5031 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3865201
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 12-02-2005 à 12:38:03  profilanswer
aucun pb t'as bien installé win xpsp1 au moins ?
Nothing to Say
n°3865222
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 12-02-2005 à 12:44:33  profilanswer
ben oui ... j'ai windows xp pro sp1 . pas installé le sp2 trop merdique ... tu n"as aucun pbm toi ????
n°3865223
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 12-02-2005 à 12:45:30  profilanswer
non j'en ai eu un moment avec mon tel car javais pas le sp1 mais j'ai installé le sp1 le les derniers nfroce et plus aucun pb  [:proy]
Nothing to Say
n°3865243
EpOx_PoWa
Posté le 12-02-2005 à 12:51:56  profilanswer
je vais dl les derniers nforce et je verrais ...
n°3865256
gayval
Posté le 12-02-2005 à 12:54:56  profilanswer
ben moi mon imprimante est bien détectée.
Drivers 5.10.
n°3865393
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 12-02-2005 à 13:49:32  profilanswer
le_pere_noel2 a écrit :
perso je comprends pas ta question [:proy] pour forcer le 200 suffit de ce mettre en synchro 200 et de mettre 200 dans la partie FSB  [:mlc2]
Non, ça pose effectivement problème même si on laisse sur 200MHz dans le BIOS. J'ai le problème avec un des premiers kits TwinX (2x256Mo 2226 1T). J'ai tout essayer, impossible de le faire fonctionner à 200MHz. Il semble ignorer ce qu'on met dans le BIOS. C'est pareil sur la Neo2 et la Neo4. Je vais tester sur une autre (Epox et Asus).
n°3865401
Pascal_TTH
Posté le 12-02-2005 à 13:51:59  profilanswer
titi14518 a écrit :
j'ai noté des similutdes du meme genre que toi sur les températures, ouep c'est pas tres précis :/
Il y a une différence de temp entre ce qui est affiché suite à un premier boot. C'est moins élevé suite à un reboot... C'est magique !  :pt1cable: Enfin, c'est une valeur indicative à 5°C près.
n°3865422
Pascal_TTH
Posté le 12-02-2005 à 13:58:57  profilanswer
EpOx_PoWa a écrit :
re yop
fianelement pclook.com apres s'etre foutu de moi me rembourse ma geil value 1go qui peuvent pas me fournir (debité ya 15 jours quand meme) ... site peu professionnel que je ne recommande plus en passant ...
je vais prendre ça :
DDR Dual Channel KIT 1Go (2*512Mo) PC 3200 SPEED PREMIUM
des que c re dispo sur le seul magasin qui vends ça en france ... (docmicro) .
donc peutre ce weeke nd , sur la semaine prochaine ( sur le site c marqu" dispo mais y a plus iren j'y suis passé tout est reservé) .
de plus ce week end montage d'une x800xl sapphire (à la poste  chez moi en ce moment) gigabyte nforce 4 4x , et xp3000+ couplé à une hiper type R ... ;)
http://www.pc-memory-upgrade.co.uk/
Ils vendent des mémoires intéressantes...
n°3865432
titi14518
Posté le 12-02-2005 à 14:03:20  profilanswer
titi14518 a écrit :
quelqu'un utilise la sortie coaxiale? :??:
si oui, ca marche bien? :??:
n°3865532
Djall
Posté le 12-02-2005 à 14:42:46  profilanswer
au fait j'ai encore une ptite question, pour installer votre xp90
- il faut obligatoirement décoller la plaque de metal collée derrière la carte mère pour mettre le socle livré avec le rad ?
- et une fois celui ci mis faut il remettre la plaque en fer ?
- elle sert à quoi exactement ?
- et bien sur brancher le connecteur d'alim 4 broches je suppose qui si j'en crois la notice sert à alimenter le cpu j'ai bon ?
Message édité par Djall le 12-02-2005 à 16:37:47
n°3865789
Maxens
Posté le 12-02-2005 à 16:50:48  profilanswer
lu all,
je rentre d'une semaine de sport d'hiver, qqu un pourrait me dire ce qu'il c passé de nv pdt cette semaine surtout au nivuea du made in china ou taiwan ??
n°3865871
Bouzigues
Posté le 12-02-2005 à 17:44:32  profilanswer
Alléluia !!!
Je croyais être le seul dans ce cas. Le paramètre "Forcer" le 200 ne fonctionne pas avec cette carte mère, il marchait à merveille avec mon ancienne Asus. J'espère que l'avenir nous le permettra avec un Bios approprié !  ;)
n°3865985
kida
Posté le 12-02-2005 à 18:39:54  profilanswer
Bouzigues a écrit :
Alléluia !!!
200mhz ou auto c'est la même chose. Apres si tu augmente le fsb de 10 mhz ta ram prend egalement 10 mhz (ratio 1:1) soit 210 mhz. Si tu place ta ram à 166 de fsb et que tu augmente ton fsb de 10 mhz (ratio 5:6) soit 166 + 10*(5/6)= 174 mhz
.::| Feedback |::.
n°3867118
Maxens
Posté le 13-02-2005 à 12:45:54  profilanswer
pas besoin d'enlever la plaque en metal.
elle sert au filtage des vis des fixation du radiateur.
le connecteur d'alim pour le ventillateur du cpu
n°3867994
Djall
Posté le 13-02-2005 à 17:49:06  profilanswer
merci :jap:
jsuis en train de monter le xp90 dessus et je trouve qu'il faut qd mm forcer pour le clipper , vous aussi ?
j'ai peur de laminer le proc, si j'en crois la notice faut d'abord clipper ceux à l'opposé de ceux d'ou part le heat pipe et ensuite les autres, vous avez fait comment vous ?
n°3868025
Djall
Posté le 13-02-2005 à 18:03:52  profilanswer
bon j'ai réussi, mais bon j'éspère que c'est du solide les core des a64 s939 faut forcer j'ai trouvé :ouch:
n°3868043
boooo22
Posté le 13-02-2005 à 18:10:14  profilanswer
Hummm le mien c'est mit assez facilement  :??:
n°3868046
gayval
Posté le 13-02-2005 à 18:11:56  profilanswer
et vous avez quoi comme perf avec votre XP90 ?!
parce que j'hésite entre le XP90 et le XP120.
n°3868058
boooo22
Posté le 13-02-2005 à 18:14:11  profilanswer
ca dépend des jours, parfois c'est 32° au repos, et d'autre fois 38°, je regarde meme plus les température donner par les sondes car c'est du grd n'importe quoi :pt1cable:
n°3868105
Djall
Posté le 13-02-2005 à 18:28:08  profilanswer
t'as fait comment ?
moi j'ai clipsé une diagonale, puis l'autre.
n°3868111
boooo22
Posté le 13-02-2005 à 18:29:39  profilanswer
j'ai fixer la parti coté ram d'abord, et après j'ai appuyé pour fixer les deux autre, et ca c'est fixer sans forcer :??:
n°3868275
Djall
Posté le 13-02-2005 à 19:24:30  profilanswer
ah d'accord, bizarre, apres la notion de "forcer" peut être subjective :)
edit: là j'installe windows sur un dd sata branché sur le port 3, mais c un peu la merde là, tout à l'heure au moment de l'installation de windows, à "l'installation des périphériques" à un moment donné de la jauge pouf reboot et reprise de l'install là ou ça s'est arrêté , et rereboot au même endroit et ça continuellement.
la config
alim antec truepower 380w
msi k8n neo2 platinum bios 1.4
512mo ram adata pc4500 sur le slot le plus proche du proc
a64 3200+ 90nm
gforce 6800
DD 80mo hitashi branché en sata sur le port 3 avec la prise d'alim sata de l'alim.
et là j'ai l'écran bleu signalant un pb sur un des matériel installé, avec un début de vidage de la mémoire physique
Message édité par Djall le 13-02-2005 à 20:36:54
n°3868455
graou
Posté le 13-02-2005 à 20:33:05  profilanswer
Une petite questio, j'ai quelques soucis de stabilités avec ma config.
Je viens d'acquérir 2 barrettes de a-data 4000 et j'ai donc monté mon fsb pour en profiter.
J'ai essayé plusieurs fréquence en quette de stabilité.
Le problème est que je suis arrivé plusieurs fois à des choses comme 8.5*285 ou 280.
Tout etait parfaitement stable, mais lorsque le lendemain je ralumais mon pc celui-ci ne bootait plus et revenait ensuite aux fréquences d'origines.
J'ai fait la manipulation plusieurs fois : on dirait qu'apres le système est plus stable ?
Est ce que cela peut etre lié à mon alim trop faible (350W)?
J'ai remarqué aussi quelques instabilités de ma ram même à 260 (timing 3/4/8/4, dual et HT 3X) alors qu'il ne devrait avoir a priori aucun problème (1.85v).
Je penche donc vers l'alim etant donné que j'ai vu sur le topic qu'il y avait deja eu ce genre de problème avcec la neo2 ?
n°3868517
adslangel
Posté le 13-02-2005 à 20:54:29  profilanswer
ton alim fournit combien d'amperes sur le 12 V ?
n°3868564
Djall
Posté le 13-02-2005 à 21:10:32  profilanswer
la config
a64 3200+ 90nm
gforce 6800
bon ce coup ci c'est passé, j'ai fait un memtest aucun pb sur la ram en 2.8v comme conseillé sur la notice et en 3-3-3-6 si jdis pas de bêtises j'ai juste remis le cable de transfert sata moins courbé, j'avais lu sur la notice que ça pouvait perturber les transferts, mais je sais pas si c'est ça, va comprendre.
edit: bon c'est pas mieux j'étais peinard sur le bureau windows et hop rebbot aléatoire, vous avez une idée :??:
est ce qu'un processeur abîmé peut faire réagir l'ordi de la sorte :??: ou dois je monter le voltage du cpu ? par défaut combien est recommandé ?
Message édité par Djall le 13-02-2005 à 21:36:44
n°3868795
graou
Posté le 13-02-2005 à 22:35:02  profilanswer
15A sur le +12 et 35A sur le +5.
Est ce suffisant ?
Edit : je viens de voir qu'il faut au mini 24A, voir 26A avec une gforce.
15 c'est tres loin effectivement...
Que me conseillez vous comme alim avec cette carte ?
Message édité par graou le 13-02-2005 à 22:36:59
n°3868864
adslangel
Posté le 13-02-2005 à 23:03:01  profilanswer
tout depend de ton budget
Tu peux avoir une lc power 550 W qui doit fournir 24 A sur le 12 V a 50 euros.
Ou alors tu peux monter en gamme et prendre une antec ou une enermax.
Verifie bien la compatibilité d'une alim avec cette cm avant de l'acheter.
Est ce suffisant ?
n°3868890
graou
Posté le 13-02-2005 à 23:12:14  profilanswer
J'ai pas vraiment de budget car j'avais pas prévu de changer...
Donc on va dir un prix raisonnable  :)
TU dis de vérifier la compatibilité, ou est ce que je peux avoir la liste des alims compatible ? sur le site de msi ?
n°3868947
adslangel
Posté le 13-02-2005 à 23:36:05  profilanswer
Non, je ne crois pas qu'il y est de liste de compatibilité.
Mais sur la 1ere pagede ce topic, il parle de pb de boot a froid avec une alim antec.
c'est a toi de choisir ton alim et de verifier sur les differents forums si personne n'a de pb avec.
n°3868954
graou
Posté le 13-02-2005 à 23:39:35  profilanswer
Ok merci pour tes réponses.
Je pense que je vais soit prendre la LC550 ou la Hiper TypeR.
n°3868965
Djall
Posté le 13-02-2005 à 23:45:07  profilanswer
bon toujours dans mon trip solitaire :D apres avoir réfléchi dans tous les sens j'ai enfin eu la présence d'esprit de revérifier la première page pour ces pb d'install qui reboot, ou si par miracle l'install fini ben t'as des freeze dans tous les sens...encore une victime de l' HT à 5x du coup baisse à 4x et agp à 67 et ooooh tiens ça marche :D
edit: au fait mon alim antec 380w fait du 24A sur le 12V est ce vraiment grave si y'a 2A de moins que conseillé, j'ai une gf 6800 qui a besoin d'une prise comme celle pour les lecteur dvd ou DD ?
Message édité par Djall le 13-02-2005 à 23:49:25
n°3869152
boooo22
Posté le 14-02-2005 à 02:34:10  profilanswer
Moi pas de pb, avec mon antec avec seulement 20A sur le 12v, pour tant 3DD dont 1 sata, une 9800xt (ca consomme pas mal) 2 lecteur optique, le proc overclocké et tout, c'est stable ca boot a tout les coups, mais ca pourrait ptet venir de la que ca ne soit pas table audessus de 250 de fsb tout coef ou voltage confondue , alors que la ram passe un meme test @ 280  :(
n°3869178
Gamil
Posté le 14-02-2005 à 04:15:34  profilanswer
je ne sais pas si ça peut t'aider, mais j'ai une tagan 380 qui affiche sur l'étiquette 22A sur le +12V, et j'ai une 6800gt ds la tour.
Tout ça tourne niquel.
n°3869202
Djall
Posté le 14-02-2005 à 07:02:11  profilanswer
merci pour l'info :jap:
n°3869218
amdmanu
I'm still alive
Posté le 14-02-2005 à 08:17:05  profilanswer
"Trop merdique" :??:  Nickel chez moi  :o
Concernant le XP90, je trouve que le plus difficile c'est plus le démontage :/
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3869222
graou
Posté le 14-02-2005 à 08:25:21  profilanswer
Merci pour l'info
Je vais voir les prix  :)
Quelque soit l'alim je vous dirais si les problème de reboot ont été résolu
n°3869466
boooo22
Posté le 14-02-2005 à 11:14:14  profilanswer
Pazreil un peu le bordel le démontage du xp-90  :( , obligé de prendre un tourne vis, pour déclipser les fixation  :??:
n°3870235
Maxens
Posté le 14-02-2005 à 15:58:38  profilanswer
ouais, il est un peu chaud a demonter le xp90.
Pour savoir, le ventillo du XP90 vous l'avez mis en inspiration ou soufflerie ??
Message édité par Maxens le 14-02-2005 à 18:47:02
n°3870256
titi14518
Posté le 14-02-2005 à 16:06:48  profilanswer
perso' en soufflerie :)
n°3870317
boooo22
Posté le 14-02-2005 à 16:31:14  profilanswer
pareil soufflerie
n°3870348
elvitom
Posté le 14-02-2005 à 16:46:09  profilanswer
Bonjour
voila j'ai un petit probleme avec mon bios.
A chaque fois ke je demare mon pc juste apres avoir detecté mes disques et mes lecteur il me marque:
La config est en safe mode et ke je doit remettre l'overcloking a zero.
J'apuis donc sur del (pour le bios) et la j'ai juste a faire save and exit pour qu'il reparte nikel.
A je pricise que je n'overclock pas! tout est d'origine 11*200
Message édité par elvitom le 14-02-2005 à 17:00:12
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
