3532 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  145  146  147  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°5239703
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 22-12-2006 à 00:35:29  profilanswer
dans le celle menu il me semble et apres dans dram configuration
le probleme ne se presentait pas avec deux barettes double face mais apparait avec quatre barettes double face
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°5239723
TheFatrix
Posté le 22-12-2006 à 01:02:35  profilanswer
Là j'ai 4 barettes : 2 simples faces et 2 doubles faces, les 2 premieres sur les 2 premiers slots et les 2 doubles faces sur les slot 3 et 4 .
Les neuves sont les simples faces .
Là ça fait 40 min que je joue pour tester la charge et pas de plantage... jtouche du bois .. etvais le laisser tourner toute la nuit voir ..
Dans Cell / Dram y'a pas de "2T" ...y'a des x2 je crois ..pas sûr ...
n°5240608
TheFatrix
Posté le 22-12-2006 à 16:21:55  profilanswer
update de mon soucis.. j'ai laissé le PC tourner sur un serveur BattlefieldF2 sur le net toute la nuit ( couché à 1h00 et levé à 9h00 ) et ça tournait encore et même niquel .. pas de freeze ou plantage  :heink:
Le problème hier soir se posait quand je jouait à WoW ...ça peut devenir une incompatibilité logicielle ( pas wow pitié  :cry:  )
..sinon c'est à quel endroit le "2T" dans le bios plz ?
n°5240638
yazyaz
presque drôle
Posté le 22-12-2006 à 16:46:27  profilanswer
c'est dans les timing de ram, la ou tu modifie les cas/ras/T.... le coef, et la command 1T / 2T
c'est un sous menu du menu CELL (le 1er de memoire)
Message édité par yazyaz le 22-12-2006 à 16:46:53
n°5240671
TheFatrix
Posté le 22-12-2006 à 17:10:09  profilanswer
Tout est à Auto je crois .. faut mettre 2 partout ?
n°5240975
babaa
Yippee-kai
Posté le 22-12-2006 à 19:46:12  profilanswer
Bon autre probleme j'arrive pas a avoir un FSB digne de se nom des que je dépasse 235 c'est freeze tout le temps, ram désynchro 133 ou 166 et coef *8 pour bien tester le FSb CPU !
Par contre la GSkill 3200 tient les les 230Mhz les doigts dans le nez !
Est ce qu'un changement de bios pourrait me permettre de monter plus haut en FSB !
n°5241029
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 22-12-2006 à 20:12:36  profilanswer
t'as baissé le coeff HT ?
n°5241039
babaa
Yippee-kai
Posté le 22-12-2006 à 20:21:24  profilanswer
Oui on est allé jusqu'a baissé a x2 mais rien n'y fait !
2.35Ghz pour un opteron ca fait pas beaucoup , moi qui ai changé le barton 3200+ pour avoir mieux :) ! bon le 64 c'est déja mieux, mais le faire tourner à 2.5 2.6Ghz avec la ram désynchro serait sympa !
n°5242316
babaa
Yippee-kai
Posté le 23-12-2006 à 17:29:23  profilanswer
C'est bon tout est OK pour le FSB, l'opteron 146 prend 2.8ghz tranquille, bon je mettrai un zalmann sur le proco pour mieux refroidir !
En cause c'était mon disque sata qui était sur le sata 1 et en lisant un peu le topic j'ai vu qu'il fallait mettre sur le 3/4 pour avoir le pci lock donc depuis ca c'est OK !
Donc : ratio : x10 FSB de 280, ram PC3200 désynchro à 166Mhz ce qui donne 235Mhz en 1T cas 2.5 et HT x3 !
32s à super PI en 2790Mhz !
Par contre la carte reseau Nvidia c'est une bouze ? déja probleme lors de l'installe de XP et la en changeant de bios plus rien des que j'essai d'installer ou désinstaller le nvidia netwmork enumerator ou la Carte rezo ce reboot !
Pour recup internet il a fallu que je désintalle la realtek et que je le réinstalle ! Et mtnt je suis branché sur la realtek car nvidia marche tjs pas !
En tout cas Opteron c'est de la boulette pour l'OC ! :)
Message édité par babaa le 24-12-2006 à 11:00:29
n°5244930
TheFatrix
Posté le 25-12-2006 à 19:13:46  profilanswer
..Et pour moi c'est dans quel menu qu'il faut mettre 2 T ?? dans tous ?
Merci.... :(
n°5245018
TheFatrix
Posté le 25-12-2006 à 20:09:58  profilanswer
Update, dans le Cell Menu / DRAM Configuration je n'ai pas la ligne :
1T/2T Memory Timing
=> pourquoi ????
=> Sachant que c'est là que vous m'avez conseillé de faire les modifs.. suis plutôt dans ma mouise... :(
=> Est-ce une fonction cachée ou une manip est elle faisable ?
n°5245038
TheFatrix
Posté le 25-12-2006 à 20:18:03  profilanswer
Quand j'exécute CPU-Z il me donne :
Type : DDR
Channels : Dual
Frequency : 201.0 Mhz
FSB: DRAM : CPU/10
CAS#LAtency : 2.5 Clocks
RAS# to CAS# Delay : 3 Clocks
RAS# Precharge : 3 Clocks
Cycle Time (Tras) : 8 Clocks
Bank Cycle Time (Trc) : 11 Clocks
Command Rate : 2T
DRAM Idle Timer : 16 Clocks
Heeeeeelp
Message édité par TheFatrix le 25-12-2006 à 20:18:32
n°5245116
phenxdesig​n
Posté le 25-12-2006 à 21:17:34  profilanswer
t'as essayé de mettre les ram comme ça ?
double face : emplacements 1 & 3
simple face : emplacements 2 & 4
n°5245313
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 25-12-2006 à 23:40:50  profilanswer
tu es donc deja en 2T ca ne doit pas venir de la.
as tu aggresive timing d'activé ?
n°5245325
TheFatrix
Posté le 25-12-2006 à 23:49:33  profilanswer
phenxdesign > comme ça l'ordi ne démarre pas et bipe les barettes doivent etre les memes dans le 1 et 2  puis dans le 3 et 4
Ninjar > je vais regarder l'Agressive Mode .. vaut l'avoir en quoi ? activé ou non ?
Sinon Sur CPUZ dans le 4eme onglet SPD les 2 premieres ram ( simple face ) ont des timing  133 et 200 Mhz  et les 2 autres ( double face ) ont que les timing 200 Mhz
n°5245355
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 26-12-2006 à 00:12:18  profilanswer
passe en desactivé c'est plus sur
n°5245691
babaa
Yippee-kai
Posté le 26-12-2006 à 11:17:29  profilanswer
c'est la misere cette carte, j'avais 1 simple face 512 samsung et une double face 512 samsung + une double face 1024  gskill, j'ai été obligé de virer les samsung car pas possible de booter avec les 3 barettes !
Message édité par babaa le 26-12-2006 à 11:59:55
Ooups
n°5245981
ptibeur
Posté le 26-12-2006 à 13:16:14  profilanswer
ça vient pas de la carte le coup des 3 barettes, ça vient du nF3 Ultra :o
la carte elle roxe :o
n°5246808
snakedunor​d
Posté le 26-12-2006 à 18:55:53  profilanswer
Ca vient du controleur mémoire des Athlon 64 plutot ;)
n°5246873
TheFatrix
Posté le 26-12-2006 à 19:32:40  profilanswer
bon, donc quoique je fasse ...me faut 4 barettes identiques quoi  ?!?
n°5246933
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 26-12-2006 à 19:54:14  profilanswer
pas necessairement
ce que tu peux tenter c'est de passer ta ram en desynchro a 166 Mhz au lieu de 200
n°5246935
babaa
Yippee-kai
Posté le 26-12-2006 à 19:55:03  profilanswer
moi je table plutot sur racheter une gskill identique :) ! bon surplus de 120€ mais vais essayer de vendre les samsung sur le net !
4 barrettes ca donne pas du 333Mhz ? bon moi je suis désynchro alors se serait pa garve :) !
Ooups
n°5246984
ptibeur
Posté le 26-12-2006 à 20:18:51  profilanswer
spa le NF3 ?  [:blackman]
n°5247002
babaa
Yippee-kai
Posté le 26-12-2006 à 20:28:56  profilanswer
Si c'est lui le salop pire que le NF2 !!!! :) sinon cet carte c'est  :pt1cable:  , ca me rappel ma K7N delta2 en mieux :) !
Sinon y a pas quelqu'un qu'a le panneaux des sorties en rab' moi il était pas dans la boite, j'attend la réponse pour savoir si on peux me le renvoyer :) !
Ooups
n°5247172
snakedunor​d
Posté le 26-12-2006 à 21:48:38  profilanswer
Ben non  :)
Ce qui gere la mémoire sur le 939 c'est le cpu.
Les models avant Venice galere vraiment pour les configurations exotiques de barettes.
Apres les X2,Opterons et FX ca va un peu mieu.
D'ailleur c'est la meme merde sur le NForce 4 ;)
1 barette oui
2 barettes oui
3 barettes non
4 barettes parfois oui parfois non
n°5247176
snakedunor​d
Posté le 26-12-2006 à 21:50:50  profilanswer
Sinon j'ai jadis eu cette carte mere,elle m'a pas mal dépannée le temps que j'etais en AGP mais niveau capacité d'oc ca n'a rien a voir avec une DFI :d
n°5247321
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 26-12-2006 à 23:15:18  profilanswer
oui et c'est deux fois moins cher aussi  :D
n°5247334
ptibeur
Posté le 26-12-2006 à 23:17:15  profilanswer
Bon ben la mémoire c'est le NF3/4 ou l'athlon 64 ? :D Ou les deux ? [:ddr555]
Autre sujet : c'est quoi la meilleure carte graphique AGP ?
yen a plus bcp sur le marché, donc on arrive aux derniers modèles, c'est le moment de taper dans le + haut qu'on puisse :D
n°5247337
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 26-12-2006 à 23:19:37  profilanswer
X1950Pro en AGP et ca commence a arriver en "masse" et a peine plus chere qu'en PCIE
moi je me demande si je garde ma Neo2 avec mon 3200+ Winnie en achetant une 1950Pro ou si j'attends quelques semaines et je me prends une 775Dual VSTA avec un E4300 en gardant le reste du matos  :??:
n°5247443
TheFatrix
Posté le 27-12-2006 à 00:14:16  profilanswer
Sinon pour mon problème de mémoire ..jai remis les 4 barettes là ( double face et simple face ) ... en forcant le CAS#Latency à 2.5 .. pas de plantage.. mais les seuls freeze que j'ai eu, je les ai eu sous World of Warcraft .... too bad ..
et sinon l'agressive Timing est désactivé . .
n°5247515
duckxks
Posté le 27-12-2006 à 01:48:40  profilanswer
NF4 = NF3 en PCIE, c'est les même technologies à part la gestion du bus graphique ;)
n°5247769
babaa
Yippee-kai
Posté le 27-12-2006 à 10:56:17  profilanswer
Moi j'ai une x800xt est ca va bien, je pensais pas que les x1950pro sortirais chez nous ! :) !
Message édité par babaa le 27-12-2006 à 11:27:16
Ooups
n°5249967
babaa
Yippee-kai
Posté le 28-12-2006 à 11:08:20  profilanswer
DIte je viens de recevoir mon zalmann 7000 Cu, par contre on ne peut pas viré la plaque métal de la carte mere, elle a l'air collée, donc j'ai fait comme sur la photo page 1 j'ai mis les vis d'origine avec le ventilo zalmann sans les entretoises ! je pense que ca tiens moins bien !
Certain d'entre vous on réussi a virer cette plaque ?
Ooups
n°5250166
jeff40
Posté le 28-12-2006 à 12:13:53  profilanswer
tu la rechauffe avec un seche cheveux et elle se decolle toute seule .
n°5250316
babaa
Yippee-kai
Posté le 28-12-2006 à 13:20:05  profilanswer
Ok bon faudra tout redémonter pour que je vois ca !
Sinon avec ce ventilo j'ai pour 2.0@2.6Ghz 40/41° en idle et 50/51° en Full vous trouvé ca comment ?
Perso en passant du radbox au 7000Cu je m'attendais à baisser quand meme plus la j'ai que 2/3° de moins et encore !
54/55° en Full à 2.7Ghz vcore à 1.40v
Température de la piece : 25°, en général chez moi il y a 19° ! donc ca devrait descendre un peu !
Message édité par babaa le 28-12-2006 à 19:06:20
Ooups
n°5252614
babaa
Yippee-kai
Posté le 29-12-2006 à 11:56:30  profilanswer
Suite aux probleme de température :
J'ai bien regardé evrest et speedfan
everest idle 44°
Speedfan CoreK8N 37° et dans speedfan j'ai une autre temp qui est exactement le meme qu'evrest ??? y a 2 sondes pour le proco ?
Apres démontage de la plaque MSI avec le seche cheveux (merci de l'astuce), j'ai mis la plaque zalmann, j'en ai profité pour enlever a peine de pate thermique sur le proco et remis une petite noix au milieu et d'un coup evrest et speedfan sont d'accord 34° en idle à 2.6Ghz  :heink:  y a un phantome dans cette carte ?? :ouch:
Message édité par babaa le 29-12-2006 à 12:57:43
Ooups
n°5252846
snakedunor​d
Posté le 29-12-2006 à 13:30:59  profilanswer
everest idle 44°
Core K8N je dirais bien que c'est le chipset :hello:
n°5252885
babaa
Yippee-kai
Posté le 29-12-2006 à 13:48:18  profilanswer
Bizarre un pote qui a eu un Nf3 et mtnt un opteron 165 sur nf4 me dit qu'il y a une sonde CPU et une sonde core !
Pour chipsqte c'est bizarre car speedfan appel ca AMD K8 ! il sont sensiblement à la meme température !
Ooups
n°5252972
snakedunor​d
Posté le 29-12-2006 à 14:14:06  profilanswer
Il faut core temp ou le tout dernier everest (payant) pour voir les sondes des cores :D
n°5253915
babaa
Yippee-kai
Posté le 29-12-2006 à 18:58:21  profilanswer
Merci ! donc j'ai mis core temp et speedfan 4.31 donne la meme température donc c'est bon ! meme evrest est oK :)
Ooups
n°5282094
djidjo
Posté le 10-01-2007 à 18:39:23  profilanswer
Salut à tous j'ai une k8n neo 2 depuis un petit bout de temps maintenant et j'aimerai changer le processeur qui est un 3200+.
Que me conseillez vous merci par avance..........
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
