3643 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3791837
Maxens
Posté le 16-01-2005 à 21:33:16  profilanswer
peut etre parce que tu as des bloques de 32Ko pour ton raid ?? et donc 32*2=64.
C une idee parmi d autre
n°3791857
Maxens
Posté le 16-01-2005 à 21:36:39  profilanswer
HS : Fatal, t fais un refroidissement a phase avec du propane ??? C pas dangereux; une soudure qui lache et hop, tout explose :/
n°3791919
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 16-01-2005 à 21:48:57  profilanswer
Je suis en train de le faire
=> j'en suis au stade des calculs de longueur de capilaire
=> les risques c'est condensation autour de l'évaporatuer si mal isolé, si ca pète ca dépend ou ca pete si le gaz est liquide beh ca coule si c gazeux ca ce barre dans l'air (ché pas si le propane est toxique.
A part ca c'est sans danger! :D
Pour maxens: une idée pour resoudre ca?
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°3792046
amdmanu
I'm still alive
Posté le 16-01-2005 à 22:18:45  profilanswer
janpepu a écrit :
je possede l'alim de mon boitier antec 1080
une 430 w
si j'oc le proc , je ne peux pas oc la cg et inversement
je me demande si le probleme ne vient pas de l'alim
1dd ide
2 dd sata
1 audigy 2 zs
1 carte wiffi
1 6800 gt
1 rehobus akazaa + ventillo 1x80 et 1 x 120
2 graveur
Effectivement, 26A sur le 12V est souhaitable. Ma config est maintenant "rock-stable" avec 20A, meme alim Antec 430W. Les mesures des voltages sur les Molex sont tres bonnes, contrairement au bios  :pt1cable:
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3792122
tris
Posté le 16-01-2005 à 22:49:38  profilanswer
c'est quoi ces histoires de propane ?
a T° ambiante, c'est gazeux, et c'est un composant du gaz de ville. il est explosif quand il est mélangé avec l'air ambiant entre 15 et 17 %
n°3792147
fatal_bazo​oka
Posté le 16-01-2005 à 22:56:05  profilanswer
c'est ca l eprob faut pas qu'il y est de fuites => soudure a l'argent!
=> www.cooling-masters.com
n°3792200
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 16-01-2005 à 23:16:53  profilanswer
j'ai commandé une hyper 480 si ça suffit je met les  2
n°3792206
pinponjo1
jmblc
Posté le 16-01-2005 à 23:17:55  profilanswer
LIE  :jap:
n°3793900
Maxens
Posté le 17-01-2005 à 15:59:20  profilanswer
ca y est g recu mes ballistix pc4000...
Un petit bemole, sur leur site elles sont données avec un timings de 2.5-4-4-8 alors que le spd (lu par cpuz) est de 2.5-4-4-10.
A part ca tout marche bien pour le moment. Je lancerai memtest cette nuit.
Message édité par Maxens le 17-01-2005 à 16:47:47
n°3794344
rem_rem
Posté le 17-01-2005 à 18:20:58  profilanswer
Me voila depuis quelque jours avex un 3500+ et une K8N Neo 2. Je vous rejoins dans ce post.
Je suis arrivé à monté à 245 de HTT avec le coefficient d'origine (soit une fréquence réelle de 2695Mhz) et la mémoire synchro.
J'utilise deux barettes Corsair 512Mo 3200 XL en dual.
Contrairement à certaines personnes, je n'ai pas eu de problèmes avec cette RAM. A 200 de FSB les timings étaient de 2 2 2 5 et à 245 de FSB ils sont de 2.5 3 3 8.
Je confirme les problème lié à l'O/C sur les ports SATA 1 et 2 (j'ai du réinstaller Windows à cause d'erreurs sur le DD).
Je suspecte le controleur audio intégré de poser également des problème d'O/C à partir de 240 de FSB. J'ai désactivé le controleur audio dans le bios (j'utilise une carte PCI Audigy 2).
J'aurais voulu savoir si une fois que l'on a trouvé la fréquence maximale supporté par le processeur et par la RAM, on gagné en performance en augmentent le HTT (et en diminuant le coef multiplicateur et en passant en mode asynchro afin de ne pas dépasser les fréquences maximales supportées par le proc et la RAM).
Sur NV System Utility, toutes les informations ne sont pas renseignées. Existe-il un fichier .inf pour rendre compatible à 100% ce soft et la carte mère ?
Enfin, j'ai remarqué que défois après une utilisation intensive du CPU, la température du CPU donné par la sonde de la carte mère était anormalement basse, et donc fausse. Et que la tempèrature redevenait correcte après un reboot. D'autres personnes ont rencontré ce problème ?
n°3794385
Maxens
Posté le 17-01-2005 à 18:31:30  profilanswer
Bienvenue ;)
POur nv system utilities j'ai lu sur d'autre topic qu'il pouvait corompre les données du BIOS donc je ne l'utilise plus.
Pour tes de t°c ne t inquiete pas trop, c un probleme recurrent chez bcp de monde.
Message édité par Maxens le 17-01-2005 à 18:52:58
n°3794456
Maxens
Posté le 17-01-2005 à 18:52:44  profilanswer
Feedback de me ballistix
Soit c ma CM qui est pourrie, sois c mes ballistix qui sont à jeter :
En dual (pas encore tester en single) impssible de booter en 2-2-2-6 200Mhz 2.8v
de meme à 200MHz 2.8v 2-3-3-8 (valeur du spd) 2.5-3-3-8 et 3-4-4-10 j'ai des erreus sous memtest  :fou:
Et dire que gt pas heureux avec mes adata pc4500 qui tenait "seuleument" le 2-3-3-8 à 200MHz
Message édité par Maxens le 17-01-2005 à 19:02:17
n°3794491
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 17-01-2005 à 19:02:05  profilanswer
est à 250mhz ???? elles tiennent le 2.5 3 3 8 par exemple ?
n°3794508
Maxens
Posté le 17-01-2005 à 19:05:24  profilanswer
un bug trop chelou aussi, si j'oc en desynchro, impossible de modifier le bios, une fois dedans ca freeze !!!! c trop n'imp.. CA sent le RMA vite fait bien ca.
Pour le 250Mhz, je v voir (enfin à 240 plutot, mon cpu ne passe pas tres bien à 250), mais a priori si à 200MHz ca ne passe pas en 3-4-4-10 je doute à 240
n°3794518
fatal_bazo​oka
Posté le 17-01-2005 à 19:09:16  profilanswer
fatal_bazooka a écrit :
La y'a un bug non?:
http://fatal-bazooka.club.fr/les%202%20mod.bmp
Pourquoi ca reste bloqué à 60 MB/s en lecture??
Please help
up?
n°3794587
EpOx_PoWa
Posté le 17-01-2005 à 19:23:50  profilanswer
ct k tes cruciales ??? j'envisage l'achat d'une pc4000 ...
n°3794602
janpepu
Posté le 17-01-2005 à 19:26:54  profilanswer
avec la adata pc 4500 en dual 325 syncro 1 nuit de memtest
1t 3 4 4 8 sinon 265 2.5 3 3 8 :) a 2.8 v
n°3794721
Maxens
Posté le 17-01-2005 à 19:51:53  profilanswer
En dual (pas encore tester en single) impssible de booter en 2-2-2-6 200Mhz 2.8v  1T et agressive
de meme à 200MHz 2.8v 1T et agressive 2-3-3-8 (valeur du spd) 2.5-3-3-8 et 3-4-4-10 j'ai des erreus sous memtest.
à 3-4-4-10 2.8v, 1T et agressive, 240Mhz reboot au niveau du bios realtek.
Par contre, en 2-3-3-10 2T sans agressive 200MHz 2 pass de memtest sans erreur
n°3794732
la_lootre
Posté le 17-01-2005 à 19:53:51  profilanswer
agresive ca apport 3 fois rien :/
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3794734
Maxens
Posté le 17-01-2005 à 19:54:16  profilanswer
j'ai eu des bug en dual avec les crucial PC3200 2*512 (les normales, pas les ballistix) freeze sous winXP, alors que je n'av aucune erreur sous memetest.
Avec les ballistix pc4000 2*512 aucun freeze sous windows, mais des erreurs sous memtest.
Je vais reprendre des adata
Message édité par Maxens le 17-01-2005 à 20:01:01
n°3794738
Maxens
Posté le 17-01-2005 à 19:54:48  profilanswer
mais le 1t / 2t apporte bcp. tu passes de 2000Mo/s à 2300Mo/s en bande passante
Message édité par Maxens le 17-01-2005 à 20:00:12
n°3794946
EpOx_PoWa
Posté le 17-01-2005 à 20:32:34  profilanswer
tu vas les revendre ??? (acheteur potentiel de 1 ...)
n°3795026
tris
Posté le 17-01-2005 à 20:46:42  profilanswer
c'est bien à 1T que le débit est de 2300 Mo/s ?
n°3795085
Gamil
Posté le 17-01-2005 à 21:02:39  profilanswer
je vous conseille les kingston, ça fait 5 paires que je monte sur le même modèle de carte mère et ça tourne le feu de dieu.
n°3795095
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 17-01-2005 à 21:05:56  profilanswer
Bon j'ai monté la mienne et pas de problèmes apparement, enfin il faut que je dl speedfan (car d'habitude j'utilise AIDA32 juste pour indication mais il délire complétement...) et que je configure le firewall Nvidia, y'a un préréglage d'origine ? J'utilise pas le "network suite" encore (pas installer), je me suis branché sur la connexion Realtek car sur la connexion Nvidia j'ai pas mal de problèmes niveau jeux par exemple. Problème de port & co...
Il faudra que je chatouille la ram un peu pour voir bien que je suis pas fana d'o/c.
http://img112.exs.cx/img112/7470/photo0092bg.jpg
http://img112.exs.cx/img112/1990/photo0107fm.jpg
Si l'auteur veut les utiliser sur la 1ere page, pas de problèmes, bien quelles ne soient pas très nette. A64 3500+ avec un XP90+SE2
n°3795111
Maxens
Posté le 17-01-2005 à 21:09:29  profilanswer
t'as plus de preision pour tes kingstones ?? ref, vitesse timings ?? OU les as tu achetées? Thx
Message édité par Maxens le 17-01-2005 à 21:09:52
n°3795128
Gamil
Posté le 17-01-2005 à 21:16:20  profilanswer
il ne s'agit même pas de kit dual, c'est juste 2 barrettes de 512 de pc3200 achetées à chaque fois en même temps bien sûr, actuellement sur ma machine en 2 3 3 8 à 230mhz.
n°3795146
EpOx_PoWa
Posté le 17-01-2005 à 21:20:31  profilanswer
moi j'ai eu de la kingston cl3 512mo pc3200 ... de la vrai daube pour du dual ... elle marche bien que toute seule .. et timing pourrie evidemment ... (ct juste pour la tester pour un xp 2200+ ...)
n°3795150
Gamil
Posté le 17-01-2005 à 21:21:41  profilanswer
bin je peux pas dire alors, je suis peut-être bien tomber pour  10 barrettes.
n°3795187
Maxens
Posté le 17-01-2005 à 21:31:07  profilanswer
Du coup je ne sais plus vraiment quoi prendre comme ram, surtout que je ne compte pas o/c souvent (mon CPU ne depasse pas le 240Mhz de fsb) :
Les adata pc4500 que j'avais deja avant qui tenait chez moi 285MHz a 3-4-4-8 1T ( http://www.cheeep.de/chips.php?op= [...] 31.211.246 ) donc pas de mauvaise surprise a priori
ou autre dans un max de 250€ fdp in
Tout conseil est fortement apprécier.
Message édité par Maxens le 17-01-2005 à 22:05:26
n°3795322
Pims
Posté le 17-01-2005 à 22:03:35  profilanswer
Bon pour ma part ma machine tourne bien à 237x11, ca va pas mal :) j'ai mis la ram à 5/6 pour voir et ca marche très bien en 2-2-2-5 agressive :)
J'ai fait 306 à CPUmark99 et 33s à superpi 1M.
Sinon pour ta ram tu ne comptes pas depasser 240 donc?
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°3795328
Maxens
Posté le 17-01-2005 à 22:04:35  profilanswer
vi soit de la pc4000.
PS : Comment on peut enlever le heatspread de la ram ?? IL faut forcer comme un bourrin avec un canif ou koi ?
Message édité par Maxens le 17-01-2005 à 22:22:52
n°3795415
boooo22
Posté le 17-01-2005 à 22:22:19  profilanswer
ma a-data pc4000 tient 2-3-2-11 sur nforce2 car tjrs pas mon proc pour tester ma msi  :cry: ( bande de voleur la poste)
Message édité par boooo22 le 17-01-2005 à 22:23:23
n°3795422
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 17-01-2005 à 22:24:16  profilanswer
C'est pas un peu bcp comme résultat (Sandra) ? (voir conf) non o/c
Largeur de Bande RAM Int Buff'd iSSE2 : 4932 MB/s
Largeur de Bande RAM Float Buff'd iSSE2 : 4935 MB/s
Edit, j'ai tout laissé en auto, sauf que je suis passé en 1T et sous AIDA32 en test mémoire écriture je passe a :
Cet ordinateur Unknown    2594 Mo/s
C'est normal ? Je trouve ca excessif
Message édité par HypnosS le 17-01-2005 à 22:53:53
n°3795646
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 17-01-2005 à 23:18:43  profilanswer
n°3795666
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 17-01-2005 à 23:22:36  profilanswer
Jonvidia a écrit :
Ca marche mieu en extraction  :??:
Aucune idée, j'ai tjrs mis mes ventilos comme ca, je suis a 37/38° sous win, pas testé en burn encore.
n°3795683
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 17-01-2005 à 23:28:43  profilanswer
bon j'ai craqué et j'ai cdé une 6800 pour completer ma config (marre que cdiscount me disent 2 a 5 jours et de rien recevoir au bout de 10 donc ca va etre retour a l'envoyeur ...)
J'ai passé le procco a 2450 a +8.3% stable Ram désynchro mais impossible d'activer l'agressive timing sous peine de freeze
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3795710
Maxens
Posté le 17-01-2005 à 23:36:58  profilanswer
et bien ne l active pas alors :)
En cas d' o/c  il est reconnu que ce setting "peut" rendre le pc instable. Essaye aussi en desactivant le fastwrite, pour voir.
De toute facon l agressive timing n apporte presque rien de mieux
Message édité par Maxens le 17-01-2005 à 23:40:56
n°3795717
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 17-01-2005 à 23:38:35  profilanswer
le fastwrites est en auto et désactivé kan je regarde des les propriétés sous Win.
Ben oué je tourne sans agressive timing du coup mais ca me manque pas.
n°3795718
Maxens
Posté le 17-01-2005 à 23:38:47  profilanswer
avec le XP90 je pense que mettre le ventillo en soufflerie juste haut de decu de la ram c pas mal. A par ca, au niveau du refroidissement du CPU, ca doit etre kiffe kiffe avec les XP90 et 120.
n°3795730
Maxens
Posté le 17-01-2005 à 23:42:36  profilanswer
Pour en revenir a ma ballistix,  en single DDR le 2-2-2-6 ne me donne aucune erreur sous memtest pour chacune des deux barettes individuellement.
Je peux booter en dual a 2-2-2-6 en augmenter le tension du cpu. Je me demande si c pas le controlleut dualddr du cpu qui aurait pas un petit bug par hasard...
Message édité par Maxens le 17-01-2005 à 23:43:50
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
