4067 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3955070
Squallz
Posté le 21-03-2005 à 12:49:18  profilanswer
Voila ce que j'ai sur l'alim , a prioris c'est pas bon :(
AC INPUT:220-230V~,4A,50hz
DC OUTPUT: 400W
+3,3V === 28,0A(ORG),+5V === 30,0A(red),+12V===16,0A(Yel)
+5Vsb === 2.0A(PURP),5V === 0.3A(white),12V===0.5A(blue)
Pg Signal (gray), GROUND ( black)
(+3,3V & +5V=220 max) (+3,3V & 5V & +12V = 380W max)
n°3955081
titi14518
Posté le 21-03-2005 à 12:54:10  profilanswer
16A sur le 12v effectivement c est un peu faible :/
mais bon ca devrait quand meme passer pour un 3000+,512mo, 5900xt et hdd120go, c est pas tres chargé ( part la geforce qui pompe pas mal )
n°3955529
Squallz
Posté le 21-03-2005 à 16:40:28  profilanswer
Raah ca m'enerve l'informatique :cry:
n°3955844
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 21-03-2005 à 18:33:01  profilanswer
ben moi ça merder avec 3000+, 512mo pc3500 geil, 3hds , 9800pro ... reboot aleatoire en plein jeux, surf etc ...
depuis la type R ... royal ...
mais bon tu peux tenter comme ça ... si ça merde trop tu changera pares ... mon cousin à la meme config mais avec une no name à 20€ qui fait du 28A sur le 12v, par contre pas O/c ...
n°3955885
Squallz
Posté le 21-03-2005 à 18:50:18  profilanswer
20€ ? ha ca va ! elle était de combien de Watt ?
Mais c'est bizarre quand même car elle m'a couté relativement cher ( 60€)
n°3959451
Bouzigues
Posté le 23-03-2005 à 13:11:04  profilanswer
Salut.
J'ai vu quelque part, je ne sais plus ou  :whistle: , qu'il était possible de monter le voltage de cette carte mère au dessus du max prévu initialement, gagner 0,5 V en tout est pour tout, par le biais d'un logiciel ou par le lancement simultané de plusieurs.
Quelqu'un est il au courant et peut-il m'aidier SVP ?
n°3960806
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 23-03-2005 à 22:04:26  profilanswer
Si c'est pour dire au revoir a son procco ...
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3960890
Bouzigues
Posté le 23-03-2005 à 22:35:16  profilanswer
Non, c'est sérieux. Gagner 0,5 V peut permettre de monter ou stabiliser un o/c poussé. Cela ne risque pas de fusiller ton processeur.
n°3960926
titi14518
Posté le 23-03-2005 à 22:58:22  profilanswer
euh si ca peut
passer de 1,4v a 1,9v c est assez gros comme augmentation, faut rester dans la limite du raisonnable, autour de 1,7v sur A64 :)
de plus bcp de A64 donnent leur maximum avant les 1,7v dixit les tests des utilisateurs sur le topic A64, on en voit plusieurs qui gagnent plus rien du tout a augmenter
n°3961751
Maxens
Posté le 24-03-2005 à 12:12:53  profilanswer
avec le corecell de msi tu peux pousser le vcore à 1.85v. mon 3200+ est stable à 2500Mhz (prime95) si je lui mets 1.8v, mais je depaase tres vite les 60C en full :/
n°3961863
Bouzigues
Posté le 24-03-2005 à 13:13:20  profilanswer
Tu as le lien de téléchargement de ce logiciel, je ne le trouve pas sur leur site ?
n°3962320
Maxens
Posté le 24-03-2005 à 17:37:09  profilanswer
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 607&kind=1
le nom exacte du logiciel c core center
n°3962678
Bouzigues
Posté le 24-03-2005 à 19:40:54  profilanswer
Celui-là je le connais  ;)
n°3963345
Druss2
Posté le 25-03-2005 à 00:23:53  profilanswer
Gros problème sur ma config
Depuis hier, quand je reboot, il met 2 à 3 minutes avant de reconnaître ma RAM ???? et puis au démarrage de Windows, j'ai un temps d'attente entre le logo Windows (et sa barre de progression) et mon bureau (celui avec les icônes :lol:) inhabituel
C'est un pb sur mes CORSAIR (2 x 512 en PC 4400 2.5/4/4/8) ???
Merci d'avance pour votre aide
n°3965443
EpOx_PoWa
Posté le 25-03-2005 à 22:51:35  profilanswer
ben essaye en mettant une barette une à une
n°3967021
thekingjoj​o
Posté le 26-03-2005 à 19:37:15  profilanswer
Bonsoir a vous !!!
Je possede cette carte avec un AMD64 3200+, et je voulais savoir a combien chauffe votre processeur et le chopset.
n°3967048
alvas
Train hard. Win easy.
Posté le 26-03-2005 à 19:49:08  profilanswer
ça dépend de ta ventilation et de ton radiateur
on va dire 40°C en full +/- 20%
n°3967067
thekingjoj​o
Posté le 26-03-2005 à 19:57:06  profilanswer
Pour l'instant il est un coup a 35° et un coup a 39°, il change toutes les secondes entre les 2.
Mes ventilos sont au max
C'est le ventilo d'origine, et j'ai 2 ventilo 120*120 de boitier.
n°3967074
thekingjoj​o
Posté le 26-03-2005 à 19:58:27  profilanswer
Je peut meme pas jouer plus de 5 min.
Au bout de ce temps la il est a 55° et l'ordi coupe le jeu et me demande de redemmarer.
n°3967094
titi14518
Posté le 26-03-2005 à 20:07:31  profilanswer
55 c pas chaud
tu as quel bios?
t as overclocké?
t as les derniers drivers catalyst ou forceware?
ca te le fait dans un seul ou plusieurs jeux?
Message édité par titi14518 le 26-03-2005 à 20:07:53
n°3967134
tyrex29
Posté le 26-03-2005 à 20:20:33  profilanswer
Disons qu'il faut pas dépasser les 60C° en général mais là je trouve qu'en 5 mins, prendre 15C°?? mais réponds aux questions de titi14518 et on pourra mieux t'aider...
n°3967139
thekingjoj​o
Posté le 26-03-2005 à 20:23:53  profilanswer
dsl j'etait parti manger
n°3967144
thekingjoj​o
Posté le 26-03-2005 à 20:25:24  profilanswer
j'ai mis le dernier bios, le 1.5
J'o/c pas
j'ai les dernier catalyst
ca me le fait dans tous les jeux
n°3967153
thekingjoj​o
Posté le 26-03-2005 à 20:29:10  profilanswer
quels sont vos temp. a vous
cpu et chipset et avec quel ventilo et cool n quiet ou pas
n°3967179
thekingjoj​o
Posté le 26-03-2005 à 20:36:14  profilanswer
Mes ventilos tournent au max soit a:
cpu: 3300
chipset: 5300
Et la temp. du cpu arrete pas de bouger, c'est sur 35° puis 1 seconde après 39°, puis 35° et ainsi de suite.
n°3967196
thekingjoj​o
Posté le 26-03-2005 à 20:44:49  profilanswer
Alors?
n°3967211
tyrex29
Posté le 26-03-2005 à 20:49:10  profilanswer
Désolé je te répondrai plus tard car je sors, mais quelqu'un d'autre va sûrement t'aider, a+
n°3967231
thekingjoj​o
Posté le 26-03-2005 à 20:56:15  profilanswer
Personne d'autres ?
n°3967324
thekingjoj​o
Posté le 26-03-2005 à 21:32:44  profilanswer
Alors je viens de lancer 3DMark 2005,
au repos le cpu est a 44-45°, et la température max qu'il as atteind lors du 3DMark est de 53°.
Est-ce normal, et quel ventilo vous me conseillez en socket 939
Merci.
n°3967516
titi14518
Posté le 26-03-2005 à 23:16:17  profilanswer
ca reste tres acceptable, bien que sans o/c ca me parait elevé
t as le dernier bios, derniers catalyst....
t as testé tes barrettes avec memtest?? si non, fais le pour voir si elles ont des erreurs
n°3967572
thekingjoj​o
Posté le 26-03-2005 à 23:41:56  profilanswer
Oui j'ai le dernier bios,et les derniers drivers catalyst
n°3967576
thekingjoj​o
Posté le 26-03-2005 à 23:43:40  profilanswer
Toi, tes températures sont a combien ?
Qu'est ce que ca changerai a la temperature du cpu, si les barettes deconne?
n°3967586
thekingjoj​o
Posté le 26-03-2005 à 23:49:17  profilanswer
J'ai remis le cool'n'quiet, et le cpu est a 37°, pareil pour le chipset.
Les ventilos sont régulés avec core center, et tourne a 1000 tr/min pour le cpu et 2600 tr/min pour le chipset.
J'ai enlevé le pad pour mettre de la pate thermique tout a l'heure.
n°3967598
thekingjoj​o
Posté le 26-03-2005 à 23:55:56  profilanswer
Je vien d'enlever le cool'n'quiet, le processeur est un coup a 39° et une seconde après a 44° et 39° et ainsi de suite.
n°3967669
titi14518
Posté le 27-03-2005 à 00:30:24  profilanswer
teste les barrettes ;)
n°3967915
EpOx_PoWa
Posté le 27-03-2005 à 11:02:40  profilanswer
ben deja ça depends de ta tour, du refroiddissement de l'alim, de la carte video etc ...
GOOGLE ... ou RECHERCHER => refroidir son pc .
n°3967927
EpOx_PoWa
Posté le 27-03-2005 à 11:10:29  profilanswer
oui avec un xp90 et sans overclocke ...
avec celui d'origine, c 40-45 au repos, et 55en full .
o/c comem le mien 1800@2250 1.4@1.45 (max actuel 270x9 1.45 soit 2400 65°c )
repos  40 °c full 58°c (sous jeux au bout de 1h).
par contre ventilo/rad AMD .
des le mois prochain passage au XP90 ... pour l'ete !
n°3967970
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 11:39:48  profilanswer
Donc c'est parce que j'ai le ventilo d'origine
Parce que quand j'allume le pc, il est tout de suite a 45°, et une heure apres sans rien faire, il est à 50-55°.
Il y a 1 semaine, quand je venais d'installer la carte mere, ca chauffait a 42-43° en full, et depuis 2 jours il se met a chauffer.
n°3967975
EpOx_PoWa
Posté le 27-03-2005 à 11:43:07  profilanswer
la ça fait 1h de surf, avec un peu de winamp mp3 derriere 38-40°C en permanence , ça yoyotte... 38 ...40 ... 38 ...40 ...
je suis à 1125mhz au en c&q ...
n°3967982
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 11:46:06  profilanswer
A moi il vient de redescendre a 47°, et je fait rien avec.
C'est chaud quand meme.
Et j'hésite entre un xp90 et le zalman 7000B AlCu, est ce que ca changerais beaucoup
n°3967985
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 11:47:57  profilanswer
Comme je l'ai dit plus haut, le pc me met un message comme quoi il chauffe, des qu'il atteind les 55°, et je suis obliger de l'éteindre.
Il chauffe autant que les Barton, pourtant les 64 sont connu pour ne pas chauffer.
Message édité par thekingjojo le 27-03-2005 à 11:48:54
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
