5286 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  83  84  85  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4315837
-neon-
Illuminé
Posté le 08-09-2005 à 17:51:44  profilanswer
ben même problême : blue screen en plein superpi, même avec un vdimm de 2.85 :cry:
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°4315854
ogy_j
Posté le 08-09-2005 à 17:59:10  profilanswer
mouais je sais pas alors
les sata sont bien sur les port locké? je sais pas c lekel parce que je suis en ide mais c pour savoir
Topic de vente :
n°4315861
-neon-
Illuminé
Posté le 08-09-2005 à 18:02:03  profilanswer
oui, port 3 et 4 ( à gauche du proco quoi). J'avoue que je perds un peu mes moyens :/
n°4315871
mbd44
Gamertag & PSN ID : MATHBD44
Posté le 08-09-2005 à 18:06:29  profilanswer
je suis un gros noob de chez noob et j'aurai besoin de conseils...
je trouve que j'ai des chutes de FPS sous counter source assez important malgré ma config et je souscponne mon assembleur d'avoir configuré le BIOS comme un porc (exemple : j'etais en 333 Mhz pour la RAM car il avait pas mis les barrettes ds les bon slot)
Bref, je voudrais qu'on me dises simplement les options de bios que je dois mettre pour qu'il soit correctement configuré (je parle pas d'oc, vraiment utilisation classique quoi)
Merci de me repondre  :jap:
Message édité par mbd44 le 08-09-2005 à 18:07:39
n°4315934
Benzo29
Groundation c'est bien !
Posté le 08-09-2005 à 18:33:04  profilanswer
n°4315940
D3smo
Posté le 08-09-2005 à 18:37:01  profilanswer
Sur les photo de la CM je compte 4 prise 3 broches pour branché des ventillo dont une pour le chipset et une pour le CPU.
Sont elles toutes 4 monitorable via speedfan ou seulement certaines comme c'est le cas sur ma P4P800
n°4315961
-neon-
Illuminé
Posté le 08-09-2005 à 18:49:07  profilanswer
y'a que celle du CPU et du Chipset qui sont monitorable si j'me trompe pas :jap:
n°4315966
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 08-09-2005 à 18:52:01  profilanswer
c'est exact :jap:
n°4315994
-neon-
Illuminé
Posté le 08-09-2005 à 19:02:14  profilanswer
Bon, j'poursuis sur mon probleme, j'viens de tester mes 2 barrettes individuellement, elles montent toutes les 2 à 270 (synchro etc), avec des timings moisis de 3-4-4-10 (2T)
Vcore au max (1.550v) et Vdimm aussi (2.85v).
Je trouve que c'est relativement peu vous en pensez quoi ?
à noter que je ne tiens toujours pas les 240 en dual avec les 2*512 :/
edit : les CPU VID et CPU Voltage, faut les mettre à fond aussi ?  :whistle:
Message édité par -neon- le 08-09-2005 à 19:46:34
n°4316114
-neon-
Illuminé
Posté le 08-09-2005 à 20:06:42  profilanswer
mhhhh bon....
Sous l'ennervement, j'ai carrément mis 250 de fsb (synchro) sur les 2 barettes en dual, et c'est passé. La j'suis à 280, superpi passe (2525mhz), mais j'vais me calmer, le temps que le proco s'habitue à sa nouvelle fréquence... [:mlc2]
edit : finalement j'ai eu un superbe reboot, s'pas si stable finalement :o
Message édité par -neon- le 08-09-2005 à 20:12:02
n°4316142
Djadja
Posté le 08-09-2005 à 20:22:47  profilanswer
Bon courage, je suis aussi passé pare la !
Cette mobo a l'air vraiment capricieuse, les Ballistix ne passaient pas en syncro sur les slots 1 et 2 a dela de 230 alors qu'avec les Kingston value ca montait jusqu'à ...240.
Essaye en désyncro pour voir si t'es tombé sur un proc moisi ou une carte mère instable.
n°4316153
ogy_j
Posté le 08-09-2005 à 20:29:08  profilanswer
hmmm
superpi c pas un burner faut essayer prime/sp2004/occt
Topic de vente :
n°4316155
-neon-
Illuminé
Posté le 08-09-2005 à 20:29:28  profilanswer
ben là c'est chelou, ca voulait pas passer en 240 synchro (blue screen cash au lancement de superpi), et j'ai sauté carrément à 250, et ca passait [:mlc2]
J'poursuirais les tests plus tard dans la soirée, j'vais grailler, décompresser devant un ptit film...  [:atari]
n°4316156
-neon-
Illuminé
Posté le 08-09-2005 à 20:30:53  profilanswer
ogy_j a écrit :
hmmm
ben en fait, je m'en servais pour trouver la frequence max, mais deja le fait que ca dépassait pas 230 de fsb en synchro, pas besoin de lancer OCCT pour capter qu'il y avait un malaise :D
n°4316190
Bouzigues
Posté le 08-09-2005 à 20:46:25  profilanswer
Deux questions sur les Bios SVP.
Existe-t-il un Bios qui permette de monter le voltage du processeur au delà des 18 % maxi ?
Existe-t-il un Bios qui permette de monter un Winni ou un vénice au voltage maxi d'un Newcastle et grappiller ainsi un peu de jus ?
Merci de m'éclairer.
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°4316339
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 08-09-2005 à 22:01:30  profilanswer
 +1 des réponses à ces excellentes questions m'intéresseraient aussi (apparemment le bios 1.36 permettrait d'atteindre 1.7 ou 1.8v mais j'ai pas essayé)
-Neon-: au-dessus de 250Mhz de FSB, repasses à un coef LDT de x3
Sinon pas trop d'idée pour ton problème de ram, c'est clair que cette mobo a l'air capricieuse avec la ram. Par chance, ma corsair XL tourne bien avec et pourtant c'était pas conseillé!!
Message édité par culex44 le 08-09-2005 à 22:11:00
n°4316406
-neon-
Illuminé
Posté le 08-09-2005 à 22:53:07  profilanswer
j'suis en x3 :jap:
n°4316441
Djadja
Posté le 08-09-2005 à 23:10:52  profilanswer
Je suis avec le dernier bios 1.A si ça peux t'aider, la flemme de repasser au 1.9
n°4316445
tony54
Posté le 08-09-2005 à 23:11:52  profilanswer
je suis pour le TH X3 je suis en synchro a 275 mhz
n°4316693
Gamil
Posté le 09-09-2005 à 03:46:50  profilanswer
le 1.9 vaut-il le coup si on en est au 1.8 ?
et aussi quelle est la différence entre cette carte mère et la K8N Neo2-F ?
Message édité par Gamil le 09-09-2005 à 03:48:21
n°4316787
Djadja
Posté le 09-09-2005 à 08:57:44  profilanswer
Le 1.9 est un upgrade pour les A64 Venice, les versions E6 en particulier.
Message édité par Djadja le 09-09-2005 à 09:00:14
n°4316942
LeMakisar
Posté le 09-09-2005 à 11:06:54  profilanswer
je pose la question ici, je viens d'acheter (:D) un X2 et cette carte pour conserver ma CG
si le bios de la neo2 est <1.9 le X2 va marcher qd même (le tempsz de flasher le bios en fait), ou alors ca va pas aimer ? :/
n°4317003
acescream
Posté le 09-09-2005 à 11:32:28  profilanswer
ca dependra pour X2
c pas sur
ensuite moi je suis a 250 en synchro et htx4
apres je passe a x3 pour 260 en synchro mais apres je perd en timming avec ma ram donc je la laisse comme ca en 2.5 3.3.5 adatapc4000
je suis en bios 1.a final et c stable alors qu'avec le 1.9 des fois a froid je bootais pas
Message édité par acescream le 09-09-2005 à 11:33:19
n°4317075
LeMakisar
Posté le 09-09-2005 à 12:08:45  profilanswer
bon ben comme qui dirait que je vais devoir tenter alors .... en espérant pas cramer mon 4400+ ni la carte :sweat:
n°4317097
Djadja
Posté le 09-09-2005 à 12:20:48  profilanswer
Pourquoi tu veux que ça crame  :??:
Ou ça boot ou ça boot pas.
n°4317106
DrOctopus
Posté le 09-09-2005 à 12:24:48  profilanswer
moi j'ai un souci avec cette carte,sur la sortie verte y'a plus que l'enceinte de droite qui marche :(
n°4317140
Djadja
Posté le 09-09-2005 à 12:43:56  profilanswer
J'ai lu ici meme que certains avaient le meme problème que toi, tu as quel bios ?
Sinon essai de faire une mise à jour de tes drivers.
Message édité par Djadja le 09-09-2005 à 12:44:32
n°4317162
DrOctopus
Posté le 09-09-2005 à 12:54:59  profilanswer
deja merci pour ta reponse
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award W7025NMS V1.2 082604 20:53:48
Date du BIOS système 08/26/04
il me semble avoir changer les drivers dès que ce probleme est parvenu,mais rien.
n°4317189
Djadja
Posté le 09-09-2005 à 13:10:39  profilanswer
Ton bios n'est plus tout jeune, essai de faire une mise à jour en utilisant "le live update3".
n°4317203
DrOctopus
Posté le 09-09-2005 à 13:20:25  profilanswer
oki merci t un chef ;)
n°4317283
Gamil
Posté le 09-09-2005 à 13:58:41  profilanswer
oui passe au 1.8 ou 1.9
n°4317421
-neon-
Illuminé
Posté le 09-09-2005 à 15:04:39  profilanswer
Pour info, une nouvelle version de bios est dispo a partir du MSI Love monitor :
1.B0
. This is Award BIOS release.
2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
- Improve compatilbility problem with some USB 2.0 devices.
3. 2005/09/09
Un genre de 1.A mais qui a un USB 2 qui marche :jap:
n°4317500
Bouzigues
Posté le 09-09-2005 à 15:31:11  profilanswer
1.B0
3. 2005/09/09
Prudence !  ;)
n°4317502
ogy_j
Posté le 09-09-2005 à 15:31:28  profilanswer
tu l'as testé? :D pour voir si tu monte plus lool
Topic de vente :
n°4317531
-neon-
Illuminé
Posté le 09-09-2005 à 15:46:01  profilanswer
non, pas encore testé, mais j'vais rester comme ca en attendant, j'ai reussi à coller un 270 en synchro, et le radbox en prend deja plein le cul : 58° en full :whistle:
n°4317546
Bouzigues
Posté le 09-09-2005 à 15:52:35  profilanswer
Quelqu'un a-t-il fait un V/core mod sur cette mobo ?
J'ai regardé - sans trop comprendre  :D  - sur des sites étrangers, il semble qu'un "pince mod" serait faisable. (A l'époque je l'avais fait sur une Asus A7N8X sans aucun problème - Un post expliquant clairement la manoeuvre est toujours sur le forum).
Donc, quelqu'un de téméraire l'aurait-il tenté  :whistle: . Si oui est-ce simple ? (C'est ce qui apparait) Comment faire ?
Merci.  :hello:
n°4317861
culex44
Posté le 09-09-2005 à 18:37:05  profilanswer
Pour moi, le passage au bios 1.9 en venant du 1.8 m'a permis de faire fonctionner le cool n' quiet sur mon venice rev 3
Apparemment la différence entre ces deux cartes est l'absence du firewire sur celle que tu cites.
Message édité par culex44 le 09-09-2005 à 18:37:27
n°4317901
culex44
Posté le 09-09-2005 à 18:43:17  profilanswer
Merci.  :hello:
Je ne sais pas si tu es allé voir sur le lien vers le forum xtremesystems.org en post1 du topic:
http://xtremesystems.org/forums/sh [...] ht=k8n+neo
On trouve les tips suivants:
TIP: only bios 1.36beta and 1.37beta allow up to 1.9v vcore
et apparemment un nouveau (mais qui date quand même!!)
TIP: to reach 1.9v vcore set 1.5 in bios + 3.3%, then get in windows use core center all the way up, and finally you use NF3 Clock-gen add 0.05v...it's about like 1.9v
Par contre pour ce qui est d'un vrai vmod, je ne sais pas...
n°4317931
Gamil
Posté le 09-09-2005 à 18:48:24  profilanswer
merci pour la précision culex44 ;)
n°4318384
LeMakisar
Posté le 09-09-2005 à 22:39:08  profilanswer
ben moi j'ai le 1.B epuis aujourd'hui, no pb mais j'overclocke pas :D
n°4318398
LeMakisar
Posté le 09-09-2005 à 22:43:56  profilanswer
par contre j'aurais une question !
c'est quoi au juste le "driver coll n quiet" ? j'aimerais bien activer ca, mais je vois pas trop comment faire ...
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
