2400 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4079808
jean-mich
Posté le 17-05-2005 à 21:04:04  profilanswer
salut,
J'ai un big problème.
Lorsque je suis dans le bios, il m'est impossible de rentrer dans le menu du HT pour que je le mette en 4x, ca freeze directement.
Toutes les autres options sont ok mais pas celle-là!
J'ai bien essayer en updatant le bios mais sans résultats.
Quelqu'un peut m'aider svp? :(
Message édité par jean-mich le 17-05-2005 à 21:04:17
n°4079811
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 17-05-2005 à 21:05:18  profilanswer
Oui utilise les touches +/- du pavé numérique et cela fonctionnera, c'est un bug connu  ;)
n°4079819
tyrex29
Posté le 17-05-2005 à 21:07:48  profilanswer
1+
n°4079832
Posté le 17-05-2005 à 21:13:02  answer
ldre@mer a écrit :
EDIT: ENtre la FX et la platinum: cé le chipsetet essentiellement la vitesse du bus max -> est que le nforce3ultra gère en natif les sata?
Géré en natif sur les ports 1&2, mais pas sur les ports 3&4.
n°4079854
jean-mich
Posté le 17-05-2005 à 21:23:59  profilanswer
merci les gars ça roulz comme sur des roulettes mtn. :)
n°4079871
titeuf le ​grand
Posté le 17-05-2005 à 21:31:47  profilanswer
au secours!!je n'arrive pas a créé un raid 0
dans le bios: raid enable,port sata 3 et 4 sur enable
f10 executé
a l'installe de winbouse sur ecran bleu g mes 2 disques de 120G au lieu de 240G,en plus au reboot mes disques ne sont pas reconus .besoin si possible d'un mode d'emmploi MERCI
n°4079879
tyrex29
Posté le 17-05-2005 à 21:37:29  profilanswer
120 au lieu du 240 c'est normal puisque tu fais du raid 0 par contre pour la suite je te laisse aux spécialistes du raid!! ;)
n°4079890
titeuf le ​grand
Posté le 17-05-2005 à 21:41:33  profilanswer
moi ce que je veut c un disque de 240 alors raid 1 peut-etre?
n°4079898
tyrex29
Posté le 17-05-2005 à 21:45:51  profilanswer
oui si je me trompe pas, c'est bien du raid 1 qu'il te faut!! mais à vérifier :D
n°4079910
titeuf le ​grand
Posté le 17-05-2005 à 21:51:44  profilanswer
merci tyrex29
je vais suivre d'eventuels réponses
n°4079924
amesis
Posté le 17-05-2005 à 21:57:32  profilanswer
Pour que tes 2 DD de 120 font un seul de 240 c'est du RAID 0 sur a 800%   :D
n°4079935
tyrex29
Posté le 17-05-2005 à 22:03:22  profilanswer
à ben c'est l'inverse alors  :pt1cable:
Autant pour moi ;)
n°4079948
titeuf le ​grand
Posté le 17-05-2005 à 22:07:47  profilanswer
ta des infos pour le raid (configuration)amesis
n°4079965
tyrex29
Posté le 17-05-2005 à 22:14:18  profilanswer
"Niveau 0 -- Le RAID de niveau 0, souvent appelé "agrégat par bandes", est une technique de mappage de données axée sur les performances. Cela signifie que les données écrites sur le réseau sont fractionnées en bandes et écrites sur les disques composant le réseau. Ceci permet d'obtenir des performances d'E/S élevées à faible coût mais n'offre aucune redondance. La capacité de stockage du réseau est égale à la capacité totale des disques qui le composent.
Niveau 1 -- Le RAID de niveau 1, ou "mise en miroir de disque" a été utilisé plus longtemps que n'importe quelle forme de RAID. Le niveau 1 offre la redondance en écrivant des données sur chaque disque membre du RAID, en laissant une copie "en miroir" sur chaque disque. L'exploitation en miroir reste très utilisée en raison de sa simplicité et du haut niveau de disponibilité des données. Le niveau 1 opère avec deux disques ou plus, pouvant utiliser un accès parallèle pour atteindre des vitesses de transfert de données élevées en lecture, mais fonctionne, le plus souvent, de façon indépendante afin de permettre des vitesses d'E/S élevées. Le niveau 1 offre une excellente fiabilité pour les données et améliore les performances des applications impliquant une activité de lecture intense, mais à un coût relativement élevé. [2] La capacité du réseau RAID est égale à celle d'un disque membre si vous utilisez des lecteurs de disque identiques."
Message édité par tyrex29 le 17-05-2005 à 22:15:39
n°4079977
titeuf le ​grand
Posté le 17-05-2005 à 22:16:42  profilanswer
ouah t calé
mais en pratique sur la carte mere?
n°4079993
tyrex29
Posté le 17-05-2005 à 22:21:45  profilanswer
Euh!! je viens d'effectuer une recherche, c'est tout.
Le raid je connais biensur mais sans plus!!
n°4080106
titeuf le ​grand
Posté le 17-05-2005 à 23:03:35  profilanswer
:bounce: bonne nuit :hello:
Message édité par titeuf le grand le 17-05-2005 à 23:07:26
n°4080138
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 17-05-2005 à 23:13:22  profilanswer
 Ha on m'appelle??? lol   [:azazel67]
Message édité par fatal_bazooka le 17-05-2005 à 23:16:04
n°4080157
titeuf le ​grand
Posté le 17-05-2005 à 23:19:28  profilanswer
ouais pour un raid o (configue)
n°4080245
fatal_bazo​oka
Posté le 18-05-2005 à 00:17:10  profilanswer
alors que je me souvienne....
il faut que tu active les ports serial ata dans le bios, ensuite dans l'onglet raid du bios tu met les ports ou sont branché tes dd sur enabled (pour activer la gesion du raid sur ces ports)
Apres tu boot avec ces paramètres. PS: tu laisse l'ordre disquette, cd, disque (comme si tu n'avé kun dd)
Tu appuie sur F10 quand ca te demande, la tu choisi le mode stripping (raid 0) tu selectionne tes 2 dd, tu met 64Ko de cache la ou on te demande la taille de ton strip.
tu valide, tu reboot, tu ne met pas le cd de windows, et tu laisse booter. Comme ca tu peut quand ca t'affiche detecting array si tes dd sont bien reconnu en raid0 (il faut que ce marque healthy ou un truc dans le genre)
Apres a l'instal de windows tu fait comme si tu avé un DD mais tu appuie sur F6 o début pour spécifie que tu veut tous les drivers DD. Ca va te dire que ca trouve pas tes dd, (c'est normal) la tu met ta disquette filé avec la mobo et tu charge les drivers. Ca fait écran noir et ensuite l'insta se fait comme si y'avé un DD. Voili et bon courage...
n°4080423
titeuf le ​grand
Posté le 18-05-2005 à 07:43:40  profilanswer
je vais essayer ce soir car je part au boulot;merci
n°4080557
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 18-05-2005 à 10:21:47  profilanswer
Je ne comprend pas, cela veut dire que seul les 1 & 2 sont en natif et qu'ils n'ont pas le pci lock  :??:
Donc cela veut dire que je vais être limité par l'oc?
++Il vaut mieux ne penser à rien que ne pas penser du tout++
n°4080909
amesis
Posté le 18-05-2005 à 13:01:25  profilanswer
j'ai reçus mon 3200+ venice
J'ai fait des ptits test vite fait 1H de prime a chaque fois avec radbox
2600mhz stable 1.360v
2700mhz stable 1.5v ca passe aussi a 1.480v  :D
le step c'est :
ADA3200DAA4BP
LBBLE0516GPMW
je regrete pas d'avoir refilé mon 3500+ CBBID  :lol:
Message édité par amesis le 18-05-2005 à 16:51:19
n°4080914
chauvard
Posté le 18-05-2005 à 13:02:23  profilanswer
Salut à tous,
Alors moi j'ai de gros soucis avec cette carte mère. En fait, je n'ai pas de post boot, pas de détection IDE, pas de clavier, que dalle. J'ai juste l'écran d'accueil "Platinium" qui s'affiche et je reste bloqué là...
Le plus étrange c'est que la carte boote une première fois à froid sans problème (ce qui m'a permis d'accéder au BIOS et de vérifier que le proc ne surchauffait pas) puis dès qu'on veut redémarrer, plus d'affichage, plus rien. Si alors je coupe l'alim et que je laisse le PC se décharger un peu, je peux à nouveau démarrer et avoir un affichage mais on reste bloqué à l'écran Platinium, le clavier ne répond pas, pas de détection IDE etc, etc...
Voilà ma config :
MSI K8N Neo 2 54G
Athlon 64 3200+ (0,09µ) et ventirad Zalman
2x512Mo PC3200 Corsair Valueselect
Abit Siluro FX5800
Alim Eden 400W
J'ai essayé de changer les barrettes de Corsair par de la Elixir, sans résultat, j'ai essayé de booter avec une 3dfx sur bus PCI au lieu de la Siluro, sans résultat. Du coup la carte est repartie chez le vendeur pour échange standard et m'est revenue avec exactement le même problème. Je l'ai donc renvoyée pour flashage car je suspectais une incompatibilité avec mon proc gravé à 0,09µ mais ca n'a rien changé...
A l'heure actuelle, l'ensemble CM + Proc est retourné chez le vendeur pour tests (bien que je doute que cela vienne du processeur), mais je me demandais, par curiosité, si quelqu'un ici avait déjà rencontré ce type de problème. Le fait qu'en coupant l'alim, puis en la rallumant, j'arrive de nouveau à avoir un affichage me fait penser à un problème électrique mais à quel niveau ? Il y a également un drole de bourdonnement quand je met l'alim sous tension, ca ne me le faisait pas avec mon ancienne carte mère, est-ce normal ?
Moi avant, j'étais inconditionnel d'Asus, c'est fréquent ce genre de problèmes chez MSI ? Parce que là, vu le prix de cette carte, je suis un peu dégouté...
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par chauvard le 18-05-2005 à 13:06:38
n°4080956
amdmanu
I'm still alive
Posté le 18-05-2005 à 13:16:02  profilanswer
@chauvard Non, ça n'est pas un problème connu ou classique sur K8N Neo 2 et encore moins sur MSI. Je pense que ta mobo est simplement defectueuse et je suis surpris que ton revendeur ne te l'ai pas deja échangée. Verifies néanmoins les voltages sortant de ton alim et test aussi avec une seule barette sur divers slots ...
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°4081526
tyrex29
Posté le 18-05-2005 à 17:39:10  profilanswer
1+ je pense aussi que la mobo est foireuse, dis au magasin de t'en donner une autre car ca m'étonne que ca soit l'alimentation...! ;)
n°4082888
aliss
Posté le 19-05-2005 à 08:33:58  profilanswer
En même temps la réputation des alim heden n'est pas très bonne...
Dans tensions foireuses peuvent rendre complêtement instable un système.
n°4082959
kida
Posté le 19-05-2005 à 10:06:52  profilanswer
malheuresement pour toi ce n'est pas un probleme connu :/
ceci dit le problème peut venir d'ailleurs et je suis assez d'accord avec alyss, quand tu achete ce genre de machine, il est dommage de prendre une alim heden/noname...
c'est ma troisieme MSI platinum et pas un seul problème avec :)
.::| Feedback |::.
n°4082989
amdmanu
I'm still alive
Posté le 19-05-2005 à 10:31:10  profilanswer
Houlala, j'avais pas vu l'alim Heden ... je ne pensais pas que c'etait encore en vente ce genre de ... bombes :/
n°4083108
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 19-05-2005 à 11:42:47  profilanswer
+1 j'ai eu deux alims heden dont une sur un carte mère P4 et ben celle ci n'a pas survécu à cause des tensions d'alimentation très imprécises
Sinon pour revenir sur la msi  :pt1cable:
Si je connecte mon raptor sur le sata3 et que je veux OC le cpu par fsb est-ce que le pci va lui aussi voir sa fréquence augmenter car moi je voyais surtout l'interet c'est de gérer le sata en natif  :sarcastic:
Ou je suis obligé d'utiliser d'autre port sata?
Est-ce le même problème sur tout les sata gérer en natif par nforce3?
n°4083658
chauvard
Posté le 19-05-2005 à 17:34:09  profilanswer
Merci pour vos réponses
En fait, j'ai déjà procédé à un échange standard et on m'a renvoyé une mobo neuve, mais j'avais toujours le même problème... c'est pour ça que là , je leur ai renvoyé la mobo + le proc, au cas où...  on verra bien...
Je sais qu'Eden c'est vraiment pas terrible, mais bon c'était l'alim livrée avec ma tour alors j'ai fait avec... d'un autre côté, mon problème ce n'est pas un PC instable, c'est un PC qui ne démarre pas du tout ! Vous croyez que ca peut venir de ça ? (pourtant l'alim semble OK puisqu'elle tourne avec mon vieil Athlon XP 3000+)...
Je suis un peu perdu, en plus les symptomes ne me font pas du tout penser à un pb de proco donc je sens que je vais encore galérer un moment...
n°4083753
Posté le 19-05-2005 à 18:11:23  answer
tu as bien branché le connecteur atx 2.03 ? http://tbirdcs.free.fr/clubic/topicsofficiels/alimsetonduleurs/TO5.jpg
Message édité par Profil supprimé le 19-05-2005 à 18:12:03
n°4084098
aliss
Posté le 19-05-2005 à 20:31:14  profilanswer
le step c'est :
ADA3200DAA4BP
LBBLE0516GPMW
Mouais, pas mal, je vais peut être me laisser tenter par un venice ou un san diego.
(un peu marre d'être limité par mon proc  :D )
n°4084246
jeff40
Posté le 19-05-2005 à 21:30:22  profilanswer
salut a tous .voila j ai un probleme avec mon pc il reboute au demarage une foit arrivé au bureau que le pc soit OC ou pas .quelqu un a t il deja eu se probleme.je presise qu il ne le fait pas tout le temp c est aleatoire . merci de votre aide
n°4084287
aliss
Posté le 19-05-2005 à 21:50:09  profilanswer
Peut être un vcore un peu faiblard  :??:
n°4084290
kida
Posté le 19-05-2005 à 21:51:21  profilanswer
chauvard > une alim peut causer des problemes de demarrage, expérience vecu avec des alimentation noname, depuis je suis passé à des "marques" et je ne regrette pas mon investissement !
.::| Feedback |::.
n°4084294
jeff40
Posté le 19-05-2005 à 21:53:38  profilanswer
d apres cpuz 1.472v
n°4084310
titi14518
Posté le 19-05-2005 à 22:02:04  profilanswer
boin j ai testé avec 2*1Go avec un winchester, ca passe tres bien a 200 en 1T ;)
n°4084448
jeff40
Posté le 19-05-2005 à 23:06:12  profilanswer
up
n°4084490
ChRom
Posté le 19-05-2005 à 23:34:00  profilanswer
Moi je n arrive pas a changer la frequence du HT j ai beau mettre 4x 5x 3x je suis toujours a 5x et oui je sauvegarde en sortant ne vous inqueite pas
Faut il installer des truc special sous windows ?
Car a cause du coeff bloquer je ne peux pas pousser mon proco trop haut en oc car vu que l ete va arrive je voudrai bien continuez a utiliser le coolnquiet
Autre question c quoi l option spectrum (enable/disasbled) dans le bios ?
n°4084526
fatal_bazo​oka
Posté le 20-05-2005 à 00:05:25  profilanswer
quand tu parle du coefficient, c'est celui du bus hypertransport et non celui du proc.
Car avec le cool'n'quiet tu peut pas le modifier (celui du proc) il se met automatiquement du plus, petit coef :5X au maximum 10x pour un 3200+
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
