6981 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  37  38  39  40  41  42
[Topic Unique] Temperature Penryn
n°6282150
K@nt
Posté le 17-03-2008 à 15:24:17  profilanswer
Zarachi Kenpachi a écrit :
Dans le genre bug pour les températures, moi j'ai du gratiné! :D
Pour un 8400 tout @stock avec ventirad Intel, les températures idle des deux cores sont 38°C/49°C...
10° d'écart en entre les deux cores!  :pt1cable:
Je crois que je vais éviter de me fier aux valeurs données par les sondes!  :(
Tu peux te fier aux sondes en full, pas en idle.
n°6282337
Christophe​79
Posté le 17-03-2008 à 17:05:27  profilanswer
Un peu déçu mais j'ai atteint mon objectif, 4ghz :)
Avec 1.33Vcore , 2.2Vdimm , 1.33V NB.
http://img502.imageshack.us/img502/8075/projet24dr3.th.jpg
Les températures:
en idle: Processeur: 28-29°
           Core1: ~40°
           Core2: ~40°
en charge: Processeur: 44-45°
               Core1: ~63°
               Core2: ~62°
http://img144.imageshack.us/img144/8258/2008031716h42cpu1sh9.th.png
n°6282354
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 17-03-2008 à 17:20:17  profilanswer
http://img502.imageshack.us/img502 [...] dr3.th.jpg
Les températures:
           Core1: ~40°
           Core2: ~40°
               Core1: ~63°
               Core2: ~62°
http://img144.imageshack.us/img144 [...] sh9.th.png
Presque Kikif notre O/C, CLAP CLAP, par contre, ne te satisfait pas seulement de 30 min d'OCCT.
perso, à 1.32V, OCCT passait tout le temps sur mon e8200@4Ghz
Après 9h de Prime95... erreurs sur un Core.
J'ai du monter à 1.34V (par contre, toujours pas eu le temps de relancer 24h mon Prime95)  :whistle:
Donc les O/C stable après 30min d'OCCT, ce que j'en pense  :whistle:
Message édité par Kayanwan le 17-03-2008 à 17:21:39
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6283015
Christophe​79
Posté le 17-03-2008 à 23:23:52  profilanswer
Ouai je suis assez d'accord sur le fait que 30 min d'OCCT montre pas grand chose mais je préfére éviter de faire durer trop longtps les tests de stabilités car d'après différentes sources, ça pourrait entrainer quelques dégradations sur les wolfdales en particuliers.
n°6283017
shingxl
Posté le 17-03-2008 à 23:25:21  profilanswer
d'après UN gars qui a affirmé ça sur HFR, oui  :o
n°6283075
Christophe​79
Posté le 18-03-2008 à 00:08:22  profilanswer
En reprenant un lien d'une personne de chez Overclocking Master:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] count=1246
mais je pense qu'en general en dessous de 1.4v y'aura aucun soucis de ce coté là
n°6283101
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 18-03-2008 à 00:33:52  profilanswer
Clair, c'est comme tout, tu trouveras toujours des gars qui abuseront  :pt1cable:
Et c'est ceux là qui chougne sur ce genre de forum en accusant le processeur d'être en faute. On a aucunes informations des t° rapportées.
il n'y a aucunes, mais aucunes explications logique à ce qu'ils avance sur ce forum.
la seule chose qui peut dégrader un processeur est la chaleur ou un survoltage excessif. En aucuns cas, un programme de calculs détériorera ton processeur.
Ce serait la meilleure de l'année celle là  [:criun]
Faut arrêter X-Files !
Message édité par Kayanwan le 18-03-2008 à 00:38:27
n°6283893
Tomasito
Posté le 18-03-2008 à 14:02:04  profilanswer
Bonjour à tous je viens de découvrir ce topic :D
Je crois que j'ai un bug de temp sur mon e8400. En fuul stock je suis à 48° en iddle et plus de 60 en full :/
J'ai pas vraiment eu le courage de lire tous le topic, mais est ce que c'est les sondes qui bugent ou c'est le cpu en lui même qui chauffe anormalement :??:
Mon Cpu est un des tout premiers e8400 mis en vente (origine mat.net).
n°6284007
wolverin77
Posté le 18-03-2008 à 15:02:55  profilanswer
Salut j'ai une petite question j'ai oc mon e8500 a 4.27 avec un vcore de 1.46 sa fait pas un peut trop ? je monte maxi a 60° sur les core
ps: je suis en water
n°6284056
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 18-03-2008 à 15:23:32  profilanswer
Slt.
Pour la lecture des temps vous utilisez quoi? J'ai des temps fix avec Coretemp, par contre avec Uguru ça me semble plus que correct 35° en iddle sous Rad Xig, 4ghz pour moins de 60° en full pour un vcore de 1.4. Qu'en pensez-vous, les temps semblent être bonnes ou trop basses? (là il tourne @stock pour le moment)
Mon Atelier d'horlogerie Revendeur Officiel des montres Orient
n°6284074
matthiman
de Gilead
Posté le 18-03-2008 à 15:27:10  profilanswer
non le CPU chauffe pas en principe, soit un bug du logiciel ou du proco, soit un mauvais montage...
ce qui est étonnant c'est que ton CPU "bug pas" dans le sens où les t° sont réalistes et elles augmentent en burn donc semble "normal" sauf que c'est trop haut pour du 45nm ;)
tu as quel ventirad et quelle pate thermique ?
Ventes - Feedback
n°6284238
Tomasito
Posté le 18-03-2008 à 16:46:11  profilanswer
J'ai le scythe ninja rev B avec de la pate thermique thermalright (j'ai essayé avec de la artic silver 5 et le problème est le même :/ ).
Avant j'avais un e2180 et j'avais pas ce problème donc je comprends pas du tout de où ça peut venir :/
Je vais essayer avec le radbox intel voir ce que ça donne.
n°6284292
Algo
Posté le 18-03-2008 à 17:10:45  profilanswer
Pour ma part :
E8400 ( 3.7GHz )
Noctua NH-U12F et DS3R
J'obtiens ces T° en idle avec HWMonitor :
http://uppix.net/4/8/c/33e4e02b7afcb21ff2a78d09b4914.jpg
Ce qui m'inquiète, c'est la diff. de T° entre les 2 cores.
Serait-ce un problème logiciel ou dois-je recommencer mon montage ?
Message édité par Algo le 18-03-2008 à 17:19:09
Algo.
n°6286099
K@nt
Posté le 19-03-2008 à 15:40:22  profilanswer
Est ce qu'en full ça s'uniformise?
n°6286700
Algo
Posté le 19-03-2008 à 19:47:28  profilanswer
En burn la T° des 2 cores augmente naturellement, mais la différence de T° est à peu de chose près la même.
Le moindre écart constaté était de 9°C en burn...
Dès que j'ai le temps, je vérifie qu'il n'y a pas trop de pâte thermique ( j'avais pourtant fait attention ).
Si cela persiste, j'essaierai de faire jouer la garantie, mais j'ai comme un doute sur la recevabilité de cette demande.
Algo.
n°6286711
ouiouistar
pffiiiou
Posté le 19-03-2008 à 19:53:31  profilanswer
surtout lorsque l'on voit le nombre de C2d qui ont des T° foireuses !!!
n°6286731
Algo
Posté le 19-03-2008 à 20:00:47  profilanswer
En effet, ça risque de passer pour un problème de sonde fantaisiste.
Si seulement le logiciel Intel Thermal Analysis Tool fonctionnait sur Vista...
Algo.
n°6286752
Stix
Erwannz
Posté le 19-03-2008 à 20:08:09  profilanswer
Avec RealTemp mes t° sont environ de 10° inférieures à celles données dans CoreTemp :x
n°6286771
shelton
novey
Posté le 19-03-2008 à 20:12:37  profilanswer
Pareil
n°6286781
Algo
Posté le 19-03-2008 à 20:16:38  profilanswer
Pareil.
RealTemp m'indique ça :
( CPU en idle à 3GHz )
http://uppix.net/c/b/6/8d8051de0cd4508f02728746b15d5t.jpg
Algo.
n°6286874
nans'
Posté le 19-03-2008 à 20:44:32  profilanswer
Normal tous les logiciels de monitoring indiquent un TjMax de 105°C.
Sauf RealTemp qui dit que le TjMax des Wolfies et de 95°C, or les sondes internes des cores (DTS) mesures l'écart entre le TjMax et la température de ces cores. Les logiciels de monitoring ne font que montrer celà :
Temp = Tjmax - DTS
n°6287106
shelton
novey
Posté le 19-03-2008 à 22:18:07  profilanswer
Moi je suis a 40°c en idle et 60°c en full sur RealTemp mais je reposterais après avoir mi le dernier bios pour ma DFI.
2.Fixed CPU temperature detect fail when use E8xxx series CPU.
n°6287135
dragon hea​rt
DR^_^GOn@conroe&xeon 4ghz club
Posté le 19-03-2008 à 22:37:11  profilanswer
wouah le veinard!!
cool DFI  :)
p'tet une piste alors orientant plus vers un update bios
to be continued donc .
Message édité par dragon heart le 19-03-2008 à 22:38:17
E8400 ( poste 1)@4ghz 1.24v & Xeon E3110@4ghz 1.29v stables
n°6287284
absynth_75
Posté le 20-03-2008 à 00:07:37  profilanswer
de toute manière ce ****** de logiciel ne prend pas en compte les séries E8xxx!! bravo intel. ;)
Message édité par absynth_75 le 20-03-2008 à 00:08:22
n°6287286
absynth_75
Posté le 20-03-2008 à 00:07:56  profilanswer
Message édité par absynth_75 le 20-03-2008 à 00:09:19
n°6287381
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 20-03-2008 à 01:29:54  profilanswer
j'allais le dire. :d
n°6287435
shelton
novey
Posté le 20-03-2008 à 04:38:06  profilanswer
J'ai oublié de mentionné que c'était un bios beta et visiblement c'est pire (quelques petits bugs et sonde toujours aussi défectueuses).
En attente d'un bios officiel.
n°6287465
morgani
Posté le 20-03-2008 à 08:02:07  profilanswer
Bonjour moi mes temps descendent jamais en dessous de 42°.
Je monte à un peu plus de 70° en occt à 4GHz pour 1.392Vidle 1.37 load
J'ai un ninja copper
-=Mon topic ventes=-
n°6287497
ameisen
Le n'Ameisen_Killer
Posté le 20-03-2008 à 08:52:18  profilanswer
Enfin dans tous les cas, nos ventirad reste relativement froid.
E8400 => 48 en iddle et 64° en full non o/c
Asus P5N32-E Sli Plus - Intel E8400 - Sli 8800GT Twintech - 2Go Crucial - 2x 500Go en Raid0
n°6287504
ouiouistar
pffiiiou
Posté le 20-03-2008 à 08:54:01  profilanswer
jpeux poser la main sur mon ninja il est froid de chez froid
n°6287528
dragon hea​rt
Posté le 20-03-2008 à 09:20:35  profilanswer
oui c'est comme ça que je benche ce 45 nano
doigt sur le rad  :fou:
Message édité par dragon heart le 20-03-2008 à 09:20:57
n°6292685
microsoft
Posté le 22-03-2008 à 23:30:49  profilanswer
127°C avec un e8400, une Abit IP35 et un ventirad Noctua [:mich_mich]
Je sais pas ce qui buggue entre la cm et proc, j'ai fait une maj du bios qui n'a rien changé, donc obligé de supprimer l'alerte de t° dans le bios.
Il [e2fsck] a bien démarré, mais il m'a rendu la main aussitot en me disant "houlala, c'est pas beau à voir votre truc, je préfèrerai que vous teniez vous même la tronçonneuse"
n°6292953
hekhepri
Posté le 23-03-2008 à 10:25:23  profilanswer
J'ai un petit E8200 installé sur une Asus P5K avec un noctua NH-U12F dans un boitier NZXT. La température actuelle avec everest est de 9°C. C'est un gros bug?
n°6292957
matthiman
de Gilead
Posté le 23-03-2008 à 10:27:47  profilanswer
ouais 9°C pour moi c'est un gros bug, à part si tu habites dans un igloo :D
Message édité par matthiman le 23-03-2008 à 10:28:14
Ventes - Feedback
n°6292958
nans'
Posté le 23-03-2008 à 10:27:50  profilanswer
S'il fait 0°C chez toi, non.
S'il fait + de 10°C, oui.
n°6292963
hekhepri
Posté le 23-03-2008 à 10:32:50  profilanswer
Non, il fait 20°.
Quant il tournait avec une P5N-T deluxe, sa température oscillait autour des 34°.
Merci.
n°6292973
nans'
Posté le 23-03-2008 à 10:42:39  profilanswer
Donc c'est un bug. Essayes un autre logiciel que Everest style Core Temp qui sera plus fiable je pense ;)
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
n°6293163
PinkFloyd3​1
Posté le 23-03-2008 à 12:43:04  profilanswer
t'a essayé avec real temp ?
n°6293176
nans'
Posté le 23-03-2008 à 12:59:15  profilanswer
On est pas (encore) sûr de la fiabilité de Real Temp.
Core Temp est plus sûr car il donne les températures maximales des cores, donc ca donne une marge de sécurité.
n°6293189
PinkFloyd3​1
Posté le 23-03-2008 à 13:08:53  profilanswer
ok
n°6293198
PinkFloyd3​1
Posté le 23-03-2008 à 13:17:01  profilanswer
effectivement, Logan l'a rajouté dans son T Mod CD :
http://www.diy-street.com/forum/sh [...] count=1348
bios LanParty LT X38-T2R X38AD314.BIN
http://eu.dfi.com.tw/Support/Downl [...] =B&SITE=FR
on attend ton retour avec impatience
Message édité par PinkFloyd31 le 23-03-2008 à 13:17:46
Problème plantage + PenrynPenryn 8400/8500 ou actuel Q6600 ?
avec penryn x38 ou p35En quoi la temperature nuit elle au bon fonctionnement d'une puce?
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 !Upgrade config à base de Penryn
quelle carte mère avec le Penryn quad 9450 ?[Topic unique] Gigabyte GZ-M1
Temperature Asus P5K et E6850Température CPU dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Temperature Penryn
