5900 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  188  189  190  ..  474  475  476  477  478  479
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1286997
chaos_elf
Posté le 08-08-2011 à 12:04:49  profilanswer
La même pour le file not found dans grub .. résolu en renommant le fichier.
n°1286998
Posté le 08-08-2011 à 12:07:11  answer
Ce n'est pas ce qu'il fallait faire [:cerveau o] Fallait regénérer la config de ton bootloader [:cerveau spamafote]
n°1287021
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 08-08-2011 à 13:55:03  profilanswer
(old) Feed HA/V
n°1287026
toutsec
Posté le 08-08-2011 à 14:07:40  profilanswer
agentsteel a écrit :
pour ton pb d'hibernation (si j'ai bien compris ta carte wifi empêche l'hibernation), tu peux essayer de créer un fichier texte dans
/etc/pm/config.d/
contenant la ligne :
SUSPEND_MODULES="module_de_ta_carte_wifi"
et réessayer. Cela va décharger le module kernel avant la mise en veille, puis le recharger au réveil.
(plus d'infos dans le man pm-hibernate :) )
Merci :jap:
L'hibernate est ok. Mais j'ai deux soucis à la sortie de l'hibernate :
- mon HDD externe monté avec le fstab n'est plus réconnu (il n'est plus monté automatiquement)
- ma carte wifi est renomée en eth1 (au lieu de wlan0) et impossible d'avoir le réseau de nouveau fonctionnel
Je dois rebooter pour que ça marche bien.
Message édité par toutsec le 08-08-2011 à 14:12:20
n°1287027
Philip Mor​ris
Ballerine
Posté le 08-08-2011 à 14:11:08  profilanswer
Bah j'ai corrigé mon menu.lst à la main [:spamafote]
I'm magni-fucking-fique.
n°1287039
chaos_elf
Posté le 08-08-2011 à 15:04:34  profilanswer
C'est ce que j'ai fait après mais quand on est pas chez soi et que pour seul moyen de sauvetage on a un cd d'install d'opensuse qui ne donne accès à rien ... donc ni grub-install et consor et ni d'editeur de texte pour modifier le menu.lst à la mano ...
n°1287046
deK
Posté le 08-08-2011 à 15:43:16  profilanswer
Dans grub, tu peux éditer à la volée la commande (en appuyant sur "e" ) pour pouvoir au moins booter une fois sur ton install ;)
Dans Grub2 il y a même l'auto-complétion des noms de fichier (peut-être aussi dans Grub 1 ? jamais essayé)
Message édité par deK le 08-08-2011 à 15:43:38
(old) Feed HA/V
n°1287054
morris aka​ the moose
en décompensation maniaque
Posté le 08-08-2011 à 17:26:22  profilanswer
  avec grub, il faut éditer à la main, ou y a une commande spéciale pour celà?
Message édité par morris aka the moose le 08-08-2011 à 17:26:37
"La chance de voir une biche" Archlinux :: http://www.archlinux.org/ ::
n°1287055
Posté le 08-08-2011 à 17:32:11  answer
Je sais qu'il y a une commande pour générer une config pour grub2 mais pas pour grub1 a priori [:cerveau o]
n°1287061
174flo
Posté le 08-08-2011 à 18:38:49  profilanswer
Je suis le seule à avoir des problèmes d'acpi depuis le nouveau kernel?  :sweat:
Je ne peut plus mettre mon pc portable en veille prolongé...
[:nul_olive]
Le site des blagues les plus drôles :D
n°1287068
gee
Bon ben hon
Posté le 08-08-2011 à 21:19:24  profilanswer
AUR c'est vraiment :love:
J'ai achete le humble bundle #3 et tous les jeux ont un pkgbuild tout fait :love:
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1287071
Posté le 08-08-2011 à 22:19:49  profilanswer
et donc pour grub2? :o
n°1287072
Posté le 08-08-2011 à 22:24:38  answer
faut utiliser grub-mkconfig [:cerveau o]
n°1287073
Posté le 08-08-2011 à 23:07:42  profilanswer
merci :o
n°1287074
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 08-08-2011 à 23:15:29  profilanswer
 [:lectrodz]
n°1287075
174flo
Posté le 09-08-2011 à 00:00:28  profilanswer
174flo a écrit :
Help  [:ludo2604]
Depuis le passage au kernel 3.0, j'ai les erreurs suivante
Code :
  1. [   13.550135] ACPI Error: [\_PR_.C001] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20110413/psargs-359)
  2. [   13.565686] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.LPC0.EC0_.TPAF] (Node ffff88006c5431e0), AE_NOT_FOUND (20110413/psparse-536)
  3. [   13.596952] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.LPC0.EC0_.TBOM] (Node ffff88006c543208), AE_NOT_FOUND (20110413/psparse-536)
  4. [   13.629271] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.LPC0.EC0_._Q1D] (Node ffff88006c54ac58), AE_NOT_FOUND (20110413/psparse-536)
Ça ne le faisais pas avant. Pourquoi? Il y a quelques chose à faire?
Personne?
je peut plus monter de disque externe
 [:alph-one]
n°1287095
Posté le 09-08-2011 à 10:02:07  answer
174flo a écrit :
Personne?
 [:alph-one]
T’as tenté de monter à la main ?
n°1287096
Philip Mor​ris
Ballerine
Posté le 09-08-2011 à 10:05:16  profilanswer
Quelqu'un a déjà réussi à monter un iPhone pour parcourir le dossier des photos ?
n°1287097
Posté le 09-08-2011 à 10:05:38  answer
174flo a écrit :
Personne?
 [:alph-one]
Tu as regardé les logs quand tu montes un disque externe? [:cerveau o]
n°1287099
thana54
made in concept
Posté le 09-08-2011 à 10:07:37  profilanswer
En ssh si openssh installé: http://dineshah.wordpress.com/2008 [...] for-linux/
n°1287100
Philip Mor​ris
Ballerine
Posté le 09-08-2011 à 10:08:07  profilanswer
iPhone non jailbreaké  [:cosmoschtroumpf]
n°1287101
Posté le 09-08-2011 à 10:14:07  answer
faut regarder du coté ifuse je crois [:cosmoschtroumpf]
n°1287105
174flo
Posté le 09-08-2011 à 10:31:30  profilanswer
Oui ça marche, mais c'est pas pratique. et de toute façons, je peut plus passer en veille (c'est pratique sur un pc portable ça) et plus utiliser ma webcam...
Aug  9 10:29:18 localhost kernel: [ 2583.606459] usb 1-2: new high speed USB device number 4 using ehci_hcd
Aug  9 10:29:18 localhost kernel: [ 2583.753183] scsi6 : usb-storage 1-2:1.0
Aug  9 10:29:19 localhost kernel: [ 2584.764163] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     OEM      Ext Hard Disk    0000 PQ: 0 ANSI: 5
Aug  9 10:29:19 localhost kernel: [ 2584.764416] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Aug  9 10:29:19 localhost kernel: [ 2584.783036] scsi 6:0:0:1: CD-ROM            Virtual  CDROM                 PQ: 0 ANSI: 0
Aug  9 10:29:19 localhost kernel: [ 2584.783262] scsi 6:0:0:1: Attached scsi generic sg3 type 5
Aug  9 10:29:19 localhost kernel: [ 2584.821383] sd 6:0:0:0: [sdc] 975339568 512-byte logical blocks: (499 GB/465 GiB)
Aug  9 10:29:19 localhost kernel: [ 2584.843006] sd 6:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
Aug  9 10:29:19 localhost kernel: [ 2584.864872] sd 6:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Aug  9 10:29:19 localhost kernel: [ 2584.987716]  sdc: sdc1
Aug  9 10:29:20 localhost kernel: [ 2585.081099] sd 6:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
Ça la fous mal quand même une mise à jour foireuse quelques jours après l'installation d'une nouvelle distribution...  :sweat:
Merci pour votre aide
n°1287114
174flo
Posté le 09-08-2011 à 11:48:56  profilanswer
Pour le moment j'ai downgrader mon kernel. Je confirme que tout fonctionne sans soucis avec le 2.6.39. C'est du à quoi? Un bug? La prochaine révision le corrigera?  :(
n°1287115
Posté le 09-08-2011 à 11:58:02  answer
C'est quoi la config de ton ordi portable?  [:cerveau skyzor]
Message édité par Profil supprimé le 09-08-2011 à 11:58:19
n°1287117
174flo
Posté le 09-08-2011 à 12:29:41  profilanswer
174flo a écrit :
Euh, jsé pas.. un lspci ira? :
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS880 Host Bridge
00:01.0 PCI bridge: Dell Device 9602
00:04.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 0)
00:05.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 1)
00:11.0 SATA controller: ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode]
00:12.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
00:12.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc SBx00 SMBus Controller (rev 41)
00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA) (rev 40)
00:14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller (rev 40)
00:14.4 PCI bridge: ATI Technologies Inc SBx00 PCI to PCI Bridge (rev 40)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor HyperTransport Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor Miscellaneous Control
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor Link Control
01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc M880G [Mobility Radeon HD 4200]
01:05.1 Audio device: ATI Technologies Inc RS880 Audio Device [Radeon HD 4200]
02:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications AR8132 Fast Ethernet (rev c0)
03:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4313 802.11b/g/n Wireless LAN Controller (rev 01)
edit: j'ai oublié µP athlon II k125 2go de ram
n°1287146
tromzy
Arrêtez de m'appeler Sire.
Posté le 09-08-2011 à 16:13:49  profilanswer
e4rat [:implosion du tibia]
Ça m'a quasiment divisé le temps de boot par deux. :)
n°1287154
Plam
Bear Metal
Posté le 09-08-2011 à 18:09:37  profilanswer
ça ferai quelque chose sur mon SSD :??:
Spécialiste du bear metal
n°1287155
Posté le 09-08-2011 à 18:18:29  answer
Si je lis ça : https://wiki.archlinux.org/index.php/E4rat , nope [:cerveau o]
n°1287160
Posté le 09-08-2011 à 21:00:12  answer
deK a écrit :
Réinstall en cours de mon Acer Aspire One (le tout premier, avec le SSD anémique), sous Arch Testing (il tournait depuis quelques mois sous Squeeze) avec :
-Testing
-Partitionnement en GPT, alignement des partitions sur 2048Ko
-Partition root en BTRFS avec compression et optimisation SSD
Je suis encore en installation, mais mes premières impressions sont foutrement positives  [:sir_knumskull]
Ça ne rame plus à aucun moment (alors qu'avant le SSD provoquait des lags fort désagréables lors des grosses écritures, que ce soit en ext2/3/4), et je pense gagner un peu d'espace (8Go le SSD ...) et surtout de rapidité grâce à la compression :)
J'ai un petit problème : j'ai installé archlinux avec le live cd d'archboot pour mon SSD avec une carte mère avec bios UEFI sauf qu'au redémarrage rien n'est détecté, comme si grub2 n'était pas installé. T'as eu besoin de quelque chose de spécial à faire ? à part suivre la procédure d'installation
n°1287161
Posté le 09-08-2011 à 21:03:56  answer
n°1287162
ogaby
Posté le 09-08-2011 à 21:39:16  profilanswer
Si on peut éviter l'uefi, il vaut mieux le faire. J'ai lu il y a pas longtemps que Torvalds le jugeait comme un gros bordel sans nom.
n°1287164
deK
Posté le 09-08-2011 à 23:07:04  profilanswer
[dek@colibri ~]$ mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sys on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=10240k,nr_inodes=191506,mode=755)
run on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=10240k,mode=755)
/dev/sda2 on / type btrfs (rw,relatime,compress=zlib,ssd)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600,ptmxmode=000)
shm on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
 [:cerveau sol]
(old) Feed HA/V
n°1287165
deK
Posté le 09-08-2011 à 23:09:14  profilanswer
D'ailleurs faut que je passe en noatime tiens.
(old) Feed HA/V
n°1287166
Posté le 09-08-2011 à 23:17:04  answer
Merci meme si je l'avais dejà vu. J'avais laissé tombé car je n'arrivais pas à chrooter, ca me dit que ca ne trouve pas le fichier. Pourtant j'ai bien suivi le 'départ de procédure'
Sur une ancienne installation avec la meme carte mère, j'avais utilisé le Grub de base et ca marchait très bien. Je vais essayer de trouver l'article dont tu parles
Message édité par Profil supprimé le 09-08-2011 à 23:17:26
n°1287171
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 10-08-2011 à 00:18:33  profilanswer
Tu as beaucoup de services? Car chez moi ça ne change presque rien (core 2 duo 2.5Ghz, 4Go ram, disque dur 7200 rpm)
Temps de grub au démarrage de X (lxdm)
- Normal 18 secondes
- e4rat 17 secondes
- systemd 16 secondes
DAEMONS=(@syslog-ng @dbus lxdm @ifplugd @crond @cpufreq @dnsmasq @iptables @ip6tables)
Fluctuat nec mergitur
n°1287183
krumli
Posté le 10-08-2011 à 09:33:10  profilanswer
Beaucoup de soucis avec le  3.0:
https://bbs.archlinux.org/viewforum.php?id=22
https://bbs.archlinux.org/viewforum.php?id=31
Moi-même, je ne peux plus mettre en veille mon laptop (T520).
Pour info, j'avais compilé le 3.0 à la main et j'avais rencontré le même soucis.
Donc je pense que ça vient du 3.0 qui n'est pas vraiment stable (comme la plupart des nouvelles versions du noyau sans les .1/2/3/x qui me cassent tjrs qlqchose :o ).
Arch a sa part de responsabilité. Le packageur pourrait attendre au moins  la version .1 avant de sortir le noyau de testing...
n°1287185
tromzy
Posté le 10-08-2011 à 09:37:46  profilanswer
- e4rat 17 secondes
Pour les daemons, j'ai juste viré cdemu et Appset-helper :
DAEMONS=(hwclock syslog-ng dbus !network networkmanager netfs crond avahi-daemon avahi-dnsconfd alsa)
Je mets un peu moins de 25 secondes de Grub jusqu'à X, mais e4rat a également amélioré le temps de boot de KDE et des premières applis que je lance en démarrant (rekonq, kopete...). Bon, j'ai un peu exagéré en disant que ça a presque divisé par deux  :whistle: , mais ça a quand même bien aidé. :D
Au passage, ça accélère le boot, le fait de précéder certains daemons d'un @ (ça fait tourner le daemon en arrière plan c'est ça ?) ?
Message édité par tromzy le 10-08-2011 à 09:40:47
n°1287191
Posté le 10-08-2011 à 09:56:20  answer
Ça lance le daemon en arrière plan [:cerveau o]
n°1287193
tromzy
Posté le 10-08-2011 à 10:06:54  profilanswer
Ouais okay, j'ai ajouté des "@", et ça change rien en fait. :o
n°1287197
Posté le 10-08-2011 à 10:15:08  answer
En gros sans @ il va attendre que le daemons soit lancé pour passer au suivant alors qu'avec sans attendre qu'il soit fini de lancer (utile pour les trucs qui prends plusieurs secondes à se lancer et qui servent pas pour d'autre daemon [:cerveau o])
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
