| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Temperature Penryn |
PinkFloyd31 Jancoviciste Interventionniste | Reprise du message précédent :
http://www.diy-street.com/forum/sh [...] count=1348 on attend ton retour avec impatience Message édité par PinkFloyd31 le 23-03-2008 à 13:17:46 --------------- Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO. |
Publicité | Posté le 23-03-2008 à 13:17:01 ![]() ![]() |
PinkFloyd31 Jancoviciste Interventionniste | http://59hardware.net/Actualites/P [...] tures.html
nans' | Ca on savait déjà... Ca fait un bail qu'on sait que les Wolfies marchent mal niveau température, tout comme ces news qui datent du 1er février Message édité par nans' le 23-03-2008 à 16:41:51 |
nans' | Oui mais en l'occurence on est sur le topic des E8x00 ...
ouiouistar pffiiiou | pas le bon topic mais ça prouve qu'il y a bien un problème de sonde quelque soit le processeur |
rxtech Je suis un mage (JCVD,WOW) |
--------------- http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related |
beginneroc | Sur les derniers E8x00 sortis d'usine, le bug de t° existe toujours ?
alcante |
couilleshot Les bouboules et la boubouche |
--------------- :o :o :o |
Publicité | Posté le 24-03-2008 à 21:14:40 ![]() ![]() |
Eldem Ultima ratio regum | yopla |
samatrax | Perso j'ai pas de souci avec le mien. Je suis à 30° en idle et à 50° en burn avec un Blue Orb II à 50% et un OC FSB400 avec mon E8200...
nans' | Moi j'ai 5°C de différence entre chaque core et pas un bios Gigabyte ne corrige ca |
Profil supprimé | Posté le 26-03-2008 à 09:26:36 ![]() J'ai monté un E8400 sur une X48 DQ6 flambant neuve hier. Ventirad d'origine, sans O/C.
Message édité par Profil supprimé le 26-03-2008 à 09:27:13 |
nans' | Core Temp
beginneroc | Ben voilà, j'ai repris un E8200 et cette fois ci, le bug des t° n'est plus présent sous coretemp, realtemp, hwmonitor, ...
Profil supprimé | Posté le 27-03-2008 à 14:08:14 ![]() Comprend pas, d'après les commentaires des utilisateurs de E8400 sur Mat.net, leur proc. sont très froid, environ 22° pour certains.
ouiouistar pffiiiou | meme en ayant un autre rad je tourne avec des T° de 37-40°
shingxl |
Stix Erwannz |
Profil supprimé | Posté le 28-03-2008 à 09:32:14 ![]() Ca va se résoudre ces problèmes de temp. ou le E8400 est directement incriminé ?
dragon heart DR^_^GOn@conroe&xeon 4ghz club |
Message cité 1 fois Message édité par dragon heart le 28-03-2008 à 11:04:58 --------------- E8400 ( poste 1)@4ghz 1.24v & Xeon E3110@4ghz 1.29v stables |
mac fly | Pour avoir un e8200 qui affiche un peu n'importe quoi en t°, perso je ne peux meme pas me fier à la t° en load que m'affiche coretemp, car si elle correspondait réellement à ce que ce soft m'affiche, mon cpu serait alors en protection (throttle) , hors ça n'est absolument pas le cas (test en benchs purement cpu de calcul de rendu d'image: mes perfs continuent à grimper en o/c plus mon cpu, donc il ne "throttle pas" et ça signifie du coup que la t° affichée par coretemp est totalement bidon dans mon cas... ) |
rxtech Je suis un mage (JCVD,WOW) | Tu as quoi comme genre de temperatures ? ca m interresse car on a la meme CM et CPU ... --------------- http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related |
mac fly | j'utilise le dernier bios (1006)
mac fly | pour info, là au repos mon cpu a donc rabaissé sa fréquence à 3228mhz au lieu de 4304mhz en charge (1.39v vcore), et coretemp m'affiche 51° Message édité par mac fly le 28-03-2008 à 11:57:40 |
nans' |
mac fly |
Message édité par mac fly le 28-03-2008 à 19:33:38 |
nans' | Je peux croire mal en effet hein
mac fly |
Message édité par mac fly le 29-03-2008 à 02:24:45 |
nans' | D'après Core Temp, le throttle se déclenche à 95°C (10°C en dessous le TjMax), or tu as parlé de 90°C chez Core Temp... Enfin bref, ta pas eu de throttle, soit. Evidemment ta carte mère peut merder, moi je dis pas hein. Mais le truc, c'est que RealTemp indique une t°c inférieure de 10°C par rapport à Core Temp sur n'importe quelle carte mère, car celle ci ne définit pas le TjMax d'un processeur. Voilà où je voulais en venir Message cité 1 fois Message édité par nans' le 29-03-2008 à 09:31:29 |
rxtech Je suis un mage (JCVD,WOW) | Il me semblait que le throttle se declenchai au tj max moi ... non ?
nans' | Ben non. Message édité par nans' le 29-03-2008 à 13:29:31 |
mac fly |
johan_be | Salut, |
johan_be | Ce soir j'ai un peu augmenter le Vcore n'ayant pas remarqué avant mon gros Vdrop, je tournais à 1.14v au lieu des 1.36 d'où mon instabilité apres 20min d OCCT.
mac fly | La sonde de t° t'affiches plus de 100° donc ça part en sucette d'ou ce -20° |
PinkFloyd31 Jancoviciste Interventionniste | original le coup de crayon.... --------------- Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO. |
morgani |
--------------- -=Mon topic ventes=- |
| Sujets relatifs | |
| Problème plantage + Penryn | Penryn 8400/8500 ou actuel Q6600 ? |
| avec penryn x38 ou p35 | En quoi la temperature nuit elle au bon fonctionnement d'une puce? |
| [TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 ! | Upgrade config à base de Penryn |
| quelle carte mère avec le Penryn quad 9450 ? | [Topic unique] Gigabyte GZ-M1 |
| Temperature Asus P5K et E6850 | Température CPU dans les jeux |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Temperature Penryn | |
