3337 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  194  195  196  ..  474  475  476  477  478  479
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1289221
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 03-09-2011 à 02:39:59  profilanswer
Ca bloque aussi avec le driver ATI :o
[FeedBack]
n°1289232
Posté le 03-09-2011 à 10:12:54  answer
zoidberg a écrit :
Bon ben voila, trop simple ;) :
Installer apache, faire pointer DocumentRoot vers /var/cache/pacman/pkg, mettre les droits qui vont bien, il ne reste qu'a ajouter dans le fichier mirrorlist de l'autre machine l'url qui va bien.
Ca fonctionne au poil a un détail prés, pacman râle des qu'il ne trouve pas un fichier, il bascule quand même rapidement sur le serveur suivant mais c'est pas très beau (et au cas ou le serveur ne répond pas il en fait de même), il râle aussi sur la synchro des repository (les .db) vu que je n'ai pas ce genre de truc sur ma machine, faudrait ptet voir a faire en sorte qu'une requête vers un truc inexistant renvoie le fichier sur un des serveurs de repository, mais la j'avoue que ne maitrisant pas je suis pas prés d'y arriver :(
Tu peux utiliser des RewriteCond dans Apache mais je te les écrirai pas  :D
https://httpd.apache.org/docs/2.0/m [...] ewritecond
n°1289301
ogaby
Posté le 04-09-2011 à 16:43:35  profilanswer
Petite info pour ceux qui utilisent le miroir "kernel".
Il y a maintenant 5 miroirs mais un est très bien:
Il est très souvent à jour et très réactif. Vous pouvez de temps en temps regarder le status des miroirs et il est souvent parmi les meilleurs. Voir ici: https://www.archlinux.de/?page=MirrorStatus
Message édité par ogaby le 04-09-2011 à 16:43:52
n°1289303
Posté le 04-09-2011 à 16:51:00  answer
Pas de problèmes particuliers suite au hack du site ?
n°1289308
ogaby
Posté le 04-09-2011 à 18:45:38  profilanswer
Perso, j'ai remarqué des problèmes sur le miroir principal vendredi soir alors que le hack était dimanche dernier. Mais il est possible que ce soit dû au fait qu'ils changent pas mal de choses pour éviter que ça se reproduise. :spamafote:
n°1289326
Posté le 04-09-2011 à 20:54:09  answer
Oui mais ça c'est normal avec fglrx, AMD doit bien prendre 3 mois à prendre en charge une nouvelle version de xorg-server [:cerveau o]
n°1289332
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 04-09-2011 à 23:08:45  profilanswer
C'est quoi cette histoire de hack ?
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1289336
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 05-09-2011 à 01:15:50  profilanswer
les serveurs de kernel.org ont été hacké y'a quelques jours... ca a fait le tour du net quand meme :o
n°1289356
Kortex@HFR
Posté le 05-09-2011 à 09:53:46  profilanswer
J'étais en vacances et déconnecté du monde moderne ces dernières semaines, j'ai pas suivi l'actualité. Je commence seulement à remonter mes flux RSS, je vois passer l'incident. Merci pour le rappel :jap:
Message édité par Kortex@HFR le 05-09-2011 à 09:54:14
n°1289373
gee
Bon ben hon
Posté le 05-09-2011 à 11:40:08  profilanswer
pacserve aurait pu t'etre utile je pense.
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1289421
tromzy
Arrêtez de m'appeler Sire.
Posté le 05-09-2011 à 16:40:20  profilanswer
Chakra est classée 9e sur Distrowatch. [:prodigy]
Message édité par tromzy le 05-09-2011 à 16:40:29
n°1289436
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 05-09-2011 à 17:31:39  profilanswer
Merci bien, ca m'a l'air plutot pas mal, je teste ca des que possible :)
n°1289483
Kortex@HFR
Posté le 06-09-2011 à 08:53:20  profilanswer
Dites, j'ai un souci bizarre depuis quelques jours. Lorsque j'ouvre ma session KDE, je reste sur le splash screen de KDE, qui semble intégralement chargé. Si je fais un double clic, le splash screen disparait et laisse sa place au bureau... vide : seul un fond noir et le curseur de souris sont visibles à l'écran. Puis, quelques secondes après, mon bureau apparait, fonctionnel et disponible. Le tout sous Arch et sans avoir changé quoi que ce soit en dehors de l'installation régulière des MAJ.
Vous avez une idée ?
n°1289487
minux
On Linux ...
Posté le 06-09-2011 à 09:12:33  profilanswer
Non, aucune idée précise, mais c'est comme si il mettait du temps à récupérer tes fichiers de configuration perso pour afficher ton bureau, donc comme si il attendait un montage disque ou l'accès à une zone disque / mémoire encore inaccessible ... faut peut-être rechercher de ce côté là ...
Sinon moi j'ai un autre souci, que j'ai depuis pas mal de temps, et ma dernière réinstallation d'Arch n'a rien résolu : lors de la copie de gros fichiers sur des clés USB (3 ont été testées), ça me bloque tout (navigation internet, accès aux fichiers), et j'ai une conso CPU épouvantable (mes 4 coeurs sont presque tous utilisés à 100%).
Comme Kortex, j'ai fait une installation classique, avec KDE en DE.
Le disque origine des copies n'est pas le disque système, c'est un banal disque sata 7200tr qui sert de stockage.
Des idées ?
n°1289498
Kortex@HFR
Posté le 06-09-2011 à 09:39:10  profilanswer
Des idées ?
Concernant mon problème en particulier, je ne sais pas si c'est vraiment un problème de temps d'accès au disque : si je ne fait pas ce fameux double clic lorsque le splash screen est figé, le portable reste dessus éternellement. Il y a donc bien quelque chose qui bloque je pense... Ou alors le cumul de plusieurs problèmes.
Pour ton problème, la seule fois où j'ai eu ce genre de souci c'était avec une clé USB HS, mais ça n'a pas l'air d'être ton cas puisque tu en as testé plusieurs.
n°1289535
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 06-09-2011 à 13:08:33  profilanswer
Toujours dans le domaine de KDE, j'ai migré hier mon arch de XFCE vers KDE.
J'ai une utilisation CPU qui est très souvent a 30-50% sur les 2 cores, et des performances "pas au top".
Les process utilisant le plus le cpu sont Virtuoso et Kwin.
D'après un collègue qui utilise kde sur une autre machine de puissance similaire (moi p8400 + 9600m, lui e6550 + 9600) il n'a pas ces problèmes ni de performance, ni de charge cpu élevée.
Une idée ?
[FeedBack]
n°1289538
Gwen311
Posté le 06-09-2011 à 13:15:31  profilanswer
T'as essayé avec un profil vierge ? Je sais qu'un pote a eu un problème de ce type, il me semble que ça venait du .kde4...
n°1289543
Posté le 06-09-2011 à 13:26:37  answer
Une idée ?
Virtuoso : ça doit être l'indexation des fichiers tu peux voir si ça va mieux en le désactivant [:cerveau klem]
Kwin : regarde si tu as bien configuré ta carte graphique [:cerveau o]
n°1289544
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 06-09-2011 à 13:40:12  profilanswer
Je viens de désactiver l'indexation.
Pour la cg, d'après le panel nvidia, toukilébon, j'suis bien en OpenGl ça m'a l'air bon.
Edit : c'est les 2 petits widget que j'avais mi sur le bureau qui prenaient la mort d'util cpu...
Message édité par vitriol_drinker le 06-09-2011 à 13:42:30
[FeedBack]
n°1289550
Kortex@HFR
Posté le 06-09-2011 à 14:08:55  profilanswer
Je pense effectivement qu'il y a un pin avec le .kde4, mais mon profil est assez complexe (beaucoup d'applis KDE, toutes paramétrées au petits oignons), j'ai pas envie de tout reprendre 0, donc je préférerais, dans la mesure du possible, trouver le fautif pour supprimer l'unique fichier responsable. Et si je peux éviter de partir d'un profil vierge et remontant petit à petit tous les fichiers de l'ancien jusqu'à ce que ça plante, c'est un plus aussi...
Message édité par Kortex@HFR le 06-09-2011 à 14:09:26
n°1289568
cactus
Posté le 06-09-2011 à 14:41:49  profilanswer
Ce serait cool pour nous autres que tu précises quels widgets sont à l'origine de ce pb... aussi bien pour débugguer que pour comprendre pourquoi chez nous aussi ça rame. ;)
n°1289570
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 06-09-2011 à 14:43:17  profilanswer
Plugin Meteo (le 1er) et Plugin de surveillance materielle (cpu ram network etc)
[FeedBack]
n°1289576
minux
On Linux ...
Posté le 06-09-2011 à 14:44:50  profilanswer
J'utilise le 2ème depuis ma première installation de KDE, et il n'a jamais consommé de cpu ...
n°1289578
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 06-09-2011 à 14:47:19  profilanswer
J'ai retiré les 2 en même temps, ca devait donc venir de l'autre :/
[FeedBack]
n°1289582
cactus
Posté le 06-09-2011 à 14:53:11  profilanswer
Je ne surveille que le CPU (1 barre pour chacun de mes 4 cores) + la RAM + le swap (toujours à 0 de toute façon). Par de conso CPU aberrante. ;)
n°1289586
Posté le 06-09-2011 à 14:57:59  answer
Bizarre j'ai rien remarqué avec les 2/3 utilisations de la météo (Station météo LCD+dans la barre des taches+ pour les wallpaper) + la surveillance des CPU + la surveillance de la RAM [:cerveau klem]
n°1289588
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 06-09-2011 à 15:00:41  profilanswer
Devait y avoir un autre problème de lié alors, parce que chez moi j'ai eu la conso cpu qu'a vachement baissé :/
[FeedBack]
n°1289607
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 06-09-2011 à 15:19:47  profilanswer
pour la meteo, y'a YAWP qui est tres bien.
pour les infos systeme, y'a YASP qui est pas mal aussi, je suis d'ailleurs en train de bosser sur un script pour celui la :)
n°1289613
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 06-09-2011 à 15:31:42  profilanswer
Bon, bah après coup, la conso cpu est vachement revenue :o
Va pas rester longtemps installé kde à mon avis :o
[FeedBack]
n°1289615
Kortex@HFR
Posté le 06-09-2011 à 15:35:08  profilanswer
Si tu essayais de trouver le bug avant de crucifier le DE, ce serait pas mieux ? :o
n°1289618
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 06-09-2011 à 15:38:59  profilanswer
C'est toujours kwin qui pompe la mort d'util cpu.
Faire des animations kikoololantes c'est bien, mais quand ca utilise jusqu'a 70% sur 2 core idle, je trouve pas ça utile :o
La cg est bien reconnue et installée (puisque ça marchait avant) donc je vois pas où il pourrait y avoir un problème :o (si ce n'est entre la chaise et le clavier, mais j'ai regardé y'a pas de patch :o²)
[FeedBack]
n°1289621
cactus
Posté le 06-09-2011 à 15:47:38  profilanswer
Si tu as les effets 3D, fais ALT+Maj+F12 pour les désactiver, et vois ce que ça donne. Sétonjamé... (c)
n°1289622
Posté le 06-09-2011 à 15:48:53  answer
Regarde du coté de la configuration des effets du bureau, j'ai pas de problème particulier de ce coté là chez moi [:cerveau spamafote]
n°1289651
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 06-09-2011 à 16:58:20  profilanswer
Une fois désactivé via alt maj f12, ca marche un chouille mieux mais bon, c'pas encore ça :o
J'ai plus trop le temps pour matter là, je verrai plus tard.
[FeedBack]
n°1289677
Posté le 06-09-2011 à 19:37:26  answer
Une idée ?
Virtuoso, c'est nepomuk/strigi. Si tu actives l'indexation, c'est une catastrophe...
n°1289687
Gwen311
Posté le 06-09-2011 à 20:57:38  profilanswer
Hmm, je vais tâcher de demander audit pote quel était son problème exact. Je te redis.
n°1289696
Kortex@HFR
Posté le 06-09-2011 à 21:46:33  profilanswer
Problème résolu pour moi en désactivant Strigi ET Nepomuk. Jusqu'à présent, je n'avais désactivé que Strigi pour ne pas aoir les messages agaçant à l'ouverture de session, ça m'avait jamais posé de problème. Depuis deux jours, problème à l'ouverture de session, et après avoir redémarré plusieurs fois en désactivant Nepomuk, la session s'ouvre correctement. :) Mais messages inutiles x3 dans les notifs systèmes à l'ouverture de session :/ Il y a un paramètre pour cacher ces messages ?
Message édité par Kortex@HFR le 06-09-2011 à 21:47:22
n°1289754
ogaby
Posté le 07-09-2011 à 12:12:55  profilanswer
Dans le gestionnaire de services, désactive le gestionnaire de notificateur d'état. Il me semble que c'est ça.
n°1289793
Kortex@HFR
Posté le 07-09-2011 à 20:58:49  profilanswer
Je vais tester, merci :jap:
n°1290088
Philip Mor​ris
Ballerine
Posté le 12-09-2011 à 14:20:48  profilanswer
C'est vrai qu'on s'ennuie quand tout fonctionne :D
I'm magni-fucking-fique.
n°1290090
Posté le 12-09-2011 à 14:27:06  answer
Fallait pas installer Arch :o
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
