3483 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3941873
titi14518
Posté le 15-03-2005 à 00:25:38  profilanswer
kekestar a écrit :
attends non pas du tout ! j'ai pas de test sous la main j'avoue mais entre dual channel et pas dual channel tu perds la moitié de la bande passante !!! Bon c'est vrai en pratique je sais pas trop l'influence que ça a... j'avoue !
test synthéthique (Sandra par exemple) ouais tu perds 50% de bande passante
mais dans les applis réelles ou jeux, c plutot entre 5-20% maxi' et encore :)
n°3941879
titi14518
Posté le 15-03-2005 à 00:27:10  profilanswer
remig a écrit :
Oui c'est sur que 3 gigs ce n'est pas pour un usage de tous les jours :) Mais bon cette bécanne sert en fait de machine de test, et fera tourner simultanément 6 Windows 2000 Server (merci VMware ESX). Donc fô de la mémoire.
J'aurais bien pris 4 gigas, mais une petite phrase du manuel m'a fait tiquer: du à de limitations du southbridge, la carte ne détecte que 3+ gigas de mémoire.
ouep, dans tous les cas 3Gigas ca devrait passer passer, avec timings hauts et en 2T, mais vu l'utilisation destinée, t es pas a 10% de perfs près ;)
n°3942148
lourus
Posté le 15-03-2005 à 08:11:42  profilanswer
:fou: carte de m**** bios 1.4 ou 1.5 ou "3.8" ou n'importe lequel pas moyen de démarrer en 400mhz toujours 333mhz au démarrage.
pourtant 2 barettes identique A-DATA PC3200.
tout essayer dans le bios réglage de ci reglage de la...nada.
commence vraiment a en avoir marre moi!! :??:
n°3942176
amdmanu
I'm still alive
Posté le 15-03-2005 à 08:51:48  profilanswer
kekestar a écrit :
le dual fait gagner 70% de performances alors autant en profiter...
:lol: la meilleure de la semaine
Lourus> Est ce que tu as essayer de changer les timings de ta ram par des timings un peu moins agressifs ? Testes aussi en baissant le HTT à 4, au cas ou. Idéalement, il faudrait que tu essaies ta DDR sur une autre mobo nForce3. Ma première Neo2 n'etait pas stable à 3200 (400Mhz) avec 4 barettes, un échange de mobo a résolu mon problème ...
Message édité par amdmanu le 15-03-2005 à 09:04:02
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3942202
lourus
Posté le 15-03-2005 à 09:25:46  profilanswer
dans le menu cell j'ai mis 200mhz 1T tous le reste auto.
si vous pouviez faire quelques sreens ce serait sympa.
ce que j'aimerai voir un jour c'est 400 au démarrage.
n°3942226
graou
Posté le 15-03-2005 à 09:47:19  profilanswer
1T je pense que ta ram ne doit pas le supporter ?
Essais en 2T pour commencer.
Est ce que tu as mis l'option agressiv timing ?
n°3942269
amdmanu
I'm still alive
Posté le 15-03-2005 à 10:31:19  profilanswer
http://www.tt-hardware.com/img/news4/news190105_2dujour.gif
http://www.tt-hardware.com/img/news4/news190105_3dujour.gif
Agressive timing sur Disabled
HT frequency sur 4X
Spread spectrum Disabled
1T/2T sur 2T
CAS# 3.0
RAS 3
Min RAS 8
Row precharge 3
Tu connais les specifs excates de ta DDR ?
n°3942318
lourus
Posté le 15-03-2005 à 11:00:44  profilanswer
amdmanu a écrit :
http://www.tt-hardware.com/img/new [...] dujour.gif
HT frequency sur 4X
1T/2T sur 2T
CAS# 3.0
RAS 3
Min RAS 8
Row precharge 3
non il faudrait que je les sortent ce que je vais faire ce soir je suis au bureau là.
c'est de la A-DATA acheter chez microconcept!
déja merci.
n°3942336
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 15-03-2005 à 11:09:02  profilanswer
je crois que tu piges pas. ... ta ram supporte pas le 1T ...
deja commence par virer ça passe le en 2T ... y a que les tres bonne ram qui peuvent supporter ce timing ...
n°3945054
lourus
Posté le 16-03-2005 à 13:53:55  profilanswer
bon aprés encore essai une barette aprés l'autre:
sont reconnu en 200MHZ demarrage 400MHZ.c'est bon.
mais les deux ensemble 333MHZ.en 1T ou en 2T.
mais laissez tomber je garde comme ca raz le bol de cette carte (belle) mais c'est tout
n°3945569
titi14518
Posté le 16-03-2005 à 17:19:21  profilanswer
quelqu un a deja essayé 2*1Go sur cette carte mere?
si oui, ca passe en 1T? quel modele/réf.?
Merci :jap:
n°3945644
remig
Posté le 16-03-2005 à 17:58:42  profilanswer
Merci :jap:
La semaine prochaine j'essairai avec de la Corsair Corsair TwinX 2*1giga. J'espère que ça demarrera... Cette carte est une horreur au niveau mémoire, 25% de me barettes ne passent pas (multiples bips au démarrage et écran noir) même avec les réglages standards.
n°3945656
titi14518
Posté le 16-03-2005 à 18:03:05  profilanswer
l'A64 avec son controlleur mémoire et dans une moindre mesure le nforce3, ils sont capricieux aussi :/
les corsair ont d ailleurs pas mal de soucis avec le nforce3 :/
tiens nous au courant de tes tests ca m interesse  :jap:
Message édité par titi14518 le 16-03-2005 à 18:03:17
n°3945772
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 16-03-2005 à 19:06:17  profilanswer
no soucy avec mes value  :D
200Mhz 1T 2.5 3 3 8
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3945961
tom23
Posté le 16-03-2005 à 20:11:57  profilanswer
Pour moi meme soucis avec la ram à 333 au lieu de 400 quand j'ai les 2 barettes ensemble et sinon c'est du 400 quand elle sont seules.
D'apres ce que j'ai pu lire sur des forums anglophones c'est encore un soucis de compatibilité avec cette mobo.
ça peut toucher n'importe qui n'ayant pas 2 barettes identiques, comme mes corsair values achetées avec un an d'interval.
Et apparement il n'y a rien à y faire
n°3945996
tyrex29
Posté le 16-03-2005 à 20:19:08  profilanswer
lourus> Par hasard, tu as bien mis les barettes de mémoire dans les dimms 1 et 2 ??
n°3946638
lourus
Posté le 17-03-2005 à 08:06:26  profilanswer
OUI dans les 1 et 2 et meme 3 et 4.
je vais essayer de poser le probleme chez MSI.
n°3946703
necris
J'ai connus bla²
Posté le 17-03-2005 à 09:32:00  profilanswer
pas de soucis sur mes adata
 250 @ 1T  2,5-3-3-5  en dual
n°3946723
EpOx_PoWa
Posté le 17-03-2005 à 09:49:25  profilanswer
aucun pbm majeur entre mes barettes de marques :
geil 3500 512mo / twinmos speed premuim 512 3200 => ok, RAS
geil 3500 512mo / twinmos/twinmos 512 3200 => ok, Ras
geil 3500 512mo / twinmos Ch5 512 3200 => ok, Ras
geil 3500 512mo / kingston cl3 512 3200 => boot aleatoire, 200@133 ... et dual ne fonctionnant pas .
Ocz 3200 256mo 2.0 2 3 6  x2 non certifié dual => ok, Ras dual ok .
n°3946853
widget_dav
Posté le 17-03-2005 à 11:13:52  profilanswer
au final eske cette carte mère est a conseiller ou pas ou esk'il vaut mieux prendre la epox?
n°3947148
amdmanu
I'm still alive
Posté le 17-03-2005 à 13:22:51  profilanswer
Perso, je resterais sur MSI, même si Epox n'est pas mauvais.
Pas de problème de RAM avec 4x512 Mo ECC Micron :
- PC3200 (400)
- HT 5X
- 3-3-3-8
n°3948276
titi14518
Posté le 17-03-2005 à 21:32:53  profilanswer
ca passe en 1T avec tes 4 barrettes? :??:
n°3950835
alvas
Train hard. Win easy.
Posté le 19-03-2005 à 10:29:33  profilanswer
à ceux qui ont de la a-data pc4800
je viens de recevoir un kit 1Go ce matin
apres qq tests il s'avere que le meilleur compromis se situe à 270MHz en 2.5-3-3-11 1T @ 2.80V, le 1T étant tres important.
quelles sont vos expériences en dual ? et le max en 1T ? car à 300MHz synchrone en 1T ça ne veut pas  :non:
CF : http://sites.evc.net/alvas/pc/a64/adata_270.png
sinon, n'existe-t-il tjrs pas un bios permettant de mettre plus que 2.85V sur la ram ?
Merci à tous
Message édité par alvas le 19-03-2005 à 12:55:11
n°3952083
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 19-03-2005 à 21:07:42  profilanswer
280Mhz en dual
n°3952128
alvas
Posté le 19-03-2005 à 21:24:27  profilanswer
en 1T ? pb plus haut ?
n°3952134
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 19-03-2005 à 21:26:16  profilanswer
oui 1T après c'est la merde..
n°3952251
alvas
Posté le 19-03-2005 à 22:20:31  profilanswer
ok on a les memes pb je vois :o
n°3952305
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 19-03-2005 à 22:51:09  profilanswer
c'est pour tout le monde pareil
Nothing to Say
n°3952314
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 19-03-2005 à 22:59:14  profilanswer
je pense qu'a ce nivo là, c surtout le controleur memoire ou le chipset ki partent vrille; pas la mémoire. :non:
Imaginez un Via K8T800@300MHZ de bus...... [:fatal_bazooka]
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°3953956
Bouzigues
Posté le 20-03-2005 à 19:28:40  profilanswer
Salut tous.
Une petite question simple. J'ai changé mon 0,13 pour un 0.09. Je suis content de ces capacités en o/c. Mais j'ai remarqué un truc louche. Avant, je pouvais monter le voltage jusqu'à 1,85 voire 1,90. Aujourd'hui, sans rien charger ni toucher à la carte mère, je ne peux pas monter au dessus de 1,76. C'est dommage, parfois un peu plus de jus permet de monter encore et franchir certaines barrières.
Quequ'un a t il une astuce pour retrouver le voltage perdu ?
Merci.
n°3954093
titi14518
Posté le 20-03-2005 à 20:02:43  profilanswer
ce n est pas louche, c est normal ;)
le réglage de la tension permet un +10% ou jusqu a +18% (il me semble?) suivant les bios officiels/moddés, ce pourcentage se base sur le vcore initial
il sera plus faible avec ton 0.09 qui est a 1.4v de base, donc normal que tu puisses pas atteindre pareil qu avec 1.5v de base ;)
ceci dit si t es en airccoling, vaut mieux pas depasser 1,6v-1,65v et 1,7v en watercooling..
n°3954125
Bouzigues
Posté le 20-03-2005 à 20:15:04  profilanswer
Ben j'avoue être passé à côté de ce détail : Le poucentage  ;)
Mais tu as raison, c'est mathématique !  :D
Merci  :hello:
n°3954128
titi14518
Posté le 20-03-2005 à 20:15:48  profilanswer
n°3954326
Squallz
Posté le 20-03-2005 à 21:36:43  profilanswer
Hello a tous  :hello:
Suite a la mort récente de mon ancienne configuration(carte mere plus\ou cpu, j'ai pris la décision de m'en prendre une plus récente
La Neo2 platinum m'interesse beaucoup, j'aimerais la coupler avec un athlon 64 3000+ et 512Mo de ram (de qualité mais pas trop cher) et mon actuel geforce FX 5900XT gigabyte et un disque dur 120Go seagate
J'ai lu sur un site ( clubic je crois) , que la carte mere nécessite une alimentation tres puissante genre 500watt ou 550 sinon la cm refuse de démarer  :ouch: , c'est vrai ?? car j'aurais voulu garder mon alim 400watt de fortron O_o
Sinon, quel ram me conseillez vous pour cette cm afin d'éviter les problemes de compatibilité, il y a plein de modele et je sais pas a quoi ca correspond , et aussi je ne compte absolument pas faire de l'overclocking et préferait ne pas toucher au bios a part pour formater :D )
mERCI A TOUS  :p
Message édité par Squallz le 20-03-2005 à 21:39:16
n°3954348
EpOx_PoWa
Posté le 20-03-2005 à 21:42:45  profilanswer
non c pas vrai fo aps 550W, fo que ton alim pour la meilleur stabilite au moins 20-22A sur le 12v, c tout .
en dessous ça marchera aussi; mais tu auras droit à quleques reboot et autres ... (j'avais une ttgi 400w, et depuis une hiper type R 480w, 34A sur le 12v) .
n°3954494
tom23
Posté le 20-03-2005 à 22:40:32  profilanswer
Salut Squallz
Regarde ma config et tu verra qu'on arrive à tirer des O/C convenable avec une petite 350W, alors si tu ne veux pas O/C ton futur 3000+ ça devrait passer tranquille avec une alim de 350W
n°3954535
titi14518
Posté le 20-03-2005 à 23:00:33  profilanswer
ah les conseils de clubic :D
sinon pour la ram prends de la MDT, tres bon rapport qualité prix ;)
n°3954724
Squallz
Posté le 21-03-2005 à 07:26:34  profilanswer
Ha ok ! Ca me faisait peur quand même 550Watt  :D
Sinon par rapport a la ram, MDT , c'est une marque ? ou...... :sweat:
n°3954727
Squallz
Posté le 21-03-2005 à 07:37:13  profilanswer
EpOx_PoWa : Ou est ce que je peux voir pour ca ? j'ai la boite de mon alim mais il n'en parle pas o_o
Mon alim ( d'apres la facture) : FSP400-60PN
Message édité par Squallz le 21-03-2005 à 07:43:07
n°3954939
titi14518
Posté le 21-03-2005 à 11:28:14  profilanswer
tu peux le voir sur l'alim' elle meme, normalement t as une etiquette détaillée avec le détail de ses ampérages ;)
pour la MDT, c est assez récent mais il y a énormément de bons échos dessus, voir par exemple les critiques sur le site de montgallet, en plus elle est vraiment pas chère :)
n°3955070
Squallz
Posté le 21-03-2005 à 12:49:18  profilanswer
Voila ce que j'ai sur l'alim , a prioris c'est pas bon :(
AC INPUT:220-230V~,4A,50hz
DC OUTPUT: 400W
+3,3V === 28,0A(ORG),+5V === 30,0A(red),+12V===16,0A(Yel)
+5Vsb === 2.0A(PURP),5V === 0.3A(white),12V===0.5A(blue)
Pg Signal (gray), GROUND ( black)
(+3,3V & +5V=220 max) (+3,3V & 5V & +12V = 380W max)
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
