6645 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4301667
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 01-09-2005 à 16:18:10  profilanswer
tenchi-sensei a écrit :
Comment faire pour éteindre la souris optique et la webcam en eteignant le pc?  :pt1cable:
La souris est translucide sur le dessous et le systeme optique reste allumé la nuit, idem pour la webcam qui a une led de temoin d'activité, c'est lourd à la longue, la nuit.
sur mon ancienne A7n8x, tout s'eteignait :o Y'a moyen?
p'tit up avant de sombrer en 2eme page
n°4301735
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 01-09-2005 à 16:43:39  profilanswer
Essaies de mettre la souris en USB si elle est en PS2 ou inversement. Pour la webcam je sais pas  :)
 [:feer]
n°4302741
tony54
Posté le 01-09-2005 à 23:19:14  profilanswer
concernant les options cachées il y en a une que je ne connais pas la signification :
dram drive strenght :
normal
weak
laquelle choisir ??
concernant le PCI lock il se trouve ou je ne le vois pas ?
n°4302985
tony54
Posté le 02-09-2005 à 01:22:59  profilanswer
lequel de ces bios avez vous mis pour votre oc ?
1.8 ou 1.9
n°4302988
Djadja
Posté le 02-09-2005 à 01:24:39  profilanswer
1.9, mais j'ai pas essayé le 1.8.
n°4303954
mr oizo bi​s
Posté le 02-09-2005 à 13:52:28  profilanswer
Saloperie de prise micro parasitée  :fou:  :fou:  :fou: même en changeant les drivers toujours pareil  :fou:  :fou:  :fou:
 [:feer]
n°4304507
-neon-
Illuminé
Posté le 02-09-2005 à 17:49:54  profilanswer
Personne n'a de probleme avec l'USB 2.0 ? J'ai de gros problemes de transfert sur mon HD externe :/
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°4304517
seth-01
Posté le 02-09-2005 à 18:02:35  profilanswer
avec les bios 1A il y a des soucis faut revenir à la 1.9 ou 1.8 apparemment mais je peux me tromper
n°4304710
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 02-09-2005 à 19:30:52  profilanswer
pas de souci avec mon HD externe en usb 2.0, bios 1.9, du moins ça me parait normal pour de l'usb sous HDtach
n°4304721
ogy_j
Posté le 02-09-2005 à 19:35:01  profilanswer
moi sous 1.8 debit a 25mo/s
n°4304893
culex44
Posté le 02-09-2005 à 20:44:15  profilanswer
Fais un HDtach pour voir le profil que tu obtiens, pour ma part j'obtiens ça (bios 1.9):
http://img341.imageshack.us/img341/7460/hdtach270805disqueexternesmall.jpg
n°4305466
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 03-09-2005 à 01:17:21  profilanswer
houla, c'est mauvias!
J'ai un debit de 33 MB/s constant!
Sur mon dd externe la courbe ne descent pas et elle est situé @ 33MB/S
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°4305507
ogy_j
Posté le 03-09-2005 à 01:40:27  profilanswer
ah moi aussi 30mb/s constant par contre utilisation CPU 0%
acces 15 ms sur un seagate
n°4305789
culex44
Posté le 03-09-2005 à 11:04:13  profilanswer
Mon hd externe est un disque dur de portable à 5400 rpm ce qui peut peut être aussi expliquer la différence avec les vôtres. Perso, je trouve mes transferts rapides en utilisation donc ça ne me gêne pas.
n°4305809
fatal_bazo​oka
Posté le 03-09-2005 à 11:08:53  profilanswer
n°4306519
tony54
Posté le 03-09-2005 à 16:14:18  profilanswer
g un kit Dual double side de ram OCZ mais je ne sais pas si je peux les mettre sur les slot 3 et 4 car en position slot 1 et 2 c un peu génant avec mon zalman 7000 cuivre
http://www.x86-secret.com/pics/cpu/s939/banks.png
Message édité par tony54 le 03-09-2005 à 16:15:57
n°4306524
tony54
Posté le 03-09-2005 à 16:17:23  profilanswer
en plus je trouves quelles chauffent pas mal du fait qu'il n'y ai pas d'espace entre les deux barettes
il faudrait je penses rajouter un bon ventilo sur le dessus
mais je ne c pas comment le faire tenir
n°4307113
acescream
Posté le 03-09-2005 à 21:10:53  profilanswer
a quand les drivers xp64 pour les cartes wifi!!!!
n°4308553
tony54
Posté le 04-09-2005 à 17:33:10  profilanswer
a combien avez vous arrivez a rester synchro avec le proco moi je suis a 275 mhz g bien essayer 280 mais g des erreurs en Dual sous memtest alors qu'en testant une par une seule barette j'arrive a monter a 290
je pense que le chipset nforce 3 Ultra limite un peu
n°4308606
seth-01
Posté le 04-09-2005 à 17:58:53  profilanswer
ou alors le controleur mémoire de ton proc !
n°4308798
tony54
Posté le 04-09-2005 à 19:14:38  profilanswer
peut etre mais ce cas la qu'es ce que je peux faire ?
n°4308957
seth-01
Posté le 04-09-2005 à 20:14:44  profilanswer
jouer peut être avec les timings ! ou alors c'est tes barettes qui se supportent pas ;)
n°4309192
tony54
Posté le 04-09-2005 à 22:02:34  profilanswer
pour les timings g tout essayer meme d'en mettre des pourris mais rien a faire erreur memtest
pour le dual les barettes supportent puisque je suis en dual a 275 mhz
peut etre le voltage du chipset qui est pas assez fort
peut-on augmenter le voltage du chipset dans le bios car je n'ai rien vu
n°4309601
seth-01
Posté le 05-09-2005 à 07:15:07  profilanswer
non je ne pense pas sinon tu peux essayer d'augmenter le vdimm (voltage des RAM). Question : dans quel test ca plante ? d'entrée de gamme ou dans un test précis ? T'as mis le coef LDT sur 3 ?
n°4309604
amesis
Posté le 05-09-2005 à 07:17:09  profilanswer
y a t'il un bios qui permet de desyncro a 150 ?
n°4309614
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 05-09-2005 à 07:49:32  profilanswer
oui ya des nvx bios avec ces options.....http://forum.msi.com.tw/
lalalalalalalere
n°4309615
loubkt
Posté le 05-09-2005 à 07:50:04  profilanswer
sinon ya A64 tweaker
lalalalalalalere
n°4309616
amesis
Posté le 05-09-2005 à 07:56:24  profilanswer
merci  ;)
n°4309639
amesis
Posté le 05-09-2005 à 08:37:32  profilanswer
J'ai mis ce BIOS la http://www.swjka.com/neo2/view_thr [...] =39&tid=53 j'ai bien 183 mais 150 non pareil avec A64 tweaker pas de 150  :heink:
Message édité par amesis le 05-09-2005 à 08:38:16
n°4311277
Djadja
Posté le 06-09-2005 à 03:51:45  profilanswer
J'ai reçu mes 2 barrettes  de 512 Crucial Ballistix 4000 et je suis mitigé  :??:
En dual channel je dépasse pas les 230 de FSB synchro alors qu'avec une seule barrette j'atteind les 290 synchro  :love: (ca plante à 300 mais je suis sur que ça peut le faire  :D ) Mes timings sont 3-4-4-10 1T
http://img71.imageshack.us/img71/9627/cpuz2906cm.png
Pour le dual est ce qu'il y a un réglage particulier à faire ou c'est la mobo qui est capricieuse avec le dual/et ou mes Ballistix  :heink: ?
Merci.
Message édité par Djadja le 06-09-2005 à 03:53:01
n°4311278
Djadja
Posté le 06-09-2005 à 04:29:59  profilanswer
J'ai résolu le problème en mettant les 2 barrettes sur les slots 3 et 4  :p
Etrange car mes 2 Kingston value tenaient bien le dual channel sur les slots 1 et 2 avec un FSB de 240...Enfin je suis content je vais pouvoir exploiter mes Ballistix en dual  :)
n°4311466
tony54
Posté le 06-09-2005 à 11:03:02  profilanswer
moi c pareil g des OCZ j'arrive pas a dépassé 275 en synchro en Dual
sinon quand je test avec memtest en single j'arrive a avoir 290 sans erreur mais en Dual c plein d'erreur
je v essayer sur les slots 3 et 4
djada quel bios as-tu mis ??
n°4311500
Djadja
Posté le 06-09-2005 à 11:23:28  profilanswer
Le dernier.J'étais resté avec le 1.9 et comme j'avais des problémes avec mes Ballistix en dual je suis passé au 1.A mais sans succés
jusqu'à ce que je mette mes barrettes en slot 3 et 4.
n°4311760
tony54
Posté le 06-09-2005 à 14:18:39  profilanswer
le probléme est que le 1.A ne posséde pas l'usb 2.0
n°4311920
-neon-
Illuminé
Posté le 06-09-2005 à 15:35:02  profilanswer
J'vais recevoir ma ballistix cette semaine aussi, la j'tourne avec 1x512 ballistix pc4000  et 1x512 twinmos pc3200. J'ai rien o/c pour le moment, mais j'espere que ces barrettes ne me décevront pas :D
n°4311922
-neon-
Illuminé
Posté le 06-09-2005 à 15:35:26  profilanswer
Je confirme :jap:
n°4312472
Djadja
Posté le 06-09-2005 à 19:37:46  profilanswer
-neon- a écrit :
Je confirme :jap:
Vous ête sur  :??:
Si c'est le cas va falloir que je revienne au 1.9.
n°4312482
Djadja
Posté le 06-09-2005 à 19:42:39  profilanswer
Tu seras pas déçu  :sol:
Elles sont terribles ces barrettes, dommage que le Vscore soit limité pour le proc et la Ram car les Ballistix pourraient manger du 3V et plus sans problème ^^
n°4312774
tony54
Posté le 06-09-2005 à 21:26:48  profilanswer
moi g de l'OCZ platinium EL revision 2 qui prennent 290 en 2.5 3 3 7 1T a 2.7V
le seul truc est que j'arrive pas a les faire fonctionner a cette fréquence en dual mais une par une aucun probléme
n°4312839
ogy_j
Posté le 06-09-2005 à 22:00:11  profilanswer
[DALTON]Joe a écrit :
sur nf3 ultra il faut pas trop compter allez tres haut en fréquence ram malheureusement (max entre 270-280 je dirais)
regarde meme Joe le dis tony54
meme moi avec ma centon qui monte jusqu'a je ne sais combien sur nf4 monte a 278 max sous nf3
Message édité par ogy_j le 06-09-2005 à 22:00:45
n°4312974
tony54
Posté le 06-09-2005 à 23:09:21  profilanswer
je penses qu'il faut monté le voltage du chipset pour pouvoir monter encore plus haut
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
