6453 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3761976
microgalil
Posté le 06-01-2005 à 15:50:53  profilanswer
Bonjour a tous.
Donc voila enfin plus de pb avec la carte. En fait c'était bine les driver IDE de nvidia qui plantaient la machine.
Par contre maintenant lors du boot, il me faut 3 bonnes minutes pour avoir la main sous windows.
Je pense que je vais devoir tout réinstaller, car même en désinstallant avec cleaner driver je pense que cela mais la grouille quant même.
Merci a tous
n°3761978
titi14518
Posté le 06-01-2005 à 15:51:36  profilanswer
pour ta derniere question
j ai mon disque systeme sur le serial ata 3, c est d ailleurs recommandé car seuls les 3 et 4 sont lockés ;)
n°3761980
titi14518
Posté le 06-01-2005 à 15:52:17  profilanswer
microgalil a écrit :
Bonjour a tous.
Merci a tous
tu vois qu il fallait pas critiquer MSI aussi rapidemment :D
n°3762007
microgalil
Posté le 06-01-2005 à 15:57:35  profilanswer
pour le disque systeme sur sata 3 ou 4 c'est oui sans problème.
et on peut controler la vitesse des ventilo du chipset et du proc via speedfan
n°3762049
kango
Posté le 06-01-2005 à 16:11:19  profilanswer
ToM23 a écrit :
Salut à tous voilà j'ai commandé ma K8N NEO2 platinum tout à l'heure donc je rejoins ce topic que je lis depuis deja quelques temps.
Une petite question aussi en passant meme si je me doute de la reponse:
Est-il possible de brancher mon disque systeme sur le SATA 3 ou 4 plutot que sur le 1 ou 2, a mon avis oui...
C'est possible et apparemment recommandé si tu compte o/c. A priori ya pas de PCI lock sur le 1 et le 2. En tout cas le RAID sur les ports 1 et 2 est icompatible avec l'o/c.
n°3762125
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 06-01-2005 à 16:36:17  profilanswer
titi14518 a écrit :
au niveau de la taille, sans pb ;)
au niveau de la fixation, aucune idée :/
Ok, merci, j'vais voir pour les fixations, si qqn a un avis dessus :)
n°3762520
Maxens
Posté le 06-01-2005 à 18:50:06  profilanswer
ToM23 a écrit :
Mais j'aimerai savoir si vous avez une solution pour reguler le ventilo grace à un logiciel genre speedfan alors qu'il n'est pas recommander de le brancher sur la mobo mais plutot sur l'alim avec l'adaptateur molex livrer avec....
Avec speedfan, tu peux modifier la vitesse du ventillo s'il est branché sur la CM. De toute facon il faut un ventillo branché sur la prise CPUFan de la CM.
Effectivement les ports SATA 3&4 ont le pci lock pas les 1&2, il est donc fortement conseillé de le mettre sur le 3 ou 4.
n°3762586
artemus
Posté le 06-01-2005 à 19:04:10  profilanswer
kango a écrit :
non, non, pas de réinstal. Il faut juste connecter les deux durs aux ports 3 et 4 et modifier le bios: désactiver le RAID sur les ports 1 et 2 sinon il voit pas mon 3ème dur et l'activer sur les ports 3 et 4. Pas de pertes de données et pas de plantage.
juste mettre le SATA 1 sur le 3, le 2 sur le 4
+ reconfig du bios?
ça parait trop simple en plus j'ai déjà essayé
je vais disable les ports ide non utilisés, on verra
sinon il faut quand même remette la cnfig du raid à jour (F10) je pense.
j'essaie une dernière fois après image des DDSATA sur un DD externe
n°3762616
Maxens
Posté le 06-01-2005 à 19:14:05  profilanswer
+ reconfig du bios?
tu utilises quel soft pour faire les images d un DD SATA ??
n°3763184
The_dams
Respect et Robustesse
Posté le 06-01-2005 à 21:25:04  profilanswer
Voilà mon problème,
J'ai acheté mardi un k8n neo2 platinum avec un 3500+ et 2*512 de corsair XLL, 2 raptor 36Go.
Après montage, rien, écran noir, test chez un pote avec autre alim (enfin la mm que la mienne en fait, une lc power 550w) autre 3500+, autre ram (de la kingston il me semble), ça boot pas plus. Je la ramène au magasin et là ils mettent mon proc et ma ram et ça boot, je remonte le tout chez moi, ça boot, je bouge la tour, ça boot plus, j'éteinds, je rallume, et ça boot.
Install x sur les raptors en raid sans pb, bien stable, 10957 à 3d marck 2003. joué un peu a HL² et medal, pas de souci à priori.
Seulement, après une longue période éteinds (boot a froid quoi) ça ne démarre pas (ecran noir) au premier essai mais du deuxième coup et en safe mode !!
Donc question : que faire?? changer de ram, modif voltage ou timing ram (je suis en 2 2 2 5 et chose bizarre cpuz me dit 201 Mhz alors que g mis 200 ds le bios et core center me dit 201 aussi ... :??: )
Aides moi please, pour l'instant qand ça boot ça tourne nikel mais vu les post concernant la corsair g peur.
n°3763220
Maxens
Posté le 06-01-2005 à 21:33:48  profilanswer
tu as quel bios ??
mets voir le 1.4 officiel, si c pas deja celui la
n°3763242
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 06-01-2005 à 21:39:48  profilanswer
The_Dams a écrit :
Voilà mon problème,
j'ai eu le meme pbm ...
j'ai changé d'alim ... ton +12 n'a pas assez d'ampere .
faut 28A mini ... j'ai une hiper type R 480w , avec 32A sur le 12+ . et j'ai plus aucun pbm depuis . mon cousin a la meme config et une no name avec le +12 à 30A et RAS .
n°3763510
The_dams
Posté le 06-01-2005 à 22:43:28  profilanswer
C donc bien ça ??
On me l'avait suggeré en effet, ben alors je vais chopper une alim avec au moins de 28 a sur le +12 et je vous confirme si ça marche dans mon cas.
Merci d'avance
n°3763570
boooo22
Posté le 06-01-2005 à 22:54:15  profilanswer
Tu me fait peur mon alim antec true power 430watt n'a que 20A sur le +12 donc ca me parrait bizarre ton truc de 28A
n°3763586
The_dams
Posté le 06-01-2005 à 22:59:56  profilanswer
Je précise que j'ai également 5 dd de branchés + un dvr 108 et un 6800 GT dc forcément ça pompe beaucoup sur le 12v, notamment au boot lors du lancement des dd.
Mon pote qui a le même mobo avec un 3500+ et la même alim, n'a aucun pb mais il n'a pas de 6800gt et moins de dd
n°3763593
boooo22
Posté le 06-01-2005 à 23:01:56  profilanswer
Bah ca me fait peur car je suis dans la meme situation que toi mais en pire  :??:  et comme j'ai tjrs pas mon proc je sais pas si ca va passer
n°3763626
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 06-01-2005 à 23:09:45  profilanswer
La quoi comme CG ?
n°3763632
Pims
Posté le 06-01-2005 à 23:11:26  profilanswer
Et bien essaye en débranchant tout ce beau monde pour voir. Tu seras fixé...
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°3763662
necmaster
Posté le 06-01-2005 à 23:19:52  profilanswer
Idem pour moi je balise un peu j'au une antec 400w.. :sweat: ... Dans le bios le fsb est bien réglé sur 200, par contre dans cpu-z je suis à 201, donc même cas que The_Dams..
pour le moment pas de prob..plus qu'a attendre..
n°3763670
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 06-01-2005 à 23:21:15  profilanswer
je pense pas qu'avec vos Antec vous recontriez le moindre probleme j'ai une neopower et ca rox :)
donc une 430 voir 400 passeront LARGEMENT...
Message édité par le_pere_noel2 le 06-01-2005 à 23:21:22
Nothing to Say
n°3763674
Pims
Posté le 06-01-2005 à 23:22:19  profilanswer
Pour info j'ai une Fortron 300W ...........
n°3763683
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 06-01-2005 à 23:24:44  profilanswer
bah normal que t'es pas de problème ^^
+5 volts : 38 ampères
+12 volts rail 1 : 18 ampères
+12 volts rail 2 : 15 ampères
+3.3 volts : 30 ampères
-12 volts : 1 ampère
+5 Vsb : 2 ampères
+5 & +12 & +3.3 : charge maximale de 460 watts
TENSION +5V +12V +3.3V -5V -12V +5VSB CHARGE MAX.
TRUE330 30A 17A 28A 0,5A 1A 2A
TRUE380 35A 18A 28A 0,5A 1A 2A
TRUE430 36A 20A 28A 0,5A 1A 2A
TRUE480 38A 22A 30A 1,5A 1A 2A
TRUE550 40A 24A 32A 0,5A 1A 2A
Une antec 430 watt a un 12V de 20A, si la config est chargée, c'est limite voir pas suffisant  :(
@Pims et une 8500, ca pompe rien ca  :D
Message édité par Jonvidia le 06-01-2005 à 23:54:25
n°3763706
boooo22
Posté le 06-01-2005 à 23:29:03  profilanswer
+5 Vsb : 2 ampères
ce qui veut dire qu'avec mes 4 dd ma 9800xt qui pompe a mort et ma carte raid je suis mal alors  :( , vu que en cemoment mon alim est juste suffisante avec mon 2500+
n°3763746
Pims
Posté le 06-01-2005 à 23:35:35  profilanswer
Oui, on verra avec une future 6600GT peut etre... :eek:
n°3763751
la_lootre
Posté le 06-01-2005 à 23:36:51  profilanswer
c pas si mal que ca Hyper quand mm  [:boidleau]
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3763806
darknico
Posté le 06-01-2005 à 23:47:13  profilanswer
enleve des dd sur ta config pour voir
j avais pas de prob avec ma antec quand j avais la gigabyte 939 ;)
n°3763826
The_dams
Posté le 06-01-2005 à 23:53:00  profilanswer
je viens de mettre une enermax 420 w qui affiche 33A sur le +12....
Ben pareil, ça n'a booté que au deuxième essai....
n°3763831
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 06-01-2005 à 23:55:17  profilanswer
bizzard :/
n°3763874
la_lootre
Posté le 07-01-2005 à 00:04:25  profilanswer
qq'un peut me dire pquoi j'arrive pas a mettre le +13% avec le bios moded 1.4 ?
n°3764260
massilliam​an
pffffffff............
Posté le 07-01-2005 à 09:12:05  profilanswer
Quelqu'un peu confirmé cela, because j'ai un probleme sur IDE2 des que je brance un HD ou Graveur/lecteur cd la mobo bloque a la detection des perif, donc avant de la faire partir en sav, je voudrait bien savoir si eventuellement cela peut venir de ma TAGAN 380W qui delivre 22A su le +12v.
config 3HD (dont 2 en sata) un graveur DVD + un LECTEUR DVD + 6800 Gt + winnie 3200+
n°3764405
artemus
Posté le 07-01-2005 à 10:31:38  profilanswer
NORTON GHOST : TROP FACILE !!!
pour info, ça n'a pas marché le simple switch des DD SATA1/2 sur 3/4
=> pas de boot, impossible de renter dans le bios, ça bloque dès le boot du PC au CONFIG RAID.
je m'explique : j'allume le PC, j'appuie sur DEL et j'ai directement un écran NVRAID config, je n'ai plus le bios, cet écran se bloque en plus => CMOS obligatoire => reconfig d'un RAID => réinstall du système car il ne veut pas booter sur WinXP
fait chier ce RAID !!!
vive NORTON GHOST !!!
n°3764470
Pims
Posté le 07-01-2005 à 11:04:51  profilanswer
Pour info, sur ce test RAM de Anandtech ils ont tester toutes ces barettes sur une platforme AMD A64 à base de K8N Neo 2 :)
Mais attention les graphs ont été fait sur du Intel, mais la conclusion est interressante.
http://www.anandtech.com/memory/sh [...] i=2145&p=1
Message édité par Pims le 13-01-2005 à 20:38:01
n°3764567
rocfiles
Posté le 07-01-2005 à 11:47:54  profilanswer
 Salut a tous je suis un ti nouveau possesseur de cette CM , je me pose une question quand à la charge suffisante ou pas et le rapport qualité/prix de la LCPOWER 5550 CG avec ventilo 14 et 2 connexions sata en natif !!
Qui peux me confirmer que cette alim tourne sans pb sur cette CM ????
vous faites peur avec vos ti soucis !!
 Je cherche un bon rapport qualité prix perf (boitier tuning)
Merci beaucoup
ps: 2 barettes dual 3200 512 de chez CRUCIAL !!
n°3764731
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 07-01-2005 à 12:46:58  profilanswer
J'ai cette alim et ca tourne sans pb. sur ma config
J'attends une 6600Gt également. On va voir si ca tiens aussi  :D
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3765160
rocfiles
Posté le 07-01-2005 à 14:56:59  profilanswer
Merci pour l'info ninjar ; mais en es tu content ???
pas de pb de Bruit ??? de sifflement comme on peux le voir sur des topics ????
@++ Bon week a tous  :)
n°3765376
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 07-01-2005 à 16:12:47  profilanswer
Ben avec ce que j'ai dans la bécane elle est silencieuse par rapport au reste.
Pas de pb de sifflement
Pas de pb de tension que ce soit en load ou en idle
Tu peut y aller c'est du bon matos !
n°3765524
kiki69
Posté le 07-01-2005 à 16:53:53  profilanswer
Tres bonne initiative ce topic avec une vraie page 1 (drapal deguise)
n°3765966
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 07-01-2005 à 19:13:54  profilanswer
Vous commencez a me faire peur avec vos histoires d'alim, Tagan 380W ca passe ? Je trouve pas les caract. de cette alim.
Edit, c'est bon j'ai trouvé, je vois que le +12 est a 22A
Message édité par HypnosS le 07-01-2005 à 19:16:02
n°3766027
EpOx_PoWa
Posté le 07-01-2005 à 19:31:33  profilanswer
le truc de l'amperage je l'ai lu sur le forum off ricain de msi sur la k8n neo2 et relu sur overclockers je sais plus le nom ... (la ou il y a les bios modded ...).
enfin, moi j'ai juste changé l'alim et depuis tout marche nickel ... overclocking,jeux,surf ... tout ... je peux eteindre le pc, le balader, il redemarre, ce qui n'etait pas le cas avant avec la ttgi 400w (16A sur le +12) .
n°3766044
boooo22
Posté le 07-01-2005 à 19:39:53  profilanswer
CA fait chi*** si faut changé d'alim juste pour une carte mère capricieuse, car qd meme c'est abusé  :(
Avec le bol que j'ai ca ne démarrera pas pffff, si un jour la poste veux bien me livrer mon proc  :(
n°3766049
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 07-01-2005 à 19:41:49  profilanswer
faut arreter avec la parano avec les alims 99% des alims recentes doivent passer sur cette CM
Nothing to Say
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
