7052 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4181457
acescream
Posté le 04-07-2005 à 22:18:04  profilanswer
fait un ptit reset cmos et c reparti en bas a gauche de la carte vers le port orange
n°4181654
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 04-07-2005 à 23:26:12  profilanswer
Dblast_37 a écrit :
J'ajoute aussi que dès que l'alim est connectée (que le courant passe...) le pc boot, alors que pourtant le power switch est corectement positionné :/
même pb de boot.
Solution, tu branches le cable d'alim et dès que le pc s'allume tu appuies sur power
le pc s'éteint alors
tu peux maintenant booter normalement
n°4181718
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 04-07-2005 à 23:48:27  profilanswer
quelqu'un a testé le dernier bios 1.96?
n°4182170
Bouzigues
Posté le 05-07-2005 à 11:05:16  profilanswer
On attend que tu t'y colles  :whistle:  ;)
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°4182240
acescream
Posté le 05-07-2005 à 11:29:40  profilanswer
oui j'y suis pas de plantage ca marche mais j overclock pas
le coo n quiet marche aussi
je suis a 33° avec mon proc en idle mais il me le passe a 200*5 donc 1000mhz
apres des que je lui demande la sauce il change
ca a l'air de pas trop mal fonctionné si les T° sont exacts c cool car j'avais pas essayer le cool and quiet avant et je tournais tt le tps a 41 en idle avant
n°4182244
acescream
Posté le 05-07-2005 à 11:30:27  profilanswer
a oui g un 3500+ venice
n°4184038
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 06-07-2005 à 01:58:30  profilanswer
Il a quoi de plus ou de mieux par rapport aux autres??  :??:
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°4184828
aureandco
Posté le 06-07-2005 à 13:51:08  profilanswer
est ce que le xp-120 passe sur cette mobo ?
n°4184838
NecOne
Posté le 06-07-2005 à 13:59:26  profilanswer
Suffit de lire le topic :whistle:
n°4185037
fatal_bazo​oka
Posté le 06-07-2005 à 15:14:23  profilanswer
mode repeat:
Ca passe a condition de "pousser" le condo situé entre le socket et le port AGP.
En pratique ca marche , mais il reste peut de place pour la carte graphique => donc de systeme de refroidissement demesuré genre zalman / VGA silencer etc...
sinon google est ton ami..
n°4185362
aureandco
Posté le 06-07-2005 à 17:33:40  profilanswer
oué ok merci c'est galere quoi ...personne n'a tenté ?
n°4185431
culex44
Posté le 06-07-2005 à 18:12:14  profilanswer
si on te dit qu'il faut plier un condo, c'est forcément que quelqu'un à tenté la manip...
n°4185477
jere31
Posté le 06-07-2005 à 18:43:26  profilanswer
Salut à tous, je suis ce topic depuis un moment, je suis tres content de cette carte mère.
Je me suis mis à l'overclock et j'ai installé un kit Watercooling de chez 1-A Cooling.
Je voulais vous faire partager ca afin que vous me conseiller et pour avoir votre avis tout Simplement :)
 j'ai essayé de ne pas bosser à la Salaud:
1)Voici le cablage terminé:
http://jeremy.daugas1.9online.fr/photo/watercoolling/watter2.JPG
Apres des petits souci avec ma pompe ( j'avais trop sérré un raccord :P ), et apres étancheité de l'ensemble me voici pres pour la mise en Eau!!
Hop, on pique l'eau déminéralisé à la cops qui en met pour le fer à repasser, on fait le niveau au fur et a meusure, on enlève les bulles d'air et puis voila. Par précaution, j'ai laissé tourner le circuit d'eau 2 ou 3H avant de brancher le PC et me voila parti pour la 1er mise sous tension, avec j'avoue une petite apréhension.
Mais bon tout à bien marché. Les ressorts que vous voyez sur les tyaux sont des ressorts que j'ai récupéré au boulot. ILs servent à éviter que les tyaux se pincent, et ainsi, diminue le bon écoulement de l'eau à l'interieur du circuit. Si ils se pincent le refroidissement sera moins efficace.
Voici une deuxieme photo en Zoom:
http://jeremy.daugas1.9online.fr/photo/watercoolling/watter1.JPG
Alors c'est pas mal non??? pour un Noob
2) présentation de la facade
Voici le devant de ma tour Sonata de chez Antec:
http://jeremy.daugas1.9online.fr/photo/watercoolling/tourface.JPG
C'est pas beau ca vous avez vue la sonde de température du procc??? 29,5° c'est cool ca.
Donc voila je suis tres content de ce système là. Je commence à Overcloker un peu et je suis assez content du résultat.
Je vous met Ici mes premiers résultats de CPU-Z pour info mon procc est un AMD 64 3500 + (origine 2200mhz) ma Ram est de la Kingston Hyper X 3200
http://www.1000ordi.fr/pics/kingston/hyper.jpg
Pour finir voici donc ou j'en suis pour le moment niveau Overclock:
3)Bilan:
voici les screens avec le logiciel CPU-Z je suis d'origine à 11X 200, 11 etant le Coéff et 200 le FSB ce qui fait 2200Mhz et la pour le moment je suis à 10.5 X 243 =2550 Mhz à la température de 42° en Full ( en jeux) Autant vous dire que 350Mhz au niveau de BF2 on voit la diff quand meme
http://jeremy.daugas1.9online.fr/photo/watercoolling/cpu-z.JPG
et pour les Timming de la ram:
http://jeremy.daugas1.9online.fr/photo/watercoolling/cpuz2.JPG
VOila mon petit reportage sur mon expérienc du WatterCooling, en espérant ne pas avoir de fuite:D:D:D
Message édité par jere31 le 06-07-2005 à 18:45:38
n°4185564
culex44
Posté le 06-07-2005 à 19:30:06  profilanswer
salut, je vois que tu as un aerogate II, t'en es satisfait? Je dois recevoir le mien demain normalement...
n°4185593
jere31
Posté le 06-07-2005 à 19:45:22  profilanswer
oui c'est un bon produit, sauf que j'avais une sonde sur les 4 qui ne marché pas. Et j'ai eu aussi des soucis avec ma tour pour le clipser correctement, je l'ai meme collé
n°4185612
Bouzigues
Posté le 06-07-2005 à 19:53:42  profilanswer
Pour ceux qui ont un vapo avec cette carte mère, la tempèrature négative est-elle reconnue ou pas, pasque moi j'ai l'impression d'avoir un souci, elle ne descend pas en dessous de 40.
J'ai tenté plusieur Bios, notamment ceux corriger le problème, rien n'y fait. Le seul qui semblait fonctionner me le donnait à - 37 sous Windows avec Core center mais juste au démarrage, ensuite il passe à 113 et ne change plus.
Si vous avez des idées je suis prenneur.
Merci.
n°4185619
ptibeur
Posté le 06-07-2005 à 19:56:54  profilanswer
en dessous de +40 ? ou en dessous de -40 ?
n°4185653
culex44
Posté le 06-07-2005 à 20:11:41  profilanswer
je viens de flasher du bios 1.4 vers le 1.8 (j'avais l'impression que le fichier du 1.96 avait un format différent donc j'ai pas tenté). Niveau température sous speedfan c'est pas mieux qu'avant voir pire (je sais que les sondes sont merdiques mais bon ce bios était censé corriger le problème. Sinon j'ai voulu activer le cool n'quiet, sur la page 1, on parle de pilote AMD, je peux le chopper où?
Bon j'ai rien dit, après avoir trouver le pilote, je me suis aperçu qu'il était déjà installé. Cependant, le cn'q ne fonctionne pas (proc non oc, cnq enable dans le bios et gestion alim mise au minimum sous xp). Une solution?
Message édité par culex44 le 06-07-2005 à 20:31:17
n°4185687
Bouzigues
Posté le 06-07-2005 à 20:32:27  profilanswer
n°4185807
Bouzigues
Posté le 06-07-2005 à 21:21:10  profilanswer
Merci.
Bon, avec le dernier, le 1.8, flash complet du Bios, il reconnait partiellement les températures, ça va de - 27 en full (Ce qui me parrait possible) à - 100  :heink: (Ce qui est impossible). C'est pénible, ils sortent des mise à jours censées corriger ce genre de problème et pourtant rien n'est fait.  :(
n°4185854
culex44
Posté le 06-07-2005 à 21:45:38  profilanswer
je me suis aperçu d'une erreur de ma part, le bios 1.96 est dédié à la MSI nforce4,au mieux il y a le bios 1.95 pour la Neo2, carte qui nous intéresse ici
Message édité par culex44 le 06-07-2005 à 22:37:47
n°4186018
ptibeur
Posté le 06-07-2005 à 23:32:02  profilanswer
ça va de combien à combien en températures un systeme de refroidissement comme le tiens ? (par curiosité, pke -40 je trouve ça déjà sympa)
n°4186218
fatal_bazo​oka
Posté le 07-07-2005 à 03:06:42  profilanswer
http://jeremy.daugas1.9online.fr/p [...] atter2.JPG
http://jeremy.daugas1.9online.fr/p [...] atter1.JPG
http://jeremy.daugas1.9online.fr/p [...] urface.JPG
3)Bilan:
http://jeremy.daugas1.9online.fr/p [...] /cpu-z.JPG
http://jeremy.daugas1.9online.fr/p [...] /cpuz2.JPG
une question: ton overcloking est poussé au max??
car avec un pauvre zalman 7000 je prend 2600 MHz en 1.660V avec un proco gravé en 0.13µ!!
 sinon c'est silencieux?
n°4186237
tucopacifi​co
Posté le 07-07-2005 à 04:16:45  profilanswer
krabuk a écrit :
Moi elle marche tres bien aussi cette CM.....depuis que j'ai changé mon clavier PS2 par un USB :/
Avant c'etait freeze sur freeze, et je n'y comprenait rien, j'avait changé tout ce qui était suceptible de chier, mais non c'etait le clavier.
Un truc bien con quand même ....
c'est vrai que c'est tout con :ange: mais fallait y penser et je te remerci
moi aussi j'avai des freezes,icones du bureau qui devenait blancs pendant quelques secondes
je croyais que c'etait l'alimentation et j'en ai meme changer
 :fou: ça vient effectivement du clavier et de la souris brancher en ps2 :kaola:
depuis en usb c le top :love:
pour info j'ai un clavier logitech sans fil,souris pareil et bien a mon avis c peut etre cette marque qui deconne en ps2 parce que j'avais aussi une carte mere asus et ça faisait pareil
un grand merci a toi :jap:  :jap:  :hello:  :hello:
n°4186268
jere31
Posté le 07-07-2005 à 07:33:00  profilanswer
non, je débute dans l'overclock c'est pour ca que pour le moment sans trop de test je suis à ce niveau là.
Sinon mes ventilos de 12 fond plus de bruit que la pompe c'est sur!!
Je vous tiendrais au courant de la suite de mon OC
Peux tu me donner tes réglages STP?
je ne comprend pas trop certaines valeurs dans le bios surtout a quoi correspond les % pour le voltage du procc.
n°4186486
Bouzigues
Posté le 07-07-2005 à 11:12:34  profilanswer
Le PC démarre lorque le système atteint -10, puis il descent rapidement à -48/-50 et se stabilise. Dès que je commence à le pousser, la sonde de l'embout remonte à -44/-38.
Le processeur est alors pour la carte mère à -100 :pfff: .
Dès que je lui tire sur la courge à fond, (OCCT - Prime), le processeur monte à -10/-09 maxi, jamais plus haut et se stabilise à cette température.
Ce qui est bizarre, c'est que le Bios commence à reconnaître les bonnes tempèratures lorsque le processeur franchit les -28.  :(
J'espère qu'une nouvelle version réglera ce problème.
n°4186755
ptibeur
Posté le 07-07-2005 à 13:01:09  profilanswer
c'est ptetre un défaut de la sonde en elle meme, je sais pas comment marche une sonde, si elle mesure une conductivité en fonction d'une temperature ou je sais pas quoi... mais en tout cas, si ça se trouve c'est un pb qu'on ne peut résoudre car il est dû au matériel lui-même :)
n°4187374
culex44
Posté le 07-07-2005 à 17:38:03  profilanswer
moi j'ai aucun souci avec mon kit clavie souris sans fil logitech et cette carte mère et pourtant je suis bien en ps2  :)
n°4187381
culex44
Posté le 07-07-2005 à 17:41:45  profilanswer
T'as placé une des sondes de l'aerogate entre le cpu et le ventirad ou t'uilises la sonde de la carte mère? car comme elle n'a pas l'air d'etre très au point je me disais que ct ptet un moyen d'avoir une temp (+ faible c sur)mais pour le contact proc/ventirad je sais pas si la sonde c'est une bonne idée? Quelqu'un a déjà fait ce type de montage?
Message édité par culex44 le 07-07-2005 à 17:42:10
n°4187400
jere31
Posté le 07-07-2005 à 17:48:48  profilanswer
l ne faut surtout pas mettre la sonde directement entre le CPU et le ventilateur.
Il te faut la faire toucher le procc mais sur le coté ce qui n'est pas facile. perso moi j'ai une variation de 2 ° entre la sonde de la carte mère et la sonde pysiquement placée.
n°4187419
culex44
Posté le 07-07-2005 à 18:00:39  profilanswer
ok je te remercie pour ta réponse, tu l'a fixé comment (si elle l'est) ta sonde sur le bord du proc?
Et pour les disques dur, tu l'as placé à quel endroit sur le disque?
Message édité par culex44 le 07-07-2005 à 18:03:42
n°4187718
Bouzigues
Posté le 07-07-2005 à 20:31:13  profilanswer
New BETA Bios : 1.97.
C'est ici: http://www.msi-forum.de/attachment [...] 336ad8f430
 :whistle:
n°4189776
Bouzigues
Posté le 08-07-2005 à 18:59:55  profilanswer
New officiel Bios : Le 1.98
C'est ici : http://www.swjka.com/k8nneo2bios/n [...] 25v198.zip
 ;)  :hello:
n°4190928
gonzagues
Posté le 09-07-2005 à 12:49:37  profilanswer
help ! Help à vous !
J'ai un gros doute quant à la position du jumper du clear CMOS.
Ce que précise le manuel ne sert à rien car les numéros des pins ne sont pas indiqués sur la carte.
J'a fait un clear cmos hier, un peu en aveugle... Et là, actuellement, pas de boot.
Je crains d'avoir endommagé le proco (y a de grandes chances), mais peut être, aussi, la carte mère.
Aussi:
Quelqu'un pourrait il regarder sur sa mobo quelle est la postion du jumper quand les données sont CONSERVEES pas effacées. Ensuite, qu'on se mette d'accord sur le sens : en regardant la carte avec les inscriptions "k8n neo2" lisibles dans le bon sens.Avec le processeur en haut et le ventilo chipset en bas
Merci de votre aide, c'est la déprime totale là :cry:
n°4190959
Bouzigues
Posté le 09-07-2005 à 13:04:53  profilanswer
Aussi:
Il y a trois broches, le cavalier sur les deux premières conserve les valeurs, le cavalier sur le 2 et trois les efface.
PS: Il faut regarder les broches du bas vers le haut (1,2,3), carte mère face à toi, le slot processeur en haut et le dernier PCI en bas - ouf ! -  :D  ;)
n°4190970
amesis
Posté le 09-07-2005 à 13:10:08  profilanswer
 ;)  :hello:
Le liens marche plus et c'est pas plutot un BIOS BETA ?   :p
n°4190985
Bouzigues
Posté le 09-07-2005 à 13:17:13  profilanswer
Non, hier lorsque je l'ai vu, il était annoncé comme officiel sur le site.  ;)
n°4190993
gonzagues
Posté le 09-07-2005 à 13:19:41  profilanswer
Merci Bouzigues  ;)
Mais dis moi t'es sûr du sens hein ? :) Et sinon, t'as bien ouvert ton boitier pour regarder ?????
 :jap:  :jap:
ps: je sens que j'ai fait une connerie. Je vais attendre ta confirmation avant de tenter un démarrage sur l'autre position...
 :cry:  :cry:
n°4191006
ptibeur
Posté le 09-07-2005 à 13:26:52  profilanswer
bah tte façon si tu le mets ds l'autre position, il boot quand même ac les options par défaut hein...
quoique, sur cette mobo je sais plus mais sur mon ancienne yavait pas moyen de booter ac le jumper en position "effacement" (bouton power desactivé)
Message édité par ptibeur le 09-07-2005 à 13:27:44
n°4191017
gonzagues
Posté le 09-07-2005 à 13:32:53  profilanswer
merci ptibeur,
mais cette mobo a tendance à démarrer toute seule quand on met l'alim en position 1, sans même avoir appuyé sur le bouton power du boitier...
Don, euh..., voilà , je uis un peu en stress...
Bouziiiiiiiigues ?
n°4191020
ptibeur
Posté le 09-07-2005 à 13:33:50  profilanswer
ahhh !
tu as essayé ce que j'ai mis + haut (ou la page d'avant) ?
quand tu branches et qu'elle démarre, appuie tt de suite sur le bouton "power"
là elle s'éteint et tu peux booter normalement. J'ai ce pb mais je sais pas d'où ça vient, ptetre l'alim [:spamafote]
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
