5992 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3849316
cyrilvirus
Posté le 06-02-2005 à 09:43:03  profilanswer
Salut tout le monde
J'ai essayé de m'amuser un peu avec mon 64 3200+. Tout va bien jusqu'à 209 de FSB mais à 210 soit Windows se charge pas soit j'ai un message au début du boot qui me dit que l'ordinateur démarre en safe mode (donc avec 200 de FSB). Je sais que le proc peut monter bcp plus haut donc je pense que ça vient de la ram mais j'ai lu un peu partout que la Corsair Value de base peut quand même monter à 220.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Est - ce que ça vient de la carte mère ? comment faire pour arriver à plus de 210 de FSB
n°3849368
kida
Posté le 06-02-2005 à 10:25:09  profilanswer
monte le voltage de ta ram
bloque l'agp à 67 mhz
.::| Feedback |::.
n°3849373
cyrilvirus
Posté le 06-02-2005 à 10:28:44  profilanswer
J'ai monté la Ram à 2.7V. Après j'ai un peu peur... Mais le 209 est atteint avec le voltage d'origine (que je connais pas...)
Je crois que l'agp est bloqué à 66. Je vais essayé de suivre tes conseils. Merci.
Est ce qu'il faut obligatoirement mettre l'HT à *4 ?
n°3849375
kida
Posté le 06-02-2005 à 10:29:37  profilanswer
met l'agp à 67 ;)
.::| Feedback |::.
n°3849419
cyrilvirus
Posté le 06-02-2005 à 10:51:55  profilanswer
J'ai mis l'agp à 67, l'HT à 4x et ça monte bien à 210. Merci !
Mais j'ai essayé 212 et quand ça reboot, j'ai l'écran de démarrage avec Platinium marqué et ça s'arrête là, le boot continue pas. J'ai du rebooter manuellement trois fois pour arriver à poursuivre le boot. La j'ai testé avec super pi et c'est stable sur le 1M digits. Saurais tu à quoi est du ce prob. de boot ?
n°3849431
kida
Posté le 06-02-2005 à 10:58:32  profilanswer
desactive le cool and quiet
.::| Feedback |::.
n°3849457
cyrilvirus
Posté le 06-02-2005 à 11:07:04  profilanswer
Il est désactivé ! De toute façon, dans le bios, j'ai tous les réglages d'origine sauf l'o/c.
Le voltage du proc est à 1.5V. Faut - il que je le monte si je veux atteindre les 220 de FSB ?
n°3849473
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 06-02-2005 à 11:12:29  profilanswer
Je voudrais savoir si le shift+f2 alt+f3 marche sur toute les cartes mères msi platinum (nforce2)? Et avez vous le voltage du chipset de dispo dès le départ, ou une mise à jour du bios a été dispo plus tard?
n°3849549
cyrilvirus
Posté le 06-02-2005 à 11:33:06  profilanswer
J'ai mis la RAM à 2.75V mais ça a rien changé.
Je l'ai remis à 2.7V et j'ai mis le voltage du proc à 1.525V et MaxMemclock à 200. Ca a bien booté mais dans CPU-Z, la fréquencé de la ram est la même que celle du FSB. Comment fait - on pour la désynchroniser ?
n°3849571
tom23
Posté le 06-02-2005 à 11:42:14  profilanswer
pour desynchroniser ta ram tu mets le memclock à 166 comme ç tu pourras monter le fsb plus haut sans soucis au niveau de la frequence de ta ram
n°3849597
cyrilvirus
Posté le 06-02-2005 à 11:51:20  profilanswer
OK Merci ! La je suis à 220 de FSB, mémoire à 183 et ça a l'air stable (super pi 1M : 42s). A ton avis, à combien je peux monter le fsb sachant que tous mes ventilos sont d'origine ? Aussi, j'ai mis le Vcore à 1.550V mais dans CPU-Z il est à 1.44V... Est - ce normal ? Est - ce que carrément ça sert à quelque chose d'augmenter le Vcore sachant que j'irai surement pas à 300 de fsb ? Merci pour ton aide !
n°3849607
cyrilvirus
Posté le 06-02-2005 à 11:56:07  profilanswer
Et j'ai encore le petit prob. évoqué plus haut : quand je reboot, je reste sur l'écran avec platinium. Pour que tout se charge, faut que j'arrête l'ordi et que je le rallume...
n°3849617
strYd3r
Posté le 06-02-2005 à 11:59:01  profilanswer
bonjour,
il est comment le son avec cette carte ? faut-il acheter une carte son ou non ?
n°3849623
tom23
Posté le 06-02-2005 à 12:00:06  profilanswer
pour ton soucis de boot je ne vois pas et pour ton fsb maxi, tu verras , chaque proc est different... mais ce n'est pas la peine de monter le Vcore tant que c'est stable
n°3849645
cyrilvirus
Posté le 06-02-2005 à 12:05:29  profilanswer
Merci Tom. Si qqn a déjà eu ce prob. de boot, merci de me dire comment vous l'avez résolu !
n°3849702
cyrilvirus
Posté le 06-02-2005 à 12:22:53  profilanswer
C'est presque fini : 233 de FSB qui a l'air stable. Je vais lancer tous les tests. A 235, ça plante à la moindre application, même avec +5% de volts CPU.
40sec pour 1M à SuperPi.
Merci à ceux qui m'ont aidé.
Reste plus que le prob. de reboot.
n°3849801
burn2
Posté le 06-02-2005 à 13:00:09  profilanswer
Pas de réponse pour moi? :(
n°3849828
Bouzigues
Posté le 06-02-2005 à 13:07:48  profilanswer
Salut.
Une question. Comment forcer le 200 pour la mémoire ?
Voilà, j'ai deux barrettes Corsair de 166 rev. 1.1 qui tiennent parfaitement à 200 en 2.2.2.5 (elles fonctionnaient sur l'ASUS) et j'ai deux barrette 200 rev.1.2 qui tiennent 2.3.2.5 à 200. Je voudrais remplacer les 200 par les 166 en raison de leur faible latence mais j'ai essayer de les faire démarrer à 200, impossible, le boot indique 333 et non 400.
Quelqu'un à une idée SVP, je voudrai mettre les 166 en synchrone à 200 avec  le processeur (Comme elles fonctionnaient d'ailleurs très bien avant).
Merci de m'aider.
n°3849907
Djall
Posté le 06-02-2005 à 13:42:42  profilanswer
Djall a écrit :
au fait question con encore :D
je veux installer mon system sur un DD sata, donc apparament vaut mieux que je le branche sur le port 3.
mais au lancement de l'install y a il un driver à charger via F6. Sur la page de downloads de msi, il n'y a pas de drivers de ce genre à télécharger, à moins qu'ils soient sur le cd avec la boîte :??:
ok donc le DD en sata est détecté sans ajout de driver
n°3849912
la_lootre
Posté le 06-02-2005 à 13:44:21  profilanswer
oui
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3849932
Djall
Posté le 06-02-2005 à 13:49:28  profilanswer
oki merci :jap:
n°3850008
burn2
Posté le 06-02-2005 à 14:11:42  profilanswer
J'ai testé ça marche, ça me donne accé au même fonctions plus un truc pour la vitesse du port usb que j'ai mis sur optimal au lieux de compatible.
n°3850661
Bouzigues
Posté le 06-02-2005 à 18:16:15  profilanswer
Bouzigues a écrit :
Salut.
Merci de m'aider.
 [:vociferax]  [:hrisson]
n°3851317
tom23
Posté le 06-02-2005 à 21:50:57  profilanswer
j'ai le meme soucis que toi et apparement c'est un des soucis recurent à la K8N NEO2 avec la ram elle est un peu difficile.
Moi j'ai 2 barettes de pc3200 qui sont reconnues comme DDR333 parce que les barettes ne sont pas identiques (moi ça ne me gene pas je ne peux pas les faire tourner en synchro aavec mes242MHz de FSB)
n°3851329
joce
"BugHunter"
Posté le 06-02-2005 à 21:56:56  profilanswer
pourquoi faut le mettre sur le port 3 :??:
tamag0: your personal AI, growing with you throughout your career
n°3851332
joce
"BugHunter"
Posté le 06-02-2005 à 21:58:53  profilanswer
J'ai un DD sata et je ne peux pas OC a plus de 22x:
- Attention seuls les ports SATA3 et SATA 4 sont pci lock.
=> ok je viens de capter :lol:
n°3851335
gayval
Posté le 06-02-2005 à 22:02:48  profilanswer
Salut à tous,
vraiment je suis déçu par cette carte !
Non seulement lorsque je la branche sur le secteur elle démarre toute seule mais lorque j'arrête le PC et coupe l'onduleur, si je veux redémarrer il faut que je fasse un clear cmos !
alors direction retour à l'envoyeur !
je crois que je vais prendre une épox !
en plus lorsque je monte le voltage du processeur elle n'en tient pas compte.
c'est à dire que même avec 1.5Vcore elle reste à 1.42 maxi avec mbm et core center, speed fan ...
Message édité par gayval le 06-02-2005 à 22:05:12
n°3851418
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 06-02-2005 à 22:31:39  profilanswer
deja un onduleur ça se coupe pas ... c idiot, ça use les batterie ... deuxiement ça se regles le "start after power lost" fo lire le manuel ...
ensuite tu as mis ton bios à jour ??
epox c pas pour autant que ça ira mieux ...
tout à feu l'atitude d'un noob ...
n°3851427
gayval
Posté le 06-02-2005 à 22:37:58  profilanswer
merci à toi mais je ne suis pas un noob j'ai 21 ans et 10 ans d'expérience informatique derrière moi !
ensuite peux tu me dire comment régler le "start after power lost" ?
n°3851534
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 06-02-2005 à 23:14:23  profilanswer
dans le bios ;)
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3851575
gayval
Posté le 06-02-2005 à 23:33:05  profilanswer
ninjar a écrit :
dans le bios ;)
ou je le trouve pas !
sinon ca peut pas être un pb de mon alim ?
C'est une Antec 550W true control
J'ai lu qu'il lui fallait pas mal d'ampéres sur le +12 et elle en a 24 !
n°3851612
graou
Posté le 06-02-2005 à 23:55:00  profilanswer
[citation=3823766,760,14]ça c'est du vol de pseudo ou je m'y connais pas....  :ouch:  :D  :lol:[/citation]
Oui c'est toi qui m'a volé  :)
Suis inscrit avant toi  :sol:
n°3851812
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 07-02-2005 à 08:00:37  profilanswer
Je pense pas, même si je ne suis pas content de mon antec true power 550w, j'ai monté hier un 3200+ sur une neo2 et je tourne sans problèmes à 2.6GHz...
n°3851888
necris
J'ai connus bla²
Posté le 07-02-2005 à 09:44:11  profilanswer
tres decus par mon 3500+ apres beaucoup de tests, je reste bloqués a 2500mhz, pas moyen d'aller plus haut en etant stable  :sweat:
 je vais le vendre et m'en prendre un autre mieux, qui tiendra le 2700  :jap:
n°3851893
aliss
Posté le 07-02-2005 à 09:47:49  profilanswer
un 3200+ avec un bon step devrait le faire, le mien a encore de la marge.  ;)
http://www.mecca.ch/images/a643200.jpg
n°3851915
kida
Posté le 07-02-2005 à 10:02:25  profilanswer
tu utilise quel refroidissement ? t° en full ?
.::| Feedback |::.
n°3851921
aliss
Posté le 07-02-2005 à 10:06:35  profilanswer
Pour l'instant un XP90 avec un papst 1900rpm, 48° en load
n°3852000
mr-magoo
galactica fan's
Posté le 07-02-2005 à 11:01:28  profilanswer
salut kia je crois que je vais prendre une xp120 si je reste en air cooling a vu des t° que tu as
aprés reboot je suis comme toi 38 39
avec doom ou farcry je monte a 48 50
mais 30min de prime je suis a 61 62 tous ventilos a donf
n°3852080
rocfiles
Posté le 07-02-2005 à 11:45:23  profilanswer
Salut a tous ;
A combien puis-je monter en timing mémoire avec de la ram crucial simple face 2x512 et en ventirad d'origine sans craindre de pb !! pour le processeur !
A terme je compte le changer pour un xp 90 car pour le 120 j'ai peur du fait qu'il faille tordre un condensateur !!
Merci pour vos réponses.  :pt1cable:
n°3852700
la_lootre
Posté le 07-02-2005 à 15:18:40  profilanswer
test et tu verras bien
n°3852727
amdmanu
I'm still alive
Posté le 07-02-2005 à 15:28:26  profilanswer
strYd3r a écrit :
bonjour,
Moyen à moyen moins suivant les jeux. Je suis allergique à Creative et pourtant j'ai fini par prendre une Audigy2  :pfff:
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
