6688 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4267090
Gamil
Posté le 16-08-2005 à 00:18:03  profilanswer
apparemment il y a une version 1.1 de la carte, quelqu'un peut me renseigner à ce sujet ?
n°4267126
mosso2000
superloutre, c'est moi!
Posté le 16-08-2005 à 00:40:26  profilanswer
3 questions d'affilée, up!
n°4267149
NRJ93468
Posté le 16-08-2005 à 00:48:11  profilanswer
pour info ma rev E6 je l'ai gagné dans une lan, AMD me la envoyé vendredi, directement dans ma boitte ax lettres ^^
n°4267245
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 16-08-2005 à 02:23:11  profilanswer
J'en ai EU une !!!
[HS nostalgie]
C'était les toutes premières carte dispo et je mettais jeté dessus: pouvé enfin monté mon 3500+ qui vennait tous juste de débarquer sur les étalages francais!
[HS/nostalgie]
J'emplois le passé simple car je l'ai eu que 2H  :whistle:
Le temps de la monter, de la cramé en lancant NFSU premier du nom (le zalman sur le proc était intouchable!!  :ouch: ), de la démonte et de la ramené au magasin.  :o
M'on filé une toute neuve aussitot (garantie MSI échange direct durant 1 mois) qui as cramé 2 jours plus tard lorsque j'ai relancé NFSU !!!! [:ddr555]
J'avais reussi a la refaire booter mais elle pué la mort et on entendais comme des condo ki pété toutes les minutes  :pt1cable:
Mais le must c'est surtout qu'en 2 jours je lui avait filé 11 fois windoze!! (mode acharné  [:fatal_bazooka] )
A chaque elle me faisait un BSOD et falé remettre le doz :non:
Bref j'en ai conclut que les premiers exemplaires étaient buggé a mort et qu'elles n'aimaient pas NFSU [:angefox]
Ces exemplaire ont aussi eu pour conséquence de me faire changer de ram (aime pas la Corsair LL aussi :o ) de disques durs =, de me facher avec le patron du mag  :ange:  et de me faire paerdre 3 mois  :kaola:
EVITE CES REVISIONS QUI PUENT LA MORT !!!!!
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°4267277
Gamil
Posté le 16-08-2005 à 05:56:04  profilanswer
waw, merci pour ton témoignage plutôt convaincant.
n°4267353
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 16-08-2005 à 09:55:44  profilanswer
environ 1.7 chez moi, mais à partir d'1.6 je n'ai plus aucun gain.
n°4267731
fatal_bazo​oka
Posté le 16-08-2005 à 13:10:50  profilanswer
Pas de quoi  :hello:
n°4267822
blooby
Posté le 16-08-2005 à 14:04:24  profilanswer
sinon kel est le meilleur bios pour overcloke?car moi a partir du 1.9 ou des bios modder impossible d'overcloker,sinon clash assurée...
n°4267834
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 16-08-2005 à 14:12:16  profilanswer
Si quelqu'un a des raptors en raid0 sur cette mobo, vous parvenez à voir la température des disques durs?
n°4267898
V20100
Posté le 16-08-2005 à 14:41:39  profilanswer
non pas moyen de voir les temps sur mes raptors en raid 0 j'ai tenté plusieurs softs mais pas moyen
Edit C'est rigolo on a le meme boitier, alim carte mere memoire carte graph et disque dur
Message édité par V20100 le 16-08-2005 à 14:43:34
n°4267975
culex44
Posté le 16-08-2005 à 15:39:34  profilanswer
:hello: Malheureusement ma x800xt pe est partie en SAV et j'ai du me prendre une 9250 en attendant de la recupérer et c'est plus du tout la même chose!!!
Pour les temps, je ne sais pas si c'est la config en raid qui empêche de voir la température ou autre chose. Quelqu'un en raid0 avec d'autres disques dur sur cette mobo?
n°4267990
kida
Posté le 16-08-2005 à 15:49:48  profilanswer
[HS]
elle a quoi ta x800xtpe ?
[/HS]
.::| Feedback |::.
n°4268054
culex44
Posté le 16-08-2005 à 16:20:40  profilanswer
Bah le problème c'est que je n'en sais rien, j'ai voulu lui mettre un zalman VF700 alcu dessus et je ne suis même pas parvenu à retirer les vis de merde du ventirad d'origine (tête de vis bouzillée et pourtant j'avais un tournevis adéquat. J'ai du abandonné et en remettant la carte, plus d'image!! Je l'ai testé sur une autre machine, même problème et j'ai testé une autre carte graphique sur mon pc et ça tournait nickel donc retour SAV sans idée de la cause. faut que je les rappelle là, ça fait presque un mois que je l'ai renvoyée. je ne sais pas s'ils vont pouvoir me la réparer et surtout ce qu'ils vont me proposer s'ils n'y arrivent pas!!!
Du coup je me retrouve un ventirad zalman qui ne sert à rien, arrff, j'aurais surement pu grapiller quelques Mhz avec!!
n°4268083
kida
Posté le 16-08-2005 à 16:31:03  profilanswer
Erf, ca arrive souvent ce genre de mésaventure en enlevant les rads des CG :/
Je ne comprends pas pourquoi les constructeurs ne mettent pas directement des bons rads dessus, genre leadteck avec 6800gt/ultra...
.::| Feedback |::.
n°4268089
culex44
Posté le 16-08-2005 à 16:32:43  profilanswer
c pas que le rad d'origine ne refroidissait pas mais alors quelle turbine!!!!
n°4268100
aliss
Posté le 16-08-2005 à 16:35:35  profilanswer
Peut être parce qu'à la base les ventirads sont conçus pour faire tourner les cartes à leur fréquence d'origine  :D
Je n'ai pas eu de problèmes à enlever les vis sur ma sapphire, par contre une fois le silencer installé, je n'ai plus pû remettre ma carte correctement dans son slot car le silencer touche le rad du chipset de ma mobo, donc retour au ventirad d'origine.
n°4268115
culex44
Posté le 16-08-2005 à 16:40:27  profilanswer
J'avais une sapphire aussi mais j'ai eu moins de bol avec les vis, sérieux ils étaient vraiment pourris dans mon cas
n°4268145
V20100
Posté le 16-08-2005 à 16:54:58  profilanswer
trop moi aussi sur la mienne j'ai mis un zalmann mais pas de souci comme toi lol
n°4268152
culex44
Posté le 16-08-2005 à 16:57:15  profilanswer
T'as quoi comme cpu que je prenne le même lol
n°4268220
V20100
Posté le 16-08-2005 à 17:19:16  profilanswer
un bon vieux 3500+ à 2.4 ghz (0.13 microns inside)
J'ai des enceintes altec lansing 5100 et je vais acheter un dell 2405 dans la futur commande groupée HFR :D
n°4268778
acescream
Posté le 16-08-2005 à 21:53:22  profilanswer
bon j'ai remis le bios 1.9 et je bug sur certain point
1: des que je met 256 en fsb je boot mais dans le bios mon processeur est reconu a 0mhz
si je met 257 il est reconu a 1mhz
bizard
2: avec ma adata pc4000 que je sois a 1t en cas 2.5 ou 3 ca change rien au boot
3: je suis en 4x pour le coef et ca boot c cool( a 3x aussi qd je suis plus au que 255 jusqu'a 259)
4: j'ai un 3500+ au volt origine +5% et ca boot et ca chauffe encore pas trop
5: si j'arrive a 259 fsb ca boot plus
par contre j'ai toujours pas eu de reponse pour les fan
on a 4 prise et on en monitoring que 2 et on en voit que 3 dans le bios et windows
je pense que je suis pas encore a fond avec ma config
n°4268786
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 16-08-2005 à 21:56:24  profilanswer
et à 1Mhz il boot windows ?
screenshot ? :d
Message édité par ptibeur le 16-08-2005 à 21:56:47
n°4268790
acescream
Posté le 16-08-2005 à 21:57:34  profilanswer
ok mais c un bug
c pas vrai il boot a + mais voila le screen
http://img349.imageshack.us/img349/8329/dsc028923re.jpg
Message édité par acescream le 16-08-2005 à 22:10:51
n°4268820
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 16-08-2005 à 22:08:20  profilanswer
Quelqu'un pourrait me donner un exemple des valeurs (stables) coeff HTT, fsb et frequence ram pour oc un 3000+ Venice ? :o
Il me faudrait une base.
Message édité par tenchi-sensei le 16-08-2005 à 22:08:44
n°4268833
acescream
Posté le 16-08-2005 à 22:14:56  profilanswer
tout depend de ta config
pour moi c stable pour 3500+ venice a 255de fsb
cpu ratio a 10*
frequence ram a 255 cas 2.5,3,3,5
avec les memes valeurs que l'ecran du dessussauf pour le fsb a 255
Message édité par acescream le 17-08-2005 à 14:13:18
n°4268850
blooby
Posté le 16-08-2005 à 22:24:25  profilanswer
et be moi avec le bios 1.9 impossible d'overcloker...no boot alors je reste au 1.8
n°4268870
acescream
Posté le 16-08-2005 à 22:36:47  profilanswer
y'a encore un nouveau bios chez msi allemagne
n°4268986
culex44
Posté le 16-08-2005 à 23:25:50  profilanswer
pour mon 3000+: 290Mhz de HTT, coef HTT x3, ram desynchro sur 133 soit 187Mhz sous XP, vcore cpu à 1.55 + over VID 10% soit environ 1.6v sous cpu-z. Et coef multiplicateur cpu laissé sur x9
n°4269274
$k-flown
Posté le 17-08-2005 à 01:37:41  profilanswer
Quelle frequence reele max peut accepter cette carte mere ?(c'est pour savoir si on pourras changer de proc dans le futur)
n°4269689
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 17-08-2005 à 11:52:46  profilanswer
Pouarf j'y comprend rien.
oc + moi = 3 [:axlrose]
n°4269735
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 17-08-2005 à 12:17:01  profilanswer
MSI Live Update, c'est un lien vers le site MSI ? :heink:
C'est quoi sdelire.
Pas lbon jour pour moi ...
n°4269815
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 17-08-2005 à 12:43:55  profilanswer
re-b'jour,
Un nouveau probleme, cette fois pour la séquence de boot.
J'ai systematiquement un "Boot from CD" au démarrage, attente de quelques instants et le disque Windows XP doit etre dans le lecteur pour ensuite ne rien faire à "Appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer sur le cd-rom" et arriver sur XP... c'est un peu lourd.
Si je vire completement le CD de la séquence de boot dans le bios (il est en 2nde position), j'atteris sur un message du type:
For Realtek RTL8110S/8169S Gigabit Controller beta v1.00(036811)
PXE-E61:Mediatest failure, check cable
PXE-M0F:Exiting PXE ROM
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Si un cable réseau est connecté au port Gigabit, au lieu de ce message il m'affiche l'adresse MAC puis "no boot file transfered..." etc.
La seule solution que j'ai trouvé pour arriver sous Windows est la 1ere décrite en haut. J'aimerais, apres "Verifying DMI Pool Data", ne pas avoir ce "Boot from CD:" et arriver directement sur Win XP...
Comment faire?? :??:
Probleme résolu with new Bios 1.9 :jap:
apparement la couche DMI etait foirée ... ou quelque chose comme ça   :pt1cable:
n°4269955
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 17-08-2005 à 13:42:46  profilanswer
Est-il possible que ma carte, mon proco ou ma ram ne supporte AUCUN o/c ?
J'etais en o/c manuel à 2.2ghz, pas de boot, j'ai testé le Dynamic Overclocking du bios, et son minable 11% supplémentaire (meme pas 2ghz), ça ne boot pas non plus.
Qu'est ce qui tourne pas rond? Une arnaque mon Venice? Ma ram est une pure daube?
n°4270029
aliss
Posté le 17-08-2005 à 14:08:42  profilanswer
le proco non, en tout cas pas limité à seulement 200MHz de gain.
Ta ram par contre n'est pas vraiment dédiée à l'oc du moins sans la désynchroniser tu n'iras guère très haut.
As tu pensé à désactiver le nv/ati speed, fixer l'HT à x4 ou x3, fixer l'agp à 67, locker le pci, mettre tes dd sata(si tu en as) uniquement sur les ports 3 et 4 ?
Si ce n'est pas le cas, cherche de ce côté et pousse peut être un peu le vddr si il est par défaut..
Message édité par aliss le 17-08-2005 à 14:14:21
n°4270103
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 17-08-2005 à 14:25:13  profilanswer
Moué je penche plutot du coté ram turbo-daubique (pour l'oc, sinon jamais aucun probleme).
Ya pas mal d'options qui ont ete virées dans le bios 1.9, et certains trucs que tu donne aliss comme le nv/ati speed n'y sont mm plus je crois.
Jvais voir pour le reste.
Par contre si mes souvenirs sont bons, il etait fortement conseillé sur nForce 2 (jamais fait d'oc en pratique sur nForce2, juste du renseignement) d'avoir sa ram en synchro pour avoir les meilleures perfs. Donc reduire les perfs d'un element pour aller plus haut au final, c'est pas un peu contradictoire? :heink:
n°4270137
[DALTON]Jo​e
Posté le 17-08-2005 à 14:33:19  profilanswer
 :sleep:
le nforce 2 a traumatisé du monde on dirait
sur a64 ya pas de veritable synchronisation, de meme on ne baisse pas vraiment les perfs d'un element, on augmente que celle d'un élément au lieu de 2 (avec le choix de coef ram disponible ya moyen d'avoir la ram à sa vitesse initiale au minimum)
Message édité par [DALTON]Joe le 17-08-2005 à 14:33:53
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4270173
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 17-08-2005 à 14:51:20  profilanswer
Justement mes options concernant la ram sont lesquelles? j'ai juste vu le voltage, mais en ce qui concerne le reste, nada :heink:
n°4270210
aliss
Posté le 17-08-2005 à 15:03:46  profilanswer
SHIFT-F2 / ALT-F3 pour les options avancées.
Comme d'hab tu peux choisir de désynchro et le cas entre autre
n°4270496
ptibeur
Posté le 17-08-2005 à 17:22:18  profilanswer
acescream a écrit :
ok mais c un bug
http://img349.imageshack.us/img349 [...] 8923re.jpg
et ça boot pas sous windows ? ça aurait été marrant de voir une fréquence nulle :crazy:
n°4270651
culex44
Posté le 17-08-2005 à 18:26:09  profilanswer
Perso, même sur mes anciens bios (1.4 et 1.8), je ne suis jamais parvenu à accéder à ces réglages tels que nv/ati speed. Cette fonction peut-elle diminuer un oc cpu ou seulement celui de la carte graphique?
Si je me souviens bien, on fait cette manip sur la page du menu cell, non? Faut se placer sur un réglage en particulier (DRAM, vcore etc...) avant d'appuyer sur ces touches?
Edit: pour le bug de fréquence cpu sous le bios, j'ai constaté le même truc lors de mon dernier oc (bios 1.9) mais à part une erreur d'affichage, pas eu de problème particulier pour booter.
Message édité par culex44 le 17-08-2005 à 18:28:52
n°4270786
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 17-08-2005 à 19:16:52  profilanswer
Hey! en fait j'avais plus ces options avancées en changeant de bios tout betement mais c'est revenu avec la manip... sauf qu'en faisant une petite boulette le bios s'est figé, reboot, je refais la manip -> ça marche plus. :heink:
en tout cas jme suis demerdé avec ske j'avais pour faire mon 1er o/c stable de 3000+, 2.16Ghz! :p wouhou c'est furieu, je continue sur cette voie.
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
