 05-12-2012 à 12:31:11  profilanswer
Y'a quand même eu du lourd en terme d'update depuis 6 mois, glib, filesystem et systemd me semble.
n°1325870
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 05-12-2012 à 13:07:03  profilanswer
C'est la réflexion que je me suis faite en lisant le post de magicpanda. Si je devais faire la MAJ du portable de ma mère aujourd'hui, j'aurais du taf (et va bien falloir le faire un jour par ailleurs).
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1325871
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 05-12-2012 à 13:59:13  profilanswer
bah moi pb avec glibc :(
n°1325876
Magicpanda
Posté le 05-12-2012 à 14:29:25  profilanswer
ba ouai justement je me suis dit "ptain ca va être l'horreur" et ca m'a prit peut être 20  minutes montre en main, j'étais bien content :D
n°1325901
Elbarto
Posté le 05-12-2012 à 17:19:46  profilanswer
est-ce qu'il existe un utilitaire pour faciliter les mises à jour lorsqu'on est dans ce cas de figure d'un archlinux qui n'a pas été mis à jour depuis 6 mois ?
une sorte de script qui va analyser la faisabilité des mises à jour, lister les possibles blocages, les interventions manuelles à faire dans l'ordre,
mieux encore: tout serait fait en automatique ( interventions manuelles incluses ), nickel pour les fainéants qui n'ont pas envie de se taper toutes les news depuis 6 mois :D
Message édité par Elbarto le 05-12-2012 à 17:20:21
n°1325902
cactus
Posté le 05-12-2012 à 17:22:39  profilanswer
T'es sous Arch ! donc les mains dans le cambouis un peu ! :P
n°1325906
boblenain2​00
Posté le 05-12-2012 à 18:34:39  profilanswer
Sur le forum (Community contrib) des mecs développent des updaters qui lisent les news et vérifie que ca parle pas de paquet problématique automatiquement oui.
Message édité par boblenain200 le 05-12-2012 à 18:34:55
n°1325918
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 05-12-2012 à 20:50:30  profilanswer
 [:orly2]
n°1325921
boblenain2​00
Posté le 05-12-2012 à 22:43:07  profilanswer
T'es sur de comprendre ce que veux dire le smiley ou t'as tenté au hasard?
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
