2256 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  146  147  148  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°5282094
djidjo
Posté le 10-01-2007 à 18:39:23  profilanswer
Salut à tous j'ai une k8n neo 2 depuis un petit bout de temps maintenant et j'aimerai changer le processeur qui est un 3200+.
Que me conseillez vous merci par avance..........
n°5282098
duckxks
Posté le 10-01-2007 à 18:40:43  profilanswer
ça dépend ton budget :D
tu peux taper dans du X2 si tu veux faire durer ta plateforme
n°5282109
djidjo
Posté le 10-01-2007 à 18:43:59  profilanswer
oui ça serai éventuellement le but.
mais il faut pas flashé le bios par hazard pour mettre des x2
et quelles x2 sont fonctionnel avec cette carte mère
n°5282142
duckxks
Posté le 10-01-2007 à 18:51:06  profilanswer
bonne question, les x2 passent dessus. Après niveau fréquence tu peux taper haut je pense. Au pire teste en magasin ;)
Mais met le 1.C quand meme en bios
n°5282179
djidjo
Posté le 10-01-2007 à 19:04:01  profilanswer
petit problème lors du flashage message bios binary file open faild.
que faire
n°5282181
djidjo
Posté le 10-01-2007 à 19:04:27  profilanswer
sous windows avec msi live update pour flash 1c
n°5282192
djidjo
Posté le 10-01-2007 à 19:08:04  profilanswer
autre question msi live update me dis que la version pour Realtek Gigabit Ethernet Drivers de mon pc est 5.618.1015.2004 et la version en ligne est 5.611.1231.2003 que dois je faire car la version en ligne me parait plus vielle au vu du numero du driver merci par avance
n°5283341
babaa
Yippee-kai
Posté le 11-01-2007 à 10:07:29  profilanswer
Moi j'ai un optron 146 2Ghz (99€ neuf) dessus simple core car pas les moyen d'un optreon 165 double core !
En se moment il est à 2.7Ghz à 33° en idle ! Pourquoi pas un X2 meme si actuellement cela ne sert pas à grand chose !
Ooups
n°5284608
djidjo
Posté le 11-01-2007 à 17:56:47  profilanswer
que faire
n°5284857
djidjo
Posté le 11-01-2007 à 19:31:07  profilanswer
alors personne pour m'aider
n°5285091
duckxks
Posté le 11-01-2007 à 20:29:40  profilanswer
flash par disque dur sous dos ;)
ou disquette si t'a du bol :p
Message édité par duckxks le 11-01-2007 à 20:30:06
n°5285964
babaa
Yippee-kai
Posté le 12-01-2007 à 10:41:25  profilanswer
Booter sur un Disk win 98, avoir un bios sur une disquette ou un Cdr-w !
lancé le cd de 98 avec prise en charge des lecteurs tu mets ta disquette ou cd qui contient le bios et tu lances ton flashage de bios par le programme winfash je crois suivi du nom de fichier du bios que tu as sur le média ! c'est comme ca que je faisait du temps ou y avait pas de flashage sous Windows ! Et perso je préferais mettre le bios sur un cdr-w car j'ai aucune confiance dans les disquettes !
Ooups
n°5286362
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 12-01-2007 à 13:54:57  profilanswer
moi c'est l'inverse, j'ai pas confiance en un cdrw (une tite rayure et hop) alors qu'une disquette je trouve ça plus fiable :)
n°5286452
duckxks
Posté le 12-01-2007 à 14:25:28  profilanswer
oula... t'a bien plus de chance d'avoir de problème avec un disquette :o
Le moindre coup pret d'un champ electromagnétique (portable qui emet à coté ou prise) et la disquette peux créer des surprises.
Fait toi un disquette demarrage DOS, puis travail à partir de tes disques dur, la c'est vraiment fiable ;)
n°5286693
ptibeur
Posté le 12-01-2007 à 15:56:09  profilanswer
En même temps je pars du principe que je flash que si j'ai besoin, dc je flashe pas souvent. Ensuite je teste tjrs la disquette avant d'utiliser, puis j'évite de faire n'importe quoi pdt les 5 minutes du flash :)
Les disquettes de démarrage DOS, elles marchent avec NTFS ?
n°5286778
duckxks
Posté le 12-01-2007 à 16:26:09  profilanswer
oui ;)
D'ailleur c'est pour ça que les contructeurs de carte mère préconisent maintenant d'utiliser les images BIOS sur disque dur car ils en ont eu marre de faire du SAV pour un public peu averti qui flashai de plus en plus le materiel ;)
n°5287531
babaa
Yippee-kai
Posté le 12-01-2007 à 21:40:41  profilanswer
duckxks a écrit :
oui ;)
+1 diskette c'est minable, cdr-w c'est mieux, DD c'est le top ! :)
Ooups
n°5287641
phibanad
Posté le 12-01-2007 à 22:50:25  profilanswer
bonsoir.
j'ai cette carte avec le bios 1.b j'aimerai savoir si avec ce bios elle prends en compte les cpus 4600x2
n°5290195
glas vanil​le
Posté le 14-01-2007 à 02:09:18  profilanswer
Bonsoir, j'ai fait une mise a jour du bios qui s'est bien effectué mais sous windows j'ai eu comme message d'erreur vbios. Liveupdate détecte toujours une mise à jour du bios tandis que quand je vais dans le bios, c'est marqué version 1.C. Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci.
n°5290605
babaa
Yippee-kai
Posté le 14-01-2007 à 12:49:54  profilanswer
Bizarre ton truc, essaie de reflasher !
Moi en flashant, j'ai perdu ma connexion reseau sur le port nvidia donc passé sur le VIA, et quand je desinstallait ou installait le nforce des que ca arrivait au driver reseau -> ecran bleu et reboot :( !
Bref j'ai abandonné le reseau Nvidia !
Ooups
n°5290908
glas vanil​le
Posté le 14-01-2007 à 14:52:09  profilanswer
J'ai reflashé babaa et pas de nouveau message d'erreur par contre everest me dit que l'agp est désactivé. Que dois-je configurer dans le bios pour l'activer?
Message édité par glas vanille le 14-01-2007 à 15:07:31
n°5290941
babaa
Yippee-kai
Posté le 14-01-2007 à 15:04:57  profilanswer
agp désactivé ??? faudra que je regarde chez moi si c'est pas une couille d'evrest, regadre dans ton bios si tu a mis le mode video en agp au lieu de pci !
remarque tu envois un jeux si ca tourne sans perte de perf c'est que c'est bon !
Ooups
n°5290950
glas vanil​le
Posté le 14-01-2007 à 15:08:45  profilanswer
Autre problème, le cool n quiet. La vitesse du cpu ne veut plus baisser depuis que j'ai flashé le bios en 1.C. D'ou ca peut venir ?
La vitesse de l'agp est sur 4x et non 8x. Cela peut-il venir de mon alimentation globalwin 420W? J'ai une asus V9999 TD 256mo.
Merci.
Message édité par glas vanille le 14-01-2007 à 15:31:03
n°5291077
glas vanil​le
Posté le 14-01-2007 à 15:50:59  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé, j'avais pas installé le pilote gart de nvidia  :sarcastic: . C'est bon tout marche impect (cool n quiet inclus).
Message édité par glas vanille le 14-01-2007 à 15:58:23
n°5291929
babaa
Yippee-kai
Posté le 14-01-2007 à 20:41:17  profilanswer
ben voila :) !
Ooups
n°5301562
karak101
Posté le 18-01-2007 à 21:02:53  profilanswer
Question sur installation de barrettes mémoire
Voilà mon souci.
J'avais 2 barrettes de 256Mo PC3200 et j'ai voulu en rajouter 512 Mo PC3200.
J'ai donc acheté une barrette de 512 Mo et lorsque je l'install le PC ne boot pas.
Je compte racheter 512 Mo supplémentaire, es- ce que cela va résoudre mon problème ?
Je pense que ce sont des barrettes double face puisque j'ai des puces des 2 côtés.
Merci de me dire si l'achat de 512 Mo supplémentaires est la solution afin de m'éviter de faire une boulette.
Message édité par karak101 le 19-01-2007 à 10:07:51
n°5302510
karak101
Posté le 19-01-2007 à 12:23:06  profilanswer
Quelq'un peut m'aider ?
n°5302524
Posté le 19-01-2007 à 12:36:17  answer
oui ça fonctionne avec 4 barettes  :jap:
pour tourner à 200mhz il te faudra le régler manuellement dans le bios ;)
n°5303192
babaa
Yippee-kai
Posté le 19-01-2007 à 17:54:47  profilanswer
c'est la galere avec plus de 2 barrettes sur cette CM ! si tu as des doubles faces oublie le 200Mhz !
j'avais 2*512 pc3200 cas 3 en samsung (1 simple face et une double face) et une 1go cas 2.5 en gskill double face ! impossible de booter avec les 2go de ram, bilan j'ai revendu la samsung et j'attend de racheter une barrette de 1go gskill !
pourtant tout allait nikel sur mon ex a7n8x :( !
Ooups
n°5303224
Posté le 19-01-2007 à 18:06:25  answer
quand on vous dit que cela ne fonctionne pas avec 3 barettes  :pt1cable:
n°5303644
babaa
Yippee-kai
Posté le 19-01-2007 à 20:52:19  profilanswer
:) comme ca c'est loccaz d'avoir 2 gskill pour moi :) !
en plus elle tiens bien les frequences la 1024 cas 2.5 de gskill 235mhz nikel sans augmentation de Voltage !
Ooups
n°5304458
Posté le 20-01-2007 à 10:58:05  answer
au cas où je vends la mienne http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0179_1.htm  :jap:
n°5305183
killer ins​tinct
Bouge pas j'arrive ma louloute
Posté le 20-01-2007 à 16:18:46  profilanswer
bonjour @ tous,
j'ai cette carte mere et je rencontre pas mal de difficultés, notamment avec le dernier bios qui empeche ma carte PCI promise de fonctionner et de plus je me bats avec mes barettes memoires. j'ai 7 barrettes
- 3 x 512 kignston double face
- 1 x 256 crucial double couche
- 1 x 512 no name simple couche
- 1 x 256 no name simple couche
pas moyen d'en faire cohabiter 4 emsemble, je deviens fou :fou:, il faut ET le mm nombre de couche, ET la mm capacité ET les mm ferquences ?
merci de m'aider.
n°5305659
aiphil
Posté le 20-01-2007 à 19:30:20  profilanswer
Bonjour à tous. Voila, G un petit problème avec ma RAM. G 2 barrettes de 256 (corsair PC3200 400) et je viens d'acheter une 512 (même marque et caractéristiques). Seulement voilà, après avoir installé la nouvelle, quand je redémarre mon pc, celui ci ne veut rien savoir et il émet des bip répétitifs à interval réguliers. G essayer toutes les configs possibles sur mes 4 slots mais rien ne change. En ne mettant que la nouvelle barrette, tout marche de nouveau. Quelqu'un pourrait il m'aider?? Merci d'avance.
PS: pas la peine de préciser que ma CM est bien une K8N Neo2 platinum.
n°5306499
babaa
Yippee-kai
Posté le 21-01-2007 à 10:13:23  profilanswer
Cette carte ne marche pas avec 3 barettes, j'en ai fais l'expérience !
4 ou 2 barettes !
Ooups
n°5306523
killer ins​tinct
Posté le 21-01-2007 à 10:44:46  profilanswer
4 ou 2 barettes !
bonjour,  :hello:
as tu 4 barettes ?? si oui 4 fois la meme ??
quel version du bios as tu ?
passez au SM vous ne le regretterez pas !! http://www.borischambon.com/  /// d3 : KILLER#2821 ///  site moard  : http://moard.ayzo.net/
n°5306752
babaa
Yippee-kai
Posté le 21-01-2007 à 12:38:01  profilanswer
j'avais 2 *512 pc 3200 cas 3 samsung de mon ex config j'ai pris 1024 en gskil cas 2.5 tout allait nikel sur mon a7n8x-e.
Par contre sur la K8néo2, que dalle j'ai pu mettre 2*512 ou 1024+512 mais jamais les 3 et ce avec n'importe quel bios ! donc la j'ai 1024 gskill sur une barrette, la 2° arrive cette semaine pour faire mes 2Go en dual channel ! voila
j'ai le dernier bios et j'aurai donc 2 barrettes identiques !
Message édité par babaa le 21-01-2007 à 15:11:13
Ooups
n°5306865
killer ins​tinct
Posté le 21-01-2007 à 13:37:02  profilanswer
Par contre sur la K8néo2, que dalle j'ai pu mettre 2*5120 ou 1024+512 mais jamais les 3 et ce avec n'importe quel bios ! donc la j'ai 1024 gskill sur une barrette, la 2° arrive cette semaine pour faire mes 2Go en dual channel ! voila
merci pour tes precisions  :jap:
n°5307286
papadekhea
Posté le 21-01-2007 à 16:35:37  profilanswer
le prob ne vient pas de cette carte en particulier, les nforce 3 et 4 ne peuvent fonctionner avec 3 barettes c'est 1, 2 ou 4
j'ai eu cette carte avec 2 x 1024 en Gskill, que du bonheur, par contre elle n'avait jamais aimé ma corsair  XMS 2x512 XL 2.2.2.5
vds HIFI http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5259_1.htm
n°5309280
phibanad
Posté le 22-01-2007 à 14:52:52  profilanswer
bonjour. j'aimerai savoir si cette carte mere support ce disque dur
Seagate Barracuda 320 Go SATA II 3.0Gb/s
Compatible avec les cartes mères supportant l'interface Serial ATA 150
n°5309296
duckxks
Posté le 22-01-2007 à 15:01:51  profilanswer
elle prend la mienne en 2.2.2.5 1T @ 200 Mhz sans broncher  :sol:
C'est assez troublant d'une carte à l'autre les différences énormes de stabilité ... :/
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
