4561 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4291913
wednesday1​3
Oh, Morue!!!
Posté le 28-08-2005 à 10:30:57  profilanswer
alors personne sait comment résoudre le bug de usb2 qui tourne en usb1?
n°4291936
immortal
blizzard beast
Posté le 28-08-2005 à 10:50:10  profilanswer
le probleme de l'usb est que le drivers c'est microsoft avec le sp1 ou sp2 donc lorsque ça marche pas c'est toujour une galere
en fait si tu n'as pas de point d'exclamation dans le materiel a part supprimer les port usb et prier pour qu'il se reinstalle bien y a pas grand chose a faire
n°4292019
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-08-2005 à 11:50:18  profilanswer
Alperx a écrit :
Oui je crois aussi que le bios dit n'importe quoi, car je viens d'enlever le pâte d'origine et j'ai mis du article silver  et je suis toujours en 49° en idle. Je vais jouer un peu pour voir ce que ca donne en load. Je vous le rad et tout froid. C'est impossible qu'il soit à 49° et et le rad tout frais.
Si la T° ne bouge pas, c'est qu'elle a effectivement pas bouger. Un mauvais etalonnage ca donne un delta T° constant quelque soit la T° reele mesurée.
Après l'AS5 c'est pas si miracle que ça, et c'est pas efficace de suite, faut plusieurs heures en load.
n°4292020
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-08-2005 à 11:51:48  profilanswer
Sauf que ca marche dans 99,999999999% des cas quoi. :D
n°4292044
immortal
blizzard beast
Posté le 28-08-2005 à 12:03:55  profilanswer
d'ou le fait que tu te retrouve comme un con qu'en ça marche pas :lol:
n°4292055
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-08-2005 à 12:11:33  profilanswer
En général la meilleur soluce c'est de tout reinstall :D
n°4292143
immortal
blizzard beast
Posté le 28-08-2005 à 12:51:09  profilanswer
Tout a fait c'est ça qui est saoulant ,moi perso j'ai jamais eut de pb usb sur cette carte mere peut importe le bios
n°4292524
illdispose​d
Posté le 28-08-2005 à 16:21:05  profilanswer
immortal a écrit :
Sur le site msi j'ai trouver ça apparement le support des X2 est assuré
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] 025&kind=1
Hum, support maxi Athlon 64 X2 Dual-Core 4800+ (E6 version), ca laisse de quoi voir venir, effectivement !
Par contre, j'ai une question concernant ma carte graphique... A partir de quel processeur je vais commencer à bien l'exploiter ? Parce que j'ai une X800 Pro avec un XP2400+ et je pense qu'il faut au minimum que je vise un A64 3000+ Socket 939 pour être tranquille. Est-ce-que ca devrait aller pour les jeux actuels ou est ce qu'il faut taper plutôt dans un 3200+ voire encore plus haut ? Je sais que les benchs sont fait avec des processeurs genre A64 4000+ mais je préfère avoir un retour d'expérience de gamers que me fier à de simples benchs
Message édité par illdisposed le 28-08-2005 à 16:23:55
n°4293023
Goaould26
Posté le 28-08-2005 à 20:38:17  profilanswer
Je possede cette catre mere depuis quinze mais j'ai problemes sous les jeux CCS et Farcry j'ai de gros freeze!!
j'ai desactiver toutes les options de l'AGP dans bios ducoup j'ai moins de freeze mais  j'en ai environ 1 voire 2 par miuntes !! Aidez moi!!
=>A64 3000+ @ 2300Mhz
=>Memoire Corsair 2*256Mo XLPL
=>Alim 350W
=>6800GT galaxy
n°4293032
baraskud
Posté le 28-08-2005 à 20:41:41  profilanswer
C'est quoi comme marque ton alim?
Parceque 350W me parait faiblard
n°4293120
Goaould26
Posté le 28-08-2005 à 21:12:01  profilanswer
Alim 350W TopElite
n°4293218
baraskud
Posté le 28-08-2005 à 22:05:24  profilanswer
Ben a mon avis, vu le pc que t'as cette alim est a changer en urgence.
L'alim risque de claquer et emporter quelques autres trucs dans sa mort :/
n°4293295
Goaould26
Posté le 28-08-2005 à 23:03:17  profilanswer
Mais l'ensemblais trés bien sur mon ancienne machine
=>AthlonXP Barton 2500+@3200+
et je n'avais aucun probleme, alors si je suis ce que tu dis mon A64 et ma CM demande plus de courant!!!
n°4293380
MiK_annecy
Posté le 28-08-2005 à 23:51:59  profilanswer
kler car avec une telle carte graphique fo viser plus haut en alim !!!!
n°4293440
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 29-08-2005 à 00:33:03  profilanswer
Bon j'en ai un peu ras l'c*l des sondes de cette mobo, mon ventilo chipset à 65% ne tourne pas à 168750 Rpm, NON :o Egalement, NON, mon 12V n'est pas à 2,16V :o
Qui a un bios qui donne des valeurs exactes ?  :ange:
n°4293457
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 29-08-2005 à 00:41:27  profilanswer
1.5 [:dawa]
EDIT : nan 1.5 à 65% donne la bonne valeur pour le CPUFAN mais pas pr le ChipsetFan :/
Message édité par ptibeur le 29-08-2005 à 00:42:28
n°4293645
Alperx
Posté le 29-08-2005 à 04:05:44  profilanswer
On fait comment pour désyncroniser le fsb et la mémoire sur cette carte? Dans le bios je met 200mhz pour la mémoire et 205 le fsb et quand je regarde sur windows avec cpu-z la vitesse de la mémoire est à 205 aussi. Je voudrai faire 200 = mémoire et 220 = fsb.
n°4293771
baraskud
Posté le 29-08-2005 à 10:33:51  profilanswer
tu mets 166 pour la memeoire alors
n°4293854
Boulet_Man
Posté le 29-08-2005 à 11:16:59  profilanswer
quelqu'un peut me donner l'ecartement des 2 trous de fixation autour du socket svp :)
n°4293870
Ptisik
Posté le 29-08-2005 à 11:24:41  profilanswer
Y en a qui ont installé un RAID-0 SATA sur cette CM ?
J'essaie de la faire mais pas moyen !
Ds l'utilitaire RAID je suis bien en STRIPPING, avec les 2 DD Sata reconnus, au boot j'ai bien un Healthy pour mon RAID...
Je fais bien mon F6 avec les pilotes NV Class pour XP, mais qd je dois créer mes partitions je me retrouve avec 2 DD de 36Go et non un de 72Go ! [:wam]
J'en pas à ma 1ere config RAID mais là je vois pas :/
Qq'1 a une idée ou les reglages qu'il a fait ? Merci :jap:
Message édité par Ptisik le 29-08-2005 à 11:25:02
~ Ma (très modeste) Galerie ~
n°4293982
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 29-08-2005 à 12:18:03  profilanswer
Lorsque tu es dans l'utilitaire raid et que tu crées ton array et que tu reboot, ton array est détecté comment sous l'utilitaire raid? (à part que l'array est saine), un seul disque ou deux disques de 36Go?
Pour ma part, je ne vois pas trop l'origine de ton problème, le seul problème que j'ai eu était l'impossibilité d'installer xp à cause de drivers sata-raid pour xp trop vieux (je n'ai eu qu'à récupérer les derniers drivers dispos)
n°4294034
Ptisik
Posté le 29-08-2005 à 12:42:25  profilanswer
Je crée mon Array ds l'utilitaire Nvidia, il est là, est detecté comme tel au reboot (~68€go, "1 seul" disque apparait de la taille des 2)
Je mets les pilotes NV Class avec F6, çà copie, puis qd je dois instaler XP j'ai les 2 DD de ~35Go qui sont là...et non une seul de 68Go :/
[:gratgrat]
n°4294264
V20100
Posté le 29-08-2005 à 14:28:48  profilanswer
prends la derniere version des drivers raid si tu as mis a jour ton bios ceux livré avec la carte mere ne sont plus a jour
n°4294352
Ptisik
Posté le 29-08-2005 à 15:02:44  profilanswer
J'ai le 1.8 en Bios je crois...
Pourtant il n'y a pas "d'erreur" de driver RAID.
Je vais tester.
Qq'un a pas un lien direct ? :whistle: :jap:
n°4294473
Ptisik
Posté le 29-08-2005 à 15:50:11  profilanswer
Les pilotes que j'ai trouvé semblent etre exactement ceux de la disquette d'origine :/
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] IP=4&COM=4
Je les trouve où :??:
n°4294499
[DALTON]Jo​e
Posté le 29-08-2005 à 16:00:30  profilanswer
[:gratgrat]
tu as bien installé les 2 pilotes de la disquette (SATA + RAID) ?
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4294506
Ptisik
Posté le 29-08-2005 à 16:02:43  profilanswer
Qd j'installe les 2 çà va meme pas jusqu'à l'ecran où on choisit les partitions...
J'ai changé de ram mais çà fait pareil.
Leres pilotes trouvés sur le site MSI datent du 2004-6-23 :??:
J'ai pas trouvé de pilotes + récents [:wam]
Qq'1 a un lien ?
Pour info :
- A64 3400+
- 2x36Go RAPTOR RAID-0
- 2x1Go DDR400
- 6800GT
C juste une config pour jouer..
n°4294519
[DALTON]Jo​e
Posté le 29-08-2005 à 16:05:51  profilanswer
essaye avec ça: http://gjweb.free.fr/RAID.rar
en mettant les 2
n°4294524
Ptisik
Posté le 29-08-2005 à 16:07:00  profilanswer
n°4294770
Ptisik
Posté le 29-08-2005 à 17:43:55  profilanswer
:jap: Un GRAND Merci à toi Joe :jap:
çà fonctionne...
Où ils sont ces pilotes sur le site de MSI :??: :gun:
n°4294780
Alperx
Posté le 29-08-2005 à 17:47:59  profilanswer
up
n°4294786
culex44
Posté le 29-08-2005 à 17:50:50  profilanswer
baraskud t'as déjà répondu, tu passes ta mémoire à 166Mhz dans le bios et tu montes ton fsb
n°4294804
Alperx
Posté le 29-08-2005 à 18:00:45  profilanswer
Il n'est pas possible de le garder à 200mhz?
n°4294825
culex44
Posté le 29-08-2005 à 18:12:01  profilanswer
mais si mais comme la ram augmente avec le fsb, si tu mets ta ram d'origine à 166Mhz et que tu augmentes le fsb, ta ram va augmenter en partant de 166Mhz donc sera autour de 200Mhz pour un fsb de 230Mhz, à toi de tester
n°4294829
Alperx
Posté le 29-08-2005 à 18:15:10  profilanswer
ok merci je vais tester ça.
n°4295539
baraskud
Posté le 30-08-2005 à 01:23:02  profilanswer
Y'a t il un bios autre que le 1.36 qui permet d'avoir le + 18% de vcore?
n°4295665
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 30-08-2005 à 09:15:04  profilanswer
Je viens de recevoir cette carte mère  :) .
J'ai une petite question : est ce que la plaque en plastique du socket 939 était déjà collée sur l'arrière de la carte mère quand vous avez déballé le matériel ? Ou était elle dans le bundle ?
Merci  :jap:
EDIT : pourquoi cette question ? Car sur la notice, il faut la coller soi-même (photos).
Message édité par mr oizo bis le 30-08-2005 à 09:35:01
n°4295677
Posté le 30-08-2005 à 09:29:02  answer
déjà collée  :jap:
n°4296078
tony54
Posté le 30-08-2005 à 12:12:09  profilanswer
g changer la partie audio par une carte fille audio
car je trouves que le chipset realteck ACL850 est vraiment pourri
que pensez-vous du son ??
n°4296084
culex44
Posté le 30-08-2005 à 12:15:29  profilanswer
Moi perso, je trouve que le son du chip audio intégré est correct mais si je pouvais essayer une carte audio pour voir la différence, je me ferais peut être une meilleure idée. Enfin pour l'instant je m'en contente, je ne suis pas un grand mélomane
Message édité par culex44 le 30-08-2005 à 12:21:23
n°4296091
tony54
Posté le 30-08-2005 à 12:19:40  profilanswer
tu la regler comment
car moi je trouves que ca grésille a fond !
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
