4507 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3773989
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 10-01-2005 à 20:14:51  profilanswer
67.02 et nforce 5.10
n°3774298
la_lootre
Posté le 10-01-2005 à 21:25:44  profilanswer
janpepu a écrit :
j'ai une baisses de perf par rapport a mon ancienne config a 3dmark2005
ancienne config
xp-m 2600
230x11.5 2 2 2 11 (2645 mhz)
1 giga de bh-5
galaxy 6800 gt
nouvelle , celle de ma signature 265 2.5 3 3 8 1t syncro et dual(2650 mhz)
avec la new config , je perd plus de 400 point a 3d mark 2005
avant 5597 apres 5176
le test a été fait dans les meme circonstance avec le meme oc sur la cg
comprend pas
26425 au 2001
oui bon ca a jamais refleté les perfs des vraix jeux non plus
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3774538
janpepu
Posté le 10-01-2005 à 22:21:00  profilanswer
j'ai tout essayer pour 3 d mark ça suxx
n°3774550
la_lootre
Posté le 10-01-2005 à 22:22:32  profilanswer
moi je tourne a 5100 [:spamafote]
n°3774672
janpepu
Posté le 10-01-2005 à 22:54:41  profilanswer
oui enfin ça me fait mal de perdre en perf apres un changement etant prevu pour ameliorer le systeme  :sarcastic:
Message édité par janpepu le 10-01-2005 à 23:15:17
n°3774817
tom23
Posté le 10-01-2005 à 23:30:21  profilanswer
Voilà j'ai reçu ma K8N NEO2 pltinum et apres quelques test je veux l'overclocker pour voir.
Donc je vais dans le bios et je mets 210 de FSB et là, au boot j'ai un message qui me dit que l'overcloking est trop important et qu'il faut que je remette tout en ordre.
Par coontre sous windows avec clockgen je monte sans probleme à 210 de FSB.
Ca viendait d'où d'apres vous ?
(je ne trouve pas le pci/agp lock dans le bios, mais je laisse 66 à l'endroit où l'on peut choisir la frequence, donc je suis pas sur que la frequence soit vraimment bloquée)
n°3774837
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 10-01-2005 à 23:36:11  profilanswer
DD sur quel port?
ht a xb dans le bios?
n°3774861
tom23
Posté le 10-01-2005 à 23:42:20  profilanswer
Le Sata est sur le port 3 et je suis desolé mais je suis surement trop noob pour comprendre la 2eme question
n°3774910
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 10-01-2005 à 23:56:40  profilanswer
ton multiplicateur HyperTransport (HT) dans le bios est réglé sur combien ?
Je viens d'installer le firewall nvidia et besoin de rien pour le faire fonctionner.
Meme pas besoin de creer un groupe users.
Qqu'un a deja eu la meme chose ? (pilotes 5.03 du site MSI)
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3774926
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 10-01-2005 à 23:58:11  profilanswer
Qqu'un a deja testé le Raid 0 sur cette carte ?
Je voudrait me lancer dans l'achat de deux disques 80Go SATA en remplacement de mon 160Go actuel PATA
Quels gains en perfs obtenus ?
n°3774933
tom23
Posté le 11-01-2005 à 00:00:10  profilanswer
OK merci du tuyau !
Donc le multiplicateur est à x11 j'y ai pas touché
n°3774941
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 11-01-2005 à 00:01:54  profilanswer
le multiplicateur HT pas le multi du procco ;)
Dans le menu cell menu :D
n°3774998
tom23
Posté le 11-01-2005 à 00:25:43  profilanswer
Donc pour le multiplicateur Ht il est à x5, là aussi c'est normal...
n°3775006
janpepu
Posté le 11-01-2005 à 00:31:46  profilanswer
ouep le raid 0 c bon sur sata 3 et 4
n°3775035
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 11-01-2005 à 00:42:44  profilanswer
Ben justement non c'est pas bon ;)
Mets le multiplicateur a x4 ca devrait bcp mieux marcher
n°3775066
tom23
Posté le 11-01-2005 à 01:03:59  profilanswer
Ok alors merci, je verrai demain pour l'overclocking
n°3775440
necris
J'ai connus bla²
Posté le 11-01-2005 à 10:59:29  profilanswer
Je viens de commencer a OC mon petit A64 3500+
 pour le moment
 250 x 10
 HT 4x
 ram 1tT
 2.2.2.6
 Voltage d'origine  Ram et CPU
 je rappel la config
 A64 3500+ ( zalman 7000b CU) 250 x 10 pour le moment
 Msi K8n Neo 2 PLatinium
512ddr Adata Vitesta pc 4800
seagate 200go ATA
POW 6800gt 420/1200  (nvidia silencer 5)
Antec Truepower 380watts
 Ca chauffe pas un poil
 par contre cpuid me dit que mon proc tourne a 1250mhz alors que dans windows et dans le bios je suis bien a 2500mhz
n°3775447
janpepu
Posté le 11-01-2005 à 11:02:32  profilanswer
222 6 avec de la pc 4800? a 250 ?
cool n quiet , desactive le dans le bios
n°3775453
necris
J'ai connus bla²
Posté le 11-01-2005 à 11:03:53  profilanswer
oui, pourquoi ca te parait mauvais?
quel est le voltage d'origine d'un 3500+A64 en 0,13m
 merci beaucoup  :D
Message édité par necris le 11-01-2005 à 11:08:17
n°3775475
janpepu
Posté le 11-01-2005 à 11:12:40  profilanswer
tu as mit la ram a 200 dans les reglages  et le fsb a 250 ?
tu dois changer le bios si tu veux oc un maximum, 1.41 mod est pour moi le plus fonctionnel
sinon met le voltage a 1.55 si tu as pas flasher
pour info avec de la pc4500 de la meme marque le 2 2 2 6 ne depasse pas 220 chez moi
n°3775499
necris
J'ai connus bla²
Posté le 11-01-2005 à 11:26:48  profilanswer
coef : 10
FSB : 250
 comment je sais si la ram est synchro ou pas?
 et je dois avoir le 1.4 je crois , ou je peux voir la version du bios?
n°3775507
janpepu
Posté le 11-01-2005 à 11:29:05  profilanswer
regarde dans les paramettre , la ou tu regle les timing (la premiere ligne , la ou tu regle le fsb)
la syncro c'est reglage de la ram sur 200, mais conseil baisse les timing a 2.5 3 3 6 sinon ça va sentir le clear cmos ;)
Message édité par janpepu le 11-01-2005 à 11:30:21
n°3775576
necris
J'ai connus bla²
Posté le 11-01-2005 à 11:54:49  profilanswer
je vais essayer de mettre
 10 x 250
 fsb a 250
 ram a 2,5.3.3.6
 quel bios je dois mettre alors? selon toi?
 voltage cpu et ram?
n°3775581
janpepu
Posté le 11-01-2005 à 11:57:46  profilanswer
http://www.lejabeach.com/MSIK8N/7025v141mod.zip
j'ai fait pas mal de test sur le frequence , chez moi elle tient max 265 en dual
1.55+10% 1.616 reel
la memoire a 2.85 V
htt x 3
n°3775602
rocfiles
Posté le 11-01-2005 à 12:05:15  profilanswer
Je suis toujours a la recherche d'une carte video que pensez d'une gforce 6600 GT ??? par rapport a une 9800 pro ??? y a t'il des incompatibilitées a signaler ??
merci !!!
n°3775615
janpepu
Posté le 11-01-2005 à 12:11:56  profilanswer
merci !!!
non aucune
n°3775621
necris
J'ai connus bla²
Posté le 11-01-2005 à 12:15:40  profilanswer
le fait de faire tourne le HT a 265 x 3 soit 795 au lieu de 1000 ( sa vitesse max)
ne fait pas diminuer les perfs?
 concernant la memoire elle est cense tenir 300 a voltage d'origine
 je suis pas obligés d'augmenter le voltage donc?
n°3775626
janpepu
Posté le 11-01-2005 à 12:17:12  profilanswer
300 a 3 4 4 8 pas a 2.5 3 3 6
met le a x4 si tu veux , moi j'ai des plantage aleatoire au bout de 2 h de css
maintenant i a pu :)
Message édité par janpepu le 11-01-2005 à 12:18:26
n°3775660
necris
J'ai connus bla²
Posté le 11-01-2005 à 12:33:49  profilanswer
 250 x 10,5 (dispo? 10,5?)
 ram a 2,5.3.3.6
 HT x 4
  et je testerais les perfs puis ensuite
 265 x 10
 ram a 2,5.3.3.6
 HT x 3
 et je choisirais le plus perfs
n°3775685
necris
J'ai connus bla²
Posté le 11-01-2005 à 12:44:30  profilanswer
si quelqu'un a son pc devant soit , est ce qu'il peut me dire a quel reglage correspong quel chiffre?
 si je veux mettre du 2,5.3.3.6
 chaque chiffre correspond a quel reglage?
 j'espere avir reussis a me faire comprendre, merci beaucoup
n°3775694
janpepu
Posté le 11-01-2005 à 12:46:17  profilanswer
dans l'ordre 2.5 3 6 3  le 6 etant dans la combinaison ou il y a les plus gros chiffre
n°3775706
necris
J'ai connus bla²
Posté le 11-01-2005 à 12:49:06  profilanswer
merci beaucoup mais j'aurais quand meme voulus exactement savoir les correspondance
 histoire de le noter sur une feuille pour m'en rapeler  :D
n°3775711
janpepu
Posté le 11-01-2005 à 12:50:59  profilanswer
note la combinaison dans l'ordre tu regarderas kan tu seras devant le pc
n°3775724
necris
J'ai connus bla²
Posté le 11-01-2005 à 12:55:15  profilanswer
yes c'est ce que je vais faire, j'espere qu'il va au moins tenir les 2500mhz se petit cpu
 moi qui tenait plus de 2700 avec mon 1700+  :ange:
 Mon seul regret est de pas avoir pus trouver un 0,09m  :sweat:
 ils s'oc mieux que les 0,13?
Message édité par necris le 11-01-2005 à 12:56:41
n°3775734
janpepu
Posté le 11-01-2005 à 12:58:59  profilanswer
je ne sais pas , le mien tient 2750 au max pour le moment
c'est un 0.09
n°3775883
amdmanu
I'm still alive
Posté le 11-01-2005 à 13:55:18  profilanswer
Au sujet des voltages, la lecture dans le bios et CoreCenter ect, est souvent tres douteuse. Le 12V annoncé à 11.76 dans le bios est en fait à 11.99 en lecture avec un vrai Voltmetre :/
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3776014
mccch
Posté le 11-01-2005 à 14:56:40  profilanswer
On utilise ensuite les formules suivantes pour trouver les temps de latence suivants, exprimés en cycles :
CAS Latency : tCAC / tCLK
RAS to CAS Delay : tRCD / tCLK
RAS Precharge Time : tRP / tCLK
RAS Active Time : tRAS / tCLK
Généralement, on donne ces timings dans l’ordre, ce qui nous donne par exemple 2-2-2-6 ou encore 2.5-3-3-8.
n°3776135
t_yrex
Posté le 11-01-2005 à 15:58:04  profilanswer
opération fracassage de mobo au programme.
plantage chargement windows xp lorsque je branche un dd en sata sur le sata 1 ou 2 sachant que je suis en raid 0 sur les 3 et 4.
avez vous eu ce problème ou vais je me faire un plaisir de réduire en miette cette mobo sachant que les HDD n'ont aucun problème
n°3776278
la_lootre
Posté le 11-01-2005 à 16:48:40  profilanswer
ui prob connu et reconnu
n°3776284
t_yrex
Posté le 11-01-2005 à 16:50:58  profilanswer
paix a son ame alors
n°3776315
rocfiles
Posté le 11-01-2005 à 17:01:41  profilanswer
vi il faut attendre un bios mis à jours !! et esperer :)
mise à part celà rassurer nous elle fonctionne bien cette mobo ?? ;)
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
