6033 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  67  68  69  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4240268
irhemix
Posté le 01-08-2005 à 19:20:46  profilanswer
La mienne est tombée en panne apres 2h de marche j'attend que le SAV m'en renvoit une autre dans la semaine, mais y a un truc que je ne m'explique pas:
apres avoir installé XP aucune carte pci de reconnue, je teste avec 2 linux live message d'erreur sur les ports pci, je repasse sous xp, flashage du bios avec msi live, reboot toujours pas de carte pci de reconnue. J'ai permuté 2 cartes pci et la au demarrage erreur de bios, puis apres impossible de l'alumer, plus aucun contact electrique. Clear cmos du bios, suppression de la pile en court circuitant les pates rien a faire.
On m'a dit que ca pouvait venir de l'alim... j'ai une fortron 350w, en admettant qu'elle soit faible pourquoi tout marchait bien jusqu'a la permutation des pci, puisqu'apres j'ai essayé pour tester de la demarrer avec seulement la carte video et une seule barette de ram, pas des DD ou autre.
Pour en revenir a l'alim sachant que j'ai un ath64 3200,2DD, un graveur, un dvd, une geforce fx5200, 2x512 pc3200, un modem pci 56k, une audigy player pci, 4 ventilo de boitier, et eventuellement une carte usb2 ma fortron 350w va tenir la route ou je suis leger?
n°4240405
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 01-08-2005 à 20:17:46  profilanswer
oui c'est ok.
"le prix passe, la qualité reste"
n°4240423
Flymann TT​H
Posté le 01-08-2005 à 20:30:13  profilanswer
Bonjour à tous...
Voilà j'ai un petit problème avec ma MSI K8N Neo2, j'ai deux Maxtor 300Go Sata 16Mo de cache, et j'ai voulu les mettre en RAID 0.
Seulement j'ai un problème :
Quand j'essai d'installer sur les ports 3&4 qui sont PCI-Lock, je me retrouve avec un écran noir, et l'installation qui ne veut pas se poursuivre à la fin du chargement des fichiers en mémoire (fichiers spécial SATA RAID inclus)
Quand je passe sur les ports 1&2 qui ne sont pas PCI-Lock, tout se passe à merveille, ça fonctionne parfaitement.
Alors je ne vois pas du tout d'ou ça viens, mais c'est très énervant, car mon 3700+ qui prend 2.9Ghz à pas envie de rester à 2.2Ghz, et moi non plus j'ai pas envie.
J'ai fait 3 jours de recherches sur le net, et toujours rien :(
Alors si vous savez quelquechose la dessus, merci de m'aider, car je vais jeter mon UC par la fenêtre si ça continue ;)
Message édité par Flymann TTH le 01-08-2005 à 20:30:59
n°4240470
[DALTON]Jo​e
Posté le 01-08-2005 à 20:54:23  profilanswer
il faut que tu installes (apres F6) les 2 pilotes SATA + RAID
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4240478
Flymann TT​H
Posté le 01-08-2005 à 20:57:42  profilanswer
Solution trouvé...
A ajouter d'urgence dans la FAQ je pense...
Il faut télécharger les drivers NVRAID soit disant pour nForce4 et non ceux déclaré pour nForce3 pour faire fonctionner les ports sata 3&4 en RAID :eek:
C'est totalement abérant, je n'ai trouvé que grace à un post sur le forum Xtremsystems.
Bref je pense que ça devrait être ajouté dans la FAQ ainsi que deux ou trois truc du genre :
La place exacte des options du BIOS pour mettre le RAID en mode enable (car le guide donné en lien ne le mentionne pas il dit référez vous au manuel, qui ne contient pas cette information, tout du moins dans sa version pdf dispo en ligne...)
Voilà
Merci quand même ;)
n°4240483
Flymann TT​H
Posté le 01-08-2005 à 20:59:50  profilanswer
Merci, mais je l'avais déjà fait.
D'ailleur avec seulement le driver SATA ça se lancer mais l'instal "merdouillai" et avec les deux ça plantait.
n°4240489
[DALTON]Jo​e
Posté le 01-08-2005 à 21:01:18  profilanswer
perso ça marchait en créant une disquette à partir du cdrom de la mobo donc pas la version NF4
n°4240835
ogy_j
Posté le 02-08-2005 à 00:19:11  profilanswer
bon alors j'arrive toujours pas a mettre en 0.8v dans le bios ou avec Clockgen ou encore avec le corecenter...
aucun moyen de baissé le voltage il se met direct a 1.1v...
vous avez deja reussi a baissé?
mon bios est le 1.8 original
je vois qu'il dit de mettre l'AGP frequency a 67
mais si il est a 66 et que quand j'overclock ca bouge pas c bon non?
Message édité par ogy_j le 02-08-2005 à 00:46:13
n°4241540
Flymann TT​H
Posté le 02-08-2005 à 13:46:28  profilanswer
Tu pourrais m'indiquer les drivers exact que tu as utilisé...?
L'installation de windows se passe maintenant sans problème apparent chez moi, mais le PC reboot tout le temps juste après la page de chargement de windows.
Ce n'est pas un problème matériel normallement puisque le PC tournais déjà avant avec les même pièce en dehors des HDD SATA sans le moindre problème.
n°4241664
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 02-08-2005 à 14:32:46  profilanswer
Carte mere de folie, qui m'a bien prit la tete o début (2 cramages et 3 mois perdus a cause des première revision foireuse) mais maintenant est supra stable et offre un bon o/c pour socket 939 + AGP
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°4241779
steeve_mac​_queen
Posté le 02-08-2005 à 15:18:04  profilanswer
ma config actuelle :
carte mère :ASRock K7S8X (SiS 746FX)
processeur :AMD Athlon XP 2400+
ventillateur du processeur:Arctic-Cooling Copper Silent 2 TC Revision 2
2x256 Mo DDR-SDRAM PC3200 400Mhz
carte graph : PowerColor Radeon 9800 Pro
je veux donc passer à la MSI K8N neo2
j'ai quelques questions de novice...désolé...
si donc j'associe à cette carte un
1/
AMD Athlon 64 3000+ - 1.8 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 est ce que je pourrais utiliser mon ventillo silencieux Arctic-Cooling Copper Silent 2 TC Revision 2  ? avec de la pate thermique ?
2/
si j'ajoute 2x256 Mo DDR-SDRAM PC3200 400Mhz
ça me fera 4 x 256 Mo DDR-SDRAM PC3200 400Mhz je pourrais donc faire tourner les 4 en dual 400Mhz ???
3/
est ce que (4 x 256 M0 DDR-SDRAM PC3200 400Mhz en dual) > (2 x 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 400Mhz en dual) ??
4/
est ce que ma 9800 pro est bien compatible ?
5/
d'autres conseils de config ??
6/
Merci de vos réponses  [:steeve_mac_queen]
n°4241785
asmomo
Posté le 02-08-2005 à 15:24:26  profilanswer
4 barrettes oublie tout de suite sur A64, ça marche au mieux très mal. Pour le ventirad est-il fourni avec une fix plus large que celle socket A ?
n°4241793
worm'skill​er
Posté le 02-08-2005 à 15:30:16  profilanswer
Je me permets de mettre un lien pour ceux qui cherchent une K8N neo2 d'occasion :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t5581329
n°4241942
[DALTON]Jo​e
Posté le 02-08-2005 à 16:45:12  profilanswer
fais une disquette en mettant ce qu'il ya la dedans:
http://gjweb.free.fr/RAID.rar  (j'ai pas testé cette version mais ça devrait aller, si c pas le cas j'irais rechercher ce qu'il y a sur le cd)
à l'install de windows selectionne bien le raid et le sata
et en pilote nforce:
http://gjweb.free.fr/pilote%20k8ns.rar
n°4242788
ogy_j
Posté le 02-08-2005 à 22:37:15  profilanswer
aussi j'ai un autre mini probleme qui n'en est pas vraiement un enfin voila
la led de mon clavier reste alumé....lol comment ca se fait je suis en PS2
n°4242963
acescream
Posté le 03-08-2005 à 00:16:49  profilanswer
moi ca depend qd l'ordi est eteind les port usb sont qq fois encore actif et alimenté, pareil pour le clavier
bios 1.98r2 bizard tout ca
par contre j'arrive pas a overclocké depuis le bios
elle est chiante cette carte pour l'overclokage
personne n'a un topic pour overclocké a partir de cette carte car je n'arrive pas a booter avec ma ram a 250 et laissé le fsb a 201
et qd j'arrive a booter qd je suis sous windows clockgen ne voit plus ma ram et me la met a -1mhz??????? :pt1cable:
n°4243236
Posté le 03-08-2005 à 09:53:24  answer
Moi j'ai toujours eu les USB "actifs" (PC éteind bien sur :jap: ) avec le bios 1.6 et le 1.8 j'ai pas essayé le nouveau mais bon je m'y habitue :(
n°4243358
amdmanu
I'm still alive
Posté le 03-08-2005 à 10:55:45  profilanswer
4x512 en FSB200 - 2T depuis 1 an : no problem :o
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°4244274
Cap'tain K​averne
Posté le 03-08-2005 à 17:39:58  profilanswer
moi aussi, 4 infinéon 512 double face @ 200mhz , Timings SPD ,CR 2T , Rock Stable! Prime95 toute une nuit et pas une erreur.
ça dépends surtout de la révision de ton A64 en fait
Message édité par Cap'tain Kaverne le 03-08-2005 à 17:40:52
n°4244504
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 03-08-2005 à 19:41:04  profilanswer
lnk a écrit :
Après avoir flasher avec le Bios 1.9, le cool'n'quiet marche très bien sur mon Venice, tu sais ce  qu'il te reste à faire pour en profiter. :hello:
Je confirme, le cool n' quiet fonctionne enfin sur mon venice après flashage du bios avec le 1.9 mais ce qui est bizarre, c'est que la température du processeur ne baisse pas pour autant (33°C en idle avant et après flash et donc cool n' quiet fonctionnel)
Je verrais si le problème de baisse de température au second reboot existe encore.
n°4245397
Flymann TT​H
Posté le 04-08-2005 à 13:08:10  profilanswer
Bon j'ai résolut mon problème en fesant une disquette de démarrage à partir des derniers drivers de nVidia pour plateforme nForce...
Ça marche donc :D
Par contre j'ai toujours pas résolut mon problème de 1T/2T :
Je n'ai pas l'option 1T ou 2T dans mon BIOS comme je l'avais avant avec mon 3000+ winchester, la avec mon 3700+ Sandiego, je n'ai plus le choix, c'est 2T ou rien :(
n°4246172
t-rex021
Posté le 04-08-2005 à 22:13:08  profilanswer
salut a tous
bon voila je lis vos explications sur la mémoire tres interessant moi j ai une bizarie ou peut etre avez vous une explication j ai 2x512 double face kingston pc3200 3-3-3-8 je l est mets sur les slots 1 et 2 en 1T a 200 mon systeme gele reboot avec un paquet d erreurs tester avec memtest je fait meme pas une passe il me donne 486 erreurs je l est mets dans les slots 3 et 4 avec les memes timing et la je l est tester toute une nuit aucun probleme pas d erreurs systeme parfaitement stable par contre si je remets mes 2 ancienne barrette simple face 2x256 kingston pc3200 avec les meme timing peut importe les slots tous marche tres bien donc je me rend a la conclusion que mes slots 1 et 2 n aime tout simplement pas les barettes doubles faces.merci a vous tous  :pt1cable:
ha oui ma config k8n neo 2 plat athlon 64 3000+ non overclocker 2x 512 kingston ge force msi 6600gt et window xp pro service pack 1
Message édité par t-rex021 le 04-08-2005 à 22:17:15
n°4246203
ogy_j
Posté le 04-08-2005 à 22:32:28  profilanswer
hmm moi j'ai 2 barretes double face en slot 1 et 2 je suis a 250mhz en synchro 1T
personne n'a reussi a descendre en voltage?? alors a 0.8?
Message édité par ogy_j le 04-08-2005 à 23:19:26
n°4251199
padbol75
vraiment pas...
Posté le 07-08-2005 à 21:10:38  profilanswer
Salut à tous, moi cette cm me pose des soucis avec la ram (entre autres)
Quelqu'un a t-il deja monté des samsung tccd à plus de 300mhz en synchro sur celle-ci?
Sur les deux k8n que j'ai eu d'abord avec de la A-data vitesta ddr 566, puis maintenant avec des gskill gble, impossible de rester en synchro (308mhz) meme en 2T 3/5/5/8 alors que l'ancien proprietaire tenait 2.5/3/4/8 1T@310 mhz avec celles ci sur dfi nf4...
J'ai testé plusieurs bios (j'ai le 1.36mod actuellement) mais rien à faire...
En plus memtest ne veut pas se lancer (la version qui se trouve sur ultimate boot cd), le pc reboot de suite :??:
Je suis obligé de passer par metest windows
Voilà si quelqu'un a une solution se serait sympa de m'eclairer ;)
n°4251222
ogy_j
Posté le 07-08-2005 à 21:21:50  profilanswer
moi c bizzare j'ai de la tccd aussi
et si je met le coef a 4x 310 fsb synchro a 2.5 3 3 5 en dual a 1T et au voltage 2.5v ca marche c bizzare....??
ya un bug a 2.5v?
memtest passe je sais pas si windows passe
je teste ma ram a 320 pour l'instant et toujours pas de pb...
n°4251245
padbol75
vraiment pas...
Posté le 07-08-2005 à 21:31:48  profilanswer
si tu met plus de 2.5v ca ne passe pas?
tu as quel bios?
n°4251248
ogy_j
Posté le 07-08-2005 à 21:33:06  profilanswer
je sais pas j'ai pas testé et pour l'instant ca passe 1 pass teste 5 bientot
euh bios officiel 1.8
mais si le coef de mon proco est que a 4x ya pas de probleme
ca fais 4x320 = 1280mhz :s lol
n°4251250
ogy_j
Posté le 07-08-2005 à 21:35:59  profilanswer
bon voila planté vers la fin du teste 5 2 erreurs
j'ai arreté j'ai mis 2.6v ca boot aussi
je vais mettre le teste 5 en boucle voir si ya pas de pb
toujours a 320 la ram
n°4251251
[DALTON]Jo​e
Posté le 07-08-2005 à 21:36:00  profilanswer
avec le coef 4 la ram est en desynchro (à 100mhz il me semble)
donc......
n°4251259
[DALTON]Jo​e
Posté le 07-08-2005 à 21:37:54  profilanswer
sur nf3 ultra il faut pas trop compter allez tres haut en fréquence ram malheureusement (max entre 270-280 je dirais)
n°4251262
ogy_j
Posté le 07-08-2005 à 21:38:49  profilanswer
ah ouais c pour ca et faut que je monte a quel coef pour etre en vrai synchro?
n°4251265
[DALTON]Jo​e
Posté le 07-08-2005 à 21:39:40  profilanswer
tu peux mettre 7
n°4251277
padbol75
vraiment pas...
Posté le 07-08-2005 à 21:45:44  profilanswer
Tu est sur de ca?
Je pensais qu'il etait possible de monter à plus de 300mhz...
n°4251278
ogy_j
Posté le 07-08-2005 à 21:46:28  profilanswer
bah je reteste alors a 7x je monte progrssivement
pour l'instant toujours 2.5v
n°4251298
[DALTON]Jo​e
Posté le 07-08-2005 à 21:57:33  profilanswer
padbol75 a écrit :
Tu est sur de ca?
le HTT oui mais pas la ram sur nf3 ultra ou alors en de très très rare cas
n°4251403
ogy_j
Posté le 07-08-2005 à 23:08:15  profilanswer
ah ouais 280 j'ai 2 erreur a la 2eme pass sur le 8eme teste :/
270 pour l'instant y'a pas de bleme 2 pass
teste a 275...
Message édité par ogy_j le 07-08-2005 à 23:22:39
n°4251422
padbol75
vraiment pas...
Posté le 07-08-2005 à 23:25:12  profilanswer
Tu as quoi comme barettes?
n°4251439
ogy_j
Posté le 07-08-2005 à 23:37:41  profilanswer
tccd centon lol
ca a l'air d'etre ok aussi pour le 275
en 2.5 ce qui est bizzare quand meme
Message édité par ogy_j le 07-08-2005 à 23:40:26
n°4251489
acescream
Posté le 08-08-2005 à 00:09:42  profilanswer
faudrait faire un ptit topic pour expliquer comment overclocké avec cette mobo
ca serait cool pour les newbies comme moi
n°4251510
acescream
Posté le 08-08-2005 à 00:25:28  profilanswer
et encore un nouveau bios 1.a3!!!
je l'ai pas testé mais il pourrait nous pondre un bios qui gere les 4 fan ca serait bien
n°4251572
fatal_bazo​oka
Posté le 08-08-2005 à 01:11:19  profilanswer
En relisant la premiere page de ce topic, je me suis aprecu que dans le dossier de X86-secrets, la néo2 n'a pas de disipateur sur le chipset!
Vous pensez qu'ils ont fait les tests sans dissipateur??
Quelqu'un essaye de faire tourner sa mobo avec le nforce a poil!?!?!?  [:fatal_bazooka]
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
