3046 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  115  116  117  ..  2295  2296  2297  2298  2299  2300
[Topic unique] Claviers mécaniques
n°695750
jamyoann
Posté le 10-06-2012 à 01:00:29  profilanswer
Juicy a écrit :
Mk85 reçu il a marché 30 min :lol:
Je le branche, quelques tests de saisie histoire de voir
Je lance un jeu, au bout de 20min, le retro s'éteint et le clavier repond plus.
Je reboot, no keyboard detected au bios.
140€ pour un clavier [:tinostar]
même problème clavier qui ne réagis plus après un redémarrage du pc alors que le hub est reconnu et fonctionne toujours  :??:
2 mois il a le clavier pour ma part :-/
n°695791
myzt
Posté le 10-06-2012 à 16:41:06  profilanswer
KBT Pure, reçu, finalement après l'avoir testé, les switchs noirs me conviennent pas, c'est plaisant in game, mais ça fatigue assez rapidement les doigts
concernant le PURE, très beau clavier, il a l'air un peu plus lourd que le poker j'ai l'impression, le rétro-éclairage orange est finalement plus jaune qu'orange, donc un peu déçu sur ce point là
c'est normal que je n'ai reçu aucun liseret explicant les combinaisons et commandes?
j'ai bien galéré pour trouver comment activer le rétro-éclairage  [:sisicaivrai]
Message édité par myzt le 10-06-2012 à 16:42:39
n°695799
KasMar
Posté le 10-06-2012 à 17:41:01  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de rejoindre ce forum, avec une questions pour les heureux
possesseurs de HHkb pro2.
Je viens tout juste de recevoir le mien (hhkb-pro 2 type-s) c'est un excellent clavier avec malheureusement une doc en japonnais :(. J'ai 2 remarques:
- Quand je connecte une clé usb sur l'un des ports du hhkb, la clé reste
  invisible sous Windows 7.
- Les touches "Meta" en "Hhkb mode" (avec tous les "Dip switch" sur" off"sont inactives (quand on appuie dessus il ne se passe rien).
Ma question est la suivante: Faut-il installer un pilote, ou faire une manip. spéciale?
Pour l'instant j'utilise le logiciel "Sharpkeys" (gratuit) pour
configurer les touches.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°695801
AICS
Falling isn't flying.
Posté le 10-06-2012 à 18:21:23  profilanswer
Le hub du clavier est pas assez alimenté, j'ai essayé 2/3 fois mais finalement je m'en sers pas.
J'ai mis les switchs 1 et 3 sur on et j'ai les Meta.
Sinon, tu as une petite fiche explicative ici: http://elitekeyboards.com/products [...] =pdkb400ws
n°695816
KasMar
Posté le 10-06-2012 à 20:29:54  profilanswer
Merci AICS pour ta réponse rapide !
Est-ce un problème connu ?
C'est dommage, car ça peut être utile si on veut connecter un pavé numérique à côté du clavier par exemple.
AICS:«J'ai mis les switchs 1 et 3 sur on et j'ai les Meta.»
C'est ce que j'ai fait aussi (le switch 1 sur "on"=mode "lite" ), mais je voulais comprendre pourquoi dans le mode "HHKB" les "Meta" ne fonctionnent pas.
n°695817
KasMar
Posté le 10-06-2012 à 20:43:21  profilanswer
Bonjour à tous,
  :pt1cable: J'ai préparé pour vous une petite série de photos!
Ma première série avec le HHKB2 pro 2 type-S
http://img266.imageshack.us/img266/8026/hhkb21face.jpg%20
http://img849.imageshack.us/img849/5858/hhkb24profil.jpg%20
http://img690.imageshack.us/img690/2339/hhkb23ct.jpg%20
http://img26.imageshack.us/img26/5759/hhkb22dos.jpg%20
http://img535.imageshack.us/img535/6642/hhkb25arrire.jpg%20
Pour ceux que ça intéresserait quelques photos face au Poker :D !
http://img26.imageshack.us/img26/708/hhkbwithpoker2.jpg
http://img607.imageshack.us/img607/183/hhkbwithpoker1.jpg%20
http://img27.imageshack.us/img27/5836/hhkbwithpoker3.jpg%20
Et pour finir (que des claviers compacts) face au Type Matrix  :love: !
http://img404.imageshack.us/img404/7752/hhkbwithtm2.jpg%20
http://img824.imageshack.us/img824/5718/hhkbwithtm1.jpg%20
http://img266.imageshack.us/img266/1834/hhkbwithtm3.jpg%20
j'espère que je n'ai pas trop pollué ce forum avec toutes ces photos!
Si vous avez besoin d'autres infos…
KasMar: Disposition "Bépo" et claviers mini "Méca" !
n°695830
AICS
Posté le 11-06-2012 à 09:22:01  profilanswer
Pour le hub, c'est pas vraiment un problème, il a été construit comme ça, mais bon c'est vrai qu'il sert pas à grand chose.
Pour les Meta, le clavier a été fait à l'origine pour les systèmes Unix, donc à mon avis HHKB=Unix, Lite=Windows.
Sympa les photos, il est magnifique en blank.
n°695843
KasMar
Posté le 11-06-2012 à 13:14:17  profilanswer
Oui, tu as raison AICS!
Effectivement, j'ai envoyé un mail à "PFU System" (le constructeur du HHKB), et j'ai écris ceci:
hello,
 I have just received my order (pro hhkb2 type-s), and I think there is a problem with this keyboard.
Indeed, I use Windows 7, with "HHKB mode" (with all Dip Switch "off" ) and I face the following problems:
- The "Meta" keys do not work: under windows, when you press these keys, nothing happens.
- USB ports do not work: when connecting a USB stick into anyone of the two USB ports of the keyboard, nothing happens, the stick remains invisible.
Do you think this keyboard could have been damaged, should I return it?
Thank you.
Et ils s m'ont répondu:
Thank you for your inquiry.
1. Meta Key
  Please try following usage.
  - Set your HHKB to "Lite Ext." mode. Then <>key seems to go well.
    (Please set to "I" with Dip Switch #1)
2. USB HUB Problem
  HHKB Professional2 can drive only 100mA each usb port.
  Some of USB stick needs over 100mA,please confirm the specification
of your USB stick.
 If your keyboard damage, it is easy to connect your USB mouse goes well or not.
Best Regard.
PFU LIMITED. Japan.
Ce qui confirme ce que tu disais dans le précédent post. J'ai effectivement
connecté une souris (faible ampérage) sur l'un des ports du clavier et ça fonctionne!
n°695850
myzt
Posté le 11-06-2012 à 15:31:08  profilanswer
quelle est la différence entre un type s et un hhkb² pro de base?
n°695851
ardaches
Posté le 11-06-2012 à 15:34:15  profilanswer
Pretend inferiority and encourage his arrogance.
n°695854
KasMar
Posté le 11-06-2012 à 16:23:08  profilanswer
Salut myzt,
Le «Hhkb pro 2 type-s» est la dernière version de modèle "Hhkb pro 2», il s'appelle «type-s» avec un "S" comme "Speed" et "Silent" c'est-à-dire qu'il est
plus rapide et silencieux que son ainé.
D'après le constructeur il serait de 30% plus silencieux que le précédent modèle. Chose que je ne peux confirmer comme je n'ai jamais eu entre les mains le "pro 2" classique. En revanche je peux vous avouer qu'il est très silencieux pour un clavier méca. :love:  Il émet un son doux, agréable pour les oreilles, et qui sait se faire oublier (Et surtout pour le voisinage).
Voici quelques liens (je crois c'est le seul comparatif vidéo entre les 2
modèles).
C'est un comparatif assez original :D  mais complet!
première partie de la vidéo.
http://www.youtube.com/watch?v=AWU [...] el&list=UL
Deuxième partie.
http://www.youtube.com/watch?v=hiF [...] el&list=UL
Dernière partie: comparatif de la frappe.
http://www.youtube.com/watch?v=TBD [...] plpp_video
n°695862
AICS
Posté le 11-06-2012 à 17:24:04  profilanswer
Les 2 différences sont un bruit plus sourd (et moins fort) et une course des touches moins longue pour le Type-S.
Je préfère le Type-S mais la différence de prix est quand même exagérée.
n°696040
7emeciel
Posté le 12-06-2012 à 23:45:16  profilanswer
effectivement 190$ de surcout pour le hhkb, a comparé aux 30$ pour le realforce (qui a bien plus de touches...)  :sweat:
« Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau »
n°696042
myzt
Posté le 13-06-2012 à 00:14:45  profilanswer
si ya  des intéressés, je vends mon MK 85 acheté y a 2/3 mois
switch rouge et LED rouge
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t18586597
n°696046
naskz
Conroe Inside
Posté le 13-06-2012 à 08:05:44  profilanswer
Je vais en parler au tour de moi, est-ce que c'est une version AZERTY ou une version QWERTY ? :)
- Feedback -
n°696085
myzt
Posté le 13-06-2012 à 13:45:56  profilanswer
azerty  :hello:
n°696087
Garion34
Posté le 13-06-2012 à 14:04:05  profilanswer
J'ai une question un peu particulière. Est-ce qu'une personne possédant un Corsair Vengeance K90 Performance pourrait me dire qu'elle est la largeur exacte (au mm près) de la surface de la partie principale du clavier (du point gauche de la touche TAB au point droit de la touche ENTREE).
En fait, j'ai depuis un an un Sidewinder X4 de Microsoft, mais cette partie du clavier est plus large que la normale et comme je tape très vite avec mes 10 doigts sans regarder le clavier, je me retrouve à faire de nombreuses fautes de frappe. Je pensais que je m'y habituerai, mais ce n'est pas le cas (faut dire que je continue parallèlement à taper sur un clavier de taille normale au boulot).
Avec cette mesure je pourrai ainsi m'assurer que les dimensions me conviennent.
Sinon, vous pensez que c'est un bon choix comme clavier pour un usage polyvalent (Programmation et jeux) ? Sachant que j'étais un inconditionnel des vieux claviers mécanique IBM et Bull à l'époque ?
n°696089
rexet
Posté le 13-06-2012 à 14:13:01  profilanswer
Tu le vendrais combien (fdpin pour Paris) ?
EDIT : j'ai rien dit :D
Message édité par rexet le 13-06-2012 à 14:50:43
Feedback Achat/Vente
n°696091
poutrella
Contributeur net
Posté le 13-06-2012 à 14:31:12  profilanswer
clique sur son annonce pour voir
n°696097
rexet
Posté le 13-06-2012 à 14:50:30  profilanswer
Ouh la vache je suis pas réveillé moi, au temps pour moi :D
n°696506
naskz
Conroe Inside
Posté le 17-06-2012 à 15:15:03  profilanswer
Aïe, facture des keycaps Red Alert ça fait mal ... mais qu'est-ce que ça va être beau :)
- Feedback -
n°696508
trixky
Posté le 17-06-2012 à 15:37:47  profilanswer
Si quelqu'un est intéréssé par un Kbc Poker MX-Brown, qu'il me le fasse savoir.
Je vais surement vendre le mien dans l'optique d'acheter un race/pure en Azerty à la rentrée.
n°696530
Sean_Long
Posté le 17-06-2012 à 22:12:03  profilanswer
Ça donne envie ! T'as pris un set de modifier ?
n°696531
Glork
Posté le 17-06-2012 à 22:16:54  profilanswer
J'ai reçu le CM Storm Quick Fire Pro en switches rouges.
n°696532
poutrella
Contributeur net
Posté le 17-06-2012 à 22:51:19  profilanswer
verdict ?
il est fabriqué à taiwan aussi nan ?
n°696534
Maevar
Posté le 17-06-2012 à 23:09:34  profilanswer
Au fait Attarian, sur cette photo tu utilises des keycaps de quelle marque sur le noppoo ?
Histoire de voir si je veux acheter un set un jours lesquels passent bien.
http://i.imgur.com/dju5f.jpg
Message édité par Maevar le 17-06-2012 à 23:10:50
n°696537
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 17-06-2012 à 23:50:18  profilanswer
Après déjà trois mois sur un MK85, j'en suis toujours hyper satisfait. Tellement satisfait que j'aimerais passer au méca au boulot.  :love:
Je recherche donc un clavier avec pad numérique, azerty, facilement commandable et le moins cher possible. Des idées ?
n°696540
naskz
Conroe Inside
Posté le 18-06-2012 à 04:15:32  profilanswer
Ouais j'ai pris un set de modifiers en gris mais d'ailleurs je regrette un peu de ne pas avoir pris également les reds, je n'étais pas super convaincu par les reds mais bon, on verra bien. :)
Ah alors, bientôt la vidéo ? :D
J'espère pour toi que tu n'es pas en open space parce que le clavier mécanique en open-space, surtout si tu tapes assez vite ça va très rapidement devenir un supplice.
Sinon pour répondre quand même à ta question, bah niveau budget, je te conseillerai le Noppoo CHoc PRO.
- Feedback -
n°696543
monsieurto​f
Posté le 18-06-2012 à 08:18:11  profilanswer
Si si, en open space,  :D je sens déjà que ça va winner de partout mais on est seulement 4, ça va aller.
Par contre le noppo est sous quel switch ? Et où le commander ?
n°696576
Glork
Posté le 18-06-2012 à 11:57:17  profilanswer
Yes, vidéo pour la fin de semaine, peut-être mercredi. En tous les cas, au niveau du look, il est sympa, la finition au premier coup d'oeil est bonne, et il est partiellement rétro-éclairé. Il sera vendu 99 euros.
n°696589
naskz
Conroe Inside
Posté le 18-06-2012 à 13:31:58  profilanswer
Seulement 4, ouais ça peut le faire, oublie les MX-Blue par contre.
Le Noppoo comme la plupart des claviers mécaniques en vente sont disponibles dans tous les switches, bleus, marrons, rouges.
Nice ça, :)
- Feedback -
n°696615
ardaches
Posté le 18-06-2012 à 16:18:44  profilanswer
Vos commentaires seront appréciés:
http://i.imgur.com/fNlTu.jpg
Message édité par ardaches le 18-06-2012 à 16:46:59
n°696616
Glork
Posté le 18-06-2012 à 16:32:24  profilanswer
C'est bon, ça!
n°696617
Sean_Long
Posté le 18-06-2012 à 16:34:55  profilanswer
Il serait peut-être judicieux d'agrandir la barre espace en supprimant le Fn de gauche ?
n°696618
ardaches
Posté le 18-06-2012 à 16:46:12  profilanswer
n°696630
Glork
Posté le 18-06-2012 à 17:59:18  profilanswer
Page up et down, pas si souvent que cela en fr, parfois remplacé par des flèches barrées (Ex Reclusa),
à mon sens, rien n'est bizarre. Ca m'a plutôt l'air fonctionnel, le plus important pour moi c'était les <>, et ils sont présents :)
n°696640
scrobe
Posté le 18-06-2012 à 19:02:20  profilanswer
manque de la place pour le tag de la marque sur ton clavier, comme sur le HHBK, c'est dommage,
en tout cas, il 'ma l'air bien fonctionnel comme cela
n°696642
myzt
Posté le 18-06-2012 à 19:32:50  profilanswer
ardaches a écrit :
Ca se discute, mais d un autre coté ta barre d'espace tu ne l'a que dessous le C géneralement.
Sur vos claviers en azerty, les page up, end, prt screen, c est en francais?
Pour les utilisateurs d'azerty, qu'est ce qui vous parrait bizarre?
ça dépend des claviers, j'ai un clavier HP et c'est en français.
sinon oui le shift droit, je le trouve trop petit et c'est un peu relou, j'ai eu le même système sur le clavier de mon laptop, on tape à côté en activant la flèche de haut
en agrandissant la barre d'espace et allongeant le shift droit tout en supprimant les flèches (je ne vois pas trop l'utilité) et remapper les autres touches (², app...) à côté des ctr, fn etc...
l'agencement du lettrage est bizarre, que tu penses tu de recentrer tout le lettrage?
j'ai fait un azerty ansi sur wasd, je peux uploader l'image pour voir la différence avec celuici
Message édité par myzt le 18-06-2012 à 19:36:27
n°696650
ardaches
Posté le 18-06-2012 à 20:54:46  profilanswer
n°696658
Sean_Long
Posté le 18-06-2012 à 21:57:12  profilanswer
Ma barre Espace commence sous le X pour ma part, sur mon clavier au boulot et sur mon Filco. Perso, je ne trouve pas pertinent de doubler la touche Fn, surtout sur un clavier dit ultra compact.
J'ai un clavier standard HP au boulot, tout est écrit en français. Les PageUp et Down sont des symboles décrits par Glork.
Enfin, je suis en train de tout faire pour switcher complètement au QWERTY, donc ce clavier ne m'intéressera pas. D'ailleurs, c'est un KBT Pure ?
n°696659
ardaches
Posté le 18-06-2012 à 22:00:23  profilanswer
Quel clavier, beau, pratique, gamer, avec ou sans fil, pas trop cher ?clavier Anglais
Boutons de raccourcis Web - Clavier Logitech Desktop MXClavier USB sur A7V333
Clavier Non Identifié - Asus A7v600pile pour vieil IBM
[PB]Clavier et souris sans fil LABTECrecherche clavier "naturel"
a quand les clavier wireless thermaltake ??cherche un CLAVIER pour portable PACKARD BELL
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Claviers mécaniques
