5231 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3870348
elvitom
Posté le 14-02-2005 à 16:46:09  profilanswer
Bonjour
voila j'ai un petit probleme avec mon bios.
A chaque fois ke je demare mon pc juste apres avoir detecté mes disques et mes lecteur il me marque:
La config est en safe mode et ke je doit remettre l'overcloking a zero.
J'apuis donc sur del (pour le bios) et la j'ai juste a faire save and exit pour qu'il reparte nikel.
A je pricise que je n'overclock pas! tout est d'origine 11*200
Message édité par elvitom le 14-02-2005 à 17:00:12
n°3870749
graou
Posté le 14-02-2005 à 19:31:08  profilanswer
ah mon avis tu as le meme problème que moi, il te faut une alim plus puissante (enfin j ai pas encore testé mais c'est ec qui a été dis)
n°3870843
Maxens
Posté le 14-02-2005 à 20:02:08  profilanswer
pour ceux qui ont l'XP90, vous constater une réelle différence par rapport au venti/rad fournit par amd ??
Avec la base de mon xp90 poncée, poli et articsilver 5 en idle je gagne a peine 1°C  :??:  par rapport au rad amd avec articsilver5.
Comme ventillateur j'ai le enermax 90mm avec potar réglé sur 1900 rpm (soit environ autan de bruit que le ventillo d'amd)
Message édité par Maxens le 14-02-2005 à 20:03:15
n°3870906
alvas
Train hard. Win easy.
Posté le 14-02-2005 à 20:27:39  profilanswer
Maxens > le XP90 se monte aisément sur la K8N Neo2 ?
n°3870937
boooo22
Posté le 14-02-2005 à 20:40:04  profilanswer
Le mien pas poncé, car inutile c'était deja un miroir qd je l'ai eu, la pate thermique fourni avec le rad, ventilateur SE2, et j'ai environ 35° au repos avec un vcore de 1.55
n°3870978
Maxens
Posté le 14-02-2005 à 20:52:00  profilanswer
alvas >> Oui il se monte facilement sur la k8n2
Boooo22 >> T'as quoi comme ventilo et à combien de rpm il tourne ?
n°3871027
stoerrr
COUCOU GAMIN!
Posté le 14-02-2005 à 21:13:40  profilanswer
salut je vous explique mon probleme;
j'ai de la adata pc4500 et je n'arrive pas a depasser 220 de fsb en dual..mes timmings sont 3/3/3/6 a 2.85volt et 1T.
processeur winnie 3200+ stable a 2200 (phase de test)
bios 1.4
n°3871083
boooo22
Posté le 14-02-2005 à 21:29:30  profilanswer
J'ai marqué un SE2 de chez noiseblocker, et il tourne a fond, donc 1700.
Après 4-5h de cs:s je suis entre 42°-46°
n°3871088
boooo22
Posté le 14-02-2005 à 21:31:26  profilanswer
bios 1.4
Bizarre j'ai le meme proc, sauf que ma a-data c de la pc4000 et je suis à 250 en 2.5-3-3-8 @ 2.7v (280 à 3-4-4-8), et jamais eu un seul plantage, en 1T bien sur :)
Message édité par boooo22 le 14-02-2005 à 21:32:03
n°3871193
Djall
Posté le 14-02-2005 à 22:12:09  profilanswer
c'est quoi déjà le 1T 2T ?
n°3871196
stoerrr
COUCOU GAMIN!
Posté le 14-02-2005 à 22:15:08  profilanswer
j'ai mis le bios 1.41 modded , ca a l'air de fonctionner...
je prime a 7*280 la...
n°3871202
boooo22
Posté le 14-02-2005 à 22:17:35  profilanswer
Moi le bios là il veut pas modifer mon voltage  :(
n°3871461
Maxens
Posté le 15-02-2005 à 00:42:48  profilanswer
bios 1.4
tu dimininue bien le htt ??
n°3871535
elvitom
Posté le 15-02-2005 à 02:13:27  profilanswer
une alim plus puissante?????? :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  serieu elles est nikel mon alim mais sa le fait que depuis kil m'ont changer la mobo en gatantie.
personne pour m'aidé?
n°3871844
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 15-02-2005 à 11:13:42  profilanswer
c'est à la mode de dire ca on dirait :)
ton pc plante? t'as des ecrans bleus? t'as un pb? change d'alim [:ddr555]
n°3871995
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 15-02-2005 à 11:52:23  profilanswer
autre variante : c'est ta ram qui suit pas -> change ta ram  :lol:
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3872000
KIKAduKANA
Posté le 15-02-2005 à 11:54:44  profilanswer
ca deal sec aprés sur Achats / Ventes :)
d'aprés ce que j'ai vu, les bios récents affichent un fsb max de 350Mhz en FSB, qqun peut confirmer? qqun a tester le max? [:ddr555]
jvais pas pouvoir tester ma msi avant facile 2 semaines :sweat:
n°3872230
graou
Posté le 15-02-2005 à 13:24:08  profilanswer
Effectivement je suis monté à plus de 340 avec ram desynchro en dual. Et au dessus de 350 avec ram desynchro sans dual
n°3872367
Bouzigues
Posté le 15-02-2005 à 14:00:59  profilanswer
New Bios beta !
http://www.lejabeach.com/MSIK8N/k8nneo2.html
Le 1.52
Qui s'y colle ?  :whistle:
Les téméraires auront-ils la délicate attention de nous prévenir des bienfaits/malheurs de celui-ci  :D
n°3872388
KIKAduKANA
Posté le 15-02-2005 à 14:10:28  profilanswer
j'aurais bien voulu etre le premier, sans pb, mais j'ai pas le proco, sdommage :D
n°3872639
gayval
Posté le 15-02-2005 à 15:28:18  profilanswer
avec le bios mod 136 ya pas de problème avec les A64 0.09µ, les winchester quoi !?
n°3872842
stoerrr
COUCOU GAMIN!
Posté le 15-02-2005 à 16:38:11  profilanswer
je comprends rien a cette CM, quand je met ne seule barette sur dim1 , prime passe a 280 de fsb avec htt 3X mais des que je met en dual ca fait des erreurs... qq sait pq?
mon htt est sur 3X ram en 280 a 3/4/4/8 2.85 v 1T
n°3873117
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 15-02-2005 à 18:09:06  profilanswer
[/g] 1T [g]
n°3873118
Maxens
Posté le 15-02-2005 à 18:09:22  profilanswer
bah vi c normal en dual channel la memoire et le controlleur sont tellement stréssés que tu as des erreurs, rien de surprenant
Message édité par Maxens le 15-02-2005 à 18:09:46
n°3873212
Bouzigues
Posté le 15-02-2005 à 18:44:20  profilanswer
Bouzigues a écrit :
New Bios beta !
Le 1.52
Alors, personne ?  :whistle:
n°3874398
KIKAduKANA
Posté le 16-02-2005 à 03:27:13  profilanswer
bah vas y touah :D
ou ptet pas en fait :
http://forum.msi.com.tw/index.php? [...] ;topicseen
[:ddr555]
n°3874478
t_yrex
Posté le 16-02-2005 à 08:31:07  profilanswer
j'ai une question : avec une x800 xt est ce qu'il faut activer fastwrite ?
Message édité par t_yrex le 16-02-2005 à 08:31:33
n°3874484
amdmanu
I'm still alive
Posté le 16-02-2005 à 08:35:16  profilanswer
Boooo22 a écrit :
Pazreil un peu le bordel le démontage du xp-90  :( , obligé de prendre un tourne vis, pour déclipser les fixation  :??:
Je pense aussi que la meilleure solution c'est l'utilisation du tournevis pour le démontage, en tout cas, c'est une opération délicate.
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3874846
Bouzigues
Posté le 16-02-2005 à 11:52:35  profilanswer
 :whistle:  ;)
n°3876147
Maxens
Posté le 16-02-2005 à 18:53:17  profilanswer
je l'ai laissé.. parait qu'il faut le desactiver, mais tant qu'on m'aura pas donné une explication tangible, je le laisserais activé
n°3876150
Maxens
Posté le 16-02-2005 à 18:54:45  profilanswer
Je suis pas mal decu de l'XP90 avec un enermax 92mm à 2000 rpm
et pourtant j'av poli la base.. :(
J'ai remis le veni/rad fournit par amd en idle je suis 1C plus frais qu'avec le XP90..
Et chez vous ca donne quoi ?
n°3876154
Djall
Posté le 16-02-2005 à 18:56:06  profilanswer
avec ton overclock t'es à combien en idle ?
n°3876207
adslangel
Posté le 16-02-2005 à 19:14:38  profilanswer
Il faut comparer les temperatures en full, pas en idle.
Ce sera plus significatif.
n°3876385
Maxens
Posté le 16-02-2005 à 20:04:43  profilanswer
en idle je suis à 41/42 C
en full apres une heure de distributed.net (seti-like) je monte à 52/53C. Les temp en full sont sensiblement identiques pour les deux rad
n°3876395
KIKAduKANA
Posté le 16-02-2005 à 20:07:38  profilanswer
faut comparer avec d'autres possesseurs d'XP90
t'as au moins l'avantage d'avoir les meme perfs mais avec le silence en plus [:spamafote]
n°3876540
Maxens
Posté le 16-02-2005 à 20:53:14  profilanswer
avec l XP90 j ai mis un enermax 92mm a 2000rpm soit un bruit equivalent au rad d amd (et surement aussi au SE2 de noiseblocker)
Je suis pas mal surpris par la qualite du radbox d amd qd meme...  :jap:  il faut l admettre
Message édité par Maxens le 16-02-2005 à 20:54:56
n°3876551
boooo22
Posté le 16-02-2005 à 20:55:26  profilanswer
J'ai un SE2 et ca refroidi très bien sans bruit, donc si le ventirad amd fait le meme bruit que le SE2, il extremement silencieux alors...
Et je suis à 35° max au repos avec un FSB de 250 et un vcore de 1.55
n°3876753
Posté le 16-02-2005 à 21:53:41  answer
Bonjour, je compte m'acheter cette carte mére, et je me heurte à cette notion de dual channel
Comment utiliser le dual:
- il faut mettre 2 ou 4 barrettes afin de pouvoir profiter du dual. Dans le cas où vous utilisez 2 barrettes uniquements il faut placer les barrettes dans un port violet et un port vert.
Dans le cas où vous utilisez 4 barrettes double facescelles-ci ne fonctionneront qu'en 333MHZ pas 400
http://www.x86-secret.com/pics/cpu/s939/banks.png
Sur ce tableau DS et SS correspondent-ils réspectivement à Double-Side et Simple-Side (donc double et simple face) ?
Comment reconnait-on une barette simple face, d'une double face, du moins sans la voir, juste en conaissant sa marque et son modéle ?
Parceque sur les sites qui en vendent ce n'est pas toujours spécifié, et c'est difficile à voir quand on ne voit qu'une façe sur la photo :p
 :bounce:
Il ya cette notion de 1T et 2T... ça correspond à quoi ça ? Quelqu'un a un lien qui pourrait m'expliquer à quoi celà sert ? Et surtout à quoi correspond la notion de "timing" pour les mémoires  :sweat:
n°3876933
Maxens
Posté le 16-02-2005 à 22:51:36  profilanswer
Boooo22 >> avec le cool&quiet activé ?? base polie ? Quelle pate thermique ? et oui le venti/rad d'amd est tres silencieux (et performant)
grosdawson  >> Une SS a seuleument des puces sur un coté de la barette et la DS sur les deux cotés. je crois que les SS en 512Mo n'existent pas (jamais vues) ou tres rare. pour les 256 je c pas
1t donne de meileur perf que le 2t mais tu peux avoir des pb de stabilité (surtout en cas d'overcloking)
pour le timings c pareil 2-2-2-5 c excellent (et encore si la memoire le supporte) mais si tu overclockes, tu devras mettre des timings moins performant 3-4-4-8 par ex
Message édité par Maxens le 16-02-2005 à 23:18:13
n°3877030
Posté le 16-02-2005 à 23:33:55  answer
ok, donc admettons que je désire mettre 4*512 mo de Corsair *Value*... donc apparement, il y aura de grandes chances que ce soit de la Double-face... si j'en crois ce tableau, les performances de mes barettes seront bridées ?!
et si j'ai bien compris, avec mes 4 barettes, pour avoir un maximum de performances, je vais devoir mettre tout ça en 2T ?
et donc si j'ai toujours bien compris, en mettant le 2T (ça se change dans le bios ça ?) les timings de mes mémoires vont baisser ?
je voudrais spécifier que je n'overclockerais pas
n°3877112
boooo22
Posté le 17-02-2005 à 00:31:41  profilanswer
Pas de cool'n quiet, bas non poli, c'était déjà un miroir quand je l'ai eu, pate thermique foruni avec le rad, faudrait que je test avec le rad AMD mais j'ai pas le courrage  :lol:, de toute facon j'ai toujour eu des bonne température dans mon boitier, mon 2500+@3200+ tournais @ 28°(30° sonde amd) au repos, avec un sp97+S2  :lol:
Message édité par boooo22 le 17-02-2005 à 00:32:52
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
