6405 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  82  83  84  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4312974
tony54
Posté le 06-09-2005 à 23:09:21  profilanswer
je penses qu'il faut monté le voltage du chipset pour pouvoir monter encore plus haut
n°4313099
ogy_j
Posté le 07-09-2005 à 00:01:34  profilanswer
mais avec cette mobo c'est impossible mais si tu trouve un moyen je pense que tout le monde est preneur
n°4313148
tony54
Posté le 07-09-2005 à 00:25:13  profilanswer
peut etre avec un bios moddé !
n°4313153
tony54
Posté le 07-09-2005 à 00:28:06  profilanswer
sinon personne n'a arriver a dépasser les 280 mhz c bizare g vu de trés gros oc en synchro je c plus ou du style 300*9
n°4313156
[DALTON]Jo​e
Posté le 07-09-2005 à 00:29:39  profilanswer
ça ne change rien le voltage chipset, le problème est ailleurs
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4313197
tony54
Posté le 07-09-2005 à 01:05:34  profilanswer
tu crois !
peut etre le controleur memoire qui limite ?
n°4313214
tony54
Posté le 07-09-2005 à 01:35:35  profilanswer
appraement il faut passer du 1T au 2T pour que la ram prenne plus que 275
par contre la ram chauffe bocoup pourtant elle est a 2.7V, il doit y avoir qlq chose de pas normal ! le chipset ?
en tout cas chez moi ca a l'air de marcher
Message édité par tony54 le 07-09-2005 à 01:42:38
n°4313217
[DALTON]Jo​e
Posté le 07-09-2005 à 01:42:36  profilanswer
tony54 a écrit :
tu crois !
non plus vu qu'il est sur le processeur et ce meme processeur pourrait faire tourner de la mémoire à 300mhz sur une dfi nf4
à mon avis c un paramètre du nforce3 qui limite mais lequel.....
n°4313218
tony54
Posté le 07-09-2005 à 01:44:44  profilanswer
reglage du chipset mais pour trouver ca va etre dur
a moins que qlq1 l'a fait ?
n°4313219
[DALTON]Jo​e
Posté le 07-09-2005 à 01:44:50  profilanswer
la tccd chauffe bcp c normal
le 2t n'a aucun interet il bouffe bcp trop de perf, faudrait que tu passes à 310mhz au - avec les memes timings pour que ce soit rentable
n°4313221
[DALTON]Jo​e
Posté le 07-09-2005 à 01:46:50  profilanswer
je peux te dire qu'il ne doit pas etre accessible car j'ai deja passer en revu tout les reglages d'a64 tweaker sans resultat
n°4313223
tony54
Posté le 07-09-2005 à 01:47:28  profilanswer
enfin je v rester a 275 car j'arrive pas a trouver une bonne solution peut etre que les futurs bios vont nous apporter de nouvelles perfs
n°4313224
tony54
Posté le 07-09-2005 à 01:48:29  profilanswer
toi tu tournes a combien en ce moment avec quels timings synchro stable
n°4313226
[DALTON]Jo​e
Posté le 07-09-2005 à 01:53:48  profilanswer
perso j'ai trouvé une solution> winbond et timing en 2-2-2-5 avec desynchro c aussi perf et en plus moins cher, par contre faut moder ou alors DDR booster
n°4314354
-neon-
Illuminé
Posté le 07-09-2005 à 18:25:30  profilanswer
Apparement, lorsqu'on branche les ports audio en facade (port casque et micro donc) sur la mobo (en enlevant les jumpers donc), ca désactive le "line out" de l'arrière. :/
Donc impossible d'avoir le port en facade et celui de l'arrière activés en même temps : seulement l'un ou l'autre :/
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°4314379
[DALTON]Jo​e
Posté le 07-09-2005 à 18:38:33  profilanswer
tu as fait une grande découverte  :whistle:
n°4314395
-neon-
Illuminé
Posté le 07-09-2005 à 18:50:10  profilanswer
ah, j'savais pas que c'etait normal :whistle:
Ca devrait être dans le 1st post :o
Sinon, pas moyen de gruger pour utiliser l'un comme l'autre ?
n°4314409
[DALTON]Jo​e
Posté le 07-09-2005 à 18:55:32  profilanswer
sur toutes les mobos (ou presque si ce n'est pas l'intégralité) c'est comme ça
n°4314412
-neon-
Illuminé
Posté le 07-09-2005 à 18:57:05  profilanswer
Eh ben on en apprend tous les jours  :whistle:
n°4314562
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 07-09-2005 à 20:42:54  profilanswer
koi moi aussi ch'avé pas!  :o
Remarque m'en tape j'ai pas de ports audio en facades  :D
n°4314987
Gamil
Posté le 08-09-2005 à 02:31:26  profilanswer
argh vous me faites peur la je comptais m'acheter une tour pour pouvoir brancher un casque en façade :'(
n°4314996
-neon-
Illuminé
Posté le 08-09-2005 à 02:53:23  profilanswer
Ben tu vois [DALTON]Joe que j'ai bien fait de la faire cette remarque :whistle:
n°4315018
Gamil
Posté le 08-09-2005 à 05:10:02  profilanswer
c'est une question un peu redondante, mais peut-on vire le ventilo du chipset pour y mettre un rad ?
si oui lequel ?
pour info j'ai une 6800gt + nv silencer.
Pi sinon bin :'( pour cette histoire des ports de façade pas utilisables en même temps que ceux de derrière :(
n°4315069
megahertz
Posté le 08-09-2005 à 08:48:38  profilanswer
Tiens le bios 1.A a ete enlevé de la page officielle
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 607&kind=1
Probablement a cause du bug usb 2.0 je suppose
n°4315207
tony54
Posté le 08-09-2005 à 11:10:41  profilanswer
c norma qu'ils l'ont enlevé il était pourri ce bios
par contre il faudrait qu'il en fasse un nouveau plus stable au niveau Dual
n°4315440
S3tsu
Posté le 08-09-2005 à 14:10:25  profilanswer
Je viens de passer au bios 1.9, L'interface n'a plus rien à voir!!! A moins que je sois fou et que ca ne le fasse que chez moi!
n°4315525
-neon-
Illuminé
Posté le 08-09-2005 à 14:57:18  profilanswer
Djadja a écrit :
Tu seras pas déçu  :sol:
Elles sont terribles ces barrettes, dommage que le Vscore soit limité pour le proc et la Ram car les Ballistix pourraient manger du 3V et plus sans problème ^^
j'viens de les tester, et j'rencontre aussi quelques problemes chelous :
- peut pas monter au dessus de 240 en dual / synchro sur les slots 1 et 2
- plantage cash sur les slot 3 et 4
- j'ai testé les 2 barettes séparément sur le slot 1 = aucune erreur avec memtest sous windows
La j'vais tester d'en monter une au max pour voir. Ensuite, j'vais en mettre une sur le slot 1 et l'autre sur le slot 3, pour tester si j'monte plus haut.
J'espere que c'est une connerie de réglage :/
Message édité par -neon- le 08-09-2005 à 14:58:52
n°4315558
-neon-
Illuminé
Posté le 08-09-2005 à 15:22:28  profilanswer
bon ben ca plante encore :/
J'vois pas trop ce que je peut faire pour trouver d'ou ca vient :/
n°4315675
-neon-
Illuminé
Posté le 08-09-2005 à 16:37:47  profilanswer
Clockgen me dit que le Vcore max est de 1.450, c'est pas 1.550 normalement ? [:mlc2]
n°4315676
Benzo29
Groundation c'est bien !
Posté le 08-09-2005 à 16:39:07  profilanswer
Je pense que c'est du à un flood abusif des forums hfr  :o
n°4315677
-neon-
Illuminé
Posté le 08-09-2005 à 16:40:03  profilanswer
rhooo, arrête, tant que ca marche pas correctement, j'joue pas à WoW :o
n°4315697
ogy_j
Posté le 08-09-2005 à 16:52:58  profilanswer
1T?
sinon monte le voltage de la ram
pour Clockgen c 1.450v max.. et tu peux descendre jusqu'a 1.100v
pour monté plus sous windows tu peux mettre Corecenter et monté jusqu'a 1.85v
peut etre que c ton proc qui tiens pas mais c bizzare quand meme 9*240=2160mhz au vcore d'origine ca passe normalement
chez certain ca fais buggé chez d'autre ca marche comme moi
Topic de vente :
n°4315706
-neon-
Illuminé
Posté le 08-09-2005 à 16:55:43  profilanswer
ogy_j a écrit :
1T?
en désynchro je l'ai fait tourner a 23xx~mhz avec 2*256 twinmos.
Quand je met le vcore a 1.5v sous le bios, CPUZ m'indique qu'il est a 1.45 :/
J'viens de retester la, j'peux pas monter au dessus de 235/240~ de fsb en synchro (par clockgen), sinon ecran bleu - vidage de mémoire etc etc :/
edit : oui 1T, mais 2T ca fait pareil :/
j'ai essayé en mettant le vram a 1.7, mais ca change rien non plus :(
Message édité par -neon- le 08-09-2005 à 16:56:43
n°4315721
ogy_j
Posté le 08-09-2005 à 17:02:26  profilanswer
c quoi comme chip ta ram?
et 1.7 en vdimm c pas beaucoup c pas plutot 2.7?
mais tu es en 3x HTT? j'ai vue ca dans chéplus quel topic
met le en 4x et essaye de monté lentement a 250 pour voir si c pas a cause de ca?
Topic de vente :
n°4315726
-neon-
Illuminé
Posté le 08-09-2005 à 17:03:51  profilanswer
ma ram c'est de la Crucial ballistix PC 4000 toute neuve qui tiend les memtest :)
2.7 oui pour le vdimm, aux temps pour moi :D
Oui, j'suis en 3x, j'vais tester le 4x pour voir.
Message édité par -neon- le 08-09-2005 à 17:05:10
n°4315734
ogy_j
Posté le 08-09-2005 à 17:07:36  profilanswer
ram c de la CH-5 Bh-5 tccd? ou autre?
Topic de vente :
n°4315766
-neon-
Illuminé
Posté le 08-09-2005 à 17:20:01  profilanswer
Module Size: 512MB
Package: Ballistix 184-pin DIMM
Feature: DDR PC4000
Configuration: 64Meg x 64
DIMM Type: UNBUFFERED
Error Checking: NON-ECC
Speed: DDR500
Voltage: 2.8V
Memory Timings: 3-4-4-8
Specs: DDR PC4000 • 3-4-4-8 • UNBUFFERED • NON-ECC • DDR500 • 2.8V • 64Meg x 64
pour etre exact
http://www.crucial.com/store/parts [...] 4Z503#info :jap:
n°4315801
-neon-
Illuminé
Posté le 08-09-2005 à 17:35:42  profilanswer
J'viens de tester en 4x HTT, mais ca revient au même : blue screen des que j'fait un superpi à 240mhz en synchro :/
n°4315806
ogy_j
Posté le 08-09-2005 à 17:37:58  profilanswer
-neon- a écrit :
Module Size: 512MB
Feature: DDR PC4000
Speed: DDR500
Voltage: 2.8V
pour etre exact
monte encore le voltage tu peux le mettre a 2.85v sur le bios et il dise 2.8 pour 250mhz
Topic de vente :
n°4315810
-neon-
Illuminé
Posté le 08-09-2005 à 17:39:28  profilanswer
je teste ca desuite :jap:
n°4315837
-neon-
Illuminé
Posté le 08-09-2005 à 17:51:44  profilanswer
ben même problême : blue screen en plein superpi, même avec un vdimm de 2.85 :cry:
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
