3469 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  37  38  39  40  41  42
[Topic Unique] Temperature Penryn
n°6408023
wolfflyter
Posté le 01-06-2008 à 21:09:39  profilanswer
C'est prouvé Officiellement cette histoire de température ou pas ?
le tjunction a 105 et non a 95 :D
Qui a vérifié ?
該反思的是,往往有幫助
n°6408030
nans'
Posté le 01-06-2008 à 21:12:44  profilanswer
Personne.
Moi je continue de faire confiance aux Tj à 105°C (Core Temp, Everest, OCCT, HWMonitor ...), rien que pour être sûr d'avoir une marge de sécurité.
Mais bon, ca arrange tellement 10°C de moins que les gens ont fini par se laisser convaincre :/
Message édité par nans' le 01-06-2008 à 21:24:33
n°6408039
PinkFloyd3​1
Posté le 01-06-2008 à 21:16:55  profilanswer
n°6408047
wolfflyter
Posté le 01-06-2008 à 21:22:39  profilanswer
Ben +1 pour vous deux alors :D
Qui essai de demarrer sans dissipateur ? histoire de regarder a combien ça coupe , ceux qui donnent
des affirmations ou ceux qui préfère le principe de précaution ?
Message édité par wolfflyter le 01-06-2008 à 21:23:09
該反思的是,往往有幫助
n°6408050
nans'
Posté le 01-06-2008 à 21:26:14  profilanswer
Ben c'est bien beau de démarrer sans dissipateur, mais comment vas tu déduire que tel TjMax est valable ?
n°6408052
Posté le 01-06-2008 à 21:27:31  answer
ca vous arrive de toucher votre matos pendant qu il tourne?
 [:khan]
la tjamx est a 10°-15° de l arret du cpu me semble t il...
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2008 à 21:28:33
n°6408058
wolfflyter
Posté le 01-06-2008 à 21:32:09  profilanswer
la valeur qui coupe ?
該反思的是,往往有幫助
n°6408063
nans'
Posté le 01-06-2008 à 21:34:09  profilanswer
Ben personnellement j'arrive pas à toucher l'intérieur des cores :d
Et si tu parles de toucher le dissipateur, je crois en la théorie d'une conductivité thermique réduites à cause du "die shrink" par rapport aux Conroe.
Et pour l'histoire du TjMax et du radless, sous Windows tu verras que ton CPU s'arrêtera à ~90°C~85°C, et sous Real Temp ~80°C~75°C...
Ca avancera à rien sur le qui-croire ... :/
EDIT : "la valeur qui coupe ?"
---> voir 3 lignes plus haut ;)
Message édité par nans' le 01-06-2008 à 21:49:10
n°6408075
Posté le 01-06-2008 à 21:42:04  answer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6334549
loupe de 5° :ange: ...
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2008 à 21:45:12
n°6408085
nans'
Posté le 01-06-2008 à 21:47:55  profilanswer
Okay.
20°C donc.
Soit, mais sur la détermination du TjMax après un radless, je vois vraiment pas comment en déduire quel est le vrai TjMax et donc quel température "croire" :/
Des idées ? :d
n°6408102
wolfflyter
Posté le 01-06-2008 à 21:55:09  profilanswer
nans' a écrit :
Okay.
20°C donc.
Des idées ? :d
La première c'est d'essayer d'arriver sous windows sans dissipateur , A 4 ghz c'est limite possible
d'arriver au monitoring de la carte mère , ça je l'ai essayé :/ mais ça coupe trop rapidement :D
 :heink:
Message édité par wolfflyter le 01-06-2008 à 21:55:49
該反思的是,往往有幫助
n°6408124
nans'
Posté le 01-06-2008 à 22:06:08  profilanswer
Mais ca c'est pas trop un problème...
Moi je comptais juste pré-détacher le radiateur, et l'enlever en plein sous Windows, avec le monitoring de lancé ...
Mais je ne vois pas ce que ca va changer...
Le PC va couper à ~85°C sous Core Temp & Cie, et sous Real Temp ~75°C...
Mais ca fera pas avancer le Shmillblick :d
n°6408135
wolfflyter
Posté le 01-06-2008 à 22:12:45  profilanswer
Ben si, tu confirme que c'est les bonnes informations qui sont fournies non ?
Et que les Penryn Chauffe c'est tout ?
Fait le.
A 4 ghz n'essai pas c'est pas possible et comme c'est la valeur que je voulais vérifier
ben perso pour moi c'est bon :D
該反思的是,往往有幫助
n°6408141
nans'
Posté le 01-06-2008 à 22:15:36  profilanswer
J'ai pas tout compris :d
Bien sûr, mais notre but est de savoir quel TjMax est le bon (105 ou 95°C) ... :/
Fait le.
Message édité par nans' le 01-06-2008 à 22:16:47
n°6408200
wolfflyter
Posté le 01-06-2008 à 22:53:16  profilanswer
Fait le.
Quoi ? :D
該反思的是,往往有幫助
n°6408213
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 01-06-2008 à 23:01:02  profilanswer
c en kelle langue ? :D
n°6408217
wolfflyter
Posté le 01-06-2008 à 23:03:40  profilanswer
UberMario vient de poster ça :
http://www.dailymotion.com/relevan [...] dless_tech
C'est sympa :D
該反思的是,往往有幫助
n°6408228
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 01-06-2008 à 23:13:22  profilanswer
C'est plutôt rassurant ;)
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°6408230
nans'
Posté le 01-06-2008 à 23:14:59  profilanswer
Le CPU a mis beaucoup de temps pour se couper non ?
A plus de 115°C, malgré un TjMax de 105 annoncé par Core Temp.
Conclusion ?
n°6408286
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 02-06-2008 à 00:19:19  profilanswer
C'est sympa :D
dead le cpu ou stop auto ?
n°6408288
Posté le 02-06-2008 à 00:21:36  answer
pourquoi a 4ghz :??:
il faut le faire frequyence stock, vcore stock, prendre les t° avec realtemp et core temp et enfin avoir une sonde sur le ventirad...
si ca coupe a 75° avec realtemp c est lui qui a raison...
si ca coupe a 85° ca veut dire que c est coretemp qui a raison...
et viseversa...
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2008 à 00:22:05
n°6408313
wolfflyter
Posté le 02-06-2008 à 00:51:49  profilanswer
Oui avec une sonde de collé sur l'IHS c'est mieux.
Pourquoi 4 ghz ? tout simplement parce que 4 ghz
était la valeur que je voulais vérifier avec vcore a 1.39 volt.
Après @stock je n'ai pas essayé car cela ne m'interesse pas.
Je tiens a préciser a toutes fins utiles que je n'ai pas de soucis
de température ( on sait jamais certains ne lise pas bien les messages).
該反思的是,往往有幫助
n°6408315
Posté le 02-06-2008 à 00:52:44  answer
 :jap:  :)
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2008 à 00:53:02
n°6408323
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 02-06-2008 à 00:59:53  profilanswer
n°6408331
Posté le 02-06-2008 à 01:10:40  answer
rxtech a écrit :
et quand ca coupe a plus de 115 ? t en deduit koi ?
le cpu risque de griller a 115° tu ne crois pas...???
il se coupe, mais definitivement...
n°6408336
wolfflyter
Posté le 02-06-2008 à 01:18:07  profilanswer
Qu'il faut que tu essai pour nous dire comment ça fait avec
l'option TM désactivé dans le BIOS :D
Quoi ?  :lol:
 [:flu1]
該反思的是,往往有幫助
n°6408337
Posté le 02-06-2008 à 01:18:47  answer
Quoi ?  :lol:
 [:flu1]
clair... :lol:
n°6408354
rxtech
Posté le 02-06-2008 à 02:19:52  profilanswer
Quoi ?  :lol:
 [:flu1]
 :pt1cable:  Attention ... le fond est proche  :whistle:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6408402
nans'
Posté le 02-06-2008 à 07:43:26  profilanswer
Non non un CPU ca crame pas, même en full sans aucun rad :jap:
Ca se coute oui, mais ca se coupe avant qu'il crame, et 30 secondes plus tard si tu lui remet un rad il démarre tout seul comme un grand, avec aucune perte de perfs / stabilité  :)
Ah bon ? Une sonde physique IHS ca mesure la T°C à l'intérieur des cores ? :pt1cable:
Message édité par nans' le 02-06-2008 à 07:44:12
n°6408427
overtech
Posté le 02-06-2008 à 08:41:55  profilanswer
:hello: wolfflyter
Petite contribution.
E8200 sous HR1+  :love:  Depuis il est sous IFX14  :love:  :love:
http://img177.imageshack.us/img177/4337/e82008x500orthosyp1.png
http://img209.imageshack.us/img209/3738/2008050200h55cpu1ac4.png
http://img120.imageshack.us/img120/5040/2008050200h55cpu2vv5.png
http://img177.imageshack.us/img177/5830/2008050200h55vcoreti1.png
N.B : Vous remarquerez que sous OCCT 2.0.0a le VCore nécessaire est plus élevé que sous OrthosSP2004. CQFD   :D
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°6408458
wolfflyter
Posté le 02-06-2008 à 09:18:30  profilanswer
Nans'
" Ah bon ? Une sonde physique IHS ca mesure la T°C à l'intérieur des cores ? "
 pourquoi cette question ?
Message édité par wolfflyter le 02-06-2008 à 11:33:56
該反思的是,往往有幫助
n°6408544
overtech
Posté le 02-06-2008 à 10:46:47  profilanswer
C'est pas une bonne idée pour (...) Le PCB de la carte mère !  :pt1cable:
n°6408583
sphinxy
Posté le 02-06-2008 à 11:15:16  profilanswer
moi en le mettant en watercooling j'obtient 30 ° en idle avec fréquence de base donc largement mieux qu'avant.mais le problème est toujours le même comment s'avoire la vrai température?
n°6408840
jaitordtot​or
Chaque instant est un danger !
Posté le 02-06-2008 à 14:50:10  profilanswer
Devrait être dispo à partir de JUILLET 2008.
Processors Markings will change as follows :
  • Core 2 Duo e8400 (3.0 GHz): SLAPG (C0) - > SLB9J (E0);
  • Core 2 Duo e8500 (3.16 GHz): SLAPK (C0) - > SLB9K (E0);
  • Xeon e3110 (3.0 GHz): SLAPM (C0) - > SLB9C (E0).
J'ai lu ça q.q. part, sur un site US du Net ! Pensez-vous que ce nouveau stepping E0 puisse apporter une amélioration quant à la détection des températures..?
Message édité par jaitordtotor le 02-06-2008 à 14:53:18
n°6408859
David7578
Posté le 02-06-2008 à 15:03:58  profilanswer
Dommage que sur la vidéo sans rad il n'ait pas fait de mesure de température avec un télémètre laser... ou mieux (mais beaucoup plus cher, même en location) avec une caméra IR...
On aurait toujours pas la température réelle des cores, mais une température d'interface pour évaluer une limite... juste avant coupure.
Avec si possible 2 ou 3 tests pour valider cette borne.
Avec un monitoring pendant la montée en température, on obtient une courbe décalée d'un certain delta de la température réelle des cores.
Si intel donne la température précise de coupure, on doit pouvoir déterminer ce delta assez précisément, puis ensuite avoir une idée de la façon dont le processeur évolue avec la température.
n°6408883
Posté le 02-06-2008 à 15:22:09  answer
n°6408891
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 02-06-2008 à 15:26:58  profilanswer
Savez vous si le stepping E0 resout le probléme de température?
:o :o :o
n°6408904
PinkFloyd3​1
Posté le 02-06-2008 à 15:38:04  profilanswer
faut demander à intel
n°6409240
Rogor
Posté le 02-06-2008 à 18:51:50  profilanswer
Salut à tous:
Mon e8200 est o/c à 3.6ghz pour un vcore de 1.325 ( un peu beaucoup :S )
Mes températures  en BURN sont d'environ 64° max avec OCTT ou HW Monitor  et 53-54 avec RivaTuner ou Speedfan . . .
C 'est légèrement moins que ce que j ai vu sur le topic mais j trouve que ca reste élevé ( BIOS: CPU Target fan : 40° - CPU Fan Speed: 87.5% -le max- ) C est pour cela que je compte changer de ventirad.
Bref c est surtout au niveau des tensions que je m'inquiète quand j vois vos superbes droites bien rectilignes :o alors que la mienne varie beaucoup plus . ..
Carte mère : MSI p35 neo2fr
e8200: 450mhz*8
g.skill 6400 2*2go 5-5-5-15 1.9v
spread spectrum : disabled
Intel EIST:disabled
DOT Control : disabled
Screen :
http://www.noelshack.com/uploads/2008-05-13-20h01-VCore041120.png
http://www.noelshack.com/uploads/2008-05-14-17h23-VCore047372.png
n°6409255
matthiman
de Gilead
Posté le 02-06-2008 à 18:59:12  profilanswer
normal chez moi j'ai pareil, c'est le vdrop ;) no soucy
sauf que chez moi mon e8200 tient 3.6ghz @ stock et 3.9 à 1.25v :sol:
Ventes - Feedback
n°6409266
nans'
Posté le 02-06-2008 à 19:02:39  profilanswer
Nans'
C'était pas une question ;)
Juste pour dire que c'est pas avec une sonde IHS qu'on va "deviner" la température des cores :)
Problème plantage + PenrynPenryn 8400/8500 ou actuel Q6600 ?
avec penryn x38 ou p35En quoi la temperature nuit elle au bon fonctionnement d'une puce?
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 !Upgrade config à base de Penryn
quelle carte mère avec le Penryn quad 9450 ?[Topic unique] Gigabyte GZ-M1
Temperature Asus P5K et E6850Température CPU dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Temperature Penryn
