6013 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4263456
mosso2000
superloutre, c'est moi!
Posté le 14-08-2005 à 06:02:20  profilanswer
et donc je peux mettre l'ocz ou je veux? faire un dual aevc mes 2x512 et l'ocz dans un 3e slot? faudrait que j'essaie de trouver ca d'occase...
merci pour tous ces conseils!
n°4263542
sbastitou
Posté le 14-08-2005 à 10:34:17  profilanswer
[DALTON]Joe a écrit :
sert à rien d'augmenter le voltage chipset
et elle tient plus haut que 285 faut juste passer par clockgen :/
moi elle tient 315MHz au boot du bios (en desynchro bien sur) et c'est parfaitement stable.
chose bizzar, la RAM desynchro a 192Mhz me fait plein d'erreur alors que synchro a 230Mhz ca passe nickel :pt1cable:
Obligé de sdesynchro a 150Mhz :pfff:
n°4263789
aureandco
Posté le 14-08-2005 à 13:10:15  profilanswer
Moi c'est pareil ram synchro 265 ca roxx mais desynchro 166 et 250 ca passe pas je capte pas
n°4263792
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 14-08-2005 à 13:16:10  profilanswer
ouai bhein non!
Moi mais sous windoze avec clockgen, j'ai un reboot @286MHZ alors que ca passe super pi @285MHz  :heink:
Et ca vient pas de ma ram ni du htt...
c'pa grave 283 en synchro 2,5.3.3.10 1T ca me plait bien  :sol:
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°4263898
[DALTON]Jo​e
Posté le 14-08-2005 à 14:25:34  profilanswer
pas mal de ram n'aiment pas être en désynchro :/
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4263899
[DALTON]Jo​e
Posté le 14-08-2005 à 14:26:25  profilanswer
fatal_bazooka a écrit :
ouai bhein non!
ça me parait peu quand meme, coef HT ?
n°4264115
fatal_bazo​oka
Posté le 14-08-2005 à 16:55:12  profilanswer
@ 283MHz le HT est à 3x
n°4264344
ogy_j
Posté le 14-08-2005 à 18:48:43  profilanswer
quelqu'un a deja essayer de changé le voltage de la ram sous corecenter??
ca marche?
sinon pour le Cool'n Quiet il faut seulement que le coef soit a 9x meme si le t'es pas a 200 fsb?
n°4264383
Gabet13
bah rien...
Posté le 14-08-2005 à 19:06:20  profilanswer
Apparement elle est pas mal cette carte  [:b-rabbit]
J'ai actuellement la config P4 3.06ghz (clic sur l'icone config).
Mais dans les jeux, je trouve pas ça terrible pour les news jeux (F.E.A.R, BF2, etc)... et comme l'A64 est pas mal pour ça, je compte investir dans un 3700+ s939.  :)
Sachant que j'ai de la Geil Dual Ultra PC3500 (cl2-3-3-6) je pense que ça devrait aller. Donc me faudrait juste la cm + proco.
Donc j'aurais ces questions : la version Wifi 54G apporte quoi d'autre à part ça ?  :whistle: Le chtit ventilo de chipset est-il bruyant ?
 :jap:  :hello:
Feedback
n°4264384
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 14-08-2005 à 19:07:18  profilanswer
chez moi on l'entend pas le ventilo de chipset... j'ai peut etre de la chance
n°4264393
fatal_bazo​oka
Posté le 14-08-2005 à 19:09:03  profilanswer
Le chti ventilo est bruyant quand il est a fond.
@85% il est silencieux.
Moi il me soulait trop alors bourrin powa!! (voir ma signature pour admirer le travail sur le chipset :D )
La version wifi apporte le support du wifi via une carte additionelle.
n°4264394
ptibeur
Posté le 14-08-2005 à 19:10:17  profilanswer
à 100 on l'entend pas chez moi [:spamafote]
le ventilo CPU AMD on l'entend presque plus à 50% et inaudible à 35%...
n°4264406
fatal_bazo​oka
Posté le 14-08-2005 à 19:13:28  profilanswer
Ptibeur, j'ai matter ta config, et comment tu arrive a mettre un rad Intel Box sur c'te mobo ??? :??: :D
n°4264411
Gabet13
bah rien...
Posté le 14-08-2005 à 19:14:31  profilanswer
oki merci  [:b-rabbit]
Sympa l'album photo...  :D
Feedback
n°4264428
ptibeur
Posté le 14-08-2005 à 19:21:43  profilanswer
euh, j'ai mis une connerie :D
je rectifie ça de suite :jap:
n°4264637
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 14-08-2005 à 20:34:10  profilanswer
Je l'ai à 65% en ce moment.
Entre 80 et 100 on entend assez le brassement d'air  :sweat:
Entre 70 et 80 il ya un petit sifflement.
-> 65%
n°4264666
tony54
Posté le 14-08-2005 à 20:48:46  profilanswer
par contre g de la ram OCZ EL platinium revision 2 TCCD
qui monte a 2.5 3 3 7 1T a 292mhz a 2.7V
ca vaut le coup de la laisser en synchro mais qu'es ce que cela va m'apporter réelement plus de bande passante c ca ??
n°4264712
ptibeur
Posté le 14-08-2005 à 21:16:55  profilanswer
-> 65%
c'est bien le machin rond, doré, épais d'un centimètre environ ?
si oui j'ai dû tomber sur une bonne série [:spamafote]
n°4264722
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 14-08-2005 à 21:24:25  profilanswer
oui c'est bien ce truc... il est ou le temps du fanless sur le nforce 2 :/
n°4264768
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 14-08-2005 à 21:58:39  profilanswer
J'ai vu sur le topic 3Dmark2005 que ton vcore était à 1.65V, tu utilises quel bios? Car moi au max, je suis à 1.6V, tu me diras je ne sais pas si je verrais une différence avec 0.05V de plus mais bon on ne sait jamais...
n°4265025
fatal_bazo​oka
Posté le 15-08-2005 à 00:34:48  profilanswer
J'ai le bios 1.4 officiel.
Et je suis deja monter à+ de 1.7V !!  :ouch: (1.725V j'crois)
Quand j'ai vu cette valeur sous windoze, j'ai aussitot éteint, le zalman était bouillant et mon 3500+ faisait la tronche...
Mais j'ai remarqué que la carte mère ajoute des % a la valeur  originelle du vcore.
Comme j'ai un 3500+ newcastle donc 0.13µ mon vcore est de 1.5V d'origine. Donc la mobo monte plus haut pour moi  :D
J'ai pas encore essayer avec mon changement de phase (-35° :p ) mais je pense que c'est pas le Vcore qui me limitera .. :pt1cable:
n°4265345
irhemix
Posté le 15-08-2005 à 11:45:20  profilanswer
irhemix a écrit :
Que ca soit avec le core center ou speedfan j'ai en vitesse ventil CPU ~680rpm et ~1300rpm pour le NB.
sovkipeu a ecrit :
Verifie les vitesses des ventilos avec Everest, chez moi j'ai les bonnes valeurs avec celui-ci alors que speedfan me donne 0 rpm
Cool n quiet activé je retrouve egalement dans me Bios ~680rpm CPU et ~1300rpm Northbridge.
Si je desactive le Cool n quiet dans le bios je peux lire 5000 pour le Northbridge et 1400 pour mon Hyper48.
Il vient dou le probleme?
Y en a d'autre qui ont un coolermaster hyper48?
ps: bios 1.9 pour la prise en charge des venice
n°4265686
ogy_j
Posté le 15-08-2005 à 13:52:53  profilanswer
ca marche?
j'arrive pas a faire marché le cool n quiet....
j'ai mis 9x ou start up, activer c&q, installer les drivers, mis sur gestion minimal
et je suis toujours a la meme frequence....
faut que mon fsb soit a 200? pour que ca marche??
n°4265906
culex44
Posté le 15-08-2005 à 15:51:13  profilanswer
si tu as un core venice, mets le bios 1.9 si ce n'est pas déjà le cas, moi c'est ce qui m'a permis d'activer le cnq
n°4265919
ogy_j
Posté le 15-08-2005 à 15:59:51  profilanswer
ah ouais j'ai un venice mais j'ai virer le c&q la
c pareil que si tu change tout seul la valeur sous clockgen non ? (coef,vcore,fsb)
n°4265938
culex44
Posté le 15-08-2005 à 16:11:35  profilanswer
bah disons que le cnq le fait automatiquement en fonction de la charge du proc, c bcp plus pratique. Et tu peux l'activer meme en ayant oc ton proc. Moi je suis actuellement à 290Mhz de HTT soit 2610Mhz pour le proc à 1.6v de vcore. En activant le cnq, je passe automatiquement à 1450Mhz pour 1.2v de vcore lorsque le proc n'est pas trop sollicité.
n°4265947
ogy_j
Posté le 15-08-2005 à 16:16:12  profilanswer
ouais j'ai tester mais ca marche pas comme j'ai le bios 1.8
sinon le vcore ne descend pas plus que 1.2v
tu peux pas testé avec ton bios 1.9 si tu peux descendre le vcore a moin de 1.1v (genre 1.0v ou 0.95v) dans le bios ou clockgen
moi avec le 1.8 le mini que j'ai reussi a avoir c 1.1v
n°4265976
glrpignolo
Posté le 15-08-2005 à 16:27:16  profilanswer
Je suppose que la question à été posée plusieurs fois Mais je baisse les bras devant les 71 pages du sujet.
Je voudrais o/c mon 3500+ pour voir.
J'augmente donc le FSB et je baisse le coeff du HTT.
Ma question : il y a une option au niveau de la ram avec une fréquence max pour celle ci. 200,166,133,100.
je voudrais o/c en restant synchro.
Si je laisse sur 200Mhz ma mémoire va rester à 200Mhz ?
Est ce avec cette option qu'on désynchronise ?
n°4266061
culex44
Posté le 15-08-2005 à 17:00:16  profilanswer
ogy_j: le proco non oc et cnq activé, le vcore mini attribué était de 1.1v comme toi je crois. J'ai pas essayé en manuel sous clockgen mais je ne pense pas que ce soit possible de descendre en dessous (à voir)
glrpignolo: si tu laisses sur 200Mhz, ta ram va augmenter comme ton FSB, tu seras en synchro.
Si ta ram ne suis pas, il faut la désynchro, dans ce cas tu la règles sur 166 ou 133 selon ton FSB max atteint avec ton proco.
n°4266079
glrpignolo
Posté le 15-08-2005 à 17:04:27  profilanswer
Ok, merci.
n°4266142
mosso2000
Posté le 15-08-2005 à 17:25:31  profilanswer
On peut monter jusqu'a combien la tension de la carte mere pour le processeur?
n°4266158
Ptisik
Posté le 15-08-2005 à 17:35:05  profilanswer
Dites sous BF2 j'ai le son qui "craque", c pas "propre"...
Qq'1 a ce problème ?
Merci :jap:
~ Ma (très modeste) Galerie ~
n°4266514
fatal_bazo​oka
Posté le 15-08-2005 à 19:34:13  profilanswer
J'ai pas BF2  [:fatal_bazooka]
n°4266521
Ptisik
Posté le 15-08-2005 à 19:38:20  profilanswer
n°4266539
glrpignolo
Posté le 15-08-2005 à 19:45:39  profilanswer
Et dans d'autres jeux ou application tu as aussi ce pb ?
n°4266568
Ptisik
Posté le 15-08-2005 à 20:01:29  profilanswer
pas pb à GTR [:spamafote]
(je joue qu'à çà...et ogame :whistle:)
n°4266700
mosso2000
Posté le 15-08-2005 à 20:56:48  profilanswer
up :
n°4266742
culex44
Posté le 15-08-2005 à 21:16:17  profilanswer
ça dépend du vcore d'origine de ton proco. Pour un venice (1.35-1.4v stock)et avec un bios non moddé, tu peux le monter jusqu'à 1.6-1.63v sur cette mobo.
n°4266762
mosso2000
Posté le 15-08-2005 à 21:24:07  profilanswer
et un winnie?
n°4266974
blooby
Posté le 15-08-2005 à 23:17:06  profilanswer
bonsoir a tous,je suis ptit nouvo du forum
voila,presentation faite,je pose mon probleme,ayant un amd 3500+ 0.13µ sur msi k8neo2P,tout va bien je suis a 250x10 1.50v ram desynchro a 166 soit la ram a 216...avec bios 1.8,mais lorsque je mets le 1.9 impossible d'overkloker...et kel est le meilleur bios pour overcloker...merci
n°4267090
Gamil
Posté le 16-08-2005 à 00:18:03  profilanswer
apparemment il y a une version 1.1 de la carte, quelqu'un peut me renseigner à ce sujet ?
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
