3962 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4084526
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 20-05-2005 à 00:05:25  profilanswer
quand tu parle du coefficient, c'est celui du bus hypertransport et non celui du proc.
Car avec le cool'n'quiet tu peut pas le modifier (celui du proc) il se met automatiquement du plus, petit coef :5X au maximum 10x pour un 3200+
n°4084687
ChRom
Posté le 20-05-2005 à 08:29:06  profilanswer
oui je parle du bus hypertransport pas celui du proco
n°4085398
rody
Posté le 20-05-2005 à 16:35:11  profilanswer
Je vais installer la K8N Neo 2 Platinium ce soir.
J'ai aussi un Venice 3000+.
Que me conseillez vous avant de tout demarer, niveau matos, soft a choper avant pour par etre enmerdé a la reinstall & co ?
Merkii :D
n°4085809
jeff40
Posté le 20-05-2005 à 19:23:57  profilanswer
personne na de solution a mon probleme de rebout aleatoire au demarage merci
n°4085946
tyrex29
Posté le 20-05-2005 à 20:06:00  profilanswer
tu as testé la ram avec mentest??
n°4086347
jeff40
Posté le 20-05-2005 à 22:44:13  profilanswer
oui les deux pendant plus d une heure et pas d erreur l une apres l autre biensur
n°4086393
tyrex29
Posté le 20-05-2005 à 23:10:46  profilanswer
tu as fait un bios defaut par hasard?? puis tester avec OCCT
n°4086459
jeff40
Posté le 20-05-2005 à 23:35:04  profilanswer
pour le bios defaut connai pas .et j ai fait OCCT avec mon alim actuel lc power 550 w ,il a pas fini par contre avec une alim topelit 400w max il fini bizarre tout sa non.
n°4086465
tyrex29
Posté le 20-05-2005 à 23:41:14  profilanswer
au contraire, très intéressant, peut-être que la 550 n'a pas de bonne tension ce qui ferait booter ton PC aléatoirement!!
Message édité par tyrex29 le 20-05-2005 à 23:41:54
n°4086473
jeff40
Posté le 20-05-2005 à 23:44:48  profilanswer
a ton avis quelle alim vos le coup en se moment pour un pc comme le miens .Comme toi je pense que sa vient d elle
n°4086474
Posté le 20-05-2005 à 23:45:24  answer
une tagan  :jap:
n°4086477
jeff40
Posté le 20-05-2005 à 23:47:19  profilanswer
400w c est bon
n°4086487
tyrex29
Posté le 20-05-2005 à 23:54:04  profilanswer
ben écoute, moi j'ai une Hiper 480 Type R et c'est très bien mais là je vais pas pouvoir t'aider réellement car d'autre te dirons Antec... tu vois quoi!!
Bref déjà, est-ce que 550W, tu en as besoin?? spa sur!! ;)
Moi à la rigueur pour l'instant, je te dis de garder la topelite 400 et de d'utiliser ton PC comme d'habitude pendant une bonne semaine et par la suite si cela fonctionne sans boot indésirable comme c'est le cas, tu verras pour une autre alim!! ou ltu garderas même la 400!
n°4086498
Gamil
Posté le 20-05-2005 à 23:57:04  profilanswer
une tagan 420W semble un excellent choix, masi comme dit tyrex29, garde la topelite quelques temps encore, histoire de voir ce qui va se passer :)
n°4086500
jeff40
Posté le 20-05-2005 à 23:58:13  profilanswer
ok merci de ton aide je vais faire comme sa mais a ton avis un bonne alim de +-400w c est bon pour mon pc
n°4086502
Gamil
Posté le 20-05-2005 à 23:58:57  profilanswer
oui alrgement, ça suffit pour 99% des pc existants je pense.
n°4086506
jeff40
Posté le 21-05-2005 à 00:00:38  profilanswer
ok merci a tous
n°4086507
tyrex29
Posté le 21-05-2005 à 00:00:47  profilanswer
1+ à part si tu OC la CG, proco... comme un ouf!! mais sinon 400 c'est suffisant!
n°4086518
jeff40
Posté le 21-05-2005 à 00:06:21  profilanswer
non jeveux juste pousser un peut le proc 2.2 ou 2.3 se serai bien  mais en changent la ram
n°4086520
jeff40
Posté le 21-05-2005 à 00:07:20  profilanswer
la carte et en 400/800mhz
n°4086525
tyrex29
Posté le 21-05-2005 à 00:10:37  profilanswer
non t'inquiète 400, c'est très bien en ce qui te concerne!
n°4086526
jeff40
Posté le 21-05-2005 à 00:11:32  profilanswer
ok merci
n°4086553
ChRom
Posté le 21-05-2005 à 00:28:43  profilanswer
kk1 pourait m aider pour mon probleme de coeff sur le htt
merci d avance
n°4087308
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 21-05-2005 à 15:00:24  profilanswer
Je voudrais savoir que vaut cette carte mère en overclocking, et une liste des voltages qu'elle permet de mettre sur le pross, la ram et le chipset ainsi que ses problèmes et bug et si vous en êtes contents. Merci d'avance.
Edit: Boulet  [:al zheimer]  POur les voltages c'est marqué à la page une...
Bon sinon quels sont les fsb max atteind avec cette carte mère et y a t-il des bios moddé bien?
Message édité par burn2 le 21-05-2005 à 15:02:17
n°4087329
burn2
Posté le 21-05-2005 à 15:08:25  profilanswer
Ah oui et une autre question, le ventilo chipset est il bruyant une fois thermorégulé dans le bios? (Je possède une msi et chez moi le ventil chipset et bruyant mais un fois thermorégulé, aucun bruit et ça chauffe pas...)
n°4088604
burn2
Posté le 22-05-2005 à 10:49:22  profilanswer
up
n°4088703
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 22-05-2005 à 11:36:34  profilanswer
Aie j'ai un gros soucis:
J'ai acheté recemment la NEo2 platinum 54g avec un venice 3200+ (et ce qui va avec comme waterblock cpu et chipset)
Sous windows j'ai droit à des messages d'erreurs alétoire que ce soit nt**.dll / ms**.dll // et même des écrans bleu rapide puis reboot j'ia pensé à un pilote foireux mais rien :(
J'ai mis à jour le bios à la version 1.8 mais toujours rien  :sarcastic:
par contre un truc que je ne comprend pas je ne peux même pas passer le cpu à 2.1ghz avec ht à 4x et mem en desynchro  :ouch:
Là je continue d'essayer de voir d'ou cela pourrait venir, si kun à un conseil koi ke ce soit  :whistle:
n°4088709
burn2
Posté le 22-05-2005 à 11:39:56  profilanswer
Ben la ram c'est quoi?.
n°4088720
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 22-05-2005 à 11:46:27  profilanswer
tout est dans mon profil  :jap:
c'est de la mhuskin spécial 2-2-2 -> bh6
n°4088721
sanguin
Posté le 22-05-2005 à 11:47:22  profilanswer
<iframe src=http://www.eurobarre.com/webmaster/pub.php?p=541719056504 width=468 height=60 marginheight=0 marginwidth=0 frameborder=0 scrolling=no></iframe>
n°4088722
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 22-05-2005 à 11:48:59  profilanswer
n°4088731
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 22-05-2005 à 11:59:19  profilanswer
Bon je vais tester la ram avec memtest je re apres
n°4088796
fatal_bazo​oka
Posté le 22-05-2005 à 12:33:43  profilanswer
J'avais de la corsair a base de BH6 et ma carte mere me faisait les meme truc chelou que toi (ecran et freeze)
Chui passer a la adata et ca va mieux  :sol:
Sinon bios 1.8??? il existe??
n°4088845
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 22-05-2005 à 12:58:34  profilanswer
Bon moi je suis plutôt content car ma 3200XL ne bug pas avec cette carte mère. J'ai à peine commencé à oc le proc (3000+ venice actuellement à 2,25Ghz, je sais c'est rien mais je veux y aller doucement, je connais pas bien la carte mère et l'oc des amd).Enfin tout ça à voltage d'origine, ça promet déjà mieux. Le step est 0516 CPCW. Je vous tiens au courant de la suite. Si vous avez des conseils pour l'oc sur cette carte mère, n'hésitez pas...
n°4088872
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 22-05-2005 à 13:21:15  profilanswer
là ca serait le comble un problème d'incompatibilité a
n°4088878
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 22-05-2005 à 13:24:18  profilanswer
là ca serait le comble un problème d'incompatibilité avec les bh6
je viens de faire 3 passe sous memtest et aucunes erreur
1.8 dispo sur le site de msi
ca me fait chier de racheter de la ram  :pfff:
Sinon j'ai pensé à quelquechose mushkin recommande de bien votlé la ram et par défaut est assez bas donc je vais voir de ce coté là
je vous tien au courant
à le step de mon 3200+ venice ->http://ldreamer.free.fr/LDreamer/site%20web/images/step3200+venice.jpg
n°4088941
rody
Posté le 22-05-2005 à 14:06:21  profilanswer
J'ai un Venice 3000+ et de la Corsair XMS 3200 (2X 512).
J'aimerais des conseils pour OC avec cette CM que je viens juste d'avoir :)
Merci d'avance
n°4090559
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 23-05-2005 à 10:38:57  profilanswer
1er problème: affichage d'un ecran bleu tres rapide puis reboot
problème résolu apparement en fixant le Vddr à 2.8
2eme problème: Instabilité monstreuse sous WoW -> error memory cant' be read ...... ce problème est très aléatoireje pexu jouer pendant 3 heure sans pb puis cette erreur apparait tout le temps apres lepremier crash du jeu
3eme problème: Je n'arrive pas à OC le cpu
Voila la config du bios de ma K8n neo2 platinum 54g
-> ht 2.5x
-> fsb 220
-> vddr 2.8
-> Vcpu par defaut
-> coef cpu: 10
dans le panel de la mémoire
freq de la mémoire -> je fixe à 200 mhz et le reste en auto (donc 2.2.2.11)
par contre je suis au boulot j'ai peut etre oublié certaions details
EDIT: autre info les mémoires sont installées en dual 400mhz sur Dimm3 et 4
n°4090591
kida
Posté le 23-05-2005 à 11:00:24  profilanswer
tu as desactivé le CnQ ?
.::| Feedback |::.
n°4090615
NecOne
Posté le 23-05-2005 à 11:10:28  profilanswer
-> ht 2.5x
-> fsb 220
-> vddr 2.8
-> Vcpu par defaut
-> coef cpu: 10
Bon si je comprend bien ton post .. ta ram est donc à 220 @ 2.2.2.11 ... changes donc tes timmings par des valeurs moins agressives pour voir ce que ça donne ...
Ps: avant d'utiliser ces valeurs j'espère que tu les as validé avec memtest ??? ;)
Message édité par NecOne le 23-05-2005 à 11:10:56
n°4090749
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 23-05-2005 à 12:10:55  profilanswer
Mets ta ram en by speed en premier lieu ou essaye en 2/3/3/6.
Ton HT à 2.5 ce n'est pas bon, n'utilise que des nombres entiers, cela peut être une raison de ton oc instable, HTx3 à partir de 260 de fsb sinon 4.
La ram sur les slot 3 et 4 également, mets la sur les slots 1 et 2.
Fixe l'agp et le pci afin d'éviter d'avoir des problèmes à partir de 220 de fsb.
nv/ati sur disable, le cool and quiet également.
N'utilise que les ports sata 3 et 4.
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
