6566 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  168  169  170  ..  474  475  476  477  478  479
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1275350
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 25-04-2011 à 19:08:21  profilanswer
teste avec aplay ou paplay (suivant que tu utilises alsa uniquement ou alsa+pulseaudio), ya pas plus bas niveau.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1275502
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 26-04-2011 à 19:37:46  profilanswer
Je viens de recevoir mon nouveau laptop (EliteBook 8440p :love: ). Pour l'instant je suis en train de restaurer les données de mon ancien HDD sur le SSD du portable. Un peu avant, j'ai monté le HDD de mon ancien portable dans le nouveau pour tester le graphique (nVidia NVS3100), et je dois dire que je suis un peu désappointé.
Bon, j'ai échappé au pire, le NVS fonctionne seul sans le GPU du Core i7, donc je n'ai pas eu à me prendre la tête avec Optimus. En revanche, j'ai essayé nvidia et nouveau. Avec nvidia, j'ai de jolie couleurs et tout ça, mais la résolution et l'affichage est bizarre, surtout les polices de caractères, on dirait que c'est mi écrasé mi étiré, c'est chelou. Et puis c'est pas libre. Avec nouveau, j'ai des jolies polices, un affichage qui semble normal au niveau des proportions, mais les couleurs, quel catastrophe, j'ai l'impression d'être en 16 bits et sur les dégradés, ça pique les yeux.
Alors je fais quoi ? J'installe quoi et comment je configure ça aux petits oignons pour que ce soit à la fois beau côté couleurs et bien proportionné ?
Le rapport avec Arch ? C'est ma distrib, tout simplement. Et puis les Archers sont sympas :)
Message édité par Kortex@HFR le 26-04-2011 à 19:38:24
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1275526
Elbarto
Posté le 26-04-2011 à 22:21:57  profilanswer
nvidia -> pilotes propriétaires si tu veux en tirer le maximum au niveau hardware, normalement ils sont de qualité ( tant pis si c'est pas libre ),
sauf erreur de ma part je crois que nvidia n'a toujours pas publié les spécifications matérielles de leurs cartes ( contrairement à ATI ), ce qui fait l'écriture d'un pilote libre est rendu difficile ( reverse engineering délicat, tâtonnement qui compliquent le développement d'un pilote libre )
Message édité par Elbarto le 26-04-2011 à 23:06:22
n°1275529
Kortex@HFR
Posté le 26-04-2011 à 23:01:03  profilanswer
Oui, nvidia n'a pas libéré les specs de son matos, mais pour le voir tourner chez un pote, Nouveau suffirait pour ce que je veux obtenir de mon GPU, (effets de bureaux sous KDE, c'est pas méchant).
J'ai eu d'autres infos sur le topic Xorg, notamment concernant une option en rapport avec le dithering de certains écrans de portables, je vais regarder de ce côté là.
n°1275536
Kortex@HFR
Posté le 27-04-2011 à 00:21:12  profilanswer
Autre question : j'ai un lecteur de cartes SD Realtek 5288 tout pourri sur mon netbook. Apparemment, il n'est pas supporté out of the box et ne dispose pas de paquets, aussi bien dans les dépôts que sur AUR. J'ai chopé le pilote chez Realtek. Le Readme dit de faire make, make install, depmod, reboot.
Voici le résultat de make :
[root@NetTex rts_pstor]# make
sed "s/RTSX_MK_TIME/`date +%y.%m.%d.%H.%M`/" timestamp.in > timestamp.h
cp -f ./define.release ./define.h
make -C /lib/modules/2.6.38-ARCH/build/ SUBDIRS=/home/kortex/Desktop/rts_pstor modules
make: *** /lib/modules/2.6.38-ARCH/build/: Aucun fichier ou dossier de ce type. Arrêt.
make: *** [default] Erreur 2
Ca fait quinze plombes que j'ai pas compilé à la mano, pourquoi ça coince ?
n°1275542
Elbarto
Posté le 27-04-2011 à 01:29:50  profilanswer
est-ce que tu as installé les sources de ton noyau linux ?
normalement il faut installer le paquet correspondant à ta version du code source de ton noyau ( un truc du type "kernel-source2.6.xx" ), ça ferait un lien  vers /usr/src/linux qui lui même pointera vers un dossier qui contiendra le code source du noyau, dedans il y a des fichiers ( include, c ) que le pilote a besoin pour se compiler,
ça permettra ensuite de compiler d'autres modules pour ton noyau ( pilotes de périphérique )
Message édité par Elbarto le 27-04-2011 à 01:34:42
n°1275553
Kortex@HFR
Posté le 27-04-2011 à 08:21:47  profilanswer
Non, je ne pense pas que ce soit installé sur mon netbook ça, il est pas destiné à ça. Merci pour l'info, je jette un oeil ce soir.
n°1275589
coincoinca​nard
Posté le 27-04-2011 à 10:57:53  profilanswer
Pas besoin des sources, seulement des headers.
Le paquiet à installer serait donc kernel26-headers.
Par contre, module à recompiler à chaque MAJ du kernel. Donc souvent. :o
n°1275590
morris aka​ the moose
en décompensation maniaque
Posté le 27-04-2011 à 10:59:09  profilanswer
:: Début de la mise à jour complète du système...
 il n'y a rien à faire
"La chance de voir une biche" Archlinux :: http://www.archlinux.org/ ::
n°1275606
Kortex@HFR
Posté le 27-04-2011 à 11:27:51  profilanswer
Ca doit bien se scripter avec mkinitcpio non ?
n°1275736
Posté le 27-04-2011 à 20:51:09  answer
Oui, faut mettre un hooks dans /lib/initcpio/install (et le spécifier dans /etc/mkinitcpio.conf).
Voilà le hooks pour recompiler fglrx à chaque mise à jour du noyau par exemple :
$ cat /lib/initcpio/install/fglrx
# vim: set ft=sh:
install ()
    /usr/bin/catalyst_build_module "$KERNELVERSION"
    /usr/bin/catalyst_build_module remove
help ()
cat<<HELPEOF
  This hook rebuilds fglrx module. It does nothing to the initrd image.
HELPEOF
Après je sais pas si c'est très propre, normalement les hooks sont censés être là pour permettre de modifier l'image initrd, pas pour kikoololer le module de chipset wifi/graphique/etc.  :o
n°1275755
Kortex@HFR
Posté le 27-04-2011 à 23:26:55  profilanswer
OK, avec les headers, j'ai pu compiler le module de mon lecteur de carte, et il fonctionne bien :)
Il me reste à tester l'automatisation de la compilation du module avec mkinitcpio.
n°1275927
zit11
Posté le 29-04-2011 à 00:10:55  profilanswer
hello, une petite question :
- Sous firefox, lorsque je déplace une image ou lorsque que je déplace un onglet dans un dossier de marques-pages, mon écran scintille et des traces apparaissent sur l'écran.
Je suis obligé de cliquer quelquepart ou minimiser la fenêtre pour que les traces disparaissent...
Vous savez d'où ça peut venir?
Arch 64 + Openbox + Catalyst 11.4
Je suis pas Superman, je suis Super-vagabond, mais toi t’es Super-pomme. Tu es très gouteuse, tu es très... biologique, très naturelle ! Tu es la pomme de ma vie.
n°1275935
Winpoks
Posté le 29-04-2011 à 08:10:38  profilanswer
Ma seul différence vient du fait que j'ai Fluxbox dans ce que tu décris, mais je n'ai pas de tel problème. Enfin, ça peut tout de même venir des pilotes d'affichages, d'openbox ou autre. :o
n°1276068
zit11
Posté le 29-04-2011 à 20:23:56  profilanswer
bon ben c'est xcompmgr qui provoque ça...je ferais sans ! ça a fait bugger tout l'ordi également quand j'ai lancé un conky, clignottement de partout, plus moyen de faire quelquechose.
n°1276161
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 30-04-2011 à 15:06:45  profilanswer
Full sys upgrade un an après, le passage de python2 à python3 s'est fait sans soucis, seul uwsgi a chié à la compil à cause de code non compatible gcc 4.6 ( https://aur.archlinux.org/packages.php?ID=41075 pour le fix )
[:implosion du tibia]
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°1276218
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 01-05-2011 à 01:59:25  profilanswer
News: GNOME3 in [extra]
2011-04-30 - Ionuț Mircea Bîru
GNOME 3.0.1 is being moved in [extra]
This is a major update and you should take note of a couple of things:
    GNOME3 is replacing GNOME2
    GNOME3 has two modes, "standard" mode (gnome-shell) and "fallback" mode (gnome-panel + metacity)
    Some packages, like applets using Bonobo, will be dropped in the next few days. A list will be available at https://wiki.archlinux.org/index.ph [...] es_dropped
    pulseaudio is now required to run the GNOME desktop
Update and installation instructions are available at https://wiki.archlinux.org/index.php/GNOME_3.
Only bugs related to packaging should be reported to http://bugs.archlinux.org/
Crashes and feature requests should be reported to https://bugzilla.gnome.org/
http://www.archlinux.org/news/gnome3-in-extra/
[:hahaguy]
(old) Feed HA/V
n°1276221
hisvin
Posté le 01-05-2011 à 06:51:32  profilanswer
Testé très rapidement.
Gnome failed to load. :D
n°1276247
Posté le 01-05-2011 à 13:09:53  answer
C'est ce qui se passe quand on lit pas la doc, il faut mettre deux fois la ram en swap pour l'installation :o
n°1276254
zit11
Posté le 01-05-2011 à 13:22:02  profilanswer
Ok j'ai 8Go de ram donc je mets 16Go de swap   [:transparency]
n°1276255
deK
Posté le 01-05-2011 à 13:32:55  profilanswer
[:transparency]
(old) Feed HA/V
n°1276256
deK
Posté le 01-05-2011 à 13:37:22  profilanswer
Bon, sinon petit -Syu du matin :
Comme pour tout ceux qui utilisent des applis Gnome sans Gnome (XFCE), les applis Gnome (donc GTK3 maintenant) n'ont plus de thème appliqué chez moi.
Ça serait apparemment du au fait que GTK2 et GTK3 utilisent les mêmes variables d'environnement, et qu'on ne peut pas avoir un thème GTK2 d'appliqué qui soit différent du thème GTK3 pour les applis GTK3.
La seule soluce pour l'instant c'est d'installer l'unique thème GTK3 à l'heure actuelle (Adwaita) et de le sélectionner comme thème GTK2 ... on se retrouve avec du Clearlooks en GTK2, et du Adwaita en GTK3 :/
https://bugs.archlinux.org/task/23655
https://bugzilla.xfce.org/show_bug.cgi?id=7483
(old) Feed HA/V
n°1276257
Posté le 01-05-2011 à 13:46:09  answer
Tu déconseilles le -Syu en ce moment ?
n°1276260
deK
Posté le 01-05-2011 à 13:57:55  profilanswer
Bon en fait j'aurais du réfléchir un peu :
Chaque thème gtk peut supporter gtk2, gtk3 ou les 2.
C'est simplement par un dossier ./gtk-2.0 ou ./gtk-3.0  à la racine du thème.
Donc pour les thèmes classiques uniquement gtk2, faire un lien symbolique ./gtk-3.0 vers le ./gtk-3.0 du thème Adwaita suffit à l'appliquer aux applis gtk3 que l'on lance, et ça marche :jap:
Message édité par deK le 01-05-2011 à 13:58:35
(old) Feed HA/V
n°1276263
hisvin
Posté le 01-05-2011 à 14:11:55  profilanswer
Bizarre. Comme toi, les thèmes avaient sauté mais j'ai juste relancé le theme manager pour qu'ils réapparaissent.
M'enfin, je verrais ça plus tard.
n°1276275
deK
Posté le 01-05-2011 à 16:30:30  profilanswer
Est-ce que chez vous aussi, depuis la 3.0, Cheese segfaulte quand on sélectionne un effet ?
(old) Feed HA/V
n°1276277
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 01-05-2011 à 17:20:53  profilanswer
Ouais pareil, j'attend un autre theme que adwitruc la :o
Chaipa, j'ai pas de webcam compatible  [:the_k586:1]
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1276299
Dartoms
Posté le 01-05-2011 à 20:02:08  profilanswer
impossible de mettre à jour pour moi, lorsque que je fais -Syu, j’obtiens :
error: failed to prepare transaction (could not satisfy dependencies)
:: Starting full system upgrade...
:: gnome-panel-bonobo: requires gnome-panel=2.32.1
Donc j'ai essayé de supprimer gnome-panel-bonobo mais ya xfce4-xfapplet-plugin qui en a besoin dans ses dépendances  :pt1cable:
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Mon Feed-Back
n°1276302
deK
Posté le 01-05-2011 à 20:22:56  profilanswer
Oui j'ai eu  :jap:
J'ai viré gnome-panel-bonobo puis xfce4-xfapplet-plugin, le -Syu est passé, et ensuite la réinstall de xfce4-xfapplet-plugin est passée sans problème  :jap:
(sans que je puisse vraiment m'expliquer pourquoi ça conflictait au début, mais pas après  :??: )
Message édité par deK le 01-05-2011 à 20:23:11
(old) Feed HA/V
n°1276318
Dartoms
Posté le 01-05-2011 à 21:17:24  profilanswer
ok merci !
En effet, ça fonctionne mieux après ! (Peut-être parce que gnome-panel-bonobo est marqué "virtual" dans les dépendances de xfce4-xfapplet-plugin ?? )
Sinon après dans la mise à jour vers Gnome3, j'ai eu des erreurs :
gtk-update-icon-cache: command not found
J'ai cherché et apparemment, il suffit de réinstaller gtk-update-icon-cache, mais comment savoir que ça a marché après ? Tu as eu ce problème aussi ?
Mon Feed-Back
n°1276321
deK
Posté le 01-05-2011 à 21:42:41  profilanswer
Ah oui j'ai aussi, j'avais pas fait gaffe.
(old) Feed HA/V
n°1276336
Dartoms
Posté le 01-05-2011 à 23:53:57  profilanswer
Tiens j'ai aussi ce problème de thème pour les appli Gnome...
Et en plus ya conky qui me fait des segfault maintenant...
Sinon pour cheese, il me dit qu'il manque l’élément camerabin de GStreamer...
Passage à Gnome3 assez difficile pour le moment :pt1cable:
Mon Feed-Back
n°1276341
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 02-05-2011 à 00:22:05  profilanswer
gnome-panel-bonobo est un support pour des applet du gnome-panel, mais le support a été drop dans gnome3 et donc ce plugin et tous les applet en dépendant sont donc incompatibles avec le gnome-panel du gnome3
Donc faut le virer :o
n°1276343
Winpoks
Posté le 02-05-2011 à 00:28:38  profilanswer
Le nombre de problème que je lis sur gnome en ce moment. Je fais bien d'éviter tout ce qui y touche, ça simplifie la vie.  [:dracula]
n°1276355
Kortex@HFR
Posté le 02-05-2011 à 08:58:45  profilanswer
J'ai du repasser sous WICD au lieu de NetworkManager, je ne pouvais plus me connecter après la mise à jour de ce matin. Quelqu'un constate quelque chose de similaire chez lui ?
Ma conf : NM avec l'applet KDE, sous KDE4. WICD avec le client GTK, toujours sous KDE, se connecte sans souci.
n°1276356
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 02-05-2011 à 09:00:40  profilanswer
Moi ouais, parce que j'avais dégagé Hal sans faire exprès :o²
n°1276367
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 02-05-2011 à 10:38:35  profilanswer
hal c 'est fini now :o
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1276368
Kortex@HFR
Posté le 02-05-2011 à 10:40:57  profilanswer
Plus besoin de HAL avec KDE, il n'est même plus installé sur mes systèmes. Je ne pense pas que le problème vienne de là.
n°1276370
Posté le 02-05-2011 à 11:01:05  answer
J’ai encore besoin de HAL, sachant que j’utilise XFCE ?
n°1276400
Atropos
Posté le 02-05-2011 à 12:44:24  profilanswer
Non rien à voir avec ton problème, c'était ironique ;)
J'ai KDE pourtant et ça a foutu la merde au reboot [:klemton]
Plus d'interfaces réseau dans wicd, différents messages d'erreurs concernant policykit et plus de gestion d'énergie.
Faudrait que je regarde en détail, je devrais pouvoir m'en passer...
n°1276430
Kortex@HFR
Posté le 02-05-2011 à 14:13:30  profilanswer
Tente un pacman -R hal, tu verras bien ce qu'il reste en dépendance ;)
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
