6104 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4191020
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 09-07-2005 à 13:33:50  profilanswer
ahhh !
tu as essayé ce que j'ai mis + haut (ou la page d'avant) ?
quand tu branches et qu'elle démarre, appuie tt de suite sur le bouton "power"
là elle s'éteint et tu peux booter normalement. J'ai ce pb mais je sais pas d'où ça vient, ptetre l'alim [:spamafote]
n°4191038
gonzagues
Posté le 09-07-2005 à 13:42:05  profilanswer
OH PUTAAAIINNN
Ca a booté, le jumper était mal placé, je teste et si tout fonctionne, je viens vous livrer ma joie...
Je vous aime... :love:
Message édité par gonzagues le 09-07-2005 à 13:43:17
n°4191057
ptibeur
Posté le 09-07-2005 à 13:49:15  profilanswer
euh.... nous aussi !!! [:dawa]
n°4191303
gonzagues
Posté le 09-07-2005 à 16:16:26  profilanswer
Ok,
tout roule :D  Tout le monde s'en fout, mais bon, j'avais dit que je viendrais vous livrer ma joie...
Seul bemol, j'ai du passer le vcore de mon venice de +3% @ +5% pour retrouver un O/C stable @2.7Ghz...
Bref, quoi qu'il en soit, encore des points marqués pour cette mobo. Bien vu, pour la prévention de mauvaises manips de l'utilisateur comme dans le cas d'un clear CMOS. :D
Dernier truc, que d'autres ont sûrement remarqué, il vaut mieux attribuer manuellement les timings de la ram plutôt que tout paramétrer en auto. La mobo a un comportement bizarre dans l'attribution des timings quand on change le FSB.
Voilà voilà, bon WE à vous
n°4191415
aureandco
Posté le 09-07-2005 à 17:24:36  profilanswer
je tiens a faire part d'un de mes problemes avec cette mobo en fait en synchro il m'est presque impossible d'o/c meem si je mets le proc a 2.1 ghz et la ram a 210 mhz timing 3/8/8/16 ca ne passera pas a memtest ni a occt a n'importe quel voltage alors qu'en synchro le proc passe a 2.4 ghz@1.4v et la ram tient de bon timing.A propos de la ram c'est 2*512 de MDT et qui a une super reputation et est cencé tenir 250 mhz en synchro et donc je comprends pas pourquoi ca ne passe pas chez moi alors si vous pouvez m'aider ce serait cool merci @+
n°4191529
Bouzigues
Posté le 09-07-2005 à 18:42:53  profilanswer
gonzagues a écrit :
merci ptibeur,
mais cette mobo a tendance à démarrer toute seule quand on met l'alim en position 1, sans même avoir appuyé sur le bouton power du boitier...
Don, euh..., voilà , je uis un peu en stress...
Bouziiiiiiiigues ?
Il y a des gens qui bossent, ne t'impatiente pas comme ça  :D
Bien content que tout fonctionne  ;)
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°4191576
gonzagues
Posté le 09-07-2005 à 19:12:15  profilanswer
Le stress est passé héhé...  :)
n°4191742
aureandco
Posté le 09-07-2005 à 20:50:16  profilanswer
si quelqu'un peut m'aider ce serait cool :)
n°4191978
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 09-07-2005 à 22:37:28  profilanswer
tu as penser a baisser le pont hyper transport??
Le HT dans le bios, met le @ 4X
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°4191980
fatal_bazo​oka
Posté le 09-07-2005 à 22:38:40  profilanswer
Ton disque dur est sur le port 1/2 ou 3/4
car seul les port 3/4 sont bloké pour l'o/c
n°4192046
aureandco
Posté le 09-07-2005 à 23:35:27  profilanswer
mon dd est branchésur l'ide 2 e port a coté du port disquette ca peut avoir une incidence ?parce que a 220 de fsb en synchro ca boot mais ej suis obligé de remettre les parametres par defaut
n°4192051
Bouzigues
Posté le 09-07-2005 à 23:40:14  profilanswer
New Bios sur le site Koréen : Le 1.98 (Officiel)
http://www.msi-korea.co.kr/program [...] chip_id=51
n°4192237
t-rex021
Posté le 10-07-2005 à 05:00:40  profilanswer
voila la je ne comprend plus rien k8n neo 2 platinum j ai 2x 256 3200 kingston 3-3-3-8 simple face en dual channels dans les slot 1 et 2 jamais eu aucun probleme je l est est  remplacer par 2x512 3200 kingston 3-3-3-8 double face dual channels si je l est mets dans les slots 1 et 2 sa me donne un paquets d errors je l est place dans les slot 3 et 4 et tout va bien c est quoi le probleme si vous avez des explications se serais apprecier merci a tous  :pt1cable:  :whistle:
n°4192318
gonzagues
Posté le 10-07-2005 à 10:52:52  profilanswer
fatal_bazooka t'a précisé deux détails importants...
J'ajouterai :
est ce que tu as pensé à paramétrer la fréquence de l'AGP sur 67 mhhau lieu de 66 ?
je copie-colle deux posts présents en page 1 :
Quel interet de passer l'AGP a 67Mhz au lieu de 66 ?
Cela sert a locker le bus AGP à 67. Certains ont rapporté un AGP/PCI lock pas vraiment locké, alors que le fait de le mettre à 67 permet de maintenir cette vitesse quelque soit l'o/c  :sarcastic:
Message édité par gonzagues le 10-07-2005 à 10:53:22
n°4192386
aureandco
Posté le 10-07-2005 à 11:23:25  profilanswer
oué je l'ai fais et je n'ai pas de dd sata mais ide :).De toute facon en desynchro je passe le fsb 300 sans probleme.Mais en synchro a 210 la ram fais des erreurs et 220 ca boot mais je dois remettre les parametres d'origine
n°4192664
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 10-07-2005 à 13:52:05  profilanswer
ptet que ta ram est tout simplement défectueuse, tu l'as essayé sur une autre machine?
n°4192691
aureandco
Posté le 10-07-2005 à 14:04:46  profilanswer
non j'ai pas essayé mais voila se serait super bizarre que toutes les autres vendu tienne bien et que sur la mienne non....ar contre ma ram est sur les slots 3 et 4 capeut peut etre faire parce que mon slot 1 marche pas
n°4192694
Posté le 10-07-2005 à 14:07:22  answer
il est bien précisé dans le manuel qu'il faut utiliser les slots 1&2 en priorité :jap: sinon bug assuré ;)
n°4192722
aureandco
Posté le 10-07-2005 à 14:14:35  profilanswer
ben je pense que ca vient ptet de la alors mais voila le slot 1 est mort donc c'est assez dure et d'apres le vendeur qui me la vendue il utilisait les slots 3/4 et ca marchait nickel
n°4192728
Posté le 10-07-2005 à 14:15:35  answer
vu qu'elle est garantie trois ans par MSI fais la changer  :jap:
n°4192784
aureandco
Posté le 10-07-2005 à 14:42:27  profilanswer
oué amis c'est galere pour le sav je vais pas attendre 1 mois pour avoir une nouvelle carte...
n°4193002
jeff40
Posté le 10-07-2005 à 16:38:07  profilanswer
le sav MSI a mis une semaine pour l echange de ma carte defectueuse
n°4193336
culex44
Posté le 10-07-2005 à 19:44:07  profilanswer
oui bah moi ma carte graphique est morte je ne sais pourquoi et je devrais en avoir pour 1 ou 2 mois de délai d'après le site alors crois-moi une semaine c'est très court!!!
Message édité par culex44 le 10-07-2005 à 19:45:24
n°4193359
fatal_bazo​oka
Posté le 10-07-2005 à 19:56:17  profilanswer
tu as eu de la chance, moi ca à prit 1.5mois!!
Mais il faut dire que le magasin et vraiment merdic => www.centreinformatique.fr  en clair ne pas acheté las bas!
n°4193494
t-rex021
Posté le 10-07-2005 à 21:13:04  profilanswer
et bien voila suite a mon probleme que je vous est parler plus haut j ai trouver la solution je mets mes 2 barettes de 512 kingston dans les slots 3et4 et tester avec memtest tous marche bien pas d erreurs et quand je l est mets dans les slots 1et2 ils ne font meme pas 3minutes de test il sort 456 erreurs donc les slots 1 et 2 n aime pas les barettes double face quand meme bizarre.y en a t il qui ont eu le meme problemme? :pt1cable:
merci a tous  :hello:
n°4193528
fatal_bazo​oka
Posté le 10-07-2005 à 21:31:57  profilanswer
beh moi j'ai de la adata 4800 double face et je monte plus haut sur les ports 1&2 ;)
n°4193610
aureandco
Posté le 10-07-2005 à 22:24:50  profilanswer
ben je vais surement acheter une autre msi en attendant amener celle la en sav et revendre une des deux si ca marche nickel et si marche pas c'est que ca vient du controleur memoire du proc
n°4194403
Maxens
Posté le 11-07-2005 à 12:37:46  profilanswer
Ct vrai avec les 1er BIOS mais plus maintenant, c plus necessaire.
n°4195704
kys
Posté le 11-07-2005 à 22:01:37  profilanswer
"lut
Y en a qui ont essayé le mod vdimm car j'ai acheté un kit de ch5 mais il faut monter à 3.3 pour qu'elles s'expriment :D
n°4195708
ptibeur
Posté le 11-07-2005 à 22:03:42  profilanswer
jusqu'à quelle version ?
n°4195811
gonzagues
Posté le 11-07-2005 à 23:02:26  profilanswer
quelqu'un a essayé le bios 1.98 ?
n°4196707
S3tsu
Posté le 12-07-2005 à 13:29:33  profilanswer
J'ai un problème qui parait un peu insignifiant mais qui au final est quand même bien pénible.
En fait, à chaque que je rallume le pc, l'heure que j'avais réglé précédemmment, avant de 2 ou 3 minutes. Parfois c'est le mois et l'année qui deviennent fou...
Je précise que j'ai déjà changé la pile (ce n'était pas une pile totalement neuve mais celle de mon ancienne carte mère qui avait un plus d'un an) et que le problème se révèle être le même. Une idée? Un problème connu?
n°4196772
kida
Posté le 12-07-2005 à 13:52:21  profilanswer
je pencherai plus à une defaillance de l'horloge de windows xp, decoche la synchronisation automatique :)
.::| Feedback |::.
n°4196776
S3tsu
Posté le 12-07-2005 à 13:54:04  profilanswer
Ok je vais faire ça, on verra bien.
n°4196785
Posté le 12-07-2005 à 14:01:26  answer
Si l'horologe du bios ne bronche pas c'est celle de windows qui part en vrille  :jap:
n°4196812
S3tsu
Posté le 12-07-2005 à 14:14:06  profilanswer
Il me semble que dans le bios aussi elle change... Mais quand on modifie l'heure de windows, l'heure du bios est elle aussi modifié...
n°4196847
Posté le 12-07-2005 à 14:30:52  answer
oui tout à fait, ce que je veux dire, c'est qu'après avoir réglé le pc au prochain redemarrage tu vas dans le bios dès le départ et si l'heure est bonne c'est l'horloge de windows qui merdouille, alors que si dans le bios elle est déjà déréglée c'est peut etre un probleme interne à la carte mère.
n°4196867
S3tsu
Posté le 12-07-2005 à 14:41:48  profilanswer
Je vais faire ça, mais j'espère pas. Un renvoi au SAV pour un problème d'horloge, bof bof. lol.
n°4196969
Maxens
Posté le 12-07-2005 à 15:38:02  profilanswer
a partir de la 1.4 le bug est réglé
Message édité par Maxens le 12-07-2005 à 15:50:12
n°4196999
Maxens
Posté le 12-07-2005 à 15:48:39  profilanswer
c'est encore un beta... le 1.9 officiel ne devrais pas tarder.
n°4197309
ptibeur
Posté le 12-07-2005 à 17:49:52  profilanswer
merci pr l'info :jap:
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
