3745 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  122  123  124  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4638478
LemonSyde
Posté le 11-02-2006 à 14:19:13  profilanswer
Voila mon ptit 3200+@2600Mhz à 1,65v...
http://perso.club-internet.fr/fred [...] s/cpuz.jpg
j'essaierai bien 2700Mhz, mais je crois être instable :) (testé vite fait...)
Message édité par LemonSyde le 11-02-2006 à 14:20:24
n°4638663
tony54
Posté le 11-02-2006 à 15:46:07  profilanswer
voila g une 6800GT avec le bios 1.9 je voudrais savoir vous reglez comment les parametres pour la CG
n°4640172
mikemead
She's mine
Posté le 12-02-2006 à 13:08:51  profilanswer
mikemead a écrit :
J'ai installé mon x2 3800+ sur une config initiale Neo2-plat bios v1.B off avec un a64 3000+/raid0 sur Sata23. Windows xp sp2 a automatiquement détecté le nveau proc et a installé la HAL "multiprocesseur ACPI". Tout marche bien.
Maintenant j'ai voulu installer sur 2 autres nouveaux dd en raid0 une clean install de windows xp. Lorsque l'install reboote, donc en mode graphique, elle bloque sans planter, l'ordi semble attendre qq chose juste à la fin de "la préparation".
J'ai réessayé en installant au début une HAL "monoprocessor ACPI", "multiprocessor ACPI", même résultat.
En changeant le bios au 1.C3mod sideeffect, même résultat.
En utilisant l'HAL "PC ACPI", là ca fonctionne, mais évidemment il n'y a qu'un cpu qui fonctionne. Et si j'essaye d'installer les nvdia 5.11 j'ai effectivement le reboot brutal. Malheureusement, qd le HAL est choisi au début de l'install on ne peut plus le changer donc impossible de le repasser vers le "multiprocessor ACPI".
Voilà... qqun a deja eu le pb? sinon il faudra que je réinstalle avec mon a64 3000+ et remettre le x2 mais je ne trouve pas ca tres pratique...
Any idea?
J'ai essayé de refaire une installation windows xp pro sp2 en remettant mon a64 3000+. J'ai switché avec mon x2 apres la fin de l'installation et avoir fait windows update. Windows le reconnait, change "Monoprocessor ACPI" en "Multiprocessor ACPI". Malheureusement ca ne fonctionne pas, il bloque à l'image "Bienvenue" sans etre planté, en attendant qq chose...
Parfois au début j'ai un BSOD avec l'erreur: Stop 0x000000A5 ou Stop 0xA5 ou ACPI_BIOS_ERROR.
Quel bios utilisez vous avec votre x2? Je suis avec le 1.C3 sideeffect... J'ai essayé aussi le 1.B à l'origine sans pouvoir installer windows xp.
J'ai donc décidé de passé à la version d'évaluation de windows 64, et là aucun pb!!! tout fonctionne bien. En espérant que la compatibilité logicielle reste au rdv (je peux mettre mon norton 2005 à la poubelle...), et que je trouve une réponse avant les 180 jours d'essai ;)
n°4646284
birdone
Posté le 15-02-2006 à 10:29:29  profilanswer
Salut à tous,
Si vous trouvez vos températures un peu elevées par rapport à ce que vous attendiez, et que vous utilisez le D-Bracket (avec Leds de diagnostique), faites l'essai de debrancher ce truc, et il se pourrait que vous ayez une bonne surprise  :D
Mes sondes me semblait complètement à l'ouest, dans les valeurs affichées, et dans leur comportement. Sur le conseil du moddeur de mon bios, j'ai donc débranché ce D-Bracket, et j'ai maintenant des températures plus conforme. J'ai perdu 5 degré en idle et surtout 8/10 degrés en burn  :)  et un comportement à peu près "normal". Par contre, ça ne change rien au niveau des tensions .. Ca a été confirmé sur pas mal de config sur les forums anglais et allemands.
Peut-être que c'est pas encore le Pérou avec les sondes, mais c'est déja mieux  :D  Et j'éspère que j'enfonce pas une porte ouverte  :pt1cable:
Autre chose à propos du Bios 1c3 TCCD de SideEffect :  J'ai lu une bonne question sur la page précedente à propos de ce bios et j'aimerais aussi connaître la réponse, si possible  :D   En gros : Qu'y a t'il comme réglage tweakable dans ce bios, au niveau des timings rams (primaire et secondaire, surtout) ?? "Max Async Latency" ; Bypass Max, etc ...
Je me pose ces questions car je l'essaierai bien pour ma G-Skill GBHZ ( Je sais, c'est pas de la TCCD, mais de la UCCC .. Relativement proche, parait-il ..) Merci !!
A+
n°4647754
pascalou74
Posté le 15-02-2006 à 21:49:34  profilanswer
ouiiiii
bonsoir,
voila j'ai le bios 1c3 mod standart de siddeffect. je voudrai mettre le 1c3 mod TCCD avec max asyn=8, read write queue bypass=16,by pass max=7 et idle cycle limit=256. ma question est la suivante: est ce que ces valeurs seront actives dans le bios? réglables? et qui a deja essayé ce bios? car par a64tweaker avec un max async de 8 et ma ram en désynchro 133 je tiens un fsb de 300. je voudrais donc qu'il boote à 300 de fsb.
merci encore.
n°4648431
ab614
Posté le 16-02-2006 à 10:44:40  profilanswer
BIOS TCCD Edition
- Based on 1.C Beta3
- Default trc = 12 clks & trfc = 18 clks on boot
- Idle Cycle limit = 256
- DQS Skew Mode = slower
- Max Async = 8
- Read Write Queue bypass = 16
- Bypass max = 7
- Dram Drive Strength = weak
- Added 150 and 183 Dividers
- All New Menu Layout
- New EPA Logo
- New Full screen boot logo
- Enabled S.M.A.R.T by default
- Enabled Bios cachable by default
- All options available in bios will show
- Disabled ATI/Nvidia Speedup
- Disabled Full screen logo by default
- Disabled Fast writes by default
De rien. :hello:
Mon Feed-back
n°4650043
pascalou74
Posté le 16-02-2006 à 21:52:41  profilanswer
oui ok mais par rapport à mes questions....?
n°4650463
birdone
Posté le 17-02-2006 à 03:32:35  profilanswer
Salut,  :)
Je crois que ce que veux savoir Pascalou74, et moi-même, c'est :
Est-ce que ces valeurs sont affichées dans le bios et donc si elles sont réglables ???
Perso, j'avais bien lu le read-me, mais j'ai encore besoin d'un peu plus de feedback sur ce bios  ;)
A+
n°4650477
patnumber1
Posté le 17-02-2006 à 04:40:16  profilanswer
Salut a tous ma souris logitech connectee sur le port ps2 de mon ordi ne s'eteint pas lorsque mon ordi est eteint...la clavier par contre est sur le meme port et lui s'eteint!
Je possede une carte mere k8n neo2 platinum de msi
Je penssais qu'un cavalier sur la carte allait resoudre le probleme en le deplacant mais je n'en trouve pas qui coresponde a ca...j'ai fouillé sur le net et pas de solution...
Aidez moi svp.
n°4650512
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 17-02-2006 à 08:01:08  profilanswer
itou, pas trouvé de soluce pour l'instant ... peut-être qu'il n'y en n'a pas ;)
mes ventes   feed-back
n°4650596
pascalou74
Posté le 17-02-2006 à 09:42:15  profilanswer
yépa j'ai recu mon optéron 146!!! je vends donc mon optéron 144....
n°4651192
LemonSyde
Posté le 17-02-2006 à 14:12:55  profilanswer
Salut !! Après un test de OCCT voici le garph de mon Vcore...
http://perso.club-internet.fr/frederic.coz/images/vcore.gif
Alors voici ma question : "Est-ce normal que mon Vcore oscille comme cela ?"
2ème question qui pourra parraître stupide mais bon jme jette : "Je suis actuellement à 1,65 de Vcore sur mon 3200+@2,60Ghz et je trouve que c'est beaucoup par rapport à d'autres personnes qui sont qu'a 1,55... Je sais que chaque proco réagit différrement à l'o/c mais est-ce que cela pourrait venir de mon alim Antec 350W (peut-être qu'elle aurait du mal à fournir du jus, alors il faut monter le vcore...) ??? Si par exemple, je mettais une 400W, mon Vcore pourait-être baissé ?
Merci.
Message édité par LemonSyde le 17-02-2006 à 14:13:47
n°4651948
pascalou74
Posté le 17-02-2006 à 19:47:41  profilanswer
salut, quand on overclocke et que l'on augmente beaucoup le vcore, il faut une alim assez costaud. surtout si tu as une carte graphique puissante...
n°4652553
tony54
Posté le 18-02-2006 à 01:24:06  profilanswer
juste une question :
je dois formater mais je c plus s'il faut ou non le driver SATA car je dois mettre l'OS sur mon raptor
merci pour votre aide
n°4652700
ab614
Posté le 18-02-2006 à 08:01:10  profilanswer
birdone a écrit :
Salut,  :)
Oui, les valeurs son déjà réglées mais réglables ? non, je crois pas ... à moin qu'il y ait un menu caché que j'ai loupé. :pt1cable:
Personellement, j'ai flaché donc 1C TCCD ... (juste pour voir, mais j'ai des ram TCCC), ça a l'air de ne pas poser des problèmes. Sauf que je n'ai rien gagné par rapport à une version 1C moddé standard. Au contraire, j'avais l'impression que mon PC tourne un peu moin vite, donc je suis revenu à 1C moddé standard.
voilà :hello:
Message édité par ab614 le 18-02-2006 à 08:31:38
Mon Feed-back
n°4652703
ab614
Posté le 18-02-2006 à 08:11:10  profilanswer
LemonSyde =>
1. C'est ton alim ... si ton système est stable, bah il n'y a pas lieu d'en changer.
2. Comment t'as fait pour avoir 1.65V vcore ? Car moi, j'y arrive pas. 1.586V max chez moi. :pt1cable:
Le Vcore n'a pas vraiment d'importance si la température reste raisonnable. Par exemple chez moi, je suis dans la plupart du temps entre 32°C-38°C. Et ça ne dépasse pas 50°C en full avec 2 Primes, donc 2 Cores chargés à 100%.(Un X2 OC à 2.85Ghz@1.45V+10% bios sous WC, sonde bios 1C moddé standard)
Mon Feed-back
n°4652892
A64_power
Posté le 18-02-2006 à 11:13:31  profilanswer
tony54: sur les sata 3 et 4, proche du cpu pas besoin de driver normalement
LemonSyde à le même que moi tient, 1.65v sur notre tite msi, il me semblait bien que j'était pas fou
ab614: il a sans doute mi comme moi à savoir 1.45 + 10%, tout comme toi mais on dirait que d'une mobo à une autre ou d'un cpu à un autre ça change, bizarre
n°4653106
LemonSyde
Posté le 18-02-2006 à 12:53:00  profilanswer
En fait, je suis en 1,525+10% :) Le tout en en AirCooling. Mais je viens de m'apercevoir qu'entre mon bios et Everest j'ai une différence de température... Avez vous exactement les même T° entre le Bios et un soft de monitoring ?? Et autre chose vraiment zarb, dans mon bios mon CPU à une fréquence de 40Mhz  :pt1cable:
Message édité par LemonSyde le 18-02-2006 à 12:57:11
n°4653979
pascalou74
Posté le 18-02-2006 à 20:13:42  profilanswer
j'ai mis le bios mod 1c3 tccd, j'arrive à booter à 296 de fsb au lieu de 294  ;-) à 297 ca sonne!!!! sirène
n°4657596
Usernet
Since 2004
Posté le 20-02-2006 à 17:11:22  profilanswer
Qui utilise ce log ? Et surtout pourquoi faire ? Il y a pas quelques chose qui vous choc chez moi ?
nvsystemutility
http://dams57000.free.fr/upload/up_du_20.12.2005_au_20.02.2006/nvsystemutility.200622017104.jpg
Message édité par Usernet le 20-02-2006 à 17:11:56
n°4657761
RankzeroX
Posté le 20-02-2006 à 18:30:22  profilanswer
le bus AGP à 83Mhz   :ouch:
ça bug pas lorsque tu joues ??
n°4657778
Usernet
Since 2004
Posté le 20-02-2006 à 18:39:21  profilanswer
ben non mais c'est pour sa que je trouve sa louche !
normalement c'est bien 66mhz ?
EDIT :
Et pourtant sous le bios il est bien à 66 !
http://dams57000.free.fr/upload/up_du_20.12.2005_au_20.02.2006/AGPfix.2006220185440.jpg
Message édité par Usernet le 20-02-2006 à 18:55:25
n°4657903
amesis
Posté le 20-02-2006 à 19:24:17  profilanswer
fixe l'AGP a 67 dans le BIOS et regarde a nouveau dans nvsystemutility
n°4658184
Usernet
Since 2004
Posté le 20-02-2006 à 20:59:58  profilanswer
Ouai ça a marché ! 67Mhz dans le bios et dans nvutility.
Quelqu'un aurai une explication ?  :heink:
Et niveau overclocking de la CG ça peut changer ? En sachant que je les o/c à cette fréquence d'AGP, maintenant je peut tenter plus ou il ça change rien ?
Message édité par Usernet le 20-02-2006 à 21:07:05
n°4658221
OncleJimbo
Posté le 20-02-2006 à 21:16:07  profilanswer
ça va changer que dalle, le lien agp ne sature pas, tu peux oc le gpu de ta carte là y aura du changement ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4658273
pascalou74
Posté le 20-02-2006 à 21:37:43  profilanswer
dis moi dams57000 tu arrives à booter avec 9x328?? tu as koi comme matos (ram,cpu....), moi je suis à 9x295 mais plus haut ca boote pas.
n°4658279
Usernet
Since 2004
Posté le 20-02-2006 à 21:40:37  profilanswer
Ouai pas de probleme de boot. Viens ici http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=78283 pour la config
Message édité par Usernet le 20-02-2006 à 21:41:17
n°4658287
pascalou74
Posté le 20-02-2006 à 21:42:57  profilanswer
voila ma config: opty144 k8n neo2 plat 6600gt corsair xms pc3200c2 2x512.  je suis à 295x9 en désynchro 133, je peux pas aller plus haut par le bios.
n°4658301
pascalou74
Posté le 20-02-2006 à 21:47:25  profilanswer
c'est koi qui me bloque, pas la carte mere quand meme puisque tu es à 328 de fsb... ma ram surement. la je vais mettre une meilleure alim fortron green 400w. tu peux m'aider?
n°4658314
Usernet
Since 2004
Posté le 20-02-2006 à 21:51:21  profilanswer
pc32000 : 200Mhz
FSB x multi /200
295 x 133/200 = 196.17 Mhz
Tu es presque limite voir au max en pc3200. Tu es en 1T ou 2T ?
Le mieux c'est de changer de ram, passer en pc4000
n°4658322
pascalou74
Posté le 20-02-2006 à 21:55:51  profilanswer
oui c'est exactement ca 196 pour la ram. je suis en 1T 2/3/3/6 je trouve que c'est pas mal (je suis pas un expert) mais mon opteron peut monter plus haut. tu me conseilles de la pc4000 alors mais je sais pas quelle mémoire prendre.
n°4658325
OncleJimbo
Posté le 20-02-2006 à 21:57:29  profilanswer
lol faut arreter il peut au moins monter a 300 tout en restant dans les parametres nominaux de sa ram ...
et toutes les pc3200 prennent un peu plus que 200 ...
n°4658331
Usernet
Since 2004
Posté le 20-02-2006 à 22:00:11  profilanswer
Je fais que sortir la théorie  :hello:
n°4658336
pascalou74
Posté le 20-02-2006 à 22:01:38  profilanswer
en synchro elles montent à 250Mhz sans pb mais en désynchro 196 (9x295) c'est ca que je n'arrive pas à comprendre.
n°4658340
OncleJimbo
Posté le 20-02-2006 à 22:02:18  profilanswer
wai mais attend c'est débile de prendre des pc4000, main a couper qu'avec les même réglages il va pas gagner 1 MHz ...
ce qui limite chez lui ça peut etre le coef HT, son controleur mémoire tout simplement, son proco de façon générale, son Vcore pas assez haut, idem pour le Vchip7 ...
n°4658349
Usernet
Since 2004
Posté le 20-02-2006 à 22:07:26  profilanswer
Ouai c'est clair ça vaux pas le coup si c'est pas ça. Le mieux c'est qu'un pôte t'en prête pour testé. Verifie bien tout les reglages, ce topic est une mines d'or.
Tu as quoi comme opteron ? et surtout tu as quel bios ?! Car moi j'avais des sacrés bug avec les bios récent.
Message édité par Usernet le 20-02-2006 à 22:08:12
n°4658352
pascalou74
Posté le 20-02-2006 à 22:08:23  profilanswer
onclejimbo j'ai tout essayé, HT 3x, vcore plus élevé (je sais que je dois monter le vcore à partir de 2750Mhz), je vois que la mémoire.
justement pour info, j'avais le bios 1c3 siddeffect standart, au max je bootais à 294, avec le bios 1c3 tccd qui affine les réglages mémoires (max asyn 8ns..) je bootais maintenant à 296, c'est donc que la mémoire y est pour quelques choses non?
n°4658361
pascalou74
Posté le 20-02-2006 à 22:10:50  profilanswer
dams57000 opteron 144, bios 1c3 sideffect tccd j'y ai gagné 18Mhz lol.
tu as koi comme bios dams?
n°4658375
Usernet
Since 2004
Posté le 20-02-2006 à 22:16:25  profilanswer
1A0 rev2 sideffect C'est un gars de nokytech.net qui me l'avais conseillé car j'arrivais pas à dépasser les 300 de fsb. Quelle coincidence !
n°4658517
tony54
Posté le 20-02-2006 à 23:13:52  profilanswer
moi je suis avec la version 1.8 et je suis a 270 de FSB en 2.5 3 3 5 en synchro a 2.7Ghz a 1.6V en aircooling
concernant ma ram c de la PC 3200 OCZ platinium EL revision 2 (TCCD)
donc c pas la peine d'investir dans de la PC4000 voir plus haut il y a de la bonne PC3200 qui posséde en fait les mm chips que les PC4800 et la tu risques de payer bocoup plus chere pour rien
n°4659117
pascalou74
Posté le 21-02-2006 à 11:31:12  profilanswer
ok mais combien as tu payé ta ram?
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
