5714 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  80  81  82  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4296091
tony54
Posté le 30-08-2005 à 12:19:40  profilanswer
tu la regler comment
car moi je trouves que ca grésille a fond !
n°4296097
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 30-08-2005 à 12:21:47  profilanswer
Je vais aussi la changer mais la j'ai pas de thunes pour ça :o
Et puis les X-Fi sont pas encore dispos :D
n°4296109
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 30-08-2005 à 12:25:44  profilanswer
Je n'ai pas fait de réglage en particulier, vérifie peut-être la sortie audio vers tes enceintes ou même tes enceintes. Maintenant la qualité du chip audio dépend peut être de la révision de la carte (ou date de fabrication)...
n°4296152
Ptisik
Posté le 30-08-2005 à 12:45:49  profilanswer
+1  le son craque sous BF2....c très  ch*ant :/
~ Ma (très modeste) Galerie ~
n°4296195
culex44
Posté le 30-08-2005 à 13:09:31  profilanswer
s'il ne craque que sous BF2 c'est que le problème vient d'ailleurs
n°4296579
baraskud
Posté le 30-08-2005 à 15:35:19  profilanswer
baraskud a écrit :
Y'a t il un bios autre que le 1.36 qui permet d'avoir le + 18% de vcore?
Up  :o
n°4296597
ogy_j
Posté le 30-08-2005 à 15:38:57  profilanswer
bah tu peux changé sous corecenter le vcore
si dans le bios tu met le max 1.55+10%
tu vas sous corecenter tu bouge le 1.5 et tu monte a combien tu veux ca va ajouté 0.05v par changement chez moi ca marche....
tain sur ma msi ca monte pas haut... 274 max en fsb synchro....
Message édité par ogy_j le 30-08-2005 à 15:39:24
n°4296629
baraskud
Posté le 30-08-2005 à 15:48:30  profilanswer
le core center chez moi marche pas trés bien :s
n°4296651
Posté le 30-08-2005 à 15:55:35  answer
chez moi il figeait systèmatiquement le système, obligé de rebooter comme un sauvage, du coup même le cool'nquiet a giclé  :love:
n°4296652
ogy_j
Posté le 30-08-2005 à 15:55:59  profilanswer
chez moi ca marche bien mais je prefere ne pas touché au fsb/vagp avec corecenter
sinon vcore/vdimm marche bien
n°4296703
baraskud
Posté le 30-08-2005 à 16:08:13  profilanswer
bin moi étant donné que les sondes merdouillent,core center arrrete pas de sonner
n°4296710
ogy_j
Posté le 30-08-2005 à 16:10:06  profilanswer
bah des que ta fini ton truc tu quitte
sinon dans le marteau a coté du point d'interrogation
tu peux desativé le son
moi des fois il me dit que mon fan tourne a 100tr/min... mais bon il ferme et j'ouvre speedfan
n°4296720
ogy_j
Posté le 30-08-2005 à 16:12:41  profilanswer
peut etre a cause de la version du bios
moi je suis avec la 1.8 officiel
n°4296863
tony54
Posté le 30-08-2005 à 17:13:08  profilanswer
moi je l'ai giclé ce corecenter je prefere speedfan
n°4296937
Posté le 30-08-2005 à 17:37:43  answer
moi aussi  :jap: speedfan a toujours été efficace sur mes machines en plus ;)
n°4296998
baraskud
Posté le 30-08-2005 à 18:05:50  profilanswer
+1 pour speed fan y'a pas mieux :)
n°4297007
ogy_j
Posté le 30-08-2005 à 18:13:51  profilanswer
ouais mais on parlait de monté le vcore :D
apres monitoré ouais c clair
n°4297017
culex44
Posté le 30-08-2005 à 18:20:21  profilanswer
oui speedfan c'est très bien, dommage que cette mobo ne puisse pas monitorer sur les prises fan 2 et 3 (moi je vois que les ventilos chipset et cpu sous speedfan). Et je n'ai pas la temps de mes disques durs, peut-être parce qu'ils sont en raid0?
n°4297055
baraskud
Posté le 30-08-2005 à 18:42:39  profilanswer
ouais pour la tension avec core center c'est qu'a chaque reboot faut regler de nouveau le vcore :/
n°4297157
ogy_j
Posté le 30-08-2005 à 19:15:47  profilanswer
ouais apres c ca le pb
mais si tu veux tester avec cette mobo a un gros vcore t obligé quoi
n°4297171
tony54
Posté le 30-08-2005 à 19:21:57  profilanswer
tu ne l'installes pas et comme cela l'alarme ne sonnera pas !
ca sert pas a grand chose en plus ce soft je prefere largement speedfan qui est bien plus stable
n°4297178
Gamil
Posté le 30-08-2005 à 19:25:09  profilanswer
la case Automatic fan speed est-elle utile sur speedfan ?
n°4297215
baraskud
Posté le 30-08-2005 à 19:42:13  profilanswer
Ouais et je fais comment moi pour avoir mon 1.85 de vcore  :o
n°4297344
tony54
Posté le 30-08-2005 à 20:28:43  profilanswer
1.85V de Vcore tu es fou tu vas exploser ton proco il est conseiller de le faire tourner a 1.65V maxi données AMD
n°4297524
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 30-08-2005 à 21:42:26  profilanswer
J'arrive plus à utiliser le port PS2 de la souris  :??: (obliger de brancher en USB) suite à une MAJ du bios de la CM, c'est déjà arriver à d'autres ?
 [:feer]
Message édité par mr oizo bis le 30-08-2005 à 21:42:31
n°4297537
baraskud
Posté le 30-08-2005 à 21:49:16  profilanswer
c'est ptet desactivé dans le bios :??:
Message édité par baraskud le 30-08-2005 à 21:49:31
n°4297763
blooby
Posté le 30-08-2005 à 23:29:41  profilanswer
qui as testé le bios 1b3mod?
n°4298074
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 31-08-2005 à 02:50:05  profilanswer
oui, c'est elle qui régule la vitesse des ventilos en fonction de la temperature des sondes
il faut (pour que ça soit bien utile) configurer ça ds "temperatures" et "speeds" et tu verras, si tu fais juste du surf, le pc sera silencieux, si tu joues le pc sera bien ventilé (ventilos remis à 100%) ;)
n°4298125
Goaould26
Posté le 31-08-2005 à 07:39:16  profilanswer
SpeedFan de marche pas quand je varie la vitesse de ventilation rien ne se passe de 0à 100%
n°4298141
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 31-08-2005 à 08:09:30  profilanswer
Tu commences par t'acheter un MachII  :D
Plus sérieusement, je n'ai plus aucun gain en MHz passé 1.6 de vcore avec mon winnie, l'A64 n'a pas besoin de bcp de voltage comme nécessitaient certains xp.
1.85 si tu es en aircooling je te le déconseille fortement, il est conseillé de ne pas dépasser 1.65 en air, 1.75 en wc et 1,8+ en xtrem.
Et si tu as un doute, regarde la bdd et les voltages sur cette page.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0959-1.htm
n°4298413
mr oizo bi​s
Posté le 31-08-2005 à 11:22:22  profilanswer
C'est quelle option dans le bios ?  :p
EDIT : pour l'instant FSB mis à 288, par contre la RAM ne peut être mise qu'en 200, 166, 133 ou 100 ? On peut pas mieux régler son FSB ?
 [:feer]
Message édité par mr oizo bis le 31-08-2005 à 11:27:11
n°4298634
tony54
Posté le 31-08-2005 à 12:44:20  profilanswer
 [:feer]
tu as koi comme step ??
car d'aprés ta signature tu dois avoir un super proco
tu peux nous donner tes réglages dans le bios ainsi de quelle ram disposes-tu ?
n°4298888
mr oizo bi​s
Posté le 31-08-2005 à 14:27:49  profilanswer
Le step c'est un 450 je sais plus quoi  :whistle: . Les réglages n'ont rien de particuliers :
- agp mis sur 67
- coeff HT mis sur 3
- un peu de jus au vcore 1.45v
Et ma RAM c de la Samsung réglé sur 133. Pour l'instant je suis qu'en 9*278, le 9*288 chauffe un peu trop pour mon AC actuel  :( .
C'est tout.
n°4298894
tony54
Posté le 31-08-2005 à 14:29:37  profilanswer
tu n'es pas en 306X9 ?
n°4298907
mr oizo bi​s
Posté le 31-08-2005 à 14:38:05  profilanswer
L'ancien proprio tenait en 9*306 @ 1.65v en WC et sans IHS, pour l'instant je débute et je suis en AC et j'ai remis l'IHS (par sécurité) donc j'y vais doucement  :jap: .
n°4300575
mr oizo bi​s
Posté le 01-09-2005 à 10:15:03  profilanswer
 [:feer]
Je vais répondre partiellement à mon problème :
- si je branche le clavier et la souris en USB, no pb
- si je branche le clavier et la souris en PS2, no pb
- si je branche le clavier en USB et la souris en PS2, la souris n'est pas fonctionnelle  :??:
Et pourquoi vouloir brancher de cette dernière manière ? Tout simplement parce que sous CSS si le clavier est mis en PS2, il beep lorsque l'on appuie sur plusieurs touches en même temps (ce qui est fréquent sur CSS) et qd il beep, il bloque le mouvement du perso  :fou: . Et la souris étant un Logitech Mx510, il est préférable de la laisser en PS2  :jap: .
PS: c'est un clavier Logitech
EDIT : le son est trop pourri quand on amplifie le micro (boostmic) il y a une sorte de bourdonnement désagréable dans les écouteurs du casque  :pfff: . Va falloir réinstaller les drivers AC97.
 [:feer]
Message édité par mr oizo bis le 01-09-2005 à 10:21:58
n°4300878
tony54
Posté le 01-09-2005 à 11:58:10  profilanswer
concernant l'option "hard disk SMART" faut-il l'activer ou pas dans le Bios ??
a quoi cela sert exactement ?
n°4300891
Djadja
Posté le 01-09-2005 à 12:05:16  profilanswer
Je l'ai toujours activé sur les différentes cartes mère MSI que j'ai eu, meme si je sais vraiment pas ce que ca apporte  :D
n°4300950
tony54
Posté le 01-09-2005 à 12:24:13  profilanswer
et le side band pour la carte graphique il faut l'activer ?
vous avez activer koi exactement pour votre carte graphique ?
moi je posséde une 6800GT
n°4301254
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 01-09-2005 à 14:00:02  profilanswer
Comment faire pour éteindre la souris optique et la webcam en eteignant le pc?  :pt1cable:
La souris est translucide sur le dessous et le systeme optique reste allumé la nuit, idem pour la webcam qui a une led de temoin d'activité, c'est lourd à la longue, la nuit.
sur mon ancienne A7n8x, tout s'eteignait :o Y'a moyen?
n°4301667
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 01-09-2005 à 16:18:10  profilanswer
p'tit up avant de sombrer en 2eme page
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
