6545 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  133  134  135  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4788648
OncleJimbo
Posté le 25-04-2006 à 21:09:04  profilanswer
je confirme pas moi :D
jamais eu de souci ni sur ma DFI nF3 250Gb ni avec cette MSI ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4788694
major95
The !!!! Beat
Posté le 25-04-2006 à 21:36:56  profilanswer
Tu pourrais me donner les caractéristiques de ta carte (ex:Voltage,fréquences,etc...)ainsi que la configuration de ton port AGP :sweat:  :jap:   :hello:
n°4788704
OncleJimbo
Posté le 25-04-2006 à 21:43:40  profilanswer
Vagp pas touché, PCI/AGP lock enfin truc de base ...
HTT 300 ram desynchro 166, agp fastwrite disable ( jamais essayé enable sur cette mobo ) gfx oc à 425/1100 ...
Vcore cpu 1.6V, timing mémoire 3-3-2-5, Vdimm 2.85V ( le max de ce qu'elle donne )
heu sinon j sais pas ce que j peux te donner de plus comme info :D
n°4788719
major95
The !!!! Beat
Posté le 25-04-2006 à 21:50:26  profilanswer
Je vais encore t'embeter  :o  mais est-ce que tu connaitrais par hasard les voltages de ta carte graphique? :jap:
n°4788732
OncleJimbo
Posté le 25-04-2006 à 21:56:56  profilanswer
celui de base des 6800GT AGP :D
n°4788746
major95
The !!!! Beat
Posté le 25-04-2006 à 22:03:20  profilanswer
Je disais ca car y'a des constructeurs qui augmentent les voltages pour cadencer plus hautement leurs cartes ;)  enfin merci d'avoir répondu a mes questions :jap:  :hello:
n°4789047
LemonSyde
Posté le 26-04-2006 à 01:13:36  profilanswer
Ma 6800TD@Ultra (425/1100) est à 1,4v.
n°4789717
mifrxp1800
c'est pas moi qui m'en occupon
Posté le 26-04-2006 à 13:23:41  profilanswer
Rah, je veux pas tenter le freeze :)
Bon, je pense pas que ça m'apportera un bon énorme de performance alors autant rester ainsi !
tant piche
n°4790856
maximusphi​l
Posté le 26-04-2006 à 21:55:21  profilanswer
bonjour à tous, heureux possesseur depuis peu de cette carte mere, je suis sujet à des plantages voir impossible de booter...malheureusement je n'ai pas lu le topic avant d'acheter de la ram corsair... et effectivment c'est elle qui fait tout planter! j'ai fait quelques tests avec une seule barette dans le slot le plus proche du proc ça marche! les deux aboutissent à un freeze voir meme impossible de booter! solution essayée: ultiliser les deux slots les plus externe et la pas de probleme!
en espérant que ça puisse servir à d'autres!
bon vent !
n°4791747
Posté le 27-04-2006 à 13:49:08  answer
les 4 slots utilisés avec de la DDR corsair value 3200 et RAS depuis plus d'un an  :jap:
Posté le 27-04-2006 à 13:49:08  profilanswer
n°4793874
Pims
Posté le 28-04-2006 à 12:24:39  profilanswer
Hello la foule !
Bon je vais installer un petit opteron 165 sur ma MSI, par contre j'ai un peu peur du coeff 9 :/
Elle monte bien en FSB avec la corsair 3200XLPT?
Car j'ai testé pour voir avec ma conf actuelle à 300x8 et bien ca boot pas dutout :( :(
Je me demande si c'est pas l'alim qui coince carrément, car quand je l'éteind et je la rallume le PC démarre direct, sans que j'appuie sur le bouton... comme si elle s'était mise sécurité...
Bref rassurez moi SVP :D
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°4793882
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 28-04-2006 à 12:28:27  profilanswer
pour te rassurer, va voir ma config ;)
mes ventes   feed-back
n°4794109
Pims
Posté le 28-04-2006 à 13:54:35  profilanswer
ok merci :)
Par contre comment ce fait ce que ca ne passe pas actuellement à 300 ? :(
n°4794127
RankzeroX
Posté le 28-04-2006 à 13:59:34  profilanswer
si ta ram est désynchro en 133, tu peux pas monter le fsb bien haut (bug des bios apparement). Passe la en 120 ou 150 et tu verras ;)
n°4794152
Pims
Posté le 28-04-2006 à 14:07:40  profilanswer
haaa, en voilà une bonne nouvelle :) :)
Par contre j'ai pas 120 ou 150... j'ai que 200 166 133 et 100... quel BIOS me conseilles tu pour l'opteron ?
n°4794179
LemonSyde
Posté le 28-04-2006 à 14:19:56  profilanswer
Pour mon 3200+ j'ai essayer de mettre mon coeff à x9 et monter mon fsb. Je suis arrivé à 280Mhz (soit 2,52Ghz) mais j'avais quelques plantages de firefox et des retour XP lors de jeu. Alors petite question : Ma RAM (G.Skill PC3200ZX) est en 2.5-3-3-6, en changeant les timings, ça pourrait fonctionner ? Car en désynchro à 166Mhz et coeff x10, je peux monter jusqu'à 2,55 voire 2,57Ghz sans plantage avec ces même timings.
n°4794193
RankzeroX
Posté le 28-04-2006 à 14:25:23  profilanswer
le mieux est d'essayer avec des timmings plus larges pour voir si les bugs se reproduisent, et si c'est le cas faut chercher ailleur que sur la RAM
j'ai mis le 1.d1 de siddeffect, dispo ici : http://www.swjka.com/neo2/view_thr [...] 39&tid=156
n°4794247
LemonSyde
Posté le 28-04-2006 à 14:47:47  profilanswer
Rankzerox > Toi aussi, tu ne vois plus la fréquence du proc et de la ram avec ce bios ?
n°4794261
RankzeroX
Posté le 28-04-2006 à 14:53:25  profilanswer
oui, les ratios 150 et 120 sont "cachés" car en fait, si tu montes les ratios avec la touche + tu obtiens : 100 112 112 133 133 166 183 200 ce qui veut simplement dire que le 2ème 112 correspond à 120 et le 2ème 133 à 150 ;)
[EDIT] euh ... c'était ça la question ?
Message édité par RankzeroX le 28-04-2006 à 14:54:15
n°4794277
Pims
Posté le 28-04-2006 à 14:57:50  profilanswer
Je ne crois pas :D
Dans le BIOS les freq CPU et RAM effectives s'affichaient... elle semble plus etre affiché avec ce BIOS?
n°4794288
RankzeroX
Posté le 28-04-2006 à 15:03:33  profilanswer
c'est possible, j'ai pas fait gaffe, je n'utilise que cpuz ;)
Message édité par RankzeroX le 28-04-2006 à 15:03:43
n°4794639
LemonSyde
Posté le 28-04-2006 à 17:38:16  profilanswer
non simplement dans le Bios :)
n°4794988
LemonSyde
Posté le 28-04-2006 à 20:47:58  profilanswer
C'est bon je tiens 284Mhz en désynchro en 2.5-3-3-8. Mais le problème c'est que je suis obligé de passer par ClockGen car avec ce FSB (si je le mets dans le bios) ma CM ne boot pas. Mais c'est pas grave du moment que ça fonctionne sous XP.
n°4795166
OncleJimbo
Posté le 28-04-2006 à 22:28:25  profilanswer
chez moi la ram prend 260 - 265 ( GBZX 2*1Go en 3-3-2-5 1T ) et j'ai monté l'HTT a 340 le tout rock stable :D
n°4799122
Pims
Posté le 01-05-2006 à 14:53:17  profilanswer
hello, j'ai un soucis avec mon opteron, impossible de booter avec mon ancien systeme, j'ai essayer de réinstaller Windows et ca plante à la copie des fichiers... je viens de changer d'alim pour une S12 500W... et ...
C'est toujours pareil :( :( :(
Je vais essayer de flasher le BIOS avec le 1.C3 mais bon je galère un peu.
-Vous pensez que le CPU peut etre en cause ?
-et vous avez un lien pour le 1.D1 ?
Merci.
n°4799161
Pims
Posté le 01-05-2006 à 15:10:14  profilanswer
Je suis en BIOS 1.B officiel donc bon... ca m'étonnerait que ce soit un pb de bios :(
Le CPU est peut etre foireux .... ca serait vraiment la poisse...
n°4799184
[DALTON]Jo​e
Posté le 01-05-2006 à 15:25:03  profilanswer
disque sata ?
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4799190
Pims
Posté le 01-05-2006 à 15:28:05  profilanswer
yes, et en raid 0 :/
n°4799264
RankzeroX
Posté le 01-05-2006 à 15:56:44  profilanswer
ça ressemble à un hypertransport trop élevé, met-le en x3 dans le bios.
sinon, pour le bios, c'est ICI
Message édité par RankzeroX le 01-05-2006 à 15:58:47
n°4799268
Pims
Posté le 01-05-2006 à 15:58:28  profilanswer
ok, merci !
Je vais essayer.
Pas de pb connu avec le SATA alors?
n°4799271
RankzeroX
Posté le 01-05-2006 à 15:59:36  profilanswer
non pas de soucis de mon côté :jap:
n°4799274
[DALTON]Jo​e
Posté le 01-05-2006 à 16:00:17  profilanswer
http://gjweb.free.fr/RAID.rar
mets ces pilotes sur une disquette et au debut de l'install de windows (f6) ajoute les (les 2)
n°4799275
Pims
Posté le 01-05-2006 à 16:02:04  profilanswer
c pas les meme que les officiels MSI?
n°4799290
RankzeroX
Posté le 01-05-2006 à 16:12:11  profilanswer
ceux-là ou d'autres ça ne changera pas grand chose du moment qu'ils fonctionnent sur nf3 ;)
n°4799626
Pims
Posté le 01-05-2006 à 19:20:29  profilanswer
Punaise de punaise de punaise...
Enfin j'accède au net depui mon PC...
Bon alors: IMPOSSIBLE d'installer Windows sur mon RAID ! ca plante et ca replante alléatoirement à la copie des fichiers.
Comment faire? il y aurait une incompatibilité?...
J'hesite à casser entierement le raid et le refaire ...
n°4799668
RankzeroX
Posté le 01-05-2006 à 19:47:02  profilanswer
tu peux en dire plus sur le message d'erreur car j'ai ma petite idée ;)
n°4799679
Pims
Posté le 01-05-2006 à 19:53:40  profilanswer
Et bien l'install s'arrete tout simplement, le lecteur CD s'arrete et le PC est planté complet: plus aucune réaction.
-> obliger de rebooter.
n°4799707
RankzeroX
Posté le 01-05-2006 à 20:03:35  profilanswer
pendant que tu installes XP ? à quel moment exactement (avant le 1er reboot, après ?)
n°4799715
Pims
Posté le 01-05-2006 à 20:07:20  profilanswer
Oui avant, à la premiere copie de fichier sous "dos"
Par contre je viens de voir (grace à mon deuxieme system)
Que la deuxieme partition de mon raid etait activée... donc il voyait ma premiere partition en D: ...
n°4799716
jean-frand
Posté le 01-05-2006 à 20:08:02  profilanswer
qu'apporte le bios 1.D1 par rapport aux autres?
n°4799745
RankzeroX
Posté le 01-05-2006 à 20:18:10  profilanswer
ça ne correspond pas à mon idée ... :sweat:
dans le bios, met les paramètres par défaut (un clear CMOS c'est le plus simple ;) ) puis désactive tout ce que ne sert pas (les LAN par ex), mets HTT x4, une seul barette de RAM, après on verra ...
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
