7283 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4197309
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 12-07-2005 à 17:49:52  profilanswer
Maxens a écrit :
a partir de la 1.4 le bug est réglé
merci pr l'info :jap:
n°4198142
acescream
Posté le 13-07-2005 à 02:52:21  profilanswer
testé rien a signaler
peut etre qq defaillance c&q
des fois il passe ma frequence a 480 HZ x 5 a la place de monté a 11 x 220
n°4198638
S3tsu
Posté le 13-07-2005 à 13:05:56  profilanswer
Il faut que tu téléhcharges les pilotes Cool & Quiet pour les processeurs sur le site d'Amd
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 06,00.html
Voilà le lien!
Message édité par S3tsu le 13-07-2005 à 13:06:16
n°4200098
S3tsu
Posté le 14-07-2005 à 00:40:57  profilanswer
Oui celui ci sera parfait!
n°4200266
tony54
Posté le 14-07-2005 à 09:41:17  profilanswer
juste une question :
voila je v bientot acheter une MSI K8N NEO2 PLATINUM 54G
que je v coupler avec ma 6800GT 256 mo en AGP8X
d'aprés plusieurs personne il y aurait des problémes de compatibilités avec cette CG
vaut-il le coup de l'acheter ou pas ??
merci pour votre aide
Message édité par tony54 le 14-07-2005 à 09:41:54
n°4200314
alexsnakes
Posté le 14-07-2005 à 10:31:30  profilanswer
slt,moi g cette config(leadtek 6800gt@430/1200) tony 54 et tout marche parfaitement.
voila g installe le bios 1.98 beta,qui apparenment si je ne me trompe pas permettrais de la rendre compatible avec la ddr 500 de plus g le cool and quiet qui fonctionne maintenant d'ailleu çà me fait comme toi acescream g mm vu le fsb monte a 575mhz*5 mais bon je pense que c juste un bug de monitoring!!
n°4200612
S3tsu
Posté le 14-07-2005 à 13:13:48  profilanswer
J'ai aussi cette config et le seul problème qui peut se poser c'est au niveau du port Agp. Perso j'ai la Leadtek, et il faut beaucoup de dextérité pour retirer la CG, une fois installé.
Un peu à cause de la conception de la carte et un peu à cause de la taille assez monstrueuse de la CG.
n°4200782
tony54
Posté le 14-07-2005 à 14:23:10  profilanswer
je posséde une Sparkle 6800GT éditition platinium AGP
donc je peux la prendre pas de probléme
et concernant l'alim g une Fortron 350W c bon ??
de la ram un kit Dual 1Go A-DATA ??
merci bocoup
n°4200959
S3tsu
Posté le 14-07-2005 à 16:09:17  profilanswer
Bne pour l'alim tout dépend du reste de la config. Personellement j'ai une Antec True Power 380 watts et tout fonctionne nickel avec un Athlon 64 3500+, une 6800Gt, deux Maxtor 80go.
n°4201018
tony54
Posté le 14-07-2005 à 16:46:21  profilanswer
tu l'as oc le 3500+ aussi ??
n°4201037
tony54
Posté le 14-07-2005 à 16:56:28  profilanswer
qlq1 pourrait me dire le bundle exacte d'une platinium
car il me semblait quelle était fourni avec un bracket USB 2.0 ??
n°4201075
ptibeur
Posté le 14-07-2005 à 17:13:26  profilanswer
nappe ronde floppy
carte mere
carré en plastok à visser autour du cpu
manuel
manuel des équipements testés
bracket "D" : bracket usb2.0 + les 4 LEDs de test
euh quoi d'autre...
n°4201078
ptibeur
Posté le 14-07-2005 à 17:15:50  profilanswer
cd de drivers
2 cables sata (pour les données)
1 adaptateur alim : molex => 2 sata
diskette de drivers sata
et le ptit cart on "bios setup et machins"
n°4201166
S3tsu
Posté le 14-07-2005 à 17:54:32  profilanswer
Non, non pas oc, j'ai du mal à en voir l'utilité pour le moment.
n°4201433
mister-X59
Posté le 14-07-2005 à 20:10:37  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai besoin de vous ! En fait ma carte mère (celle du topic) a des problèmes.
Depuis quelques temps, mon pc se figait aléatoirement, et il y a une semaine, il n'arrêtait pas.
J'ai 2x512 de ram Corsair PC3200 en dual (sur emplacements les  vertes).
J'ai enlevé ma deuxième barrette et tout est rentré dans l'ordre, le pc ne fige plus. Je suis contraint de rester avec 512 mo. Mes deux barrettes ne sont pas defectueuses.
C'est certainement la carte mère.
Avez-vous une idée de la cause de ce problème ??
Merci d'avance.
Message édité par mister-X59 le 14-07-2005 à 20:11:48
n°4201471
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 14-07-2005 à 20:41:13  profilanswer
cette mobo n'a jamais aimer les corsair....
cela dit, j'ai tourné avec 1Go de XL sans problème!
Cela dit, pour avoir du double canal, il faut que tu un bareete dans un port vert et l'autre dans le violet!
En, clair les barette dans les 2 port les plusproche du proc!
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°4202580
Usernet
Since 2004
Posté le 15-07-2005 à 14:47:48  profilanswer
Salut a tous,
j'ai mon ventilo du chipset qui ne tourne plus ! Que faire ?
D'ailleur je ne peut même plus le piloter sous Corecenter : cf photo
http://img351.imageshack.us/img351/6441/0059kt.jpg
n°4202590
Posté le 15-07-2005 à 14:50:03  answer
desinstalles corecenter :jap:  et regarde si tu le vois tourner  ;)
n°4202632
Usernet
Since 2004
Posté le 15-07-2005 à 15:01:47  profilanswer
Non marche toujours pas... :(
n°4202847
fatal_bazo​oka
Posté le 15-07-2005 à 16:49:43  profilanswer
fait le tourner avec le doight!! :lol:
ce que je veut dire, c'est lance leavec le doight.
Si tourne toujour pas, change de prise 3 pin, y'en a une au dessus du ventilo et une autre en dessous
n°4202939
mister-X59
Posté le 15-07-2005 à 17:39:31  profilanswer
Merci beaucoup fatal_bazooka, je vais tester les deux barrette l'une à côté de l'autre.
Je donne des nouvelles, dès que possible.
Edit: c'est bon ça marche cette méthode.
Merci beaucoup...
Message édité par mister-X59 le 15-07-2005 à 18:06:05
n°4204519
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 16-07-2005 à 16:50:57  profilanswer
salut tous,
j'ai toujours pas réussi à activer le cool n quiet sur cette mobo (enabled dans le bios, pilote amd installé et gestion sur minimal sous XP). Je précise que le coeff du proc est bien celui de départ, donc si vous avez une idée sur ce que j'aurais pu oublier? Dans le dernier PCUpdate, ils parlent d'activer le support de l'ACPI 2 dans le bios mais je ne l'ai pas trouvé...
n°4206341
mr-magoo
galactica fan's
Posté le 17-07-2005 à 16:57:10  profilanswer
bonjour a tous
je voulais dire juste au passage CHANGER PAS DE MOBO LES GARS ELLE EST NICKEL CHROME !
bref j'ai voulu passer a la néo 4 bou pas bon du tous pour deux choses elle est pas satable en o/c en plus pour ceux qui comme moi on de la mémoire haute fréquénce dont je pouvais profité pleinement sur la néo 2 (fsb 285x7) la néo 4  ne veux pas booté sauf si vs etes avec le htt 1  :pfff:
bref la néo 2 est tres bien et si vs changez pour une mobo nforce 4 vs deconseille la néo 4
Depuis je l'ai changé pour une epox on verra pas encor monté mais on ma dit plein de bonne chose dessus mieux que la dfi ultra(pour ceux pas au jus du coté de montgallet bcp de retour sav sur la dfi!  :whistle:  voilou ! :sol: )
 A plus et bonne  vacances  :hello:
n°4206394
huss2seine
Posté le 17-07-2005 à 17:22:47  profilanswer
salut je doit me l'offrir mais je voudrai savoire si elle supporte bien les 3500+ CBBID?? merci merci
n°4206464
culex44
Posté le 17-07-2005 à 18:02:35  profilanswer
elle supporte tous les proc en s939 donc c ok si c'en est
n°4206610
sbastitou
Posté le 17-07-2005 à 19:17:58  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Je rejoins le groupe des k8n neo2 aujourd'hui. Premiere constatation, le monitoring tension est pourrave :( on met , 1,55V, ca marque 1,4 dans presque tous les soft de monitoring.
en parlant de tension-> pour monter le vcore au max, on peut juste mettre "cpu vid" sur 1,55V et mettre "cpu over vid" sur +10% ??? c'est la seul solution pour avoir le vcore max? ca fait du 1,7V theorique (donc 1,6V en pratique), ca fait juste nan?
Message édité par sbastitou le 17-07-2005 à 19:19:49
n°4206652
culex44
Posté le 17-07-2005 à 19:36:14  profilanswer
bah oui faut utiliser un bios moddé qui permettrait de monter plus haut en voltage cpu mais je ne sais pas lequel, avis aux connaisseurs...
n°4206770
fatal_bazo​oka
Posté le 17-07-2005 à 20:33:04  profilanswer
C'est surtout que tu as un venice ou winchester!
J'ai un 3500+ à coeur newcastle et je peut te dire que les 1.7V elle les envoient!!!
je met 1.65V et je me retrouve avec du 1.71V :ouch:
Si ca peut t'aider, j'ai le bios 1.4 officiel ;)
n°4207204
sbastitou
Posté le 17-07-2005 à 23:47:25  profilanswer
bios 1.5 avec un venice. Je viens de tester, max 1.702V, ca donne 1,6 sous windows :(
n°4207377
amdmanu
I'm still alive
Posté le 18-07-2005 à 08:48:47  profilanswer
Comme d'hab, les tensions lues dans le bios où CoreCenter ect peuvent etre tres différentes des tensions lues avec un bon voltmetre planté dans une molex :/
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°4209402
sbastitou
Posté le 18-07-2005 à 23:11:52  profilanswer
autre petite question au passage, les prises ventilo de la carte mere, si je branche 2 ventilo papst 120mm sur la meme prise, tout pete ou la carte mere le supporte???
n°4209459
S3tsu
Posté le 18-07-2005 à 23:48:39  profilanswer
Bon ben après tout mes problèmes de date et d'heure, il s'est avéré que la carte mère avait un problème>>>>renvoi S.A.V
En attendant j'ai tout mis sur une K8neo 2 FX, la même carte sans les ports firewire, le controlleur gigabyte et un Nforce3 250gb; En gros une MSI k8 neo2 platinum légèrement bridé.
J'avais peur de perdre en perf avec le HT en 800mhz mais bizarrement, sur les benchs de sandra, cpu mark 99 et pc mark 2005... Le proc tourne plus vite. Un vrai casse tête lol!
n°4209684
ptibeur
Posté le 19-07-2005 à 07:45:18  profilanswer
normalement ça cramera pas. Après, dépendant de ton montage et de tes ventilos, soit ils tourneront moitié moins vite soit non...
n°4210985
tyrex29
Posté le 19-07-2005 à 18:09:12  profilanswer
:) faut voir la puissance des ventil réunis mais perso je le conseil pas qd même...
Topic Ventes/Achats
n°4211001
ptibeur
Posté le 19-07-2005 à 18:20:45  profilanswer
s'il les met en série ils tourneront à mi régime et seront pas dangereux je pense.
Fin au pire, vaut mieux qu'il les branche sur une molex type hdd ou floppy
n°4211247
fatal_bazo​oka
Posté le 19-07-2005 à 19:56:07  profilanswer
n°4211335
sbastitou
Posté le 19-07-2005 à 20:22:40  profilanswer
c pour les reguler avec speedfan, donc sur molex ca marche plus:/
autre deception, les ventilo sur sfan1/2 ne sont pas prit en charge par speedfan:(
n°4211461
[DALTON]Jo​e
Posté le 19-07-2005 à 21:08:52  profilanswer
ça joue pas du tout sur les perfs 600 ou 1000 par exemple ça revient pareil, je suppose qu'il y a un certain seuil ou ça doit jouer un peu mais il est bien bas
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4211649
S3tsu
Posté le 19-07-2005 à 22:30:34  profilanswer
Ouais mais avec ce raisonnement, l'évolution entre le fsb géré par par le Nforce 2 et le FSB du Nforce 3 qui gére le HT n'existe pas?
Et donc l'argument HyperTransport des Athlon 64 ne revient à rien?
n°4211709
[DALTON]Jo​e
Posté le 19-07-2005 à 23:01:22  profilanswer
je viens de faire un ptit test avec superpi 1meg (modé avec les precisions au millieme de seconde), avec 305*9
et les coef 0.5x 1.0x 2.0x 3.0x bah exactement le meme resultat pour chaque, bon apres il y a surement d'autre appli plus dependante au HTT (j'espere :D)
n°4211985
NecOne
Posté le 20-07-2005 à 08:22:43  profilanswer
Kikou toi ;) ... qu'est ce que tu fais sur mon topic toi  :o  ;)
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
