3722 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3967985
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 11:47:57  profilanswer
Comme je l'ai dit plus haut, le pc me met un message comme quoi il chauffe, des qu'il atteind les 55°, et je suis obliger de l'éteindre.
Il chauffe autant que les Barton, pourtant les 64 sont connu pour ne pas chauffer.
Message édité par thekingjojo le 27-03-2005 à 11:48:54
n°3968009
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 12:06:49  profilanswer
Il est remonté a 50°, toujours sans rien faire, soit au repos le plus total
n°3968037
titi14518
Posté le 27-03-2005 à 12:20:10  profilanswer
tu as mis quoi comme pate thermique?
t'en as mis comment?
ta tour est refroidie comment?
n°3968050
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 12:26:30  profilanswer
J'ai mis de la pate thermique en sachet que j'avais eu avec un Termaltake, je l'ai étalé avec une carte sur le processeur.
Ma tour c'est une Trermaltake avec 2 ventilo 120*120, un a l'avant en aspi, et un a l'arriere en extraction.
n°3968076
titi14518
Posté le 27-03-2005 à 12:33:36  profilanswer
bah c est pas mal pourtant :/
t as testé tes barrettes sous memtest?
et fait un prime95 ou occt pour voir si ca tiens?
Message édité par titi14518 le 27-03-2005 à 12:33:58
n°3968083
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 12:35:04  profilanswer
Ca pourrait faire chauffer le cpu si les barettes deconne
n°3968179
titi14518
Posté le 27-03-2005 à 13:29:39  profilanswer
non mais ca te donnera une indication supplémentaire pour trouver l origine du probleme de tes plantages
planter a 55 c est pas chaud pourtant
n°3968199
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 13:41:14  profilanswer
C'est pas des plantages, ca quitte le jeu et ca revient sous windows, et la ca m'affiche une fenetre comme quoi le cpu est trop chaud et qu'il faut arreter le pc.
Soit je fait rien et il s'arette tout seul au bout de 10 secondes, ou alors je quitte la fenetre et il ne s'arette pas.
Et j'ai tester avec memtest86, et il n'y a aucunes erreures.
Ce que je voulais savoir c'est la temperature normale que doit faire le cpu.
Message édité par thekingjojo le 27-03-2005 à 13:43:30
n°3968227
titi14518
Posté le 27-03-2005 à 13:58:22  profilanswer
bah jusqu a 60 y a aucun problemes a priori, au dela tu peux avoir des plantages
n°3968234
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 14:02:01  profilanswer
Et quel radiateur me conseille tu?
Actuellement je suis avec celui d'origine, il tourne au max et la température est de 38° pour le cpu et 31°pour le chipset, en idle.
Message édité par thekingjojo le 27-03-2005 à 14:03:08
n°3968250
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 14:11:09  profilanswer
Comment ca se fait que la température passa de 38° à 43° d'un coup et revient aussitot à 38° pour retourner tout de suite à 43°.
Ca jongle entre les 2, mais quelle est la vrai température.
Ca me le fait avec core center, everest et meme dans le bios.
n°3968345
titi14518
Posté le 27-03-2005 à 14:54:39  profilanswer
c'est normal ca le ft chez pas mal de monde, les sondes ont pas l'air 100% au point ;)
disons que la vraie se situe entre les deux :D
le mieux est de verifier ton rad' en le touchant, si c est brulant, effectivement y a un soucis vaut mieux mettre un plus efficace, mais si c est a peine tiede en burn peut etre que le contact se fait mal?
n°3968351
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 14:59:24  profilanswer
Et que me conseille tu comme rad. + ventilo ?
n°3968355
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 15:02:15  profilanswer
S'il te plait!!!!!!
n°3968357
titi14518
Posté le 27-03-2005 à 15:02:29  profilanswer
xp90 mais c est pas donné :/
n°3968359
titi14518
Posté le 27-03-2005 à 15:02:54  profilanswer
t as essayé de verifier le contact processeur/rad'? et verifier en touchant?
n°3968361
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 15:02:58  profilanswer
avec quel ventilo
n°3968365
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 15:03:42  profilanswer
oui, mais j'ai l'impressin que la pate thermique est pas terrible.
Je gagnerais beaucoup avec un XP90
Message édité par thekingjojo le 27-03-2005 à 15:04:08
n°3968540
tyrex29
Posté le 27-03-2005 à 16:02:18  profilanswer
Tu dit que tu as installé core center, il fonctionne toujours en arrière plan?? c'est peut être ca l'origine du plantage, car apparemment chez beaucoup de monde, ca faisait planter le pc (lu sur le forum) sinon tu sais que dans core center, tu peut règler la valeur de la température ou laquel il t'indique que ton proco est trop chaud et te demandes donc de rédemarrer...
n°3968552
tyrex29
Posté le 27-03-2005 à 16:05:30  profilanswer
Pour la pâte thermique, mets plutôt de l'artic silver 5
n°3968560
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 16:08:02  profilanswer
oui il tourne en arriere plan, et pour l'artic silver 5, je vais en commandé mais ca fait cher a cause du frais de port.
n°3968566
titi14518
Posté le 27-03-2005 à 16:10:08  profilanswer
essaye en desactivant core center
n°3968569
tyrex29
Posté le 27-03-2005 à 16:11:21  profilanswer
Pour 10€, tu doit en avoir avec les frais de port, va voir chez: rue du commerce, ldlc ou actualis
n°3968582
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 16:15:20  profilanswer
Je viens de virer core center, ca a l'air bon, ca ne quitte plus, mais je trouve la température assez haute quand meme.
Elle est a 43° sans rien faire avec le pc.
n°3968584
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 16:16:12  profilanswer
Tu croit que ca va changer la tempéature avec de la artic silver 5?
n°3968586
tyrex29
Posté le 27-03-2005 à 16:16:56  profilanswer
>Fait aussi un test sous OCCT comme on t'a dit si tu ne l'a pas déjà fait, si ca plante direct, c'est qu'il y a en effet un problème, vraiment!! je te dirai même d'enlever core center, de faire un test et de nous dire si ca plante toujours en essayant un jeu, pour la température, on verra après
n°3968593
tyrex29
Posté le 27-03-2005 à 16:19:26  profilanswer
Non, ca va pas te faire perdre 10C°, lol mais 2 voir 3C° possible!!
n°3968605
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 16:23:44  profilanswer
OK, je fait ca tout de suite et je reviens
n°3968608
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 16:24:51  profilanswer
Tu reviens après, hein!!
n°3968622
bubub
Posté le 27-03-2005 à 16:28:43  profilanswer
Salut a tous,bon j'ai un petit prob que je n'arrive pas a regler :heink:
dans mes drivers Ati,je n'ai pas l'agp 8X et l'ecriture rapide d'activer!tout et en auto dans le bios de la carte mere,je vient de reformater et ca fait toujours pareil,avec dans l'ordre install des driver Nforce 5.10,redemarrage ,puis install des cata 5.3 et redemarrage,bref j'ai beau activer le fast et l'agp dans les drivers,ca ne fonctionne pas,merci ;)
n°3968640
tyrex29
Posté le 27-03-2005 à 16:33:30  profilanswer
oui
n°3968645
tyrex29
Posté le 27-03-2005 à 16:34:54  profilanswer
d'ailleur installe speedfan ou MBM5 avec OCCT comme ca tu auras des graphs
n°3968662
kida
Posté le 27-03-2005 à 16:40:34  profilanswer
ce n'est pas nouveau que les temperatures soient fantaisistes sur les A64, la faute à AMD qui a changé au dernier moment, sans prevenir les fabriquants de mobo les specifications de calcul de temperature...
Dans tout les cas apres un reboot je perd environs 7° :
demarrage : full 57°
apres un reboot : full 50°
sans parler des variations de temperature instantées je passe de 42° à 47° en une seconde, puis je retombe 42° :D
En bref du grand n'importe quoi, à mes yeux une seule methode est valable : toucher le rad (à supposer qu'il soit bien monté), si il est tiede ou legerement chaud, il n'y a pas de soucis à avoir !
une fois j'avais mal fixé mon rad sur un A64 754, on s'en apercoit tout de suite, montée en fleche de temperature dans le bios (+ de 60°) et reboot violant en quelques secondes !
// totalement autre chose, j'ai des problemes avec un logiciel de FTP, lorsque j'envoie des données sur mon serveur, au bout de plusieurs envoie, j'ai un ecran bleu  :??:
j'ai les derniers drivers officiel 5.1
merci de votre aide  [:romf]
Message édité par kida le 27-03-2005 à 16:41:37
.::| Feedback |::.
n°3968663
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 16:40:42  profilanswer
C'est a 42% et le cpu ne dépassa pas 52°, le chipset 33°, les ventilos sont au max, sauf les 2 120*120 qui sont a 1300tr/min
J'ai mis speed fan avant comme ca j'ai tous les trucs
Message édité par thekingjojo le 27-03-2005 à 16:42:51
n°3968674
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 16:43:40  profilanswer
Par contre il y a un léger sifflement qui vient du pc.
n°3968697
tyrex29
Posté le 27-03-2005 à 16:53:23  profilanswer
attends la fin et dis les températures que tu obtiens sur ton CPU, (min, max) à l'aide du graph
Message édité par tyrex29 le 27-03-2005 à 16:54:23
n°3968720
tyrex29
Posté le 27-03-2005 à 17:01:25  profilanswer
J'avais le même problème avant, après un reboot, je gagnais plusieurs C° mais depuis le bios 1.5, j'ai plus ce problème!
Mais c'est clair, les sondes sont vraiment nulles
n°3968732
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 17:07:11  profilanswer
Ca y est, Ca me met congratulation.
Les températures:
CPU: Maxi:52.5°
     Mini:39.5°
Chipset: Maxi:32.6°
         Mini:32°
n°3968735
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 17:07:54  profilanswer
J'ai mit le bios 1.5 il y a 1 semaine, quand j'ai eu la carte.
n°3968740
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 17:09:55  profilanswer
Normalement il devrait faire du 45° maxi, non?
n°3968766
tyrex29
Posté le 27-03-2005 à 17:18:21  profilanswer
bubub> j'ai déjà eu ce problème avec une ancienne carte, j'ai jamais réussi à la remettre en agp!!! Mets à jour ton bios si c'est pas déjà fait. Mais le seul truc que je te propose, c'est de tout réinstalle encore (windows), d'installer le driver vidéo en premier et de bien vérifier si c'est en agp avec: everest home edition. Sinon, vérifie dans le bios que l'agp est bien activé et n'oublie pas après modif de faire F10, Y puis entré.
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
