3861 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  189  190  191  ..  474  475  476  477  478  479
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1287197
Posté le 10-08-2011 à 10:15:08  answer
tromzy a écrit :
Ouais okay, j'ai ajouté des "@", et ça change rien en fait. :o
En gros sans @ il va attendre que le daemons soit lancé pour passer au suivant alors qu'avec sans attendre qu'il soit fini de lancer (utile pour les trucs qui prends plusieurs secondes à se lancer et qui servent pas pour d'autre daemon [:cerveau o])
Posté le 10-08-2011 à 10:15:08  profilanswer
n°1287203
thana54
made in concept
Posté le 10-08-2011 à 10:30:02  profilanswer
deK a écrit :
[dek@colibri ~]$ mount
/dev/sda2 on / type btrfs (rw,relatime,compress=zlib,ssd)
[:cerveau sol]
Petite question sur tes partoches btrfs, et tant que fsck.btrfs n'est pas dispo, t'as modifié quelque chose avec tune2fs (en espérant qu'il y ai un impact sur btrfs) ou dans ton fstab ?
Message édité par thana54 le 10-08-2011 à 10:30:49
n°1287207
tromzy
Arrêtez de m'appeler Sire.
Posté le 10-08-2011 à 10:36:39  profilanswer
Par contre, fl0ups a précédé quasiment tous ses daemons du @, même ceux qui sont n'en sont pas précédés dans la page Wiki du rc.conf (genre dbus ce qui me parait un peu dangereux :D ). Mais bon visiblement ça marche.  [:cosmoschtroumpf]
n°1287217
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 10-08-2011 à 11:03:40  profilanswer
C'est à dire ?
Tune2fs est spécifique à Ext2/3/4  [:airforceone]
Je pige pas bien la question :o
(old) Feed HA/V
n°1287221
174flo
Posté le 10-08-2011 à 11:07:44  profilanswer
krumli a écrit :
Beaucoup de soucis avec le  3.0:
https://bbs.archlinux.org/viewforum.php?id=22
https://bbs.archlinux.org/viewforum.php?id=31
Moi-même, je ne peux plus mettre en veille mon laptop (T520).
Pour info, j'avais compilé le 3.0 à la main et j'avais rencontré le même soucis.
Donc je pense que ça vient du 3.0 qui n'est pas vraiment stable (comme la plupart des nouvelles versions du noyau sans les .1/2/3/x qui me cassent tjrs qlqchose :o ).
Arch a sa part de responsabilité. Le packageur pourrait attendre au moins  la version .1 avant de sortir le noyau de testing...
Bon tu me rassures alors. Il ne reste plus qu'a attendre le 3.0.1
Mais comment ça ce fais? je croyais qu'il n'y avait pas plus de nouveauté que d'habitude dans le 3.0  :??:
Le site des blagues les plus drôles :D
n°1287223
Posté le 10-08-2011 à 11:09:28  answer
Il y a du avoir des changements coté ACPI [:cerveau spamafote] et la 3.0.1 est déjà dans le repos core [:cerveau o]
n°1287231
174flo
Posté le 10-08-2011 à 11:14:43  profilanswer
je voulais dire le suivant ;)
n°1287235
thana54
made in concept
Posté le 10-08-2011 à 11:33:57  profilanswer
deK a écrit :
C'est à dire ?
J'ai parlé trop vite pour tune2fs :whistle:
Et pour le fstab, normalement on peut désactiver le fsck (6ème colonne à passer à 0).
If the sixth field is  not  present
              or zero, a value of zero is returned and fsck will assume that the filesystem does not need to be checked.
n°1287238
deK
Posté le 10-08-2011 à 12:05:28  profilanswer
Ben là vu qu'il n'existe pas de fsck pour Btrfs, je ne vois pas quel problème ça peut poser, rien ne sera lancé, c'est tout :o
(old) Feed HA/V
n°1287240
thana54
made in concept
Posté le 10-08-2011 à 12:21:41  profilanswer
Sur Arch ca ne semble pas poser de problème, mais sur debian ca coince, il en veut un (et j'ai aussi lu que le fsck.btrfs actuel n'accepte pas les arguments, ca recoince).
n°1287257
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 10-08-2011 à 15:41:29  profilanswer
Je te confirme que ca marche ;-) J'ai fait la manip depuis plus d'un an et je n'ai pas constate de problèmes.
Je ne pense pas ça soit dangereux (par exemple pour dbus dans le pire des cas tu auras un message d'erreur au démarrage de gnome ou kde, mais la probabilité est faible qu'il n'ait pas fini de se lancer a ce moment la).
Et je trouve ça beaucoup, mais alors beaucoup moins flippant qu'e4rat [:totoz]
Fluctuat nec mergitur
n°1287287
Posté le 10-08-2011 à 17:42:30  answer
Chez moi :
DAEMONS=(!update_logo @firefox-tmpfs @dbus @mysqld @laptop-mode !gpm @cpufreq @sensors !alsa @wicd !network !bluetooth !ntpdate)
Et aucun problème. J'ai mon tty très tôt, par contre, il faut encore attendre quelques secondes pour que Xorg se lance.
En revanche, j'avais diminué UDEV_TIMEOUT à 1 ( :whistle: ) et je l'ai remis à 30 à cause de quelques failed.
n°1287293
Posté le 10-08-2011 à 18:27:59  answer
Ca a l'air génial e4rat, je testerai ce soir après sauvegarde de ma partition système :)
edit : effectivement, le realloc me fait peur mais c'est basé sur une fonctionnalité noyau donc ça doit être stable normalement.
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2011 à 18:28:50
n°1287294
Posté le 10-08-2011 à 19:08:42  answer
ogaby a écrit :
Si on peut éviter l'uefi, il vaut mieux le faire. J'ai lu il y a pas longtemps que Torvalds le jugeait comme un gros bordel sans nom.
Je t'ai écouté et cette fois-ci au lieu d'utiliser Grub2-uefi, j'ai pris Grub2 tout court et ca marche impec !
n°1287296
morris aka​ the moose
en décompensation maniaque
Posté le 10-08-2011 à 19:54:42  profilanswer
ceci n'est pas un troll :o mais comment se fait-il que j'aie aussi peu de problème avec mon archlinux? C'est super stable, pourtant j'ai installé une foulitude de paquets. J'ai n'ai connu que ubuntu (depuis la 4.10 jusqu'à la 8.10 je pense) mais ca plantait vachement plus (surtout lors des dist-upgrades).
Quelqu'un  a une autre expérience avec arch? des idées à avancer?
merci :jap:
"La chance de voir une biche" Archlinux :: http://www.archlinux.org/ ::
n°1287297
gee
Bon ben hon
Posté le 10-08-2011 à 20:20:44  profilanswer
J'ai trouve mon probleme lie a l'heure et la date, en fait systemd ne supporte pas localtime, il fallait me mettre en UTC, et apres c'est tout bon.
J'aurais du mieux lire la doc, mais si ca peut aider quelqu'un... :)
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1287298
Posté le 10-08-2011 à 20:29:41  answer
La seule utilité d'avoir l'heure du bios enregistrée en localtime est pour Windows (donc si tu as du dualboot quoi), sinon mieux vaut être en UTC dans tout les autres cas [:cerveau spamafote]
n°1287299
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 10-08-2011 à 20:32:39  profilanswer
merci :jap:
C'est surtout dû à ça je pense... si tu fais de petits upgrades réguliers t'as moins de chances de péter un truc que lors d'un gros update de tout le système.
n°1287300
Posté le 10-08-2011 à 20:41:35  answer
L'utilité, c'est de rendre impossible le changement automatique heure d'été, heure d'hiver de façon fiable  :whistle:
n°1287311
Posté le 10-08-2011 à 22:46:55  answer
Je viens d'installer e4rat, effectivement, ça boot plus vite, aucun soucis pendant la manip  :o Le realloc est bien passé même si je l'ai forcé avec -f  :whistle: C'est surtout intéressant pour le lancement de kde.
n°1287322
gee
Bon ben hon
Posté le 11-08-2011 à 04:21:12  profilanswer
Au cas ou cela interessent quelqu'un, ce fs est super pour moi:
http://romanrm.ru/en/mhddfs
et bien sur dispo sur aur:
https://aur.archlinux.org/packages.php?ID=24738
Oui il y a deja raid et lvm, mais ca c'est bien plus simple, ca fonctionne sans reconfigurer quoi que ce soit, et si un disque tombe en panne on perd uniquement les donnees dessus aucun impact sur le reste, ce qui est suffisant pour ce que je voulais.
(apres si j'avais les moyens et la place, je passerais plus en raid 5 mais bon, pour un HTPC c'est un brin excessif :) )
Message édité par gee le 11-08-2011 à 04:21:55
n°1287340
tromzy
Posté le 11-08-2011 à 10:10:41  profilanswer
Bon, ma question n'est pas directement liée à Arch, mais on sait jamais : j'utilise le dock Daisy comme lanceur d'applis, et quand je lance Libreoffice, plutôt que d'avoir une des icones de Libreoffice dans le doc (writer, base, calc etc.), j'ai cet immonde "X" qui je suppose est l'icone de... X. :D Est-ce que quelqu'un saurait comment changer ça ?
n°1287449
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 11-08-2011 à 16:29:50  profilanswer
Combien de temps pour le démarrage de kde avant / après?
n°1287472
Posté le 11-08-2011 à 20:05:21  answer
Aucune idée mais le gain n'est pas si flagrant que ça, je suis loin de ce que certains disent avoir (temps divisé par 2).
En fait, quand Xorg se lance, je pense que e4rat n'a pas fini la phase de preload.
Par contre, si mon boot est ralenti (un fsck) et que le preload est terminé, ça fait comme un chargement à chaud de kde (5 secondes).
J'aimerai bien savoir si je peux me permettre de modifier le fichier startup.log généré par e4rat-collect, je pourrai dégager quelques trucs parasites (plus de 5000 fichiers dans la liste)...
Par exemple, j'utilise le plasmoid cadre, donc il m'a mis les photos affichées sur mon bureau dans mon startup.log.
n°1287473
tromzy
Posté le 11-08-2011 à 20:23:07  profilanswer
Bin oui c'est normal, il enregistre tout ce que tu lances pendant 2 minutes, donc si ton cadre se lance au démarrage de KDE, son chargement se retrouve dans le fichier de log et est en théorie accéléré.
Message édité par tromzy le 11-08-2011 à 20:23:29
n°1287539
Posté le 12-08-2011 à 16:19:29  answer
n°1287578
Posté le 13-08-2011 à 00:48:27  answer
Je sais, j'ai tapé dans le startup.log à coup de grep -v :jap:
Le support des signatures via gpg pour les dépôts [:shimay:1] Ca manquait vraiment et ça craignait vraiment beaucoup.
n°1287591
Morpheus86
Posté le 13-08-2011 à 12:20:49  profilanswer
Je me souviens que çà avait fait polémique cette non signature des dépots sur Arch.
Assurément une bonne nouvelle cette nouveauté donc :D
n°1287603
krumli
Posté le 13-08-2011 à 18:42:29  profilanswer
Ça et un mini changelog lors des MaJ et ça sera parfait :o
n°1287604
Posté le 13-08-2011 à 18:50:12  answer
Ouais, mais pitié, je veux pas que le système de package demande d'avoir un doctorat pour le comprendre comme apt avec deb helper  :whistle:
n°1287618
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 13-08-2011 à 23:14:48  profilanswer
Un doctorat pour faire apt-get update apt-get upgrade apt-get dist-upgrade ? franchement ? :o
[FeedBack]
n°1287711
ogaby
Posté le 15-08-2011 à 22:25:33  profilanswer
Pour info, Firefox 6 est dans testing (y compris les langues).
n°1287716
Posté le 16-08-2011 à 00:05:16  answer
Non je pensais plutôt à ça : http://people.debian.org/~srivasta [...] ripts.html
et ce genre de choses : http://www.debian.org/doc/manuals/maint-guide/
n°1287720
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 16-08-2011 à 01:21:16  profilanswer
Pourquoi tant de haine ? :o
[FeedBack]
n°1287721
gee
Bon ben hon
Posté le 16-08-2011 à 04:33:12  profilanswer
Utilisez-vous Strigi/Nepomuk? Dernierement ca me fait lagger gravement (surtout en I/O) et au final je ne m'en suis jamais servi de ce truc...
J'ai fini par desactiver Strigi, pas encore Nepomuk, on verra bien si un en moins suffit.
n°1287741
Posté le 16-08-2011 à 11:11:58  answer
J'utilise nepomuk, sinon j'ai une pop-up au lancement de kde pour dire qu'il est arrêté  :whistle:
Strigi indexe le contenu des fichiers, je suppose que ça se calme une fois qu'il a indexé le disque mais vu j'ai jamais attendu assez longtemps pour le savoir, trop long quand on a 250Go de fichiers.
n°1287745
minux
On Linux ...
Posté le 16-08-2011 à 11:26:11  profilanswer
Perso j'ai désactivé les deux, par contre c'est clair que c'est gonflant d'avoir la notification à chaque ouverture de KDE comme quoi ils ne sont pas fonctionnels ...
n°1287748
agentsteel
Posté le 16-08-2011 à 11:34:52  profilanswer
désactivés aussi, je supporte pas ces trucs
http://agentoss.wordpress.com/
n°1287790
ogaby
Posté le 16-08-2011 à 14:23:42  profilanswer
Euh je ne sais plus trop comment j'ai fait pour ne plus avoir la notification mais il me semble que c'est en changeant les droits d'écriture pour la base de données.
De mémoire, la BDD doit être dans .kde4/share/nepomuk (SVP quelqu'un peut confirmer) puis j'ai effacé le fichier. Ensuite j'ai interdit l'écriture dans le répertoire.
Si ça ne marche pas chez certains, je regarderais mon ordi ce soir.
NB: il faut arrêter les services d'indexation avant la manip' sinon la BDD revient.
n°1287793
minux
On Linux ...
Posté le 16-08-2011 à 14:51:09  profilanswer
Effectivement il y a une bdd dans le répertoire .kde4/share/apps/nepomuk/repository/main/, nommé soprano-virtuoso.db ainsi que des fichiers .lock, .pxa, .trx, .log sous le même nom, et un soprano-virtuoso-temp.db également.
Ensuite y'a a peu près la même chose sous .kde4/share/apps/nepomuk/repository/main/data/virtuosobackend/ . Faut faire pareil ?
Je testerai ce soir pour voir de toute façon ...
Faut tout supprimer avant d'interdire l'accès au répertoire ?
n°1287795
ogaby
Posté le 16-08-2011 à 14:58:03  profilanswer
Il me semble que si tu interdit l'écriture, tu ne peux pas supprimer.
Il possible aussi de copier les fichiers quelque part avant de faire la manip'... au cas où les essais ne marchent pas trop. :o
Pour le répertoire en question, il doit contenir un fichier de 250Go comme a dit BlockDevice. Je me rappelle de ça mais pas du chemin. :o
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
