6765 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4224154
Bouzigues
Posté le 25-07-2005 à 18:25:43  profilanswer
Maxens a écrit :
Je viens de mettre le 1.9 officiel dispo ici :
http://www.lejabeach.com/MSIK8N/k8nneo2.html
le menu du bios a changé. De plus, ce bios semble supporté les X2 : durant le boot, il mets 1CPU found.
De plus, tu as plus de réglages pour la Ram  ;)
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°4224280
Maxens
Posté le 25-07-2005 à 19:12:00  profilanswer
heu... il y a quoi en plus ?? A part le tras qui a changé de position c'est sensiblement la meme chose
n°4224335
Bouzigues
Posté le 25-07-2005 à 19:28:49  profilanswer
oups, je dois confondre alors avec les versions Moddées
n°4224784
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 25-07-2005 à 22:28:20  profilanswer
B'soir ;)
Je vais surement avoir cette carte bientot. Elle va fonctionner avec un 3000+, 1Go de ram Samsung, 3 disques ide pour le moment, un combo graveur dvd, quelques ventilos et enfin, une carte type 6800GT.
Ma question est la suivante: quel est ce branchement d'alim 4 pins sur la Mobo? Est-il obligatoire? Une Lc Power 420W (tjrs tensions satisfaisantes) sera suffisante j'espere.
n°4225022
ogy_j
Posté le 26-07-2005 à 02:08:17  profilanswer
salut je suis entrain de teste ma carte et mon proc
mais j'aimerais savoir deja sur speedfan
j'ai 3 temperature
une mon CPU une autre je sais pas trop quoi qui est dans les environ de 30-35
et une derniere qui est de 18 des fois il descend a 9....
je sais pas du tout ce que sont les 2 derniere
aussi je trouve que la temperature est bizzare elle saute de 36 a 40 ....
bon apres je voulais savoir comment on desactivé le raid juste apres le bios y'a un truc qui s'affiche j'ai deja mis a disable mais je le vois toujours genre 2 secondes lol (je sais c pas beaucoup mais j'ai deja reussi a l'enlevé sur une autre cm)
aussi les dernieres drivers pour le chipset c le 5.10? sous XP/2K
sinon pour tenchi sensei j'ai la meme alim que toi j'ai monté ca tout a l'heure et ca marche pour l'instant
apparament le truc 4pins c la meme que sur un P4
n°4225080
asmomo
Posté le 26-07-2005 à 06:53:16  profilanswer
tenchi-sensei a écrit :
B'soir ;)
Forcément, l'A7N8X est la seule mobo nforce2 à ne pas l'avoir :p C'est le connecteur 12V CPU, dédié au départ au P4, et que maintenant toutes les mobos ont, oui il est obligatoire, et oui ta LC Power l'a. Et elle sera suffisante, en tout cas sans OC.
n°4225412
ogy_j
Posté le 26-07-2005 à 11:33:37  profilanswer
aussi on gagne des perfs en mettant 1T?
ou es ce que c possible de mettre 1T?
n°4225460
bracame
Posté le 26-07-2005 à 11:51:59  profilanswer
bonjour j'ai un petit problème avec le réseau realtek...
 je l'ai désactivé une fois en passant par windows (clik droit sur la connexion/désactiver )
 et aujourd'hui je trouve pas le moyen de la réactiver... meme dans le bios j'ai rien vu.
 en installant les drivers realtek ça change rien non plus.
 pas sur que ça soit un probleme spécifique la carte mais bon si vous avez une idée merci d'avance :)
n°4225469
sbastitou
Posté le 26-07-2005 à 11:54:23  profilanswer
si elle apparait dans les carte resau mais desactivé et erreur pour la reactiver, essai par les gestionnaire de peripherique.
n°4225472
sbastitou
Posté le 26-07-2005 à 11:55:24  profilanswer
je cherche un bios (stable :D ) qui puisse monter a des tensions d'alimentation superieur a ceux des bios officiel. Quelqu'un connait ca?
n°4225491
asmomo
Posté le 26-07-2005 à 12:02:41  profilanswer
C'est plutôt que tu perds des perfs (20% de BP mémoire) en 2T. Et c'est dans les réglages de RAM.
n°4225499
bracame
Posté le 26-07-2005 à 12:07:24  profilanswer
 et non, elle n'apparait nul part, ni dans gestionnaire de perif ni dans dossier connexions.. uniquement la nvidia.
 j'ai essayé aussi de rebooter en branchant le cable mais rien. [:sebkom]
n°4225512
bracame
Posté le 26-07-2005 à 12:15:49  profilanswer
ah bah c'est revenu  :??:
 j'ai réinstallé drivers realtek audio du cd msi.
 j'ai ouvert les options cachées du bios et dans onboard device y'avait gigalan et le 1394 qui étaient deja activés. (on voit que nvidia par defaut)
 au redémarrage tout est revenu... je vois pas trop la logique du truc mais ça marche  :)
n°4225532
ogy_j
Posté le 26-07-2005 à 12:23:44  profilanswer
j'ai 3 temperature
sinon pour ca?
n°4225566
asmomo
Posté le 26-07-2005 à 12:41:55  profilanswer
J'utilise le MSI bidule pas speedfan, j'ai mis MBM5 pour voir et les valeurs sont délirantes aussi.
n°4227046
joce
"BugHunter"
Posté le 26-07-2005 à 22:02:21  profilanswer
acescream a écrit :
chez moi ca boot pas  a 250 alors 450 je c pas comment y passer pourtant c pas ma ram qui me bloque puisque 250mhzpc4000 adatavitesta
et meme si je met tout les voltage a fond dans le bios pour demarrer ca boot pas
t'as baissé le HT ?
n°4227051
joce
"BugHunter"
Posté le 26-07-2005 à 22:03:36  profilanswer
j'avais oublié de faire un clear CMOS au moment du flash, vla le dawa dans le bios :D
n°4227090
ogy_j
Posté le 26-07-2005 à 22:17:38  profilanswer
re
j'ai toujours pas reussi a desactivé pour de bon le raid
quand j'ai installer les drivers le nvmixer ne marche pas??
sinon on peut fixé la vitesse des ventilo
parce que quand ca monte a 4500tr/min ca fais un bruit de seche cheveux...
je voudrais qu'il reste a 3000tr/min
ca vari tout seul
le firewall integré aussi ne marche pas
je capte pas trop lol
n°4227231
feeric
Posté le 26-07-2005 à 23:07:47  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°4227511
sovkipeu
Posté le 27-07-2005 à 03:39:41  profilanswer
ogy_j a écrit :
re
ca vari tout seul
Tu parles du ventilo de ton CPU ?
Parceque si il varie comme çà c'est certainement dû à la chaleur.
Le faire stationner à 3000tr serait peut-être dangereux...
Avec un logiciel comme speedfan tu pourras réguler la vitesse, mais surveille bien les températures alors. [:airforceone]
Seuls les ventilos du CPU et du chipset peuvent être régulés, alors j'ai branché le ventilo chipset direct sur l'alim en 5 volts, comme çà cela me libère un prise "monitorable" pour mon ventilo de boitier, et le ventilo du chipset ne fait plus aucun bruit.
Le firewall intégré s'active dans le bios
Message édité par sovkipeu le 27-07-2005 à 03:41:50
n°4227649
bracame
Posté le 27-07-2005 à 09:48:55  profilanswer
 ah c'est reparti.... au démarrage ce matin, ya plus que la connexion nvidia...
n°4227690
necmaster
Posté le 27-07-2005 à 10:07:43  profilanswer
il y a rien d'officiel sur le site msi.. :heink:
n°4229123
acescream
Posté le 27-07-2005 à 18:48:29  profilanswer
oui g baissé le htt et c pas ma ram qui foire car elle tient 340mhz a 2.8v
n°4229223
[DALTON]Jo​e
Posté le 27-07-2005 à 19:35:04  profilanswer
m'étonnerait qu'elle tienne 340mhz sur nf3 ultra, deja 300mhz c plutot énorme là dessus
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4229598
gonzagues
Posté le 27-07-2005 à 22:52:06  profilanswer
J'aurai mal compris ?
1T ou 2T pour les perfs ?
n°4229611
[DALTON]Jo​e
Posté le 27-07-2005 à 23:00:30  profilanswer
1T (les timings plus c bas mieux c'est ;) )
n°4230534
acescream
Posté le 28-07-2005 à 12:55:27  profilanswer
elle tient le 340mhz a 2.8v en bench super pi a 2t et cas2.5
elle tient en cas3 a 2.7v les 323mhz a 1T
par contre je boot pas a ces frequences faudrait que je reteste avec un htt 3x et coef de 5 et je vous redis ca
n°4230686
ogy_j
Posté le 28-07-2005 à 13:43:22  profilanswer
ta pas esssayer avec les meme reglage sauf avec le 1T et au meme frequence?
tu es synchro ou desynchro?
Message édité par ogy_j le 28-07-2005 à 13:44:02
n°4230996
[DALTON]Jo​e
Posté le 28-07-2005 à 15:51:30  profilanswer
ok t'as du tester avec un coef qui ne fait pas de synchro style le coef 4...
test avec le coef 7
n°4234267
ogy_j
Posté le 29-07-2005 à 18:48:21  profilanswer
hmm
j'ai une question encore
pourquoi je peux pas descendre en dessous de 1.100v sous clockgen
et meme si dans le bios je met a 0.825 le mini quoi
il me met automatiquement 1.100v....
j'ai le bios 1.8
n°4234771
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 29-07-2005 à 23:11:25  profilanswer
la vitesse d'écriture en moyenne sur une clé usb2.0, c'est combien ?
je viens d'en avoir une, avec ma 1.1 je faisais du 400ko/s en pointe (bof bof quoi) et là je plafonne à 560ko/s, bof aussi...
je suspecte mes ports usb d'etre seulement en 1.1 et pas 2.0 vu les perfs
Message édité par ptibeur le 29-07-2005 à 23:11:54
n°4235731
lnk
Posté le 30-07-2005 à 13:13:32  profilanswer
n°4236010
lnk
Posté le 30-07-2005 à 15:06:42  profilanswer
culex44 a écrit :
salut tous,
j'ai toujours pas réussi à activer le cool n quiet sur cette mobo (enabled dans le bios, pilote amd installé et gestion sur minimal sous XP). Je précise que le coeff du proc est bien celui de départ, donc si vous avez une idée sur ce que j'aurais pu oublier? Dans le dernier PCUpdate, ils parlent d'activer le support de l'ACPI 2 dans le bios mais je ne l'ai pas trouvé...
Après avoir flasher avec le Bios 1.9, le cool'n'quiet marche très bien sur mon Venice, tu sais ce  qu'il te reste à faire pour en profiter. :hello:
n°4238805
acescream
Posté le 01-08-2005 à 09:03:13  profilanswer
donc pour ptibeur il faut aller dans le bios et dans l'onglet des usb a la place de auto tu force en 2.0 et pas en 1.1
n°4239186
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 01-08-2005 à 12:32:19  profilanswer
^prosesseur de gf6800 ultra , n'avez vous pas de pb dans les jeux? dès que j en lance un avec le sideband et/ou le fast write, j'ai un freez complet du jeu mais pas de l 'ordinateur. :/ Et meme sa,s celà j'ai de freez reguleir qd ils chrge des infos sur la carte 3D en memoire...
"le prix passe, la qualité reste"
n°4239282
amdmanu
I'm still alive
Posté le 01-08-2005 à 13:18:51  profilanswer
9 Mo/s chez moi ...
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°4239414
Ptisik
Posté le 01-08-2005 à 14:19:22  profilanswer
Tiens j'ai remarqué çà aussi...
Mon lecteur de CM est intégré à mon lecteur de disk8 et je trouve les débits minables !
Avec quoi vous mesurez vos débits réels ?
~ Ma (très modeste) Galerie ~
n°4239714
asmomo
Posté le 01-08-2005 à 16:08:34  profilanswer
supercopier
n°4239749
acescream
Posté le 01-08-2005 à 16:20:20  profilanswer
activé les biens dans le bios en 2.0
n°4240010
ptibeur
Posté le 01-08-2005 à 17:50:16  profilanswer
euh wai mais je fais comment pr mon autre clé usb 1.1 ? :d
n°4240268
irhemix
Posté le 01-08-2005 à 19:20:46  profilanswer
La mienne est tombée en panne apres 2h de marche j'attend que le SAV m'en renvoit une autre dans la semaine, mais y a un truc que je ne m'explique pas:
apres avoir installé XP aucune carte pci de reconnue, je teste avec 2 linux live message d'erreur sur les ports pci, je repasse sous xp, flashage du bios avec msi live, reboot toujours pas de carte pci de reconnue. J'ai permuté 2 cartes pci et la au demarrage erreur de bios, puis apres impossible de l'alumer, plus aucun contact electrique. Clear cmos du bios, suppression de la pile en court circuitant les pates rien a faire.
On m'a dit que ca pouvait venir de l'alim... j'ai une fortron 350w, en admettant qu'elle soit faible pourquoi tout marchait bien jusqu'a la permutation des pci, puisqu'apres j'ai essayé pour tester de la demarrer avec seulement la carte video et une seule barette de ram, pas des DD ou autre.
Pour en revenir a l'alim sachant que j'ai un ath64 3200,2DD, un graveur, un dvd, une geforce fx5200, 2x512 pc3200, un modem pci 56k, une audigy player pci, 4 ventilo de boitier, et eventuellement une carte usb2 ma fortron 350w va tenir la route ou je suis leger?
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
