3360 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  144  145  146  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°5210737
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-12-2006 à 17:22:49  profilanswer
pure 3d a écrit :
surtout pas !
chez moi, du moment que la mobo n'est plus alimentée (alim sur off ou autre...) ben bonjour le prochain boot  :/  ...
dans ces conditions ça me prends souvent une bonne demi journée pour démarer l'ordi de façon stable : ordi allumé mais écran noir, boot constament intérompu => reboot, qui lui aussi sera interrompu etc, ou l'ordi qui coupe en plein dans ma gueule quand je suis sur mon bureau... bref, des tas de trucs vraiment désagréables...  [:kiki]
donc la solution ultime que j'ai trouver : ne plus éteindre l'alim et le laisser branché sur le secteur. donc au repos tout mes autres périphériques ne sont pas alimentés sauf l'UC.
comme ça plus de problèmes de boot. je fais comme ça en attendant de pouvoir acheter une autre alim.
Y'en a qui decouvre comment doit marcher l'ATX... 10 ans après. Bah oui depuis l'ATX il est peu conseillé de debranché electriquement l'UC.  :jap:
n°5210740
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-12-2006 à 17:23:29  profilanswer
Ninjar a écrit :
je pense qu'il ne faut tout simplement pas couper l'alim de la machine pour ne pas avoir le probleme
et que de toute facon quoi que tu fasses ton probleme ne sera jamais résolu
Ca devrait marcher quand meme, au pire le premier boot qui fait ecran noir (dans le cas d'un mobo caca au bios en carton), mais pas plus.
n°5210767
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 05-12-2006 à 17:37:07  profilanswer
moi j'ai eu ce probleme au depart et depuis les MAJ de bios et la config que j'ai donné dans le bios je n'ai plus le probleme.
en plus avec les dernieres version de Bios cette carte n'a plus un Bios en carton justement
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°5210781
pure 3d
Posté le 05-12-2006 à 17:43:42  profilanswer
mon bloc alim actuel à aussi servi avec l'acienne config que j'avais (mobo asus avec un 3000+) : il n'y avait aucun souci de boot, je pouvais trés bien éteindre l'alim sans me soucier du prochain boot.
a mon avis cette mobo n'aime pas les noname c'est tout...
n°5215379
jobyjoba
Posté le 08-12-2006 à 11:50:21  profilanswer
Bah, meme avec une alim correct, qui fonctionne sur d'autres configues: bin ca m...e.
n°5217304
papadekhea
Posté le 09-12-2006 à 13:12:40  profilanswer
Bonjour
j'ai un soucis avec le ventilo du chipset, il devient trés bruyant, ralentit trés fortement:en dessous de 500trs/min, et là le pc bip et se fige, désagrèable
quelqu'un a-t-il déjà changé cette me....rde ? pour quel modèle, il n'y a pas beaucoup de place, c'est la crise du logement avec la carte vidéo ...
Un modéle passif convient-il ?
Message édité par papadekhea le 09-12-2006 à 13:22:08
n°5217325
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 09-12-2006 à 13:30:19  profilanswer
je suppose que tu as déjà tenté de régler la vitesse avec speedfan ?
perso, quand ça commence à faire du bruit, c'est : démonter + enlever l'autocollant côté "moteur" + goutte d'huile sur l'axe + remettre l'autocollant + remonter
 :sol:
[EDIT] au passage, en profiter pour mettre une pate thermique digne de ce nom  :whistle:
Message édité par RankzeroX le 09-12-2006 à 13:31:05
n°5217475
papadekhea
Posté le 09-12-2006 à 14:57:37  profilanswer
oui j'utilise speedfan
quitte à demonter, je prefere regler le pb pour plus longtemps, je garde ça sous le coude
par contre le pc qui fige ne vient pas de là, visiblement, c'est à l'insertion d'un cd ou dvd bierge ou pas dans mon graveur
c'est soft pas hardware, même soucis avec un autre graveur, pas de soucis avec mon deuxieme windaube (double boot)
une soluce ?????
n°5217615
RankzeroX
Posté le 09-12-2006 à 16:34:32  profilanswer
n°5218395
papadekhea
Posté le 09-12-2006 à 23:51:05  profilanswer
trop haut, ça bloquera sur la carte grahique
n°5218806
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 10-12-2006 à 11:15:06  profilanswer
depends comment tu le mets  ;)
n°5218822
Olif_C
Posté le 10-12-2006 à 11:24:31  profilanswer
Salut à tous !
Je viens d'acheter cette CM d'occasion, et pour la faire tourner, une alim entree de gamme (celle la).
Je viens de recevoir l'alim, le connecteur 20pins est ok, mais le 4 pins ne correspond pas. j'ai 2 "sens" de branchements qui rentrent, et 2 qui ne passent pas du tout. de plus, qd je regarde le schema de la CM, il semble necessiter 2 ground et 2*5V, et les cables de l'ailm ont 4 couleurs differentes : noir, rouge, orange et jaune, ce qui ne semble pas correspondre à 2 ground et 2*5V.
Qqun sait si cette CM a besoin d'une alim specifique ? je pensais que toutes les alims 20+4 pins avaient les memes connecteurs, mais ca ne semble pas etre le cas.
Help !!
:jap: Merci ! :jap:
Olif
n°5218874
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 10-12-2006 à 11:48:53  profilanswer
Des photos pour illustrer peut etre ?
n°5219345
Olif_C
Posté le 10-12-2006 à 14:43:07  profilanswer
Salut !
Desole pour les photos,mais mon APN est en fin de vie, et les photos sont vraiment trop pourries.
je peux à la rigueur en mettre une pour la CM, mais pour l'alim, le resultat est vraiment trop mauvais, on voit rien du tout.
CM :
http://img135.imageshack.us/img135/8089/cmvf3.th.jpg
Ca peut aider ?
n°5219467
Olif_C
Posté le 10-12-2006 à 15:32:59  profilanswer
Bon, ttes mes excuses, c'est ma faute, c'est ma tres grande faute.
j'ai trouvé la bonne prise, j'avais mal zieuté !
Merci quand meme pour le debut d'aide ;-)
Olif
n°5219526
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 10-12-2006 à 16:05:38  profilanswer
oui, le 4pin avec 2 jaune et 2 noir c pas dans les 20+4pin
c un autre connecteur.
n°5219957
Olif_C
Posté le 10-12-2006 à 19:41:06  profilanswer
Effectivement.
MAINTENANT, je sais  :pt1cable:
J'ai vraiment fait mon boulet sur ce coup ...
n°5220004
OncleJimbo
Posté le 10-12-2006 à 19:59:44  profilanswer
c'est bien de savoir le reconnaitre de temps en temps :D
n°5220765
beuc
Posté le 11-12-2006 à 11:12:29  profilanswer
pour ceux que ca interesse...les drivers nforce3 pour vista ne sont pas ecore dispo...il existe certe les drivers integré compatibles mais ils ne sont pas fonctionnels à 100%...ce qui entrainne une chutte des performances AGP car l agp n est pas pris en charge par ceux ci (agp desactivé si vous verifiez dans everest).
j ai par consequent installé le driver NVIDIA nForce3 250 AGP Host to PCI Bridge pour windows xp (du dernier pack nforce xp)...au reboot on a un message d erreur...qui empeche de demarrer vista...pour le contourner redemarrez , appuyer sur F8 au demarrage et choisissez "desactiver la verification de la signature des pilotes".
et op op op...le tour est joué...le systeme demarre et les perfs sont au rendez vous...agp 100% compatible...perf identiques à xp en 3D...
je precise que j ai essayé cette procedure uniquement avec vista 64bits et avec le driver NVIDIA nForce3 250 AGP Host to PCI Bridge
 windows xp 64bits...
alors merci à qui.. :)
n°5220769
beuc
Posté le 11-12-2006 à 11:14:35  profilanswer
du coup je passe à 5.4 en indice performance jeux et 5,9 en graphique avec ma 7600gt (au lieu de 4.5 au paravant)
Message édité par beuc le 11-12-2006 à 11:15:40
n°5220776
beuc
Posté le 11-12-2006 à 11:18:08  profilanswer
apres avoir fait plusieurs tests et benchmarks je ne constate aucun bugs dans les jeux avec cette procedure...etrange tout de meme...le tit vista serait il le clone du bon vieux xp?
Message édité par beuc le 11-12-2006 à 11:19:08
n°5220857
RankzeroX
Posté le 11-12-2006 à 12:05:24  profilanswer
merci beuc  :D
même si je n'ai pas encore vista ....  :whistle:
n°5226652
nonos28
Posté le 14-12-2006 à 18:08:38  profilanswer
hello, vu la taille du topic 145p  :pt1cable: je prefere vous poser la question   j'ai un problème avec le ventilo du chipset qui fait beaucoup trop de bruit, par quoi puis je le remplacer et sinon ou trouver les petits ventilos MSI?, j ai regardé et rien trouvé  :??:
n°5226683
Posté le 14-12-2006 à 18:26:54  answer
speedfan permet de réguler la vitesse  :jap:
n°5227087
formath
Formath et ca repart
Posté le 14-12-2006 à 21:57:31  profilanswer
Bonsoir à tous...
j'ai pas eu le courage de lire tout le topic, j'en avais déja parcouru une grosse partie il y a quelques temps. La fonction recherche ne m'a pas permis de trouver une réponse à ma question.
Il y a un an j'ai acheté une K8NNéo2, ca tombe bien c'est le topic associé, elle est tombée en panne quelques mois apres, reboot intempestifs et plantages à gogo avec des écrans bleus...
j'ai effectué tous les tes et essais possibles, formaté , changé de disque dur, changé d'alim, de mémoire etc... mise a joru du bios ... rien a faire.
La carte est partie en SAV, qui c'est fini en échange standard quelques jorus apres.
Aujourd'hui, j'ai anouveau un problème avec ma config. Mon pc s'éteint quand il a envie. Sans crier gare, sans écran bleu( activé la nottification d'erreurs critiques sous xp). UN appuis sur "power" et le pc redémarre sans broncher. Avant meme d'arriver sous XP il c'est déja coupé. Ca c'est les jours ou il est faché contre moi! D'autre jours il tourne non stop du matin au soir sans soucis.
j'ai essayé de fonctionner en configuration minimal, sans mes 8 disques dur, sans mes cartes pci et sans rien du tout a part la ram le proc et le disque systeme. IL arrive encore que le pc reboot. ( c'est une panne aléatoire).
j'ai changé mon alim par une Enermax de 700w il y a peu de temps suite au changement de ma carte graphique. Demain j'vais essayer une autre alim.
quelqu'un a des idées? à déja rencontré ce probleme? Je dois anouveau utiliser le joker MSI platinium? ( sachant qu'apres mon échange je n'ai pas concervé l'entourage de la boite de la carte mere et que je n'ai plus le numéro de série pour m'inscrire sur le site msi ... )
hum ... allé ... en espérant avoir des réponses !
merci !
n°5227104
Maxens
Posté le 14-12-2006 à 22:06:27  profilanswer
alors c tres etrange comme panne, j'en ai aucune idée. sorry
n°5227129
ogy_j
Posté le 14-12-2006 à 22:27:44  profilanswer
tu o/c?
des fois j'ai des ecrans bleu bizarre.. mais jamais quand c'est moi qui utilise ou tres rarement... je sais pas c'est dûe a quoi.. souvent quand j'ai winamp...
y'a de tout type de message...
pour l'instant ca a pas encore planté depuis le dernier formatage y'a une semaine j'espere que c'était mon windows qui buggé
n°5227135
nonos28
Posté le 14-12-2006 à 22:29:18  profilanswer
yes, merci pour le conseil  :D , donc j'ai essayé speedfan en descendant le fan 1 et du coup cela a carrément coupé le bruit ,vu que le ventilo c'est arreté net  :sleep:  enfin, par contre y a t-il des risques à l'usage?
n°5227762
RankzeroX
Posté le 15-12-2006 à 13:05:59  profilanswer
si tu n'overclocke pas je pense qu'il n'y a pas de risque, par contre speedfan est progressif donc tu dois pouvoir le faire tourner un minimum.
Chez moi, j'ai réglé la vitesse entre 45% et 68%.
n°5227778
formath
Posté le 15-12-2006 à 13:18:03  profilanswer
Pour informations complémentaires :
je n'overclock pas mon pc. Mon athlon 64 marche suffismeent bien poru ce que j'en fait.
Je suis encore avec une ancienne version de bios de MSI, ( qui ne me posait pas de problème donc je ne flash pas). Je ne peux pas flasher ma carte mere, car sinon j'ai une incompatibilité avec ma carte controleur IDE PCI.
j'ai déja essayé et j'ai du faire machine arriere perdant 4 périphériques ide apres le flashage du bios.
Apres être retourné a la version initiale ma carte pci etait anouveau fonctionnelle et reconnue... ( carte pci promise PDC20269 ultra 133 fournie a une époque avec les disques premiers gros disque de maxtor en ATA 133)
n°5227952
ogy_j
Posté le 15-12-2006 à 15:43:38  profilanswer
alors voila apparament mon pc a planter...
j'etais pas chez moi ca du etre ma soeur qui l'a fait planté car quand je suis revenu il etait sous windows au login...
je sais pas qu'es ce qu'elle fait mais j'ai un probleme pareil que toi sauf que moi sa plante pas quand c moi qui l'utilise mdr
j'ai le bios 1.8 je crois
et ma config 9800se aiw 420 LC power.. et pas o/c mais la ram a 250 elle peuvent tenir les 300 (centon..)
n°5236246
babaa
Yippee-kai
Posté le 20-12-2006 à 11:14:10  profilanswer
Bon voila je viens de prendre cette carte pour mettre un opteron 146 dessus ! j'ai pris ca pour garder ma X800XTPE agp :) !
Mon probleme c'est la température  :??:  : Speedfan 4.31 me donne 28/30° en idle et 42/43 apres 30 min de OCCT  par contre everest et MSI core center me donne 10° de plus tout le temps soit 40/42° en idle et 53° en Full !
Je sais pas lequel croire ?? Le proco tourne à 2.35Ghz vcore d'origine et ventilo AMD et le dernier bios MSI !
Message édité par babaa le 20-12-2006 à 13:10:51
n°5239143
TheFatrix
Posté le 21-12-2006 à 20:31:20  profilanswer
Salut, j'ai parcouru plusieurs pages .. mais là suis asser embété en fait :
J'ai une K8N Neo 2 Platinum avec 1Go de Mémoire sous la forme de 2 barettes de CORSAIR VALUE SELECT 512 Mo PC3200 à 400Mhz avec les puces sur les 2 faces ( 16 blocs de 32 Mo ) qui fonctionnent sans aucun plantage depuis 6 mois .
Aujourd'hui j'ai installé 2 barettes supplémentaires : Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 avec les puces sur une seule face ( 8 blocs de 64 Mo ).
Au bout de 10 - 15 min j'ai un freeze de la machine qui m'oblige a rebooter . Si je mets uniquement les 2 nouvelles barettes je n'ai aucun problème .
Ce n'est pas tres clair dans le manuel mais est-ce que le fait de mettre des barrettes simple face et doucle face ensemble provoque ces erreurs .
=> Help  :(
n°5239165
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 21-12-2006 à 20:38:36  profilanswer
passe en command rate 2T et ca ira beaucoup mieux  ;)
n°5239544
teuton
Posté le 21-12-2006 à 22:50:58  profilanswer
:bounce:
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°5239660
TheFatrix
Posté le 21-12-2006 à 23:50:09  profilanswer
Ninjar > c'est pour moi ton post : "passe en command rate 2T et ca ira beaucoup mieux  "  ??
Si oui .. comment faire et où ?
n°5239666
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 22-12-2006 à 00:00:41  profilanswer
oui c'est pour toi
ca se fait dans le bios au niveau de ta configuration RAM
tu as une ligne command rate et si tu as 4 barettes il est fortement conseillé de passer en 2T
n°5239670
TheFatrix
Posté le 22-12-2006 à 00:05:58  profilanswer
Merci .. donc les 4 barrettes qu'elles soient simple face ou double face , cela n'a pas d'importance  ? .. je teste de suite .. et merci encore :)
n°5239673
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 22-12-2006 à 00:08:08  profilanswer
tu as plus de risques d'avoir des soucis avec des double face.
Quel est le procc sur la Neo2 ?
n°5239689
TheFatrix
Posté le 22-12-2006 à 00:22:40  profilanswer
bon .. alors j'ai pas trouvé dans quel menu il fallait mettre 2T .. ??? là j'ai les 4 barettes ...2Go de memoire .. youpi .. mais dans 5 - 10 min ça va freeze.. et le proc c'est un 3200+.
J'ai eu aucun problème pendant 6 mois avec les doubles faces.
C'est dans quel menu dans le bios ? :(
n°5239703
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 22-12-2006 à 00:35:29  profilanswer
dans le celle menu il me semble et apres dans dram configuration
le probleme ne se presentait pas avec deux barettes double face mais apparait avec quatre barettes double face
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
