5656 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3769286
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 08-01-2005 à 21:10:42  profilanswer
aurelien007 a écrit :
mes timing c 2.5-3-3-8 mais je pense que ca peut venir du disque sata sur le 2
C'est parreil avec plusieurs bios (pour le moment je suis avec un bios beta >1.5)
essaye effectivement sans le DD sur sata 2 histoire d'etre sure  [:proy]
Nothing to Say
n°3769355
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 08-01-2005 à 21:32:41  profilanswer
finalement je reste sur le bios d'origine , ne pouvant pas changer
donc raid 0 sur sata 3 et 4
250 x 4
11x250
voltage 1.616 (cpu-z)
ça monte facilement , ...
n°3769393
necmaster
Posté le 08-01-2005 à 21:47:03  profilanswer
Ou tu l'as chopé ? Et qu'apporte t-il comme modification ?
n°3769472
titi14518
Posté le 08-01-2005 à 22:07:27  profilanswer
page 1 ;)
n°3769491
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 08-01-2005 à 22:13:13  profilanswer
dites j'obtiens un score de 285 points a CPU Mark 99 avec mon 3500+ @2530MHz bus 230MHz
cela me parait un epu juste et vous vous en pensez quoi?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3478-1.htm
Message édité par fatal_bazooka le 08-01-2005 à 22:14:00
n°3769501
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 08-01-2005 à 22:15:30  profilanswer
timmings de la ram pas assez bas
n°3769512
newbie1
Posté le 08-01-2005 à 22:19:22  profilanswer
titi14518 a écrit :
ton cas n'est pas une généralité ;)
la question était : est ce que je risque des pb si je prends de la XL...
alors OUI vu le nombre de personnes qui ont des soucis avec de la XL et le Nforce3, et comme l'a souligné pere_noel, ca marche chez certains, mais bon c est un risque, assez cher en plus vu son prix :/
autant prendre de la bonne Adata qui marche nickel et pour moins cher :)
mais ce n est que mon avis :D
Il faut lire tous les post !!
Moi j'ai pleins de problème avec ma corsair XL : freeze, reboot, o/c impossible...  :fou:
n°3769530
janpepu
Posté le 08-01-2005 à 22:26:09  profilanswer
vous etes sur les port 1et 2 ou 3 et 4 pour la ram ?
n°3769560
la_lootre
Posté le 08-01-2005 à 22:38:46  profilanswer
1-2
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3769591
janpepu
Posté le 08-01-2005 à 22:48:29  profilanswer
et tu utilse kel bios ?
n°3769601
la_lootre
Posté le 08-01-2005 à 22:50:58  profilanswer
1.4moded
n°3769694
fatal_bazo​oka
Posté le 08-01-2005 à 23:21:13  profilanswer
port 1-2
Et bios 1.4 officiel
et j'ai 230MHz pour la ram en 2,5.3.3.10
n°3769777
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 08-01-2005 à 23:43:22  profilanswer
ports 1-2 aussi en Dual
RAM a 200 2.5 3 3 8
Bios 1.4 officiel
agressive timing desactivé
Message édité par Ninjar le 08-01-2005 à 23:43:57
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3769917
janpepu
Posté le 09-01-2005 à 00:16:53  profilanswer
port 1 et 2 c pareil 250 htt x 4
1t 2.5 3 3 4
n°3770989
S-Kro Boss
Posté le 09-01-2005 à 20:16:19  profilanswer
kk1 arrive a avoir 1.7v avec la 1.4 officiel ? (moi j'ai max 1.64 avec 1.55+10% :()
n°3771453
Maxens
Posté le 09-01-2005 à 21:58:58  profilanswer
pareil, mais avec corecenter tu peux monter le vcore une fois sous windows.
n°3771458
newbie1
Posté le 09-01-2005 à 22:00:41  profilanswer
Port 1 & 2
Bios 1.3
Au fait j'ai découver d'autres problèmes :
Le son !
Je crois que ma CM déconne aussi à ce niveau là...
J'ai essayé plusieurs enceintes et à chaque fois, il n'y a que l'enceinte de droite qui donne du son...
J'ai aussi mis mon 7.1, même phénomène : l'enceinte avant gauche reste muette... de plus, les 2 enceintes latérale aussi !!
Ca arrive que le son déconne comme ça sur une CM ?
n°3771886
artemus
Posté le 10-01-2005 à 00:24:04  profilanswer
Newbie1 a écrit :
Port 1 & 2
Bios 1.3
Le son !
même problème pour moi, mais en fait c'est un problème de montage de la CM, je ne doit pas enfoncer les jacks a fond !!!
n°3771929
janpepu
Posté le 10-01-2005 à 00:51:30  profilanswer
je ne peux pas mettre les bios 1.51 et 15x a cause du raid sur les port 3 et 4
je suis a 1.55 + 10% au dessus ça plante , obliger de faire un reset cmos
j'ai besoin de ju :)
n°3772098
necris
J'ai connus bla²
Posté le 10-01-2005 à 09:33:56  profilanswer
CA Y EST
J'ai enfin ma nouvelle config
 MSI K8N Neo 2 Platinium
 Athlon64 3500+
 512 ddr adata vitesta pc 4800
 tour antec sonata avec alim truepower
 geforce 6800gt
 le seul probleme est que quand j'oc mon proc (en passant le fsb a 210 par exemple) au demarrage j'ai un message me disant que je passe en "safe mode" et que je dois changer les parametres de l'overclocking. possible de desactiver ca??
 merci beaucoup par avance
n°3772141
amdmanu
I'm still alive
Posté le 10-01-2005 à 09:59:22  profilanswer
1-2-3 et 4 :D
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3772170
necmaster
Posté le 10-01-2005 à 10:09:12  profilanswer
questionde noob... le firewall semi mat du nforce3 est activé chez moi. Seulement voila dans le journal de ce qu'il bloque et de ce qu'il laisse entrer, ya rien :heink: .
on dirai qu'il ne fonctione pas. Il y a un moyen de l'activer ? faut il désactiver le firewall intégré à SP2 pour que ce lui du nForce3 fonctionne ? :??:
n°3772234
necris
J'ai connus bla²
Posté le 10-01-2005 à 10:42:28  profilanswer
moi j'ai ma ram sur le port dimm 1
 personne ne sait pour mon message d'erreure??
 merci beaucoup
n°3772303
mccch
Posté le 10-01-2005 à 11:15:25  profilanswer
mets ton HTT en 4x ou 3x
n°3772475
S-Kro Boss
Posté le 10-01-2005 à 12:48:50  profilanswer
Je sais mais quand je change le voltage avec chui plus stable (OCCT plante)
n°3773035
la_lootre
Posté le 10-01-2005 à 16:07:56  profilanswer
http://img82.exs.cx/img82/4264/snap00151mn.jpg
[:huit]
dommage j'ai du desynchro la ram 262 mhz :/  , mais avecle bios modded 1.36 je monte bcp plus haut en fsb
Message édité par la_lootre le 10-01-2005 à 16:28:22
n°3773068
S-Kro Boss
Posté le 10-01-2005 à 16:21:33  profilanswer
Quel bios la ?
n°3773080
la_lootre
Posté le 10-01-2005 à 16:28:52  profilanswer
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=369345
n°3773086
S-Kro Boss
Posté le 10-01-2005 à 16:31:16  profilanswer
Et c'est le voltage bios ou CoreCenter ?
Parce que moi ya que le +10% avec le 1.4 original qui me fait gagner du voltage (de 1.4 a 1.55 ya presque aucune dif ...)
Message édité par S-Kro Boss le 10-01-2005 à 16:32:36
n°3773104
la_lootre
Posté le 10-01-2005 à 16:41:39  profilanswer
bios
1.525 + 13%
Message édité par la_lootre le 10-01-2005 à 16:41:52
n°3773112
S-Kro Boss
Posté le 10-01-2005 à 16:45:12  profilanswer
Interessant
Vais surement flasher mais je sais tjrs pas lequel prendre :D :o
n°3773336
S-Kro Boss
Posté le 10-01-2005 à 17:52:42  profilanswer
Les % au dessus de 10% avec le 1.4 et 1.37 moddé ne marchent pas :o
n°3773344
la_lootre
Posté le 10-01-2005 à 17:54:24  profilanswer
c le 1.36 :o
n°3773480
S-Kro Boss
Posté le 10-01-2005 à 18:23:56  profilanswer
Je sais je sais mais je voulais tester des plus recents et aucun ne fonctionne (sert a rien de mettre des +13 +15 et +18% si c'est pas foutu de marcher :o)
n°3773661
rocfiles
Posté le 10-01-2005 à 19:01:30  profilanswer
Salut a tous,
Dure dure de connaitre le meilleure dosage avec cette cm apparemment !!
moi j'attend de recevoir la totale et je vous ferait part de mes resultats !!
J'espere ne pas être trop decu ; j'avais une question concernant les cartes video, laquelle conseillez vous actuellement ayant un bon rapport qualité prix ??
une 9600 PRO tournera sans soucis ???
merci de votre aide
n°3773668
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 10-01-2005 à 19:02:27  profilanswer
ROCFILES a écrit :
Salut a tous,
merci de votre aide
c'est un peu disproportionné un A64 avec une 9600Pro sauf si tu joues pas :p
Nothing to Say
n°3773913
rocfiles
Posté le 10-01-2005 à 19:55:29  profilanswer
Que me conseillez alors comme carte????
Merci de votre aide !!
et ma carte etait tres bien noté elle accepte directx 9 pour infos !!!
n°3773929
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 10-01-2005 à 19:59:25  profilanswer
bah depend du prix que tu veux y mettre [:proy]
suivant le prix je dirais 9800Pro ou X800Pro
Nothing to Say
n°3773975
janpepu
Posté le 10-01-2005 à 20:11:52  profilanswer
j'ai une baisses de perf par rapport a mon ancienne config a 3dmark2005
ancienne config
xp-m 2600
230x11.5 2 2 2 11 (2645 mhz)
1 giga de bh-5
galaxy 6800 gt
nouvelle , celle de ma signature 265 2.5 3 3 8 1t syncro et dual(2650 mhz)
avec la new config , je perd plus de 400 point a 3d mark 2005
avant 5597 apres 5176
le test a été fait dans les meme circonstance avec le meme oc sur la cg
comprend pas
26425 au 2001
Message édité par janpepu le 10-01-2005 à 20:13:01
n°3773988
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 10-01-2005 à 20:13:57  profilanswer
ancienne config
xp-m 2600
1 giga de bh-5
galaxy 6800 gt
comprend pas
26425 au 2001
probleme de driver quelque part  [:proy]
Nothing to Say
n°3773989
janpepu
Posté le 10-01-2005 à 20:14:51  profilanswer
67.02 et nforce 5.10
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
