9329 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  84  85  86  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4318398
LeMakisar
Posté le 09-09-2005 à 22:43:56  profilanswer
par contre j'aurais une question !
c'est quoi au juste le "driver coll n quiet" ? j'aimerais bien activer ca, mais je vois pas trop comment faire ...
n°4318475
Gamil
Posté le 09-09-2005 à 23:12:45  profilanswer
tu dl le pilote sur le site msi, ensuite tu actives l'option ds le bios, et ensuite sous windows tu vas dans Gestion de L'alimentation et tu mets gestion d'alimentation minimale :)
n°4318566
tony54
Posté le 09-09-2005 à 23:53:07  profilanswer
concerant le bios 1.a j'avais raison il y avais bien un probléme USB 2.0 puisque le 1.b a été modifier
d'ailleurs je v le tester voir si je peux oc un peu plus mon proco !
n°4318594
tony54
Posté le 10-09-2005 à 00:15:50  profilanswer
c bon c fait
par contre de nouvelles options sont apparues au niveau des timings pour la ram
bottom of 32-bit [31:24]
S/W memory hole remapping
qlq1 aurait une idée pour les régler car je ne connais pas ces options
n°4318626
tony54
Posté le 10-09-2005 à 00:57:31  profilanswer
pas terrible ce bios pleins de problémes en cas d'oc
pas moyen de rebooter correctement il faut faire au moins 3 reboote avant d'arriver sous XP
en plus les softs de ma carte son on disparu
je v remettre le 1.9
n°4318684
t-rex021
Posté le 10-09-2005 à 04:15:50  profilanswer
tony54 a écrit :
c bon c fait
je suis passer du bios 1a au 1b aucun probleme en se qui me concerne les usb 2 sont la t a raison moi aussi je comprend pas c est nouvelle fonction si vous avez une reponse je vous remerci a l avance
n°4318775
LeMakisar
Posté le 10-09-2005 à 09:39:44  profilanswer
encore une tite question, la dernière promis :D
Ds le gestionnaire de périphs j'ai un truc non installé "controleur de bus USB"
j'ai pas trouvé de driver sur le site de MSI (ya bien un driver USB mais c'est pour 98/Me ...)
Merci !! :)
n°4318779
LeMakisar
Posté le 10-09-2005 à 09:44:41  profilanswer
du génie, mon 4400+ est à 1GHz :D
Apparemment ca réduit pas la vitesse des ventilos, et ca c'est pas mal je trouve si on a déjà des ventilos silencieux
n°4318799
Bouzigues
Posté le 10-09-2005 à 10:01:22  profilanswer
culex44 a écrit :
Je ne sais pas si tu es allé voir sur le lien vers le forum xtremesystems.org en post1 du topic:
http://xtremesystems.org/forums/sh [...] ht=k8n+neo
On trouve les tips suivants:
TIP: only bios 1.36beta and 1.37beta allow up to 1.9v vcore
et apparemment un nouveau (mais qui date quand même!!)
TIP: to reach 1.9v vcore set 1.5 in bios + 3.3%, then get in windows use core center all the way up, and finally you use NF3 Clock-gen add 0.05v...it's about like 1.9v
Par contre pour ce qui est d'un vrai vmod, je ne sais pas...
Merci, mais j'avais déjà regardé sur leur site.  :hello:
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°4318817
LeMakisar
Posté le 10-09-2005 à 10:17:56  profilanswer
Merci !! :)
encore une toute petite question, la vitesse duventilo du chipset semble baisser sous windows (~2700 contre 5000), normal je suppose ? pourtant il me semble avoir désactivé la réduction de vitesse des ventilos ds le bios ...
n°4318890
seth-01
Posté le 10-09-2005 à 10:59:24  profilanswer
tu fais ca ou ? c'est quoi comme option ???
n°4318895
1980airone
Posté le 10-09-2005 à 11:02:27  profilanswer
salut,
je viens d'installer ma nouvelle config et j'ai 2 problemes :
- le pgm MSI PC alert4 m'indique 2,22V pour le +12V  :sweat:  -----> j'installe mbm5 il m'indique 12,77V et dans le bios 11,85V ------> comment être sur du voltage qd on n'a pas de voltmètre ? (alim de marque thermaltake 480W)
-2ème pbm : une fois l'installation finie et après qq heures de jeux, je fait la maj du bios en passant au 1.B, ... et là je ne peux plus accéder au bios setup ! un écran noir avec un curseur en ht à gauche apparait et la machine reste bloquée. Je me dis qu'il est nouveau et pourri donc je flashe avec le 1.9 : meme pbm !
(les 2 flashes st réalisés sous windows). Pourtant toutes les applications fonctionnent très bien !
merci de vos suggestion
n°4318903
ogy_j
Posté le 10-09-2005 à 11:04:20  profilanswer
clear cmos?
Topic de vente :
n°4318914
1980airone
Posté le 10-09-2005 à 11:08:13  profilanswer
je n'ai pas fait clear cmos, il faut ?
n°4318996
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 10-09-2005 à 11:42:17  profilanswer
La mienne tient parfaitement un FSB de 300  :) , sans rien de particulier. Par contre, à 313, au démarrage j'ai un message qui me dit qu'il manque un fichier Windows  :( . Bios 1.A
http://img371.imageshack.us/img371/3699/2005090919h41cpugraph5ix.gif
 [:feer]
Message édité par mr oizo bis le 10-09-2005 à 11:43:55
n°4319091
thekingjoj​o
Posté le 10-09-2005 à 12:26:12  profilanswer
Bonjour, voilà j'ai un gros problème pour le net, je viens de changer de carte mère et passer de la kt6 delta à la K8N Néo 2 platinium. Le problème est que depuis que j'ai monté ma nouvelle carte mère mon modem ne veut plus se connecter,il indique plus de signal (diode verte qui clignote comme si le modem était pas relié à la prise téléphonique).Je pensais tout d'abord que sa venait de la prise mais le problème c'est que pourtant sa marche avec l'ordi ou je suis actuellement (et il s'agit du même modem est des mème branchement téléphonique et il à une carte mère semblable à mon ancien ordi).
Je pense donc que se problème vient de la carte mère car j'ai essayé avec un autre ordi qui à une K8N néo 4 platinium et le prob est identique, je voulais donc savoir si le modem ECI télécom est incompatible avec les carte mère en AMD 64 ou faut t'il installé un driver spécifique sur ces carte mère ou faire une manip quelconque? Voilà merci de vos réponses ++
Ps:
-mon modem est : ECI Télécom ADSL 1024
-dès que j'install le modem l'ordi ne veut plus redémarrer il bloque sur la page fermeture de windows que ce soit avec la K8N néo 2 ou la K8N neo 4 Voilà merci ++
n°4319222
1980airone
Posté le 10-09-2005 à 13:03:06  profilanswer
toujours pas de bios setup ...
n°4319307
LeMakisar
Posté le 10-09-2005 à 13:34:51  profilanswer
LeMakisar a écrit :
encore une toute petite question, la vitesse du ventilo du chipset semble baisser sous windows (~2700 contre 5000), normal je suppose ? pourtant il me semble avoir désactivé la réduction de vitesse des ventilos ds le bios ...
:bounce: :D
Message édité par LeMakisar le 10-09-2005 à 14:31:43
n°4319443
tony54
Posté le 10-09-2005 à 14:38:35  profilanswer
http://img371.imageshack.us/img371 [...] aph5ix.gif
 [:feer]
tu es en désynchro ??
comment tu as réglé dans le bios ?? plus de précisison car moi dés que je changes de coéf g la ram qui est plus en synchro avec le FSB
n°4319575
mr oizo bi​s
Posté le 10-09-2005 à 15:24:57  profilanswer
RAM désyncro en 133. Ce qui donne 200 qd le FSB est à 300 (*8) ou 184 qd le FSB est à 278 (*9). Validé par memtest86  :jap: .
 [:feer]
n°4319613
LeMakisar
Posté le 10-09-2005 à 15:39:51  profilanswer
Corecenter c'est fiable ou trop pas ? parce que des fois ca bouge un peu entre 184 et 218 de FSB, donc je me pose des questions :heink:
sinon quel autre truc de monitoring utiliser ? toujours pour vérifier la vitesse du ventilo de chipset, qui a l'air de rester à 2700 même pendant du jeu :/
n°4319642
amesis
Posté le 10-09-2005 à 15:52:49  profilanswer
Moi des que je mets core center le ventilo du chipset tourne plus du tout ! C'est a moitié buggé comme truc...
Prends EVEREST pour le monitoring des ventilos
Message édité par amesis le 10-09-2005 à 15:54:32
n°4319652
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 10-09-2005 à 15:58:27  profilanswer
Je crois pas qu'everest puisse monitorer les ventilos en dehors de te donner leur vitesse de rotation. Utilises speedfan pour réguler la vitesse du ventilo chipset et celle du ventilo cpu
n°4319657
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 10-09-2005 à 15:59:42  profilanswer
Merci !! :)
Il faut Win xp SP1 au moins, les drivers sont avec. C'est scandaleux de pas proposer des drivers, Asus le faisait avec patch+drivers sur A7n8x, MSI eux s'en contre-foutent.
salut,
Tu ne peux pas en etre sur, le voltmetre est le seul moyen.
n°4319675
LeMakisar
Posté le 10-09-2005 à 16:05:53  profilanswer
merci !
pour le ventilo du chipset je voulais juste voir à quelle vitesse il tournait, pas y toucher en fait
et pour le driver USB, en fait il y a une sorte de patch sur le CD livré avec la carte mère.
Pour l'HT, dans le bios, sachant que je n'overclocke pas, il est par défaut en x4, mais faut le mettre en x5 non :??:
n°4319697
culex44
Posté le 10-09-2005 à 16:12:30  profilanswer
si tu es à 200Mhz de HTT, tu peux mettre le coef HT à x5 mais bon ça change strictement rien. Il est à baisser dans le cas où tu montes le HTT (passer à x3 au dessus de 250Mhz)
n°4319875
Gamil
Posté le 10-09-2005 à 17:28:00  profilanswer
ça sert à quoi ce HTT ?
n°4321360
1980airone
Posté le 11-09-2005 à 13:44:25  profilanswer
je n'ai plus accès au bios setup !
HELP !!!!!!!!
n°4321387
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 11-09-2005 à 13:57:07  profilanswer
HELP !!!!!!!!
clear cmos ?
bourrinage sur la touche "suppr" au boot ?
n°4321886
1980airone
Posté le 11-09-2005 à 18:05:27  profilanswer
j'ai flashé avec winflash qui fait le clear cmos automatiquement, et pas de bourrinage de touche au boot ...
c 'est vraiment bizarre car tout le reste fonctionne parfaitement !
n°4322320
tony54
Posté le 11-09-2005 à 21:33:01  profilanswer
ki a essayer le 1.B avec un gros oc en synchro ?
qu'en pensez-vous ?
moi le PC a du mal a booter apres l'avoir regler comme le bios 1.9
je reste avec le 1.9
il exsiste aussi des bios moddé g essayé mais je n'arrive plus a avoir mon lecteur D7
n°4322339
ptibeur
Posté le 11-09-2005 à 21:49:19  profilanswer
bah justement, au boot essaye de bourriner sur la touche suppr pr avoir accès au bios ;)
n°4322359
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 11-09-2005 à 22:01:36  profilanswer
arf oui avec le clear CMOS, c'est juste l'ecran gris Platinum qui s'affiche au boot, tu peux toujours entrer ds lbios...  :lol:  j'espere que ce n'est que ça, sinon ça doit etre flippant ^^
n°4322413
tony54
Posté le 11-09-2005 à 22:28:39  profilanswer
salut,
tu n'aurais pas un tuto concernant le flashage avec winflash car cela m'interesse car j'en ai un ptit marre d'enlever de remettre le cavalier surtout qu'il est mal placé
merci pour ton aide
n°4322648
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 12-09-2005 à 03:23:20  profilanswer
mon alim (fortron 300W) ne delivre que 15A sur le 12V: ca explique que mon vcore soit affiché a 1.36V (venice 3000+, reglé a 1.5v dans le bios pour stabiliser un o/c) ?
Message édité par x86 le 12-09-2005 à 11:04:47
n°4323979
1980airone
Posté le 12-09-2005 à 20:08:33  profilanswer
personne n'a d'idée sur le fait que je n'ai plus accès au bios setup après un premier flashage ?
n°4323987
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 12-09-2005 à 20:12:26  profilanswer
x86 a écrit :
moi je suis au valeur par defaut dans le bios pour mon winnie (1.4v) et sous cpuz j'ai 1.36v - 1.37v
bios 1.8
mais là toi, ta vraiment un problème je pense :o
Message édité par Jonvidia le 12-09-2005 à 20:13:13
n°4324053
LeMakisar
Posté le 12-09-2005 à 20:42:04  profilanswer
j'aurais une petite question, mettre la mémoire en 1T au lieu de 2T c'est censé apporter des instabilités ? sachant que j'ai de la corsair XL et que je n'overclocke pas ?
parce que je l'ai mise en 1T, ca passe sous memtest, par contre hier soir j'ai eu un vieux reboot alors que je mattais un DVD :heink: (mais jme demande si c'est pas l'"acélération matérielle" de powerDVD qui a fait partir le truc en sucette :??:
n°4324096
culex44
Posté le 12-09-2005 à 20:55:18  profilanswer
je pense que ça vient de powerdvd, j'ai la meme ram que toi et elle tient 280Mhz en synchro en 1T sous 3dmark donc si t'oc pas ya pas de raison qu'elles ne prennent pas 1T. A noter que certains utilisateurs de cette carte mère ont eu des problèmes avec cette ram...
n°4324117
LeMakisar
Posté le 12-09-2005 à 21:04:39  profilanswer
non je ne pense pas non plus, j'ai fait 2h de memtest dans le doute :D
c'était peut être dû à powerDVD ... ya pas de pb particuliers avec l'IDE sur cette carte ? sachant que je n'ai pas installé les drivers IDE Nvidia ?
n°4324168
ogy_j
Posté le 12-09-2005 à 21:32:33  profilanswer
pas de pb avec l'ide mais chez moi ca boot plus vite avec les drivers nvidia donc met le!
Topic de vente :
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
