5820 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  134  135  136  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4799745
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 01-05-2006 à 20:18:10  profilanswer
Pims a écrit :
Oui avant, à la premiere copie de fichier sous "dos"
ça ne correspond pas à mon idée ... :sweat:
dans le bios, met les paramètres par défaut (un clear CMOS c'est le plus simple ;) ) puis désactive tout ce que ne sert pas (les LAN par ex), mets HTT x4, une seul barette de RAM, après on verra ...
mes ventes   feed-back
n°4799770
Pims
Posté le 01-05-2006 à 20:30:00  profilanswer
Je rappel que je viens de faire une install sur un autre DD IDE et ca marche. Et que j'ai changé uniquement le CPU.
J'ai fais 70 clear CMOS deja :/
Sinon dernier test:
-J'ai recréé une disquette avec les drivers RAID car j'avais des erreur au chargement de ceux ci (fichier corrompus peut etre)
-La copie des fichiers est allé jusqu'au bout: j'y ai cru
Mais au premier reboot: message d'erreur: Windows n'a pas pu demarrer car impossible de lire blablabla :/ :/
Punaise je craque :(
n°4799819
[DALTON]Jo​e
Posté le 01-05-2006 à 20:56:08  profilanswer
Sinon dernier test:
t'as bien chargé les 2 pilotes de la disquette ?
sinon en disque dur ne laisse que ceux du raid ça evitera des problemes
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4799832
Pims
Posté le 01-05-2006 à 21:00:41  profilanswer
Oui j'ai tjrs chargé les deux pilotes.
Lorsque j'ai rééssayé une install sur le RAID j'ai débranché l'autre DD.
n°4799842
RankzeroX
Posté le 01-05-2006 à 21:03:03  profilanswer
Donc ça ne freeze plus, c'est une "vraie" erreur de windows ;)
n'aurais-tu pas, par hazard, une version moddée de XP (avec une installation automatique ou un truc de ce genre) ??
n°4799869
Pims
Posté le 01-05-2006 à 21:18:52  profilanswer
Non non, j'ai essayé avec deux CD de XP SP2 :(
J'ai l'impression que mon system a vraiment du mal avec le RAID car son mon install qui fonctionne (actuelle) lorsque j'accede au raid... il m'est arrivé deux freeze à l'instant ...
n°4799887
RankzeroX
Posté le 01-05-2006 à 21:32:10  profilanswer
bon ben là je sèche ....  :heink:
n°4799891
Pims
Posté le 01-05-2006 à 21:34:28  profilanswer
ben ouais... moi aussi :(
mon second systeme a l'air ok maintenant ...
n°4800464
Telim
Posté le 02-05-2006 à 10:01:30  profilanswer
   voila j'ai fais l'erreur d'acheter un maxtor 200go diamond serie 10 en sata,
et comme par hasard j'ai de gros problème de detection du disque.
J'ai de la chance dans mon malheur windows boot en general directement jusqu'au bout sinon faut eteindre et rallumer plusieurs fois la machine.
Un reboot entraine systematiquement une mauvaise detection du disque dur (il est reconnu, l'amorce se fait puis plus rien)
Le gros problème se situe au niveau de mon linux, ça fonctionnais mais là il doit verifier l'integrité des partitions et il me fait un timeout disk not syncing...
Quelqu'un a t'il eu ce genre de probleme?
Un flash du bios est il la solution??
n°4800619
Pims
Posté le 02-05-2006 à 11:38:51  profilanswer
Il a eu pas mal de soucis de nappes et cable avec cette carte...
Pour mon pb de raid, je vais essayer de changer mes deux cables SATA ...
Essaye toi aussi.
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°4800627
Pims
Posté le 02-05-2006 à 11:45:18  profilanswer
J'ai mon systeme installé sur un 40Go d'une lenteur extreme mais je trouve que mon PC a pris un bon coup de boost quand même comparé à mon 3500+ 0.13µm.
J'ai lancé un easy recovery sur la partition C de mon raid que j'ai du formater suite à mes soucis.
Ca n'a pas planté donc le raid a l'air de marcher maintenant (MAJ des drivers NForce).
Par contre je n'arrive toujours pas à installer Windows sur le RAID !!!! :fou:
La copie du rep windows fonctionne (J'ai refais une disquette avec les dernier drivers RAID Nf3) mais au premier reboot il me dit qu'il n'a pas réussi à lire sur le DD !!
Je vais éssayer de supprimer complettement mon raid pour le refaire mais pour ca il me faut sauvegarder mes 200Go :/ ... et j'ai pas 200Go qui traine comme ca :/
Et je me demande s'il vaudrait pas mieux utiliser mes deux DD 160Go sans raid...
Enfin si qqun a une idée de génie je suis toute ouïe.
n°4801421
RankzeroX
Posté le 02-05-2006 à 18:58:37  profilanswer
t'es sûr que c'est un vrai reboot ??
car ça ressemble furieusement à ça :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7758-1.htm
soluce ici mais il y a plus simple :)
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] lation-win
n°4801480
Pims
Posté le 02-05-2006 à 19:16:08  profilanswer
Punaise oui ca ressemble un peu a ca effectivement !
Mais bon la dernière fois j'ai fais comme ca sans soucis :sarcastic:
Et c'est quoi la solution plus simple?
n°4801504
RankzeroX
Posté le 02-05-2006 à 19:25:27  profilanswer
donne moi ce qu'il y a dans le fichier winnt.sif du cd-rom d'XP et je te dirai ce qu'il faut modifier (si c'est bien là le problème)
Message édité par RankzeroX le 02-05-2006 à 19:27:17
n°4801527
Pims
Posté le 02-05-2006 à 19:31:27  profilanswer
heuu j'ai pas ce fichier sur le CD.
Cela dit c'est bien un CD avec SP2 integré à la main.
J'hesite à tester avec XP64 mais c'est encore plus galère le raid apparemment :(
Message édité par Pims le 02-05-2006 à 19:46:01
n°4801626
RankzeroX
Posté le 02-05-2006 à 20:02:45  profilanswer
c'est un fichier caché, il faut que tu actives le paramètre "rechercher dans les fichiers cachés" dans les options de recherche ;)
n°4801657
Pims
Posté le 02-05-2006 à 20:16:55  profilanswer
Non non, pas ce fichier sur mon CD.
n°4801671
RankzeroX
Posté le 02-05-2006 à 20:24:23  profilanswer
fichier système alors, à activer également dans les options
il y en a 2 en fait : winnt32.sif pour l'intallation à partir d'un OS inférieur et winnt.sif pour l'installation directe (à partir du CD donc).
Trouve-le, obligé qu'il soit sur ce CD (enfin je crois :D )
Message édité par RankzeroX le 02-05-2006 à 20:24:36
n°4801690
Pims
Posté le 02-05-2006 à 20:33:16  profilanswer
Heuu non je confirme, rien de rien :)
Même en commande DOS, rien.
T'inquiete pas je vais essayer avec un autre CD original avec le SP2.
n°4801715
RankzeroX
Posté le 02-05-2006 à 20:41:26  profilanswer
bon ben là je re-sèche :heink: :D
avec un CD original (cad non moddé) tu devrais y arriver sans soucis.
J'ai galéré pendant un jour avant de trouver que F6 était incompatible avec les cd d'XP améliorés, du coup j'ai intégré les drivers raid pour nf3 direct dans le CD grâce à nLite et ça marche du tonerre ;)
Courage, tu vas y arriver !
n°4801730
Pims
Posté le 02-05-2006 à 20:44:52  profilanswer
ouais :/  (sauf que ma dernière install sur le Raid c'est fait avec ce CD il me semble...........................)
Merci en tout cas.
Tout ca me dit pas pourquoi il a complètement cramé mon système en rebootant sur l'opteron ...
Message édité par Pims le 02-05-2006 à 20:45:46
n°4801892
bombec
Posté le 02-05-2006 à 21:38:53  profilanswer
Telim a écrit :
Salut
Et paf ! exactement le meme problème que toi avec un sata2 300go
depuis que j'ai essayé de booter sur ce dd.
de plus je précise qu'avant de mettre ce dd je pouvais booter avec un fsb de 240mhz
(aux vues de ma ram) et que depuis, meme en config de base, c'est a dire sans dd connecté
je ne peux plus booter au dessus de 210mhz.
bien entendu je suis en pci lock
j'ai fait le clear-cmos qui va bien, le reflashage du bios pour essais, mais rien n'y fait...
j'espère que mon processseur (jamais overvolté) n'en a pas pris un coup
j'espère que mon bios n'en a pas pris un coup
si qqu'un a une idée (ou une solution) sur la question je suis preneur.....
a+
n°4802553
Telim
Posté le 03-05-2006 à 10:31:18  profilanswer
Enfin là je suis un peu degouté je crois je vais acheter un seagate faire un clone du disque avec dd et mettre le maxtor sur une autre machine(esperant qu'il fonctionne sur une atn8x....)
Là je vois vraiment pas ce qu'il reste à faire, ça viendrait du firmware du disque dur???
n°4803671
bombec
Posté le 03-05-2006 à 19:43:57  profilanswer
salut
il y a des pb connus chez maxtor.....je les ai contacté, ils m'ont envoyé un nouveau firmware qui ne résoud rien.....(pour moi)
a+
n°4807378
rocfiles
Posté le 05-05-2006 à 13:06:52  profilanswer
bONJOUR j'ai un soucis avec ma config
pb de freeze avec les jeux !!
ma config :
CM K8N NEO 2 Bios 1.BD (modifié)
2 memoire cruciale X512
CG APG point of view nvidia 6600 GT
quel config dois-je avoir dans le bios ????
pour ne plus avoir les soucis de freeze permanent sous les jeux !! donc injouable , dommage avec une telle carte.
mERCI de votre aide je suis perdu, pour infos j'ai le même soucis avec le bios 1.B  officiel
n°4807420
RankzeroX
Posté le 05-05-2006 à 13:19:11  profilanswer
peut-être l'AGP FastWrite activé, mais il peut y avoir d'autres soucis que le bios (alim CG non branchée, overclock trop poussé, radiateur CG qui ne touche pas le GPU à cause de certains patins, boitier mal ventilé, ...)
n°4807459
rocfiles
Posté le 05-05-2006 à 13:36:41  profilanswer
AGP Fastrwrite desactivé , alim CG Branché !! overclock (ben je sais pas quoi mettre comme parametre, je laisse par defaut !!)
le radiateur de la cg est d'origine !! , boitié bien ventilé Deux ventilo dans la tour !!
quelle est pour vous la cause ??
merciiiii je suis perdu !!
n°4807510
RankzeroX
Posté le 05-05-2006 à 13:58:47  profilanswer
tu l'as depuis longtemps ta 6600GT ?
n°4807824
rocfiles
Posté le 05-05-2006 à 16:03:47  profilanswer
OUI et avant cela fonctionnait sans problème !!!
j'ai reinstallé mon pc depuis plus rien !! impossible de jouer a certains jeux !!
freeze pc planté !! sauf si je desactive la gestion de la carte son integré ! ac97 alors la celà fonctionne sans soucis mais comme je n'ai pas de carte son externe.
n°4811109
seth-01
Posté le 07-05-2006 à 09:39:17  profilanswer
pb de pilote pour ta carte son ! prends les derniers du constructeur de la carte son !
n°4811473
Pims
Posté le 07-05-2006 à 13:33:51  profilanswer
Merci en tout cas.
Bon, toujours au même point !
L'install de Windows ne marche pas sur le RAID :( :(
Même avec CD non gravé.
n°4816091
Pims
Posté le 09-05-2006 à 18:41:37  profilanswer
Punaise, je viens d'essayer avec XP64 bits... toujours pareil .....................................
n°4816102
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 09-05-2006 à 18:46:50  profilanswer
Moi j'ai essayé un Freezer 64 Pro et ca ne veux pas rentrer ...
n°4816136
RankzeroX
Posté le 09-05-2006 à 19:07:39  profilanswer
une petite chose à vérifier au cas où : est-ce que ton raid est bien en premier dans l'ordre de préférence des disques (je parle pas de l'ordre des périphériques pour booter) ??
Message édité par RankzeroX le 09-05-2006 à 19:08:00
n°4816246
Pims
Posté le 09-05-2006 à 20:07:04  profilanswer
Yes it is  :jap:
L'erreur n'est pas là.
Tjrs pareil au reboot: message comme quoi il n'arrive pas à lire sur le DD...
 :cry:   :sweat:
n°4816282
RankzeroX
Posté le 09-05-2006 à 20:21:52  profilanswer
Donc si je résume, avec un XP déjà installé ton raid fonctionne quelque soit le CPU ... alors que pour faire une installation, ça ne fonctionne qu'avec ton 3500+, c'est bien ça ?
n°4816539
Pims
Posté le 09-05-2006 à 22:27:39  profilanswer
Oui, sauf que je n'ai plus le 3500+
En réinstallant le systeme sur un DD de 40Go j'arrive à acceder à la seconde partition de mon raid (encore heureux). Mais impossible de réinstaller un OS sur la première partition...
Surement qu'en cassant le raid et en recommencant complètement tout ca devrait marcher.
Par contre qqch de bizarre c'est qu'en changeant uniquement le CPU ca m'a planté mon système complètement.
n°4816627
RankzeroX
Posté le 09-05-2006 à 23:15:12  profilanswer
t'as commencé à faire une sauvegarde de ton raid pour une réinstallation complète ?
sinon, peut-être que tes barettes sont mal gérées par le nouveau CPU, ce qui amène quelques couilles dans le potage ( voir http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4525-1.htm )
peut-être qu'un pote pourrait te filer une autre barette (pas corsair, carrément autre chose) pour voir ;)
n°4825236
rebbag
Posté le 15-05-2006 à 01:53:33  profilanswer
Salut la compagnie !   :hello:
J'arrive pas à me décider sur la ram que je dois prendre. J'hésite entre les deux ci dessous. La difference de prix est quand même énorme je trouve et je me doute que le choix de la ram sera en fonction de mon utilisation que j'en ferai. Principalement pour les jeux gourmant style BF2, Oblivion, et future hit tel que Quake Wars E.T.. Etc..
Pour ce qui est d'o/c mon pc oui pourquoi pas ? Mais ce n'est pas mon but principal. Certe je serai tanter d'o/c mais juste un minimum. Je possede un Water Cooling. Je n'ai pas l'intention de devenir un overclockeur qui essaie toujours d'aller le plus loin possible. Non, juste un petit o/c de quoi grapiller quelque Mhz.
Voila pour la présentation. Maintenant voici les deux ram en question : Laquel me conviendrait le mieux ? Est-ce que sa vaux la peine de payer +ou- 100€ de plus pour un 3-3-2-8 au lieu d'un 3-4-4-8 ? est-ce qu'il y a une difference visible dans les jeux ? Vais-je etre ennuié par l'un ou par l'autre pour o/c légèrement ?
1) G.Skill Kit Extreme 2 x 1 Go PC4000 HZ : 199,90 €
-Certifiées pour une latence de 3-4-4-8 à 500 MHz (PC4000)
-Voltages de certification : de 2,6 à 2,8 V
2 )G.Skill Kit Extreme 2 x 1 Go PC4000 HV : 289,99 €
-Certifiées pour une latence de 3-3-2-8 à 500 MHz (PC4000)
Il y a également un message de prévention qui me fais un peu peur. Le voici : Attention : ces barettes sont concues pour fonctionner à de hautes fréquences, leur utilisation à des fréquences inférieures à 500 MHz est déconseillée. J'imagine que ce message ne me concerne pas vu que j'ai une MSI K8N Neo 2 Platinium mais je préfaire en etre certain. Admetont que j'les install d'origine sans o/c elle tourneront bien à 500Mhz ?
Et maintenant la question Bonus  :pt1cable: :
-J'envisage d'acheter deux Hitachi Deskstar T7K250 SATA - 160Go pour faire du RAID-0.
Interface Serial-ATA/II (compatible Serial-ATA/150) avec fonction NCQ
Capacité de 160 Go
2 disques, 3 têtes (plateaux de 125 Go)
7200 trs/min
Mémoire cache de 8 Mo
Temps d'accès moyen : 8,5 ms
Moteur FDB (moteur à fluide très silencieux)
est-ce si compliqué que sa pour une personne qui na jamais touché ni même vu du RAID-0 avec cette carte mere ? Et voila, ce sera tout pour ce soir. Merci pour vos futures réponses et votre aide à me conseiller. Maintenant je vais  :sleep: et je reviens demain soir pour le bilan et peu-etre la commande  :bounce:
Et merci !
n°4825290
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 15-05-2006 à 08:32:54  profilanswer
si tu n'O/C pas elle tourneront a 200Mhz(soit 400DDR)
a mon sens 100€ pour la diff de timing c'est tres cher payé  :sweat:
pourquoi faire le raid 0 ?
n°4825417
Pims
Posté le 15-05-2006 à 11:35:20  profilanswer
Huum, juste histoire de galèrer des semaines au moindre petit pépin :D
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
