4778 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  37  38  39  40  41  42
[Topic Unique] Temperature Penryn
n°6348578
sphinxy
Posté le 23-04-2008 à 16:40:01  profilanswer
bizzard ton simptome.moi mon e8500 sur p5e je le pousse a 4018 ghz avec vcore 1.42v donc 423*9.5 parcontre niveau température je suis a 40 ° en idle et 55 voir 60 ° en full(déja que ca me parai bizzar car il devrait pas chauffé enormement.
Même quand je remet avec fsb de base donc 333 il chauffe aussi a 40 ° lol.donc je pense avoir un problème de sonde.
personne na trouver une solution d'aillieur a ce problème?
sinon attend la réponse de ldlc pour voir car tu doit avoir un souci quand même.
n°6349446
SkymoD
Posté le 23-04-2008 à 23:10:42  profilanswer
Réponse reçue: proco renvoyé par la poste :)
Echange ou remboursement.
Mais ça ne m'explique rien sinon que ce sample était pourri.
n°6349763
spigaou13
Posté le 24-04-2008 à 06:15:37  profilanswer
Heureux possesseur d'une config à base de P5k et E8200 depuis hier, je me suis malheureusement aperçu de temp fantaisiste du proc.
Voici un screen :
http://img84.imageshack.us/img84/6780/tempbl6.th.jpg
Chaque logiciel à 2-3 degres pres m'indique la même chose ainsi que dans le bios que j'ai d'ailleurs mis à jour en vers. 1006 mais rien n'y fait.
Apres 2 heures de jeux (du lourd crysis / assassin's creed) les températures ne bougent pas d'1 poil et la config est parfaitement stable.
Le ventilo est celui d'origine auquel j'ai rajouté un peu de pate thermique en enlevant celle d'origine.
Qu'en pensez vous ?
Message édité par spigaou13 le 24-04-2008 à 07:36:57
Gigabyte D3H / I53570K@Stock / 2x4 Go 1600Mhz Kingston Hyper-x CL9 / Asus 7870 Direct CU II 2Gb / SSD Samsung 830 series
n°6349819
spigaou13
Posté le 24-04-2008 à 07:37:31  profilanswer
Test OCCT
http://img291.imageshack.us/img291/9650/2008042407h28cpu1xn6.th.pnghttp://img512.imageshack.us/img512/9570/2008042407h28cpu2re3.th.pnghttp://img512.imageshack.us/img512/2135/2008042407h28vcorekq2.th.png
C'est bien bien buggé je sens :/
n°6350127
cyberiguan​e
Posté le 24-04-2008 à 11:52:43  profilanswer
pour en avoire le coeur net avec cette fichue temperature il faudrai se munir d'une sonde comme pour les testes
n°6350886
2gui22
Posté le 24-04-2008 à 18:39:37  profilanswer
Et encore un bug !
Ce sont les E8xxx non bugués qu'on devrait compter ça irait plus vite  ;)
n°6351437
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 24-04-2008 à 23:12:36  profilanswer
spigaou13 a écrit :
Test OCCT
Oui c'est buggé ...
La température de ton CPU2 à l'air bonne à vue de nez, il redescend à 59.5/60°C quand OCCT fait un test mémoire et revient à 62°C quand c'est le test CPU ce qui n'est pas le cas de CPU1.
Si tu devais te fier à des temps, je pencherai donc pour le CPU2 ;)
n°6351659
SkymoD
Posté le 25-04-2008 à 07:48:36  profilanswer
Freezees et reboots intempestifs, oui, mais pareil avec ma 2ème config Gygabyte GA-X38-DQ6/Crucial Ballisitx PC8500. Bios de la P5E3 Deluxe = 1109, le dernier. Pas de souci de ce côté-là.
n°6352033
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 25-04-2008 à 12:00:42  profilanswer
J'ai essayé OCCT, pour info, avec un E8400 d'origine :
30min : le proco est monté à 57/58 ° maxi
Par contre les courbes ou sont-elles visibles ?
THANKS :):):):)
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6352183
PinkFloyd3​1
Posté le 25-04-2008 à 13:12:22  profilanswer
dans ton dossier "mes documents"
n°6352201
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 25-04-2008 à 13:21:51  profilanswer
Merci pour l'info, je viens de regarder mais je n'ai rien .........
Il doit y avoir qqch à paramétrer je pense.
Sinon que pensez-vous de mes temp après 30min ?
n°6352236
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 25-04-2008 à 13:34:52  profilanswer
avec le radbox?
♥ feedback achats/ventes ♥
n°6352274
PinkFloyd3​1
Posté le 25-04-2008 à 13:52:09  profilanswer
copie la partie bleu dans ton fichier de config occt et à la même place :
[Param]
IniVers=104
TestType=2
Language=FR
TestMode=1
TestCustPrio=2
CustHTAsDC=2
MaxCPUTemp=80
CustTestTime=1800
GraphSize=0
GraphCSV=0
GraphPath=%USERPROFILE%\Mes documents\OCCT
SoundFile=C:\Program Files\Overclocking\Tests\OCCT 2.0.0b Béta1\Sounds\error.wav
[Monito]
Soft=Everest
TempCPU1=1
TempCPU2=2
TempCPU3=-1
TempCPU4=-1
TempCust1=0
TempCust2=4
TempCust1Name=processeur
TempCust2Name=mosfet
Volt33=1
Volt5=2
Volt12=3
VoltCore=0
VoltCust1=6
VoltCust2=8
VoltCust1Name=vdram
VoltCust2Name=vcpuvtt
n°6352469
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 25-04-2008 à 15:26:23  profilanswer
Merci mister PinkfloYD31.
J'ai été faire un tour dans mon fichier et le + étrange c'est que j'ai la même chose :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas ces courbes........mystère
[Param]
IniVers=104
Language=EN
TestType=0
TestMode=1
TestCustPrio=2
CustHTAsDC=2
MaxCPUTemp=0
CustTestTime=3600
GraphSize=0
GraphCSV=0
SoundFile=C:\Program Files\OCCT\Sounds\error.wav
[Monito]
Soft=None
TempCPU1=2
TempCPU2=3
TempCPU3=-1
TempCPU4=-1
TempCust1=-1
TempCust2=-1
TempCust1Name=Temp. Perso 1
TempCust2Name=Temp. Perso 2
Volt33=3
Volt5=5
Volt12=1
VoltCore=0
VoltCust1=-1
VoltCust2=-1
VoltCust1Name=Tension Perso 1
VoltCust2Name=Tension Perso 2
n°6352513
PinkFloyd3​1
Posté le 25-04-2008 à 15:45:38  profilanswer
ah beh ouais, là, c'est bizarre.....
va sur le topic d'occt poser ton problème, tetedeinch, s'il est là saura te répondre lui.
n°6353033
SkymoD
Posté le 25-04-2008 à 21:01:52  profilanswer
Il faut un logiciel de monitoring tiers, genre Everest, en partageant sa mémoire ("activer la mémoire partagée" dans préférences/applications externes).
n°6353788
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 26-04-2008 à 13:11:22  profilanswer
Mais j'ai Everest, le pire !
Je vais voir l'onglet préférences dont tu me parles
Merci SkymoD je vous tiens au jus
n°6353833
PinkFloyd3​1
Posté le 26-04-2008 à 13:38:13  profilanswer
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/snap0411.jpg
n°6354506
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 26-04-2008 à 21:46:22  profilanswer
Avec mon 8200 core temp m'affiche 100° pour les températures core1/core2... Les sondes sont vraiment pourries.
Message édité par WarDrone le 27-04-2008 à 10:50:15
n°6354511
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 26-04-2008 à 21:49:19  profilanswer
Merci PinkFloyd31, sympa ton aide :):)
Je vais essayer cela demain, je ne suis pas chez moi actuellement.
n°6356169
PinkFloyd3​1
Posté le 27-04-2008 à 23:55:27  profilanswer
de rien
n°6356276
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 28-04-2008 à 01:09:51  profilanswer
Lut
Idem pour moi..Là cé mon 2 eme E8400 et meme  prob de temps fantaisistes..
Le premier L746A ça donnait 45 ° idle et 65 Full (WC)..
Le nouveau(le best step a priori (Q807A269) ..57°idle et 68° en full tjrs WC..
Everest et Coretemp meme resultats..
Bios 31/32°...Windows 57°...arf!
j'ai une sonde qui touche le HIS du CPU et elle depasse jamais 40° en full..@ 4,4ghz..
Mobo : P5EWS Pro..
Pas encore rencontré d'ecran bleu par contre..
n°6356483
bernardo
qu'est ce tu'dis ?
Posté le 28-04-2008 à 10:43:07  profilanswer
Moi aussi C2duo E8400 tout neuf sur Asus P5KC, et je galère avec les températures !
Je suis à la fréquence d'origine (3 Ghz) avec le ventilo d'origine, et HWmonitor m'annonce 50°C pour les 2 cores en Idle dans un boitier très bien ventilé (P182).
Ce qui m'énerve c'est que le ventilo du proc (en Qfan) tourne à 1100 t/min et il est bruyant !!!
J'avais un E6750@stock qui dépassait pas 30°C en Idle dans le même boitier et son ventilo cruisait à 800 t/min (silencieux)...
Alors question : mes sondes sont pourries ou alors c'est le ventilo stock qui est pourri ?.
Si j'avais une température plus basse, mon ventilo tournerait plus lentement non ?
n°6356910
Drizzt
Posté le 28-04-2008 à 15:31:26  profilanswer
J'ai des températures de merde avec un Zalman 9700 LED à 3Ghz si ça peut te rassurer (40° Idle à 3ghz).
A mon avis il chauffe bcp moins mais les sondes sont à la ramasse
Message édité par Drizzt le 28-04-2008 à 15:31:44
n°6357061
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 28-04-2008 à 17:14:57  profilanswer
bernardo a écrit :
Tu dois pouvoir parametrer la temperature de declenchement du ventilo dans le bios -> hardware monitor -> cpu qfan  :jap:
Pour repondre a ta question : les 2 sont pourries ... :lol:
Moi pareil avec un e8200 , presque 40° stock avec un coolermaster hyper 212 + 2x12 cm a 1400 tr/min :jap:
Je considere qu il y a 10° de trop ... en comparaison avec mes ex c2d
Message édité par rxtech le 28-04-2008 à 17:17:20
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6357313
BlueScreen​Junky
Posté le 28-04-2008 à 19:29:15  profilanswer
Ce sont uniquement les E8x00 qui ont ce genre de problèmes ? ou les E9x00 et E7x00 font pareil ?
n°6357341
rxtech
Posté le 28-04-2008 à 19:39:09  profilanswer
les e7xxx on sait pas ... j ai encore vu personne sur le forum qui en possedait ... les q9xxx faut allez voir sur le topic dedie ...
n°6359075
ludo057
Posté le 29-04-2008 à 19:59:12  profilanswer
J'ai reçu mon e8400 Q807 il y a peu et j'aimerai avoir vos avis sur mes températures :) je les trouves correct avec RealTemp et je n'ai (que?) 2-3 degrés de différence entre mes 2 cores:
http://img292.imageshack.us/img292/840/2008042919h23cpu1op7.th.png
http://img132.imageshack.us/img132/2968/2008042919h23cpu2cc7.th.png
http://img171.imageshack.us/img171/1449/2008042919h23vcorezt5.th.png
http://img253.imageshack.us/img253/1605/sanstitrers8.th.png
n°6359091
kutsize
OTT
Posté le 29-04-2008 à 20:06:50  profilanswer
Pour comparer voila ce que ca donne chez moi, le tout a 4Ghz pour 1.216V
http://img174.imageshack.us/img174/4756/screenshot0004220080429mb8.jpg
Tu tournes avec le ventilateur Intel de base ?
Mon feed-back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8297_1.htm
n°6359121
ludo057
Posté le 29-04-2008 à 20:16:27  profilanswer
Non OCZ Vendetta 2 :D EEEEEnorme ce rad :O
n°6359144
dragon hea​rt
DR^_^GOn@conroe&xeon 4ghz club
Posté le 29-04-2008 à 20:22:20  profilanswer
http://img174.imageshack.us/img174 [...] 429mb8.jpg
l'as tu testé stable à ce voltage et si oui tu as combien en full temps ?
E8400 ( poste 1)@4ghz 1.24v & Xeon E3110@4ghz 1.29v stables
n°6359156
kutsize
OTT
Posté le 29-04-2008 à 20:24:57  profilanswer
http://img208.imageshack.us/img208/4497/screenshot0001920080420qe0.th.jpg
Le tout refroidit par un Zalman 9700 en 5V
Et avec OCCT :
http://images3.hiboox.com/vignettes/1608/2xewkwje.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/4641/2008042012h30cpu1cl4.th.png
http://img380.imageshack.us/img380/4286/2008042012h30cpu2qd0.th.png
http://img120.imageshack.us/img120/9231/2008042012h30vcorekh8.th.png
Message édité par kutsize le 29-04-2008 à 20:29:59
n°6359206
dragon hea​rt
Posté le 29-04-2008 à 20:41:35  profilanswer
kutsize a écrit :
http://img208.imageshack.us/img208 [...] qe0.th.jpg
Et avec OCCT :
j'aurais bien aimé voir un prime mais sinon tres bon batch dis
 ;)  :jap:
n°6359220
kutsize
OTT
Posté le 29-04-2008 à 20:46:20  profilanswer
Voila un test Orthos
Batch Q807 (pack date 26/03/2008)
http://img135.imageshack.us/img135/7399/screenshot0002720080420jb6.th.jpg
Message édité par kutsize le 29-04-2008 à 20:48:06
n°6359229
shingxl
Posté le 29-04-2008 à 20:49:23  profilanswer
http://img135.imageshack.us/img135 [...] jb6.th.jpg
 [:cerveau lent]
à tout hasard, quel mag?
n°6359237
kutsize
OTT
Posté le 29-04-2008 à 20:51:11  profilanswer
shingxl a écrit :
 [:cerveau lent]
Fanatic Systems Microland (Montgallet) le 19/04, le tout a 162€, j'crois que j'ai eu de la chance :D
Message édité par kutsize le 29-04-2008 à 20:52:14
n°6359253
dragon hea​rt
Posté le 29-04-2008 à 20:59:38  profilanswer
 :p
comme j'ai tendance ces temps ci à me dire qu'un vid bas n'est pas forcément synonyme de tres bon batch ça me conforte  ;)
n°6359254
shingxl
Posté le 29-04-2008 à 21:00:09  profilanswer
ah zut dommage que ce soit pas un mag en ligne.
Je les aurai bien délesté d'une de leurs boîtes :D
c'est un peu élevé en tout cas 60/64° pour ce voltage (même si il peut toujours y avoir un bug des sondes), c'est dommage
Message édité par shingxl le 29-04-2008 à 21:01:10
n°6359262
kutsize
OTT
Posté le 29-04-2008 à 21:02:32  profilanswer
Ouaip je trouve ca moi aussi un peu élevé, mais comme je compte pas le monté plus haut ca me convient.
Il est sur qu'il y a bug des sondes, en IDLE j'ai un delta de tempérture de 12-13° entre les deux cores :/
n°6359266
rxtech
Posté le 29-04-2008 à 21:03:40  profilanswer
c rien 64 ... pas de pb jusqu a 70 avec coretemp ... et puis il faudrait voir en idle aussi ...
n°6359270
PinkFloyd3​1
Posté le 29-04-2008 à 21:04:28  profilanswer
t'a testé orthos en priorité 5....?
Problème plantage + PenrynPenryn 8400/8500 ou actuel Q6600 ?
avec penryn x38 ou p35En quoi la temperature nuit elle au bon fonctionnement d'une puce?
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 !Upgrade config à base de Penryn
quelle carte mère avec le Penryn quad 9450 ?[Topic unique] Gigabyte GZ-M1
Temperature Asus P5K et E6850Température CPU dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Temperature Penryn
