4447 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  123  124  125  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4659117
pascalou74
Posté le 21-02-2006 à 11:31:12  profilanswer
ok mais combien as tu payé ta ram?
n°4659232
amesis
Posté le 21-02-2006 à 12:02:17  profilanswer
tony54 a écrit :
moi je suis avec la version 1.8 et je suis a 270 de FSB en 2.5 3 3 5 en synchro a 2.7Ghz a 1.6V en aircooling
concernant ma ram c de la PC 3200 OCZ platinium EL revision 2 (TCCD)
donc c pas la peine d'investir dans de la PC4000 voir plus haut il y a de la bonne PC3200 qui posséde en fait les mm chips que les PC4800 et la tu risques de payer bocoup plus chere pour rien
J'ai la meme ram que toi mais faut savoir aussi que le controleur memoire du CPU joue aussi son role avant j'avais un 3500+ winchester et ma ram tenait a 280 en 2.5 3 3 6  1T et maintenant avec mon opteron je suis a 11*273  en 3 4 4 6  1T  le max en 2.5 3 3 6 1T c'est que 255 de FSB avec l'opty  :kaola:
n°4659320
tony54
Posté le 21-02-2006 à 12:38:03  profilanswer
ma ram vaut 200€
n°4659335
OncleJimbo
Posté le 21-02-2006 à 12:42:26  profilanswer
tony54 a écrit :
ma ram vaut 200€
elle vaut donc même plus cher que de l'adata pc4800 qu'on trouve a 180 sur le forum :lol:
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4659865
Usernet
Since 2004
Posté le 21-02-2006 à 16:07:53  profilanswer
Je les ai payé 270€ neuf il y a 2 ans
2x512Mo DDR 500 A-DATA PC4000
n°4662143
tony54
Posté le 22-02-2006 à 15:48:41  profilanswer
petite question :
voila je suis en dual et je voudrais mettre une barette suplémentaire mais pas avec les mm spécifactions
je voudrais savoir ou la mettre et es-ce que je v garder le mode dual ?
n°4662159
Posté le 22-02-2006 à 15:59:16  answer
tony54 a écrit :
petite question :
pour conserver le dual il te faut 2 ou 4 barettes, perso je suis en dual fsb200 avec 2x512 + 2x256  :jap:
n°4662172
tony54
Posté le 22-02-2006 à 16:10:43  profilanswer
ok
donc pas la peine d'investir dans un seul barette
n°4662288
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 22-02-2006 à 17:00:11  profilanswer
De mémoire de topic je ne crois pas avoir lu qqu'un qui ai monté un rad passif a la place du ventilo de chipset.
Si qqu'un l'a effectivement fait, avez vous des photos ?  :D
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°4663870
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 23-02-2006 à 11:15:23  profilanswer
Personne n'a fait ca ?
n°4664500
A64_power
Posté le 23-02-2006 à 17:04:48  profilanswer
Bha moi j'ai coupé le ventilo chipset qui sert à rien, il ne tourne plus depuis 2 - 3 semaines au moin et aucun soucis pour l'instant, aucune perte de stabilité ou quoi que ce soit, il est à 31° la en idle, le pc viens d'être alumé y'a moin de 30min, apreès quelques heures en général il monte à 40 - 41 au max en burn et 36 -37 en idle ;)
Faite le test et voyez vous même, je compte quand même mettre un rad zalman dessu mais pour le moment ça passe bien comme cela
n°4664612
Usernet
Since 2004
Posté le 23-02-2006 à 17:50:22  profilanswer
Enlevé le ventilo d'origine ! Je l'avais remplacé par un rad zalman ( il etait bleu) car le ventilo faisait trop trop de bruit et defois il tournait plus. Les températures était raisonnable (environs 35°C). De plus si tu choisi ce modèle de rad (je sais plus lequel zalman) tu peut découper les ailettes si ta CG ne passe pas bien. Désolé pas de photo et je pourrai pas t'en faire car je suis passé au water
n°4664616
OncleJimbo
Posté le 23-02-2006 à 17:52:17  profilanswer
NB-47J je pense :D
n°4664738
Grubnatz
me name is potato
Posté le 23-02-2006 à 18:33:15  profilanswer
Y'as pas de sonde sur le chipset :heink:
Message édité par Grubnatz le 23-02-2006 à 18:34:13
n°4664887
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 23-02-2006 à 19:41:47  profilanswer
Comme ça par exemple?!!? :D
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazooka/hardware/photos/photo90.jpg
n°4664992
Grubnatz
me name is potato
Posté le 23-02-2006 à 20:40:37  profilanswer
Dites, y'a un bios ou le ratio cpu/ram est plus affiné que ceux déjà présents ?
Parce que la avec ma ram value, ça me laisse pas trop de choix, mon cpu est pas super, il passe difficilement les 2500mhz, fsb 250*10, donc si je désyncro la ram à 166, ça me la met au final à plus de 200 mhz, ce qui m'oblige à rester en 2T avec des timmings de merde, et si je désyncro à 133, je passe à 183mhz, ce qui est assez embétant :/
Message édité par Grubnatz le 23-02-2006 à 20:40:59
n°4665004
amesis
Posté le 23-02-2006 à 20:44:36  profilanswer
Essaye le v1.C3 MOD Standard Edition by Sideeffect http://www.msi.sploitz.com/ tu pourras desyncro a 150
n°4665089
A64_power
Posté le 23-02-2006 à 21:15:05  profilanswer
Dans speedfan j'ai un temp3 qui à l'air d'être la température du chipset, dans le bios pareil j'ai la température du chipset ou alors je me gourre complètement mais depuis quand les mobo n'indiquent plus les T des chipsets?  :heink:   :pfff:
n°4665104
OncleJimbo
Posté le 23-02-2006 à 21:21:02  profilanswer
depuis le NF3 :D
sur ma DFI et une autre asus y avais pas de sonde non plus pour le chipset ...
normalement t'as 3 sonde, cpu, pwmqque chose qui est tout en haut de la carte et system qui se situe entre le port agp et pci ou entre PCI1 et PCI2, du moins ça c'est ce que fais la majoritée des mobo en nf3 ...
n°4667136
Gamil
Posté le 24-02-2006 à 19:32:48  profilanswer
Je fais appel à vous car j'ai un problème avec cette superbe carte que j'ai maintenant depuis 1an et demi.
J'avais jusqu'à présent windows installé sur un disque Maxtor 120Go IDE sans problème.
Je me suis offert un Raptor 74Go 00FLC0 pour y installer un nouveau windows, mon actuelle installation étant un peu vieillissante.
Le problème c'est que la machine refuse de démarrer une fois les fichiers copiés sur le nouveau disque.
Plus en détails :
J'ai débranché tous les DD sauf le Raptor, qu iest branché lui sur le port SATA 3.
Le disque est bie ndétecté dans le BIOS, donc je boot sur le cd d'installation.
Le disque est détecté, je formatte en NTFS.
Les fichiers d'installation sont copiés, et l'ordi reboot normalement.
Seulement au redémarrage, j'ai un message d'erreur comme quoi le système d'exploitation ne peut pas démarrer.
Comment faire ??
Merci de votre aide...
n°4667185
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 24-02-2006 à 19:48:48  profilanswer
tu as tous les fichiers mais pas le bon mbr sur ton nouveau dd ;)
peut-être que la console de récupération d'XP peut arranger ça ...
n°4667221
Gamil
Posté le 24-02-2006 à 20:00:28  profilanswer
bin je sai spas trop, je fais un formattage rapide NTFS avant chaque nouvelle tentative, les fichiers d'install se copient bien, et au reboot bin ça ne se lance pas.
Que dois-je tenter de faire avec la console de récupération de XP ?
n°4667247
Gamil
Posté le 24-02-2006 à 20:09:33  profilanswer
hum bin de toute façon au démarrage quand j'appuie sur F2, il me demande une disquette que je n'ai pas, vu que je veux faire une installation toute neuve.
n°4667306
amesis
Posté le 24-02-2006 à 20:42:34  profilanswer
Dans le bios tu a bien mis que ca boot d'abord sur le raptor ? dans boot sequence un truc comme ca  :D
n°4667314
Gamil
Posté le 24-02-2006 à 20:45:08  profilanswer
oui oui, et de toute façon ya pas le choix, vu que les autres DD IDE sont débranchés le temps de l'install.
n°4667317
RankzeroX
Posté le 24-02-2006 à 20:46:00  profilanswer
autant pour moi, je croyais que tu avais cloner ton premier disque vers le deuxième tout neuf...
si tu fais une toute nouvelle installation alors la console de récup ne sert à rien pour résoudre ton problème.
n°4667319
amesis
Posté le 24-02-2006 à 20:46:47  profilanswer
Essaye aussi ca prends une disquette de demarrage genre windows 98 puis sous dos tu tape Fdisk /mbr
n°4667322
amesis
Posté le 24-02-2006 à 20:47:37  profilanswer
Copaing  :hello:
n°4667329
RankzeroX
Posté le 24-02-2006 à 20:50:10  profilanswer
je vais tenter un raid0 cette nuit avec 2x250Go samsung spinpoint :love:
si je ne réapparais pas demain sur le forum c'est que qqchose aura merdé :lol:
n°4667334
Gamil
Posté le 24-02-2006 à 20:53:32  profilanswer
êtes-vous d'accord avec moi sur le fait que pour cette carte mère il ne faut pas utiliser F6 au démarrage de l'install pour détecter les disques SATA ?
de toute façon j'ai essayé avec et sans F6, même résultat :O
n°4667338
Gamil
Posté le 24-02-2006 à 20:55:33  profilanswer
et euh, pour faire un fdisk /mbr avec une disquette de boot, je fais comment pour faire reconnaître le raptor en NTFS sous DOS, car il me semble que seuls les disques FAT32 sont reconnus ?
n°4667340
RankzeroX
Posté le 24-02-2006 à 20:56:14  profilanswer
non, pas la peine si tu n'as pas l'intention d'utiliser le RAID.
n°4667344
RankzeroX
Posté le 24-02-2006 à 20:59:18  profilanswer
vérifie que ton HTT soit suffisament faible (x2 ou x3) car j'ai eu des soucis à cause de lui lors de ma première installation de XP ;)
n°4667345
Gamil
Posté le 24-02-2006 à 21:01:29  profilanswer
lui je l'ai laissé tout par défaut, je suppose que c'est x5 donc.
j'ai donc intérêt à le baisser ?
si oui, juste pour l'install ou même après ?
n°4667347
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 24-02-2006 à 21:02:24  profilanswer
juste l'install, ce serait dommage de brider les performances :)
n°4667354
[DALTON]Jo​e
Posté le 24-02-2006 à 21:04:14  profilanswer
ça change rien du tout
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4667361
Gamil
Posté le 24-02-2006 à 21:07:29  profilanswer
hum qd je vais ds le menu CELL
pius HT Frequency, qui est à 5X et que je fais entrée, le pc freeze, obligé de rebooter.
C'est quoi ce délire encore ?
n°4667369
ptibeur
Posté le 24-02-2006 à 21:10:49  profilanswer
Si tu réduis le coeff, tu réduis la bande passante de l'hypertransport non ?  :pt1cable:
n°4667370
Gamil
Posté le 24-02-2006 à 21:11:23  profilanswer
bon bin snas rentrer dans le menu mais en utilisant juste page up et page down, j'ai pu changer les valeurs.
mon bios est le 1.8
n°4667381
Gamil
Posté le 24-02-2006 à 21:16:55  profilanswer
bon bin c'est pareil, toute l'install se passe bien jusqu'au reboot o;u j'ai un beau message : "erreur lors du chargement du système d'exploitation"
n°4667467
Gamil
Posté le 24-02-2006 à 22:11:07  profilanswer
bon en désespoir de cause j'ai flashé avec le bios 1.B, et ça passe.
Je sais pas pourquoi mais bon ça semble enfin réglé, j'ai purebooter correctement et poursiuvre l'install de windows.
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
