| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Temperature Penryn |
v-christophe | Reprise du message précédent : mais la pour savoir les températures en full... ce que je ne comprend pas c'est que les soft on accès aux mêmes info de sonde que le bios alors d'où vient le problème Message cité 1 fois Message édité par v-christophe le 18-04-2008 à 14:41:15 --------------- Arcade Rules |
Publicité | Posté le 18-04-2008 à 14:31:41 ![]() ![]() |
PinkFloyd31 Jancoviciste Interventionniste |
--------------- Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO. |
nans' |
72 en full sur le proco ? à moi, on m'a dit qu'il fallait pas dépasser 75 sur les cores..... si c'est 72 en full sur le proco, çà voudrait dire dans mon cas 82 en full c'est les cores..... çà fait pas trop çà tout de même ? Message cité 1 fois Message édité par PinkFloyd31 le 18-04-2008 à 18:58:12 --------------- Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO. |
dragon heart DR^_^GOn@conroe&xeon 4ghz club |
--------------- E8400 ( poste 1)@4ghz 1.24v & Xeon E3110@4ghz 1.29v stables |
nans' | Waip 75°C pour les cores. Mais je cite Intel pour les 72°C :
En gros c'est la valeur maxi au centre de l'IHS que peux atteindre ce CPU @ stock. Message cité 2 fois Message édité par nans' le 18-04-2008 à 20:20:09 |
THE REAL KRYSTOPHE ストリートファイターBrasileiro NTSC-J | drap --------------- AC : SW-5993-1459-0978 / dani / THE REAL KRYSTOPHE (Miss) / Pinacolada Hémisphère sud |
kozzi | Vous me faites rire avec vos 75°c sur les cores.
kozzi |
nans' | PECI ? Sois plus explicite
Ca sort de l'expérience qui montre qu'un C2D à 75°C ne se détériore pas Et pour mesurer, c'est facile, on prend le logiciel qui donne les plus hautes valeurs, on appelle cela le principe de prudence, mis en place dans de nombreux autres domaines de la vie courante Message cité 1 fois Message édité par nans' le 18-04-2008 à 21:11:59 |
Publicité | Posté le 18-04-2008 à 21:10:14 ![]() ![]() |
Profil supprimé | Posté le 18-04-2008 à 21:11:37 ![]() la t° du cpu importe peu, car cay la cm qui la gere, il faut regarder la t° des cores... Message édité par Profil supprimé le 18-04-2008 à 21:11:47 |
nans' |
kozzi |
Message cité 1 fois Message édité par kozzi le 18-04-2008 à 21:23:47 |
kozzi |
nans' |
Profil supprimé | Posté le 18-04-2008 à 21:59:00 ![]() |
THE REAL KRYSTOPHE ストリートファイターBrasileiro NTSC-J | elle porte peut etre un autre nom Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 18-04-2008 à 22:08:57 --------------- AC : SW-5993-1459-0978 / dani / THE REAL KRYSTOPHE (Miss) / Pinacolada Hémisphère sud |
kutsize OTT | Voila mes témpératures a 4Ghz après une heure de CPU Stress
--------------- Mon feed-back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8297_1.htm |
nans' |
kutsize OTT |
Message édité par kutsize le 20-04-2008 à 15:20:23 --------------- Mon feed-back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8297_1.htm |
nans' | Oui vu le log, mois je table sur un problème de sonde. |
MobbDeep | ouais teste avec real temp (test sensors) regarde les chiffres...après tu peux calibrer |
kutsize OTT | Voila les résultats.
MobbDeep | il faudrait faire le test sans OC, avec l'économie d'énergie activée et en idle pour être sûr.
kutsize OTT |
MobbDeep | tes sondes ont l'air ok. après je pense qu'il faut pas s'inquiéter surtout si ça s'égalise en full...
kutsize OTT | Je viens juste de faire le montage, donc ca attendra le prochain changement de pièce je pense --------------- Mon feed-back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8297_1.htm |
nans' | Pour ceux qui auraient le même batch que moi ... E8200 @ 4Ghz vcore 1.42V batch Q748A393 T°C full : 60/60°C Refroidissement : Thermalright Ultra 120 eXtreme + Noctua P12 12V Voilà c'est un Wolfy qui chauffe absolument pas mais qui a besoin d'un gros Vcore pour monter Message cité 1 fois Message édité par nans' le 20-04-2008 à 18:06:40 |
kutsize OTT |
jean_phibre yes les vacances | drapal
nans' |
kutsize OTT |
nans' | Non non un Noctua P12 c'est vraiment hyper silencieux, c'est ca qu'est génial |
darksidesongs | c est hallucinant ce bug des sondes , je suis sous OCZ vendetta suite a des temp affolantes , mes core sont 49/42 a 3.4ghz sur e8200 mais elle sont bloquer elle ne se synchronyse que lors d un test en full OCCT pour moi, la les temperatures ne montent pas tout de suite apres 30 seconde elle commence a monter pour se stabiliser a 58/58 , donc je suppose qu en IDLE la temperature est bien plus basse que celle annoncé 49/42 , mais quand meme carton rouge a intel LA !!!! |
Montano5 follow the White Rabbit... | Mon Xeon aussi est un gourmand, il demande 1.37v pour du 4Ghz |
SkymoD | J'ai reçu lundi mon E8500 pour Asus P5E3 Deluxe/G-Skill PC12800 HZ/Thermalright ultra120 eXtreme/AS5/Ultrakaze 3000t/mn.
Message édité par SkymoD le 23-04-2008 à 07:46:36 |
sphinxy | bizzard ton simptome.moi mon e8500 sur p5e je le pousse a 4018 ghz avec vcore 1.42v donc 423*9.5 parcontre niveau température je suis a 40 ° en idle et 55 voir 60 ° en full(déja que ca me parai bizzar car il devrait pas chauffé enormement.
| Sujets relatifs | |
| Problème plantage + Penryn | Penryn 8400/8500 ou actuel Q6600 ? |
| avec penryn x38 ou p35 | En quoi la temperature nuit elle au bon fonctionnement d'une puce? |
| [TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 ! | Upgrade config à base de Penryn |
| quelle carte mère avec le Penryn quad 9450 ? | [Topic unique] Gigabyte GZ-M1 |
| Temperature Asus P5K et E6850 | Température CPU dans les jeux |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Temperature Penryn | |
