3621 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3760132
newbie1
Posté le 05-01-2005 à 22:00:43  profilanswer
Bah j'ai les drivers fournis avec le matos... j pense que c'est bon.
Pour ma CG j'ai le catalyst 4.12.
Sinon, quel voltage dois-je essayer pour ma RAM ?
n°3760135
t_yrex
Posté le 05-01-2005 à 22:01:06  profilanswer
HS powa
c'est quoi la différence entre la Xl rev 1.1 et la XL rev 1.2?
Fin HS
LE seul problème que j'ai eu avec XP2 c'était pour installer  le Raid 0 suis passer par le SP1 avec des pilotes sur le CD et c'est passé ensuite j'ai mis le SP2 à partir d'un fichier que j'avais récup à la sortie de celui ci et c'est passé.
n°3760144
pierrotlem​aboule
Posté le 05-01-2005 à 22:01:59  profilanswer
t_yrex a écrit :
HS powa
Fin HS
PCB Brain power pr les 1.2, ça monte legerement + haut theoriquement
mon topic de vente
n°3760145
pierrotlem​aboule
Posté le 05-01-2005 à 22:02:17  profilanswer
EpOx_PoWa a écrit :
les puces
geniale
1.1 BH-5
daube
1.2 CH-5
on parle de corsair XL :sarcastic:
mon topic de vente
n°3760149
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 05-01-2005 à 22:03:30  profilanswer
j'ai deleté ...
alors ta bh6 c bien comme ram ou pas ?
n°3760154
pierrotlem​aboule
Posté le 05-01-2005 à 22:04:14  profilanswer
EpOx_PoWa a écrit :
j'ai deleté ...
ben oui cai bien mais j'en ai qu'une seule :/
sinon je l'aurais bien gardé :(
mon topic de vente
n°3760163
EpOx_PoWa
Posté le 05-01-2005 à 22:06:16  profilanswer
ça passe en dual ??? (avec une geil par ex ?) et ça prends combien avec vddr max de 2.85 (msi oblige ...)
n°3760173
pierrotlem​aboule
Posté le 05-01-2005 à 22:08:18  profilanswer
j'en sais rien pr le dual avec une geil
vddr a 2.85v je ne sais po non plus, m'enfin cai un peu bete de mettre que 2.85v sur une bh6 qui est certifie 3.4-3.6v
mon topic de vente
n°3760184
EpOx_PoWa
Posté le 05-01-2005 à 22:09:32  profilanswer
ben ma geil prends 225 2.0 à 2.8v ... (ok c une pc3500) mais j'en trouve plus de la meme maintenant c des cas 2.5 à 3500 ...
v finir par prendre une twister 3500 cas 2.0 ...
n°3760185
t_yrex
Posté le 05-01-2005 à 22:09:42  profilanswer
merci du renseignement pierrot
n°3760198
pierrotlem​aboule
Posté le 05-01-2005 à 22:11:56  profilanswer
ça doit des puces ch5 ou mosel
mon topic de vente
n°3760210
EpOx_PoWa
Posté le 05-01-2005 à 22:13:51  profilanswer
arf ... (je suppose que tu aprles de la twister, ma geil etant de la cg igor de fin 2001 ou 2002 ça existait pas ça encore ... payé 1700frcs à l'epoque ...)
n°3760218
pierrotlem​aboule
Posté le 05-01-2005 à 22:15:31  profilanswer
ah oui 2001 [:blackman]
Golden Dragon PC3500 (2.5-3-3-6-1T) WLCSP chip package w/ Samsung chips
Ultra Platinum PC3500 (2.5-3-3-6-1T) Winbond CH-5, Mosel Vitelic 5ns
d'apres un site
mon topic de vente
n°3760552
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 05-01-2005 à 23:25:14  profilanswer
Bon je suis bloqué au bios de la carte Realtek kan j'active agressive timing.
Du coup j'ai désactivé et je tourne tjs a 10X240 ...
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3760669
artemus
Posté le 05-01-2005 à 23:51:52  profilanswer
Aux utilisateurs de speedfan, vous laissez vos ventilo s'arrêter ou vous les faites tourner un minimum quand le PC n'a pas besoin d'être refroidi ?
n°3760680
artemus
Posté le 05-01-2005 à 23:54:33  profilanswer
vous utilisez quel LAN sur la K8N ?
je reste fidèle au Realtek, mais que vaut le Nforce ?
n°3760684
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 05-01-2005 à 23:55:41  profilanswer
Mieu vaut les laisser tourner au minimum
realteck ici aussi  [:esheep]
Nothing to Say
n°3760705
spyderx
Posté le 06-01-2005 à 00:04:45  profilanswer
cest lequel le realtek ? :\
n°3760715
inti
t'as mieux mais tapir
Posté le 06-01-2005 à 00:08:52  profilanswer
Realtek itoo, mais sans raison particulière.
Viva Manul!
n°3760987
t_yrex
Posté le 06-01-2005 à 05:16:34  profilanswer
realtek pour le local nvidia pour le net
n°3761078
mccch
Posté le 06-01-2005 à 09:34:56  profilanswer
-pour le monitoring ,les 2 seuls connecteurs qui permettent le monitoring sont celui du cpu et celui du chipset (cf la doc).j ai debranché le ventilo du chipset et mis un 8cm en aspiration en bas du boitier , il refroidit la carte graphique et le chipset (qui n est pas chaud..)
->pour installer le raid zero en serial ATA (les connecteurs 3et4 proche du cpu) :
monter le raid en selectionnant 32k (semble le plus performant)
  il faut decompresser les drivers nvidia 5.1 et faire une disquette avec le contenu du repertoire qui concerne l 'ide ,de plus mettre a la racine de la d7 le contenu du rep raidtool (sans nvraidman.exe sinon ca ne tient pas ).
 aprés avoir fait f6 il faut installer  le "raid controller " ET l autre pilote .donc 2 pilotes a selectionner.
vala
Message édité par mccch le 06-01-2005 à 10:17:30
n°3761121
lourus
Posté le 06-01-2005 à 10:06:24  profilanswer
;)  quel serait les meilleurs réglages du bios sans overclok et avec overclok;
ma config:
amd 3500+ 512 1pc3200 A-DATA disk 160go maxtor IDE,radeon 9800pro.
je souligne que je n'ai pas de probleme particulier avec cette carte MSI.
sauf qu'il ma fallut changer d'alim de 350w(noname) à Alimentation Ultrapower 470w Double ventilo.
c'est vrai que ce serait bien une bonne explication sur les réglages bios!
merci à vous tous et bonne année.
n°3761244
kango
Posté le 06-01-2005 à 11:03:09  profilanswer
désolé, je reviens avec mes pb d'o/c.
j'ai passé mon raid sur les ports sata 3 et 4 et mon dur de stockage sur le sata 1.
et là j'arrive à augmenter le FSB sans problèmes (sans modif des tension) jusqu'à 230 (*10).
il semblerait donc que le controleur RAID supporte moins l'o/c que le controleur sata. Ca me parait louche car c'est la même puce qui gère non ?
au-delà de 230 le PC boot pas (enfin si mais il se met en safe mode), je sais pas si ça vient des tensions ou de mon dur sur le sata 1.
J'ai toujours le bios d'origine (et les drivers de nForce3 aussi d'ailleurs), vous me conseillez de changer de bios ?
Oui, dernière question, si je flashe le bios et que je fais un clear CMOS, je ne reviens pas au bios d'origine mais au dernier bios que j'ai "installé" n'est-ce pas ?
edit: sinon, les corsair 3200XL 2-2-2-5 marchent en synchro jusqu'à 210 (au moins, pas testé plus haut)
Message édité par kango le 06-01-2005 à 11:04:52
n°3761339
artemus
Posté le 06-01-2005 à 11:43:15  profilanswer
vala
merci pour les précisions sur le monitoring.
mais pour le RAID, chez moi, :
- impossible de monter un raid sur les sata1&2 en 32K => ne lance pas l'instal de WinXP une fois sortie du config de RAID, je dois laisser en OPTIMAL !!! (4 essais)
- impossible d'installer un raid sur les sata3&4 en 32K ou optimal => ne demande pas d'insérer la disquette avec les drivers raid au cours de l'instal de WinXP et écran noir !
n°3761355
artemus
Posté le 06-01-2005 à 11:49:44  profilanswer
@ kango,
quand tu passes ton RAID des SATA1&2 aux 3&4, est-ce que tu boot sans problème ou as-tu tout réinstallé  ?
n°3761371
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 06-01-2005 à 11:55:03  profilanswer
artemus a écrit :
@ kango,
si vous changez de controlleur RAID il faut tout réinstaller (tout du moins c'est TRES fortement recommandé)
Chic not Geek
n°3761384
mccch
Posté le 06-01-2005 à 12:01:17  profilanswer
 ta bien appuyé sur f6 a l install et tout mis en enable dans la gestion du raid (y compris le dma direct ou qqchose comme ca ..)
Message édité par mccch le 06-01-2005 à 12:17:51
n°3761395
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 06-01-2005 à 12:08:04  profilanswer
Mais bon sang pquoi l'agressive timing bloque ma machine juste avant le boot windows ?
Qqu'un a une explication ?
n°3761418
newbie1
Posté le 06-01-2005 à 12:19:38  profilanswer
Te plainds pas moi ca me fait ça aussi même sans l'agressiv timing  :heink:
n°3761424
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 06-01-2005 à 12:21:24  profilanswer
Arf po cool ca
Bon alors j'ai po le droit de me plaindre  :ange:
Y'a t'il un gain notable avec l'agressive timing ?
n°3761426
kango
Posté le 06-01-2005 à 12:21:56  profilanswer
artemus a écrit :
@ kango,
non, non, pas de réinstal. Il faut juste connecter les deux durs aux ports 3 et 4 et modifier le bios: désactiver le RAID sur les ports 1 et 2 sinon il voit pas mon 3ème dur et l'activer sur les ports 3 et 4. Pas de pertes de données et pas de plantage.
n°3761428
kango
Posté le 06-01-2005 à 12:23:32  profilanswer
je comprends pas pourquoi tu dis ça... je l'ai fait et j'ai pas eu de soucis pour l'instant. Mais il y a peut être un truc que j'ignore ?
n°3761446
Pims
Posté le 06-01-2005 à 12:32:21  profilanswer
*HS*
Ca c'est sur, on se demande comment éviter des plantages sur nos petit PC alors que d'autres se demandent ce qu'ils vont manger demain et ou ils vont dormir vu qu'il ont TOUT perdu (quand c'est pas la vie qu'ils ont perdu).
*Fin du HS*
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°3761453
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 06-01-2005 à 12:35:25  profilanswer
en meme temps je ne me plaint pas vraiment je cherche juste une explication.
Mais tu as raison y'a pas de quoi se plaindre
n°3761546
Zebn
Posté le 06-01-2005 à 13:12:44  profilanswer
Ma question vous paraitra peut être idiote mais ...
On s'y prend comment pour désynchroniser la ram du fsb ?
n°3761612
titi14518
Posté le 06-01-2005 à 13:33:51  profilanswer
tu regles dans DRAM configuration, tu la fixes a 100/133/166 et apres elle augmente de cette base suivant ton augmentation du FSB
exemple a 166 ds DRAM configuration, si tu mets un FSB de 250 ta ram fonctionnera a 207,5 ;)
pour ce meme FSB de 250, avec la ram a 133 elle fonctionnera a 166mghz
Message édité par titi14518 le 06-01-2005 à 13:34:54
n°3761614
Zebn
Posté le 06-01-2005 à 13:34:50  profilanswer
Ok Merci !
n°3761692
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 06-01-2005 à 13:59:47  profilanswer
Je voudrais savoir si un SLK800+S3 passe sans problème sur cette cm, merci.
n°3761803
titi14518
Posté le 06-01-2005 à 14:42:02  profilanswer
au niveau de la taille, sans pb ;)
au niveau de la fixation, aucune idée :/
n°3761941
tom23
Posté le 06-01-2005 à 15:41:21  profilanswer
Salut à tous voilà j'ai commandé ma K8N NEO2 platinum tout à l'heure donc je rejoins ce topic que je lis depuis deja quelques temps.
Donc voici ma commande :
AMD Athlon 64 3500+ - 2.2 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939
Enermax UC-9FAB 92 mm à vitesse ajustable + grille
MSI K8N Neo2 Platinum (NVIDIA nForce3 Ultra)
Thermalright XP-90
je pense pouvoir overclockerle 3500 sans soucis de temperature avec le xp-90 et UC-9FAB. Mais j'aimerai savoir si vous avez une solution pour reguler le ventilo grace à un logiciel genre speedfan alors qu'il n'est pas recommander de le brancher sur la mobo mais plutot sur l'alim avec l'adaptateur molex livrer avec....
Une petite question aussi en passant meme si je me doute de la reponse:
Est-il possible de brancher mon disque systeme sur le SATA 3 ou 4 plutot que sur le 1 ou 2, a mon avis oui...
n°3761976
microgalil
Posté le 06-01-2005 à 15:50:53  profilanswer
Bonjour a tous.
Donc voila enfin plus de pb avec la carte. En fait c'était bine les driver IDE de nvidia qui plantaient la machine.
Par contre maintenant lors du boot, il me faut 3 bonnes minutes pour avoir la main sous windows.
Je pense que je vais devoir tout réinstaller, car même en désinstallant avec cleaner driver je pense que cela mais la grouille quant même.
Merci a tous
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
