6332 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4261180
aureandco
Posté le 12-08-2005 à 16:39:52  profilanswer
Alors j'ai le derinier bios modded et j'ai du tester avec euex ou trois autre bios.
Le htt est biena 3 et la ram est desynchro en 133 quand j'essaye en 100 ca boot pas mais sous xp ca marche....
n°4261208
[DALTON]Jo​e
Posté le 12-08-2005 à 16:57:09  profilanswer
kida a écrit :
aureandco > tu as mis le dernier bios ? htt à x3 ? synchro avec la ram ?
Mr Oizo Bis > 2*256 + 1*512 -> pas de dual, l'ideal etant d'avoir 2*512
pas de boot du tout meme  :whistle:
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4261734
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 12-08-2005 à 22:39:18  profilanswer
Ce qui fonctionne sous xp via clockgen ne signifie pas que ce sera forcément stable au boot du pc. Ce que t'entends par ça marche sous XP, ça signifie que c'est stable à cette fréquence? (prime95, OCCT ou SuperPi32M)
n°4261762
aureandco
Posté le 12-08-2005 à 22:59:48  profilanswer
Ben c'est stable occt and super pi ben je comprends pas que ca tienne pas ce fsb avec le bios je sias que ca vient pas du proc c'est ptet de la ram car faut qu'elle sotie n desynchro 100 pour fsb 300 mais comme je peux pas mettre desynchro 100 dans le bios c'est que ca vient ptet de la mobo
n°4261801
[DALTON]Jo​e
Posté le 12-08-2005 à 23:28:13  profilanswer
c la meme chose sur les gigabyte, mais c rockstable à 320 de htt via clockgen alors que ça coince vers 280 par le bios
de toute façon vu le manque d'options au niveau ram le couple a64tweaker + clockgen s'impose au démarrage
n°4261806
aureandco
Posté le 12-08-2005 à 23:32:30  profilanswer
Ben le probleme c'ets des que tu redemarre faut tout reconfigurer et pas normal que ca marche sous xp et pas bios quand meme
n°4261818
[DALTON]Jo​e
Posté le 12-08-2005 à 23:44:09  profilanswer
tu peux tout mettre au démarrage de windows de façon transparente,
Read The Fucking Manual  ;)
n°4261879
irhemix
Posté le 13-08-2005 à 00:41:00  profilanswer
Ca y est apres 15j d'attente j'ai recu du SAV une carte neuve.
Truc hallucinant mon clavier HP programmable ne marche pas avec, les diodes sont restent allumée mais le clavier ne repond pas, alors qu'il marche partout ailleurs...
2x512 pc3200 Corsair value 2.5 sur les dimm 3 et 4 et ca marche tres bien.
Un truc m'intrigue, j'ai un cooler master hyper 48 branché sur fan1.
Que ca soit avec le core center ou speedfan j'ai en vitesse ventil CPU ~680rpm et ~1300rpm pour le NB. il n'y aurait pas une inversion de valeur la? sachant que sur speedfan je pousse le soit disant nb a 5000rpm et le cpu a 1300 max...
Sinon c'est quoi vos config speedfan ou mbm5?
RQ: 3200 venice avec bios 1.90, cool n quiet activé, les valeurs citées plus haut sont doublées apres un reboot. c'est systematique
Message édité par irhemix le 13-08-2005 à 00:50:13
n°4261905
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 13-08-2005 à 01:05:46  profilanswer
re-b'jour,
Un nouveau probleme, cette fois pour la séquence de boot.
J'ai systematiquement un "Boot from CD" au démarrage, attente de quelques instants et le disque Windows XP doit etre dans le lecteur pour ensuite ne rien faire à "Appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer sur le cd-rom" et arriver sur XP... c'est un peu lourd.
Si je vire completement le CD de la séquence de boot dans le bios (il est en 2nde position), j'atteris sur un message du type:
For Realtek RTL8110S/8169S Gigabit Controller beta v1.00(036811)
PXE-E61:Mediatest failure, check cable
PXE-M0F:Exiting PXE ROM
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Si un cable réseau est connecté au port Gigabit, au lieu de ce message il m'affiche l'adresse MAC puis "no boot file transfered..." etc.
La seule solution que j'ai trouvé pour arriver sous Windows est la 1ere décrite en haut. J'aimerais, apres "Verifying DMI Pool Data", ne pas avoir ce "Boot from CD:" et arriver directement sur Win XP...
Comment faire?? :??:
Message édité par tenchi-sensei le 13-08-2005 à 01:07:07
n°4261936
sovkipeu
Posté le 13-08-2005 à 01:37:58  profilanswer
Verifie les vitesses des ventilos avec Everest, chez moi j'ai les bonnes valeurs avec celui-ci alors que speedfan me donne 0 rpm
pour mbm5
case: sonde winbond3
CPU: sonde Windbond2 diode
n°4262108
aureandco
Posté le 13-08-2005 à 10:42:56  profilanswer
Probleme resolue ca venait de la ram :)
n°4262125
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 13-08-2005 à 11:02:35  profilanswer
tenchi-sensei a écrit :
re-b'jour,
tu as essayé de mettre en premier "hdd-0" (ou le hdd de windows quoi) ?
n°4262141
aureandco
Posté le 13-08-2005 à 11:16:25  profilanswer
quelqu'un sait comment régler en permanence le ventilo du chipset a 80% par exemple parce que des que je quitte speed fan ou redemarre faut le remette a 80% donc c'ets chiant :/
n°4262225
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 13-08-2005 à 12:25:46  profilanswer
Oui, quand je dis que le CD est en 2eme position, c'etait sous entendu que le disque systeme eest en 1er...
n°4262573
tony54
Posté le 13-08-2005 à 15:44:03  profilanswer
je viens d'avoir cette mobo et je posséde un raptor
je voudrais mettre l'OS sur le raptor
cette mobo reconnais en natif le SATA ou alors faut-il en driver disquette ??
merci pour votre aide
n°4262610
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 13-08-2005 à 16:07:53  profilanswer
natif pas besoin des driver si tu fait pas du raid..
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°4262705
Gamil
Posté le 13-08-2005 à 17:26:43  profilanswer
j'aimerais aussi savoir à quoi correspondent les sondes dans speedfan svp :)
n°4262883
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 13-08-2005 à 19:04:46  profilanswer
un peu plus haut
n°4262965
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 13-08-2005 à 20:11:11  profilanswer
y'a un pilote USB 2 pour XP dispo quelque part?
C'est chiant de passer par XP SP1 (surtout quand on l'a pas).
n°4263032
NRJ93468
Posté le 13-08-2005 à 21:01:30  profilanswer
Y a til vraiment de nombreux problemes sur cette carte comme beaucoup le laissent penser ? J'hesite entre celle la et une epox 9nda3+
n°4263150
fatal_bazo​oka
Posté le 13-08-2005 à 22:27:50  profilanswer
Perso moi je trouve juste son design a chier :
port sata a coté du proc!?!
chipset a coté du port AGP (mais ca c'est général)
Les port ide complétement compacté
pile du bios et bouton reset hyper chaud a utilisé (la c'est moi qui ai une carte tuner dans le dernier pci
Sinon je regrette juste que l'on ne puisse pas modifier la tension du chipset (koi ke 285MHz c'est deja bien ;) )
une fois ces détail contournés (voir mon site perso pour les astuce de refroidissement) cette mobo est terrible!!
Bon o/c, hyper stable, silencieuse une fois le ventilo chipset viré  :whistle: et je trouve surtout que le noir a plus de gueule que le vert...  :na:
Si c'est trop pour toi va chez epox  :lol:
Moi je ne la changerai pas pour une epox..  :hello:
n°4263164
NRJ93468
Posté le 13-08-2005 à 22:36:21  profilanswer
ok merci beaucoup :)
Et puis si je souhaite la faire fonctionner sans o/c, ou avec un o/c modéré, des reglages dans le bios ne sont pas trop complexes ?
Et que me coneillez vous comme RAM ?
Pour info je possède un A64 3200+ venice revision E6.
n°4263208
[DALTON]Jo​e
Posté le 13-08-2005 à 23:23:06  profilanswer
sert à rien d'augmenter le voltage chipset
et elle tient plus haut que 285 faut juste passer par clockgen :/
n°4263223
ogy_j
Posté le 13-08-2005 à 23:29:20  profilanswer
bah aureandco arrive a 300 fsb pas au max (synchro)
285 c synchro?
ou le HTT ?
n°4263247
aureandco
Posté le 13-08-2005 à 23:43:41  profilanswer
je tiens 325 :) c'était du a ma ram
n°4263251
sovkipeu
Posté le 13-08-2005 à 23:47:06  profilanswer
Il existe dans le bios des réglages prédéfinis pour overclocker, mais c'est pas plus difficile de le faire soi-même en modifiant chaque valeur.
Quel budget?
n°4263297
ogy_j
Posté le 14-08-2005 à 00:27:37  profilanswer
en synchro???
et en 1T?
n°4263371
[DALTON]Jo​e
Posté le 14-08-2005 à 02:00:35  profilanswer
325mhz pour la ram sur neo2 ça m'étonnerait
n°4263391
tony54
Posté le 14-08-2005 à 02:28:39  profilanswer
tu l'as acheté ou ta rev E6 ??
tu pourras non dire en oc combien tu tapes
n°4263395
tony54
Posté le 14-08-2005 à 02:29:54  profilanswer
c koi les meilleures timings car ma ram prend 292mhz en 2.5 3 3 7 a 2.7V
c pour le 7 c bien ou alors il y a mieux ??
n°4263427
mosso2000
superloutre, c'est moi!
Posté le 14-08-2005 à 04:02:59  profilanswer
Alors c'est de la bonne came cette neo2? Elle a pas a rougir face au nforce4? ^^
Quand vous OCez vers les 300 vous etes desynchros? J'ai 2x512 PC3500 en bh5 (217MHz), vous pensez que je peux pousser la ram plus haut pour etre synchro ou finalement vaut mieux etre desynchro... Bref jsuis un peu paumé ^^
n°4263430
[DALTON]Jo​e
Posté le 14-08-2005 à 04:15:02  profilanswer
il vaut mieux avoir la fréquence processeur le plus haut possible, donc au besoin desynchro (qui ne fait pas perdre de perfs on est plus sur nforce 2)
surtout que la bh5 fonctionne tres bien en desynchro
par contre je te conseille de lui mettre plus de volt via un mod ou alors un ddr booster
elle doit pouvoir tenir à 250 2-2-2-5 vers 3.3-3.4v (necessite de les ventiler légerement: un 120 braqué dessus en 5v suffit)
Message édité par [DALTON]Joe le 14-08-2005 à 04:17:40
n°4263432
mosso2000
Posté le 14-08-2005 à 04:25:57  profilanswer
Merci pour les infos; tu as deviné, je viens d'une plateforme nforce2 ^^
J'ai vu pour le Vmod, ca n'a pas l'air compliqué avec le fil, sinon c'est quoi un ddr booster? C'est des mushkin black II avec heatspreader. Si je leur colle directement un 80mm dessus  ca pourrait le faire (en contact ou eloigné?)
Encore merci!
Tu en pense quoi de cette carte toi?
n°4263436
[DALTON]Jo​e
Posté le 14-08-2005 à 04:56:36  profilanswer
oui avec un 80 dessus ça devrait pouvoir aller en veillant bien a ce que le flux d'air passe entierement sur les 2
sinon le mod oui le plus simple c vio=vdimm par contre ça donnerait un petit 3.3v plutot 3.2v en charge, pour pouvoir le monter il faut moder le 3.3v de l'alim ou alors avoir une alim avec des potards de reglages
sinon l'autre solution c'est l'OCZ DDR Booster: vdimm reglable jusque 3.6v environ sur neo2
en nforce 3 ultra elles se valent à peu pres toutes en OC à condition d'utiliser clockgen et a64tweaker
n°4263442
mosso2000
Posté le 14-08-2005 à 05:08:00  profilanswer
bah, 3.2-3.3 c'est deja ca ^^ j'ai pas de potar sur l'alim c'est une hiper 480W.
Je pense que le petit fil est plus raisonnable que le ddr booster, surtout qu'apparament y'a pas besoin de soudure (ptetre un ptit bout de scotch pour tenir le fil non? ^^)
Merci pour l'info clockgen et a64tweaker je vais me renseigner plus en profondeur là dessus =)
n°4263447
[DALTON]Jo​e
Posté le 14-08-2005 à 05:19:29  profilanswer
pour les timings de la bh5 ça c très bien:
http://gjweb.free.fr/bh5.jpg
http://gjweb.free.fr/A64Tweaker.exe
pour le mod par contre c soudure obligatoire ou alors micropince (mais c pas donné)
Message édité par [DALTON]Joe le 14-08-2005 à 05:21:07
n°4263450
mosso2000
Posté le 14-08-2005 à 05:34:32  profilanswer
ces timings sont obtenus à quel voltage? fichtre, je peux pas faire un Vmod à la sauvage... (sur la photo en page 1 je vois pas de trace de soudure, ca a été fait a la pince?)
En tout cas pour l'instant mes barettes tenaient bien le 2.2.2.11@200MHz en 1.8V =) (c'est plus du .11 mais du .5 optimal pour le nforce3 d'ailleurs?)
Artgh vivement que je recoive ce 3500+ parce que là je fais de la retouche d'image pour mon taff avec mon centrino et ca va mais bon ca pourrait aller plus vite :D
n°4263451
[DALTON]Jo​e
Posté le 14-08-2005 à 05:45:03  profilanswer
c soudé sur la photo, proprement ;)
enfin c vraiment pas une soudure difficile
après ya toujours la solution du DDR Booster
sinon les timings à n'importe quel vdimm c bon, un gros vdimm ça fait monter en fréquence surtout
en mettant le Trcd à 3 (et le Twtr à 2) ça doit monter un peu plus en fréquence avec un vdimm pas tres élevé
au dessus de 3.3v-3.4v mettre des timings plus important que ceux du screen ne donne rien de plus
n°4263454
mosso2000
Posté le 14-08-2005 à 05:54:37  profilanswer
la k8n elle monte a combien max en natif? (tu dors pas toi? ^^)
n°4263455
[DALTON]Jo​e
Posté le 14-08-2005 à 05:57:22  profilanswer
2.85v il me semble (si il est temps que j'y aille d'ailleurs :D)
n°4263456
mosso2000
Posté le 14-08-2005 à 06:02:20  profilanswer
et donc je peux mettre l'ocz ou je veux? faire un dual aevc mes 2x512 et l'ocz dans un 3e slot? faudrait que j'essaie de trouver ca d'occase...
merci pour tous ces conseils!
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
