4449 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  37  38  39  40  41  42
[Topic Unique] Temperature Penryn
n°6423318
Posté le 11-06-2008 à 09:54:49  answer
gaffal a écrit :
Perso je suis plutot favorable à de petites sceances (20-30mn)
 avec plusieurs soft differents...
je pense que c' est plus complet comme test !
pour ce qui est des reglages de temperatures, realtemp tjmax 95° colle bien aux temp du bios.
des petites seances de 2-3heures tu veus dire, avec plusieurs soft...
car en 20 min tester la stabilite d un pc laisse moi rire... :jap:
Posté le 11-06-2008 à 09:54:49  profilanswer
n°6423397
matthiman
de Gilead
Posté le 11-06-2008 à 10:45:53  profilanswer
je suis d'accord, autant 24h c'est loin d'être utile à mon humble avis, autant 3h c'est quand même le mini (je dirai 6-8h idéalement)
Ventes - Feedback
n°6423621
gaffal
Posté le 11-06-2008 à 12:07:09  profilanswer
Ce que je veut dire c' est que je prefere
 10 appli differentes pendant 30mn que 5h d' occt
Avec occt , sorry, mais une fois la temp stabilisée, je vois pas pourquoi aller chercher plus loin...
Bon sinon ayé mon nouveau routeur dlink est param ok
  mais en manuel, parce que leur assist auto...bof
n°6423716
lgreg77
Posté le 11-06-2008 à 12:55:41  profilanswer
Salut a tous,
J'ai parcouru le topic et je voudrais savoir si outre le probleme du tjmax inconnu certaines personnes avait des differences de temperatures entre le core 1 et 2 ?
Moi en utilisant n'importe quel log j'obtient une difference d'environ 15° entre les 2 cores ???
MERCI d'avance de vos reponses   :jap:   :jap:
n°6423931
Rogor
Posté le 11-06-2008 à 14:41:10  profilanswer
J ai personnellement des écarts de températures entre 6 et 9 degrés.
15 j trouve ca quand meme  beaucoup. :)
n°6424114
jaitordtot​or
Chaque instant est un danger !
Posté le 11-06-2008 à 16:01:39  profilanswer
gaffal a écrit :
...Avec occt , sorry, mais une fois la temp stabilisée, je vois pas pourquoi aller chercher plus loin...
Que tu utilises OCCT ou autres, je suis d'accord que ça donne une bonne idée de l'oc ... reste qu'àmha - en dernier recours - le vrai juge de paix est de savoir ce que supporte une ou pls de tes applis préférée(s) utilisée(s) quotidiennement... Au final ce sont tes applis qui ne doivent pas planter - ni faire trop chauffer le proc - à cause de l'OC.
Exemple concret : je pouvais OC mon Q6600 à 3.5GHz avec de bon résultat - durant plusieurs heures - sous OCCT ou autres. En revanche avec mon logiciel de montage films DV (Adobe Premiere Pro) temp élevée après q.q. heures de travail, et plantages (rares, mais tout de même...).
L'objectif de ce PC étant de faire du montage film de manière la plus sécurit possible, j'ai rien trouvé de mieux de baisser mon OC à 2.8GHz, cela sans tenir compte des utilitaires d'OC qui m'autorisaient d'aller plus haut.
n°6424126
Sebounette​2
Posté le 11-06-2008 à 16:07:07  profilanswer
Perso j'ai toujours entre 6 et 7 d'écart entre mes deux cœurs ...
n°6424135
matthiman
de Gilead
Posté le 11-06-2008 à 16:11:23  profilanswer
en idle j'ai aussi 5-6°C d'écart, par contre en full c'est entre 0 et 2°C...
Message édité par matthiman le 11-06-2008 à 16:11:36
Ventes - Feedback
n°6424232
lgreg77
Posté le 11-06-2008 à 16:53:26  profilanswer
Ouai bein moi avec mes 15° d'ecart....
C'est quand meme embettant de faire les "testeur" avec leurs procs à INTEL.
n°6424254
Sebounette​2
Posté le 11-06-2008 à 17:05:13  profilanswer
En full je n'ai jamais regardé je vais vérifier ce soir
n°6424424
gaffal
Posté le 11-06-2008 à 18:35:56  profilanswer
+1 Jait, t' as pas tout à fait totor, c' est l' appli qui compte
mais perso j' ai aucune appli qui me fait autant chauffer que OCCT 2A
donc je valide au fur et à mesure, à petite dose..
Concernant les ecarts de sonde, c' est normal sur les penrynns
 à basse temp (idl) elles sont trés peu précises
   leur domaine de mesure est plutot de 60° à tjmax
 à la conception leur utilité est de mettre le cpu  en secu si surchauffe
   perso à 86°occt 75°realtemp  et bios cartemere reglée pour beeper à 80°
   il ne se passe rien , j' en deduis que occt est un peut haut.
  Aprés pour les grands ecarts, faut verifier le montage du rad
    fixations, pâte, planéité du rad et du cpu...
n°6424451
Posté le 11-06-2008 à 18:47:18  answer
ben c est que tu sais pas bien oc et tester ta config... [:spamatounet]
je t assure quand tu passes 8h de cpu stress mt ou orthos prio 7, tes logiciels preferes ne planterons surement pas, ou tres tres rarement... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 11-06-2008 à 18:47:55
n°6424834
webjo
Posté le 11-06-2008 à 22:19:52  profilanswer
lgreg77 a écrit :
Salut a tous,
1° d'écart mais pas toujours, aussi bien en idle que en full
Message édité par webjo le 11-06-2008 à 22:26:42
Xiaomi Mi Box S
n°6425197
funman22
entre deux cuisses
Posté le 12-06-2008 à 09:28:37  profilanswer
comme toi j'ai environ 12degrés d'écart entre mes deux cores!
il parait que c'est un défaut des tous premiers penrynn! perso je en me fie donc que au plus chaud des 2 car l'autre me parait trop faible et parfois meme en dessous du proc lui meme ce qui est impossible!
voilu
n°6426627
Posté le 12-06-2008 à 19:44:28  answer
voilu
tu dois te fier a celui qui varie en fonction de la charge... :jap:
n°6426678
askel_69
Posté le 12-06-2008 à 20:06:58  profilanswer
J'aimerais savoir ce que vous pensez de mes températures atteintes en full avec mon o/c E8400@4GHz (500x8) Vcore=1.265V
Voici les temp' de mes 2 cores:
http://nsa02.casimages.com/img/2008/06/12/0806120804373644146.png
http://nsa02.casimages.com/img/2008/06/12/0806120807033644176.png
Message édité par askel_69 le 12-06-2008 à 20:08:40
n°6426687
Posté le 12-06-2008 à 20:09:10  answer
askel_69 a écrit :
http://nsa02.casimages.com/img/200 [...] 644146.png
http://nsa02.casimages.com/img/200 [...] 644176.png
ventirad?
bonnes t°... :jap:
n°6426692
askel_69
Posté le 12-06-2008 à 20:10:24  profilanswer
Mon ventirad est un Zalman 9500AT, ma tour doit être très bien ventilée à mon avis, c'est une Antec Nine Hundred...
n°6426699
wolfflyter
Posté le 12-06-2008 à 20:12:05  profilanswer
Ben c'est moi ou c'est une DFI ? :D
il devrait participer au topic DFI P35 ;)
該反思的是,往往有幫助
n°6426701
Posté le 12-06-2008 à 20:12:19  answer
bonnes t° et bon cpu... :o  :jap:
oui c est une dfi...
Message édité par Profil supprimé le 12-06-2008 à 20:12:44
n°6426726
wolfflyter
Posté le 12-06-2008 à 20:23:57  profilanswer
AsKel_69
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 45.htm#bas
l'Topic DFI  toutes les bonnes expériences sont les bienvenues ;)
該反思的是,往往有幫助
n°6426751
askel_69
Posté le 12-06-2008 à 20:31:43  profilanswer
wolfflyter a écrit :
AsKel_69
Merci, je vais allé y faire un tour...
Message édité par askel_69 le 12-06-2008 à 20:32:49
n°6427008
lgreg77
Posté le 12-06-2008 à 22:19:50  profilanswer
Oui mais moi les 2 temperatures bougent en charge, alors c'est vrai que je sais pas trop laquelle prendre. En Idle j'ai 48° et 31° et je suis à 3.8Ghz à 1.3v (E8400).
n°6427034
bakobak
Posté le 12-06-2008 à 22:34:24  profilanswer
askel_69 a écrit :
T'as quasi la meme chose que moi... sauf que c'est un E8200 et que j'ai 5 degré de plus avec un Zalman 9700 :/
Vcore bios= 1,268V
Ne vend pas le slip de l'ours avant de l'avoir bien essuyé
n°6427497
funman22
entre deux cuisses
Posté le 13-06-2008 à 09:52:48  profilanswer
pareil, les deux temp varient proportionnellement pendant la charge!
n°6428686
lgreg77
Posté le 13-06-2008 à 18:26:37  profilanswer
Tu a qoui comme ventirad dessus ? Moi j'ai un OCZ Vendetta et la temperature la moins élevé me parait etre la bonne mais bon...
n°6429307
funman22
entre deux cuisses
Posté le 14-06-2008 à 00:20:05  profilanswer
j'ai un blue orb 2 dessus mais comme dit avant, ma température minimum est parfois inférieur à celle du proc donc ça me parait impossible!
donc je me réfère plutot à celle plus élevée!
n°6429326
askel_69
Posté le 14-06-2008 à 00:39:12  profilanswer
Vcore bios= 1,268V
C'est déjà beau comme o/c pour un E8200...  :jap:
Les 5 degrés d'écart viennent peut être de la ventilation de ta tour
Message édité par askel_69 le 14-06-2008 à 00:40:35
n°6429538
Rogor
Posté le 14-06-2008 à 09:30:23  profilanswer
Je trouve a bizarre mon CPU stress se ferme tout seul :S
Je sais pas si ca vient du logiciel ou de mon o/c pas stable parce que  Capt Ecran fais un screen toutes les heures ( pendant que j dors :D ) Et au matin j retrouve les screens que jusqu a 5h ( sans erreurs ) de cpu stress donc si mon oc n était pas stable je pense qu il aurait buggé avant.
n°6430043
Rogor
Posté le 14-06-2008 à 14:18:38  profilanswer
:) (up caché )
n°6430288
nans'
Posté le 14-06-2008 à 16:29:39  profilanswer
Essayes tetre un autre logiciel de stabilité ?
De toute façon tant que tu n'as pas de problème en utilisation courante ...
n°6432487
webjo
Posté le 15-06-2008 à 19:13:41  profilanswer
Dans le bios de ma P5B Deluxe je suis à 39° pour la temp du CPU et Real Temp me donne 37° je pense donc que ce dernier est plus fiable que Everest et Core Temp qui indique 47°.
Xiaomi Mi Box S
n°6433634
nans'
Posté le 16-06-2008 à 10:28:38  profilanswer
Non car le bios de ta P5B c'est la température du CPU (en dehors des cores) relevée par une sonde installée sur la carte mère.
Real Temp et Core Temp te donnent les températures relevées par les DTS (digital thermal sensor) à l'intérieur des cores, qui sont donc forcément plus chauds que le CPU.
Donc dans ton cas, si Real Temp t'indique 37°C et le bios 39°C, et bien soit Real Temp te dit n'importe quoi, soit le bios t'indique n'importe quoi.
(et moi je suis sûr que c'est Real Temp qui te dit n'importe quoi car il n'a apporté aucune preuve de sa fiabilité, enfin si, mais dans un cas bien précis, qu'on ne peut pas du tout reproduire en utilisation courante).
Et franchement, une marge de sécurité je pense qu'on peut vraiment pas cracher dessus...
PS : test en full. De toute façon la sonde du bios tu la retrouve sous Everest normalement.
Message édité par nans' le 16-06-2008 à 10:30:59
n°6435912
webjo
Posté le 16-06-2008 à 22:18:43  profilanswer
Surligner c'est bien la sonde du bios ?
Les temps sont en full OCCT.
http://images1.hiboox.com/images/2508/bc10d86f6726720e763ef8fe73e05aba.jpg
Message édité par webjo le 16-06-2008 à 22:19:28
Xiaomi Mi Box S
n°6436156
nans'
Posté le 16-06-2008 à 23:41:01  profilanswer
Oui :)
n°6436569
bakobak
Posté le 17-06-2008 à 10:11:37  profilanswer
J'ai trouvé un bon compromis, FSB 480 et ram a 600 avec 1,175V avec ventilo CPU à 1337tr/min  :D
avec une temp raisonable en full ;)
http://images1.hiboox.com/images/2508/62c2e910a173970e0a230e4dd4305f5f.png
Message édité par bakobak le 17-06-2008 à 10:13:11
n°6436642
nans'
Posté le 17-06-2008 à 10:52:33  profilanswer
3.8Ghz à 1.175V .... :d
Pas mal, mais ta un CPU qui chauffe je trouve, par rapport au vcore !
n°6436760
gandalf200​3
Posté le 17-06-2008 à 11:41:01  profilanswer
j'ai atterri sur ce topic car je trouvais mes températures anormalement élevées.
Je viens de télécharger OCCT et apres l'avoir lancé, il n'a pas tenu 3 mins :
http://nsa02.casimages.com/img/2008/06/17/0806171140123704678.png
Le ventirad est l'intel livré avec. Pas d'OC ...
De quoi cela peut venir ? erreur de la sonde ou probleme de ventirad ?
n°6436785
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 17-06-2008 à 11:48:45  profilanswer
Ventirad insuffisant c'est tout, aprés peut être qu'il est mal monté ou que le pwm ne fonctionne pas...
Ne pas oublier de retirer 10 bons degré aux temps données par OCCT
Il serait intéressant d'avoir la temp exact au moment du throttle
Message édité par couilleshot le 17-06-2008 à 11:55:38
:o :o :o
n°6436826
Posté le 17-06-2008 à 12:09:50  answer
c est trop pour un e8400 a stock...
revoir montage et pate themique...
n°6436845
nans'
Posté le 17-06-2008 à 12:19:17  profilanswer
Ouip, le ventirad n'est pas insuffisant, il doit être mal monté.
Un Wolfy sans OC ne chauffe PAS.
Non, arrêtez avec ça bon sang. OCCT prend un TjMax de 105°C, et c'est fort probable.
D'autant qu'un 45nm ne chauffe clairement pas sans aucun OC, et qu'un ventirad même slim suffit amplement, sinon les assembleurs seraient bien e****dés et ça se serait su depuis longtemps qu'un ventirad box ne suffit pas sans oc.
Message édité par nans' le 17-06-2008 à 12:21:05
Problème plantage + PenrynPenryn 8400/8500 ou actuel Q6600 ?
avec penryn x38 ou p35En quoi la temperature nuit elle au bon fonctionnement d'une puce?
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 !Upgrade config à base de Penryn
quelle carte mère avec le Penryn quad 9450 ?[Topic unique] Gigabyte GZ-M1
Temperature Asus P5K et E6850Température CPU dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Temperature Penryn
