5018 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3840838
Maxens
Posté le 02-02-2005 à 21:12:56  profilanswer
moi j'ai mis mon XP90 avec les pipes, du coté de la CG pour avoir un flux d'air au decu de la ram. Par contre, j'ai mis mon ventillo aspiration (enfin l'autre sens que extraction)
n°3841090
yufkaguard
ojao'wirklich
Posté le 02-02-2005 à 22:44:33  profilanswer
Bonsoirs,
voici le problème que je viens vous soumettre [noob inside...]
après achat neuf de ma config à noël dernier
 - K8N 54G - 3500+ NewCastle, leadtek 6800GT, 1024MOcorsair, avec boitier ANTEC SLK3700 alim350W,
j'ai eu des difficultées à pousser le fsb à plus de 209 (ratio à 11X),
démarrage interrompue dès le début, écran en veille, puis démarrage safe modé après quelques secondes ....
(j'ai cru comprendre que quelques personne avaient ce problème, mais n'ai pas lu l'intégralité du topic précédent ...)
achat il y quelques jours d'un zalman7000B-Cu + pâte arctic 3 et d'une alim akaza 460W...
je monte le matos (et plis des pins du CPU en arrachant le rad  :ouch:  grosse frayeure)
premier boot à froid, je fonce dans le bios pour set presque @3800+ , voltage augmenté, la ram à 200Mhz (2-2-2 d'origine) ça boot nickel et tout est stable, torture prime95 à l'appuie (malgré des points à 62° d'après speedfan);
Par contre, après tout re-boot à chaud, le problème resurgit .
Après extinction du PC et attente d'une petite minute, ça boot en overcloqué (alors que la température du CPU d'après le bios n'est pas bien différente de celle d'un re-boot à chaud)
Egalement des freezes lors de la phase de boot qui présente la jauge loading de winXP, écran bleue (vidage mémoire, etc...) lors d'utilisation intensive,...
tensions d'alim correctes d'après le bios (v1.3), flashage ?
par contre, sur prime95, le torture test In-place large FFTs (maximum heat, power consumption, some RAM tested) , ne tiends pas 4 minutes sans faire une erreure (mais pas de Warnings)
(j'espère n'avoir rien oublié...)
j'ai evidement hésité entre 3 emplacements pour ce post, car c'est pour le moins ... complexe, et ambigüe
n°3841144
tom23
Posté le 02-02-2005 à 23:04:43  profilanswer
Tu as mis le bus hyper transport à x4 ?
n°3841146
Gamil
Posté le 02-02-2005 à 23:05:01  profilanswer
maxens tu veux dire que ton ventilo souffle sur le xp90 ?
n°3841189
yufkaguard
ojao'wirklich
Posté le 02-02-2005 à 23:18:32  profilanswer
HTT x5
n°3841204
la_lootre
Posté le 02-02-2005 à 23:23:04  profilanswer
normal , met le a 4
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3841215
yufkaguard
ojao'wirklich
Posté le 02-02-2005 à 23:26:34  profilanswer
je vais tester dès que possible, merci bien
n°3841233
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 02-02-2005 à 23:30:46  profilanswer
au dela de 250 de fsb mets meme en 3  ;)
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3841272
yufkaguard
ojao'wirklich
Posté le 02-02-2005 à 23:42:55  profilanswer
c'est noté
n°3841298
Gamil
Posté le 02-02-2005 à 23:47:46  profilanswer
je veux bien vous croire, mais ça sert à quoi tout ça ??
n°3841328
yufkaguard
ojao'wirklich
Posté le 02-02-2005 à 23:58:38  profilanswer
ça passe à l'aise avec le HTT x3, mais freeze au moment de l'affichage de la jauge loading windows en x4, tout ça en 217*11   1.54V
n°3841987
amdmanu
I'm still alive
Posté le 03-02-2005 à 13:14:42  profilanswer
feudjy a écrit :
slt a tous
peut etre que quelqu'un seras me donner la soluss a ce probleme
2 stick BH-5 dans une K8N NEO2 pas de probleme mais 4 stick et la meme pas le boot
la je n'ai pas encore trouver la couse du probleme malgres le livret quidit de passer en 2T ou de passer les ram en 166/200
celui qui trouve c'est un super bon!!!!!!!!!!!!!!!!
Passes en FSB166 si tu as des barettes double face ... sinon baisse les timing de la RAM :/
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3842540
gayval
Posté le 03-02-2005 à 16:22:40  profilanswer
Salut à tous,
je viens de recevoir ma MSI K8N néo2 et mon A64 3200+ et lorsque j'installe tout, sauf ma mémoire, toujours pas reçue, mon PC boot tout seul !
Pareil quand je retire le bouton de démarrage !
J'y comprends rien !
Help me !
n°3842914
tom23
Posté le 03-02-2005 à 18:53:03  profilanswer
En fait de la ram deffectueuse donne des choses bizarre des fois alors pas de ram du tout... par contre je ne vois pas trop ce que tu veux faire avec un pc incomplet tu n'en tireras rien...
n°3842918
gayval
Posté le 03-02-2005 à 18:55:50  profilanswer
Ah ah trés marrant ! lol
Nan c'était pour vérifier que ma CM marchait correctement !
n°3842928
tom23
Posté le 03-02-2005 à 18:59:13  profilanswer
a mon avis tu verras vraimment si elle marche une fois que tu auras ta ram
mais je peux pas te dire d'où vient ce soucis, si s'en est vraimment un...
n°3842949
gayval
Posté le 03-02-2005 à 19:02:48  profilanswer
[#00ff00]
Ben ouai s'en est un !
Je suis obligé de couper l'alimentation pour que le pc s'éteigne !
n°3843157
Maxens
Posté le 03-02-2005 à 20:11:52  profilanswer
 vi voila c ca
n°3843213
tom23
Posté le 03-02-2005 à 20:31:19  profilanswer
coté T° j'ai 33 en idle et 50 en burn le mieux c'est d emettre le ventilo soufflant vers le XP-90 ou aspirant l'air du XP-90 ?
n°3843525
Maxens
Posté le 03-02-2005 à 22:11:38  profilanswer
a mon avis tom23, ca doit pas jouer grand chose. Si tu veux vraiment savoir, tu change ton ventillateur de sens et tu seras fixé.
Message édité par Maxens le 03-02-2005 à 22:12:17
n°3846166
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 04-02-2005 à 21:43:13  profilanswer
soufflant vers le ventirad surtout si tu as un blowhole sur la prote de ton boitier!!
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°3846269
Ryu Braska
Anciennement ZeroCoolZ
Posté le 04-02-2005 à 22:23:02  profilanswer
J'ai cette carte-mère avec un AMD 64 3500+ et 2x512Mo de Corsair Value...
Les timings actuellement: 2.5 3 3 8 et impossible de monter la mémoire à plus de 205 mhz...
Sur quels réglages je dois jouer pour optimiser? Changer les timings? Essayer d'overclocker un peu?
Merci  :hello:
n°3846377
Maxens
Posté le 04-02-2005 à 23:11:37  profilanswer
commence par augmenter les timings de ta ram et aussi mets toi en 2T (plus stable mais moins performant que le 1t) ensuite essaye de monter ton fsb.
Mais à mon avis tu gagneras pas grand chose, avoir un fsb plus haut sera affaiblit par des timings memoire plus mauvais
n°3846381
Ryu Braska
Posté le 04-02-2005 à 23:12:44  profilanswer
Augmenter mes timings vers quoi selon toi?
(car en fait j'ai tjrs pas tout à fait compris vraiment les timings mémoires  :whistle: )
n°3847057
Maxens
Posté le 05-02-2005 à 11:41:26  profilanswer
3-4-4-8
n°3847239
mr-magoo
galactica fan's
Posté le 05-02-2005 à 12:36:51  profilanswer
bonjour a tous et surtout merci pour ce super topic ! :love:
ou j 'ai appris bcp de chose est entre autre le fameux coup du pci clock bloqué juste sur le sata 3 et 4 !
Coup de gueule    :fou:  envers msi pas trouver ce genre d 'avertissement ds le manuel en cas o/c
sinon j 'ai une alim antec aucun soucis
sinon en o/c je tiens 2600 avec fsb 260 coef 10 ht a 4 ram syncro corsair 250 voltage 1.62 pour le proc
 sa chauffe un peu c'est limite avec de l air cooling je trouve surtout sous prime 95 sa monte a 61 en full sur le test qui toast grave le proc
n°3847370
kida
Posté le 05-02-2005 à 13:28:35  profilanswer
tu utilise quoi comme systeme de refroidissement ?
.::| Feedback |::.
n°3847418
mr-magoo
galactica fan's
Posté le 05-02-2005 à 13:43:00  profilanswer
salut kida mon rad c'est un zalman 7000 cu
n°3847491
kida
Posté le 05-02-2005 à 14:17:31  profilanswer
61° ca commence à faire beaucoup, c'est la valeur apres un reboot ?
.::| Feedback |::.
n°3847756
joce
"BugHunter"
Posté le 05-02-2005 à 16:24:58  profilanswer
je viens de me rendre compte d'un truc : le fait d'activer le contrôleur SATA suite à l'installation d'un nouveau disque réduit méchamment les capacités d'o/c de la mobo : avant c'était rock stable à 250 MHz de FSB, maintenant ca passe plus (problème de detecteur lors du boot, freeze, etc... :/)
Message édité par joce le 05-02-2005 à 16:25:30
tamag0: your personal AI, growing with you throughout your career
n°3847966
gayval
Posté le 05-02-2005 à 17:27:37  profilanswer
Salut à tous !
Voilà j'ai monté ma K8N Néo2 platinium, mon A64 3200+ ( CBBID 0451 MPMW ) et ma A Data Pc 4500
Je suis entrain de poussé mon A64, je l'ai mis à 2400 en 9*267 avec 1.45Vcore mais lorsque je fais OCCT, il monte à prés de 50° !
C'est pas un peu beaucoup pour le refroidissement Box ?
Pour ceux qui ont le refroidissement Box, avez vous laisser le pad thermique ou mis de l'artic ?
Merci.
n°3847987
kida
Posté le 05-02-2005 à 17:31:56  profilanswer
je suis à 2600 mhz 1.525v en idle apres 1 reboot 38° en full 47~48° avec xp120
.::| Feedback |::.
n°3848037
gayval
Posté le 05-02-2005 à 17:45:16  profilanswer
au fait, c'est quoi le Vcore d'origine ? :pt1cable:
n°3848059
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 05-02-2005 à 17:51:01  profilanswer
comment on voye le voltage de la ram sous win, avec everest 2.00.251 ca marche pas :/
n°3848255
la_lootre
Posté le 05-02-2005 à 18:38:55  profilanswer
core cell
n°3848822
gayval
Posté le 05-02-2005 à 22:45:10  profilanswer
salut tt le monde,
je voudrais svoir si vous avez tous comme moi dans le bios...
Dans la partie RAID : j'ai tout mes disques IDE et à côté y'a ecrit raid et on peut le configurer comme pour le Sata.
Pourtant elle ne fait pas le RAID IDE cette carte ? si ?
EDIT : Comment mettre le Cool n quiet ?
J'ai bien lu ce qui était ecrit dns le 1er post mais je sais pas quel pilote amd mettre pour l'activer !
Message édité par gayval le 05-02-2005 à 23:57:23
n°3848990
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 06-02-2005 à 00:14:48  profilanswer
n°3849052
fatal_bazo​oka
Posté le 06-02-2005 à 01:04:06  profilanswer
tu peut faire du raid sur le ide
soit tu met les 2 disques sur la meme nappe donc meme canal ide
soit un sur chaque port IDE et a la suite de tes dd tu met tes lecteur optique (experience inside) ;)
n°3849202
Djall
Posté le 06-02-2005 à 02:33:43  profilanswer
au fait question con encore :D
je veux installer mon system sur un DD sata, donc apparament vaut mieux que je le branche sur le port 3.
mais au lancement de l'install y a il un driver à charger via F6. Sur la page de downloads de msi, il n'y a pas de drivers de ce genre à télécharger, à moins qu'ils soient sur le cd avec la boîte :??:
n°3849224
la_lootre
Posté le 06-02-2005 à 02:48:38  profilanswer
non
n°3849316
cyrilvirus
Posté le 06-02-2005 à 09:43:03  profilanswer
Salut tout le monde
J'ai essayé de m'amuser un peu avec mon 64 3200+. Tout va bien jusqu'à 209 de FSB mais à 210 soit Windows se charge pas soit j'ai un message au début du boot qui me dit que l'ordinateur démarre en safe mode (donc avec 200 de FSB). Je sais que le proc peut monter bcp plus haut donc je pense que ça vient de la ram mais j'ai lu un peu partout que la Corsair Value de base peut quand même monter à 220.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Est - ce que ça vient de la carte mère ? comment faire pour arriver à plus de 210 de FSB
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
