5843 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  37  38  39  40  41  42
[Topic Unique] Temperature Penryn
n°6384354
matthiman
de Gilead
Posté le 16-05-2008 à 13:42:25  profilanswer
moi j'utilise les 3 prog pour être sur :D
Ventes - Feedback
n°6384360
mavalou
Posté le 16-05-2008 à 13:49:05  profilanswer
si on veut vraiment parler de rockstabilité : pourquoi pas ?
n°6384497
PinkFloyd3​1
Posté le 16-05-2008 à 15:25:24  profilanswer
j'ai un enermax 92mm qui souffle dessus.  ;)
mavalou a écrit :
si je peux me permettre tu devrais essayer CPU stress et/ou OCCT car il y a des overclocking qui passe sans probleme avec ORTHOS (meme plusieurs heures) mais qui echoue rapidemment avec ces 2 programmes...
t'inquiète, j'utilise les 3.....SP2004, puis CSMT, puis OCCT. (cf ma config)
Message édité par PinkFloyd31 le 16-05-2008 à 15:27:01
n°6384538
mavalou
Posté le 16-05-2008 à 15:51:32  profilanswer
dans ce cas tu es tombé sur un super step car un vcore d'environ 1.33 (bios) c'est royal !!!
n°6384715
PinkFloyd3​1
Posté le 16-05-2008 à 18:07:11  profilanswer
mouais, on verra par la suite.
mais je crois que mon proco est du genre à vouloir monter, mais il a besoin d'une recharge de vcore constamment.....
là, je suis à 490x8, vcore bios 1.39....pour tester en utilisation courante.
j'ai eu des erreurs de logiciels toute la journée....
donc, là, il lui faut au moins 1.40 voire plus.
n°6389776
kutsize
OTT
Posté le 20-05-2008 à 06:48:06  profilanswer
Nouvelle version de CoreTemp
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Chez moi le delta entre les deux cœurs à diminué, j'ai plus que 5-6°
Mon feed-back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8297_1.htm
n°6389777
khalis
Stillness is the key !
Posté le 20-05-2008 à 07:08:52  profilanswer
Pour moi CoreTemp n'est pas fiable du tout. J'ai un Delta de 5°-6° par rapport a SpeedFan, à moin que celà soie l'inverse mais je ne croie pas  :p
Pour le moment jusqu'a que j'ai remonter mon WC, je trouve @401*9 en vcore ce base, soie 38°/40° en idle et 60°/62° en Full avec le ventillo de base d'Intel.
A noter également que le pc n'est pas dans un boitier mais sur ma table  :lol:  :D
Parcontre pour ceux qui on de la Ballistix Tracer 2*1Go (Led) , je trouve qu'elle chauffe pas mal, j'ai du poser un ventillo.
- Life's short, I choose peace.
n°6389844
klootzak
Posté le 20-05-2008 à 09:47:52  profilanswer
J'ai eu les mêmes problemes que vous de chauffe CPU, j'ai fait échanger mon proco par materiel.net et je retrouve les mêmes températures... (sous everest et µguru j'ai entre 32 et 44 degrés idle et burn pour le proc) et j'ai 50 à 58 degré pour les coeurs sous everest...
Sinon question : est-ce que chez vous sur CPU-Z il indique aussi un coeff de X6 et donc une fréquence de 340X6 2040 MHz ?
n°6389854
manatime
Posté le 20-05-2008 à 10:04:37  profilanswer
Option EIST dans ton bios. Il baisse le ratio a 6 au lieu de 9 si le CPU n'est pas "en burn" -> economie d'energie, moins de chauffe...
n°6390255
PinkFloyd3​1
Posté le 20-05-2008 à 15:00:43  profilanswer
beh perso, je préfère croire celui qui me donne les températures les + hautes, soit core temp....par sécurité.
real temp et speedfan me donne des températures infèrieures à celle de core temp.
n°6390644
klootzak
Posté le 20-05-2008 à 18:54:59  profilanswer
En effet manatime,
j'ai testé avec OCCT et il se met à X9 en burn.
En burn avec Everest (parceque dégouté des temps de coretemp) il me donne 70 maxi par coeur et le proco chauffe jusque 55 degrés.
Sinon dans mon bios le E8400 je peux passer le coeff à 9.5 c'est normal ?
n°6390863
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 20-05-2008 à 20:59:37  profilanswer
meme tempé chez moi ke n'importe quel soft de base......
bref je reste sur realtemp
n°6390887
Posté le 20-05-2008 à 21:22:49  answer
c est un peu bof comme raisonnement... [:fabien27]
as tu deja eu un 65nm qui prend 70°/80°, tu as touche le dissi, pcb de la cm, mosfets?
moi si, avec un e6600 balo, steep de merde, 65° en full les mosfets etaient a 45°...
j ai change de cpu et les mosfets sont redescendus a 35°, alors que coretemp me donne 60° en full...
pas besoin de faire un dessin la suite on la connais tous... [:transparency]
Message édité par Profil supprimé le 20-05-2008 à 21:23:18
n°6390892
PinkFloyd3​1
Posté le 20-05-2008 à 21:25:34  profilanswer
c'est vrai que mon proco en Full mon à 70°, mais tout est froid au toucher (rad, heatpipe, mosfet, nb.....)
mais çà fait pas avancer le schmilblick.... :)
n°6390893
lord_neoba​hamut
Posté le 20-05-2008 à 21:26:29  profilanswer
Dangereux si les cores montent à plus de 75° sur le long terme ?
n°6390895
gregreg43
Posté le 20-05-2008 à 21:26:38  profilanswer
75°, c'est énorme, 50-55 c'est déja pas mal
Message édité par gregreg43 le 20-05-2008 à 21:27:59
n°6390899
Posté le 20-05-2008 à 21:28:54  answer
le schmilblick je sais pas, mais la phisique elle avance depuis le temps... ;)
si ton rad est froid, pcb de la cm froid, mosfets froid.... [:parisbreizh]
Message édité par Profil supprimé le 20-05-2008 à 21:29:12
n°6390903
PinkFloyd3​1
Posté le 20-05-2008 à 21:33:04  profilanswer
j'dois être au zéro absolu alors.... :lol:
n°6390906
lord_neoba​hamut
Posté le 20-05-2008 à 21:34:48  profilanswer
A 60° mon rad est tiède bug de la sonde Vcore à 1.4250 (1.39 réel) @3.6Ghz pour un E8200
n°6390907
shingxl
Posté le 20-05-2008 à 21:35:00  profilanswer
nan je pense pas... c'est la limite haute on va dire
n°6390911
lord_neoba​hamut
Posté le 20-05-2008 à 21:36:11  profilanswer
ah il y a des divergences sur le forum ^^
n°6390913
PinkFloyd3​1
Posté le 20-05-2008 à 21:36:46  profilanswer
oui, 75°, c'est la limite haute je pense aussi
n°6390915
lord_neoba​hamut
Posté le 20-05-2008 à 21:37:55  profilanswer
Ça va j'ai un peu de marge 70° à 4GHz pour un Vcore de 1.55
n°6390919
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 20-05-2008 à 21:40:06  profilanswer
1.55 de vcore?  :ouch:  :pt1cable:
♥ feedback achats/ventes ♥
n°6390921
PinkFloyd3​1
Posté le 20-05-2008 à 21:40:34  profilanswer
quel proco tu as ?
on serait 2 à avoir besoin de + de 1.5 pour tenir 4Ghz.
moi, il me faut 1.52v....
Message édité par PinkFloyd31 le 20-05-2008 à 21:41:13
n°6390923
Posté le 20-05-2008 à 21:42:25  answer
vergence...
disont qu avec les e8xxx on a plus un range de t° que la t° exacte...
donc si coretemp est a 65° c est que vous etez au grand grand grand grand grand grand max a 60°...
c est plutot entre 55° et 60°....
je suis a 1.5v aussi selon les calculs, 1.6v sous cpu-z.....
Message édité par Profil supprimé le 20-05-2008 à 21:43:19
n°6390934
lord_neoba​hamut
Posté le 20-05-2008 à 21:48:19  profilanswer
quel proco tu as ?
E8200
n°6390941
PinkFloyd3​1
Posté le 20-05-2008 à 21:49:50  profilanswer
ok
n°6390984
David7578
Posté le 20-05-2008 à 22:08:38  profilanswer
Bonsoir,
A votre avis un Delta de 15°C entre les deux cores d'un E8500 c'est encore acceptable ou pas?
J'ai été un peu surpris ce soir en montant ce processeur, alors que mon E2160 "d'attente" avait au max 2 ou 3 degrés d'écart...
J'ai même refait le montage de mon P120 extreme pour être sûr... je passerais peut-être à un IFX14 s'il faut...
Je précise qu'il s'agit d'un processeur dont la date de fab est avril, je pensais naïvement peut-être que ce pb avait été réglé...
Message édité par David7578 le 20-05-2008 à 22:54:12
n°6393051
sphinxy
Posté le 22-05-2008 à 11:11:26  profilanswer
moi j'ai vu qu'il y avais un nouveau bios pour la p5e je vais tester pour voir.
n°6393332
Oran71
Posté le 22-05-2008 à 14:17:26  profilanswer
Dsl je n'ai pas parcouru le topic de A à Z mais je me demande si mon processeur E8400 ne chauffe pas trop. Voilà, je suis aux alentour de 60° juste avec le bureau de windows (aucune charge, pas de jeux...). En ouvrant mon boitier (façade latérale ouverte), mon processeur est à 47-50°; je gagne donc en general 10° :ouch: mais bon ça me semble encore bien élevé. J'aimerai savoir si ces temperatures sont celles habituellement relevées sur ce type de processeur ou bien si mon processeur chauffe trop. Je n'ai pas encore testé avec des jeux mais j'ai qd meme peur que la temperature grimpe vite assez facilement. pour info, voici ma config. :
E8400
Carte mere Asus P5N32-E SLI
2go memoire Crucial 6400
2 X 8800GT 512 (SLI)
carte son X-Fi Fatal1ty
Disque dur IDE (Maxtor)
Boitier Textorm 974MB Pro Noir (moyen tour)
Pour ce qui est du processeur, je dispose du ventirad Intel d'origine fourni avec la boite. En plus, de ce ventirad, j'ai 2 ventilos (1 sur la facade avant, 1 autre sur la facade arriere de 120mm je crois (assez gros).  D'où êut provenir cette chauffe pour moi trop importante (peut-etre que je me trompe je m'y connai pas trop) ; est-ce juste une question d'aeration du boitier et devrais-je changer de ventirad pour mon processeur (à 200 € le proc.... :( ) ??
Voilà, d'avance merci pour vos conseils :hello:
n°6393529
David7578
Posté le 22-05-2008 à 16:13:16  profilanswer
Oran71 a écrit :
E8400
Boitier mal ventilé? Avec deux 8800GT dans la boite, ça doit chauffer pas mal. Le rad d'origine n'est peut-être
pas idéal, mais attention parfois les rads de seconde monte sont pas meilleurs (beaucoup de tests partout)
Ensuite reste un voltage CPU un peu élevé...
n°6395745
johnfashio​nlondon
Posté le 24-05-2008 à 01:47:42  profilanswer
RealTemp, CoreTemp, Everest, et tout le bazar... j'y crois pas trop.
Je suis a 42/43° que je sois avec le rad Intel d'origine a 900tr/min
ou mon Zalman 9700 a 2700tr/min ...
AHEM
n°6395760
klintiswoo​d
Posté le 24-05-2008 à 02:25:07  profilanswer
J'ai un e8400 @ 8x500 à 1.45v le tout en wc apogé gt.
en idle:                                        en full:
  - speedfan 25°                      40°
  - realtemp 30° et 32°             50° et 52°
  - coretemp 40° et 42°            60° et 62°
c'est une moyenne bien sur, mais lequel de real et de core dit la vérité ?
perso je penche sur real, environ 10° de plus que speedfan ça me parai +logique, mais si quelqu'un a un avis ...
n°6395865
David7578
Posté le 24-05-2008 à 10:00:43  profilanswer
en idle:                                        en full:
  - speedfan 25°                      40°
je sais que ce n'est pas optimal, voire même pas sécurisé, mais je partirais du principe que la plus haute température est la vraie.
Alors oui c'est une connerie dit comme ça car apparement ces processeurs ne renvoient pas une température fiable, donc on peut
être dans les choux dans un sens ou un autre, et aucun choix n'est finalement le bon. Mais choisir la plus haute devrait donner un peu
de marge.
Le tout validé par un test de stabilité longue durée... ET/ou une bonne session de jeux très lourde, comme ça on moins le temps qui passe
est agréable...
n°6396107
OxYg3nic
Posté le 24-05-2008 à 13:36:25  profilanswer
AHEM
exactement la même constatation que moi, rad intel ou mon zalman j'ai quasiment pas de différence !!
n°6396174
Hannibal L​ecter
Posté le 24-05-2008 à 14:15:30  profilanswer
Peut-être que le nouveau stepping va améliorer la lecture de la température :
http://www.hardware.fr/news/9673/s [...] -neuf.html
La production semble être déjà en cours.
n°6396191
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 24-05-2008 à 14:26:29  profilanswer
n°6398501
Oran71
Posté le 26-05-2008 à 01:04:21  profilanswer
bonjour à tous,
bon en effet je pense aussi que mon boitier est mal ventilé, bien que je possede deja 2 gros ventilos à l'avant et à l'arriere...mon SLI de 8800gt 512 y est sans doute pour qq chose^^.
Aussi, quel(s) ventirads pourriez-vous me conseiller ?? merci
n°6398586
jhen111
Posté le 26-05-2008 à 07:59:18  profilanswer
Salut à tous
Au début j'avais remarqué une diff de tempétature entre 10-15° ( speedfan / cpuz )
Comme j'ai fait changer ma CM j'en ai parlé au tech de ldlc qui m'a dit que ct un pb de remonté des sondes
Vendredi, j'ai carrément perdu le monitoring de d'un de mes coeurs !!!
J'ai lancé OCCT pt une heure sans pb je suis monté a 60° en full
J'ai juste mis le FSB à 400 Mhz et le VCORE @ 1.15 ( tombé à 1.13 au bout de 2 min faut que j'achete un crayon 4B :)
Ma config
Antec Sonata III
Asus P5E bios 702
E8400 + NH-U12P
OCZ 2*1Go Plat
J'ai démonté le proc changé la pate thermique vérifié que rien touchait ...
Est ce que je dois m'inquieter et faire changer le proc ?
Suis je le seul?
Ps j'ai les support spécifiques P5E envoyés par Noctua
n°6402984
sinoufzor
Posté le 29-05-2008 à 10:31:44  profilanswer
Au fait niveau stress cpu, c'est pire BOINC que OCCT ?
Problème plantage + PenrynPenryn 8400/8500 ou actuel Q6600 ?
avec penryn x38 ou p35En quoi la temperature nuit elle au bon fonctionnement d'une puce?
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 !Upgrade config à base de Penryn
quelle carte mère avec le Penryn quad 9450 ?[Topic unique] Gigabyte GZ-M1
Temperature Asus P5K et E6850Température CPU dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Temperature Penryn
